Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Cirera en Marzo 20, 2012, 14:23:51 pm
Título: Chivato no detecta presión aceite cambio motor 1.6td a 1.9td
Publicado por: Cirera en Marzo 20, 2012, 14:23:51 pm
Buenos días a todos.
Tengo una T3 Syncro y le he puesto el motor 1.9td aaz de un Córdova.
El problema surge que el indicador de presión de aceite que hay en el cuadro de mandos salta a partir de 2000 rpm (aprox), y es un pitido insufrible. He comprobado que hay presión de aceite en el motor.
Cómo puedo solucionarlo?????
Título: Re:Chivato no detecta presión aceite canvio motor 1.6td a 1.9td
Publicado por: Cirera en Marzo 22, 2012, 12:45:34 pm
No sé si alguién también le ha pasado y sabe como solucionarlo.
La chicharra del cuadro de mandos se hace insoportable.
Publicado por: gussi en Marzo 22, 2012, 23:28:44 pm
Pero por qué salta, por mucha presión ó por poca? .confuso2
Publicado por: Cirera en Marzo 27, 2012, 19:54:49 pm
Lo miraré, gracias.
Título: Re:Chivato no detecta presión aceite cambio motor 1.6td a 1.9td
Publicado por: T3tris en Marzo 28, 2012, 11:22:36 am
el motor no tiene garantia ?¿?¿ o te los has cocinado solito ?¿? y por favor cordoba con v hace daño a la vista.......
Publicado por: Macflai en Marzo 28, 2012, 11:34:12 am
Hola, que sepas que cuando lo hace es por poca presion en el circuito... ojala sea solo la bomba de aceite porque como sea que el turbo esta muy holgado y pierde la presion por ahi... a mi me pasó, por eso te lo comento...
Publicado por: T3tris en Marzo 28, 2012, 11:47:43 am
si, suele ser por poca presio..... a un amigo siempre se lo hacia subiendo las pendientes...... al rato pum!!! la maldita chicharra!  :D
si es la bomba yo tengo una baratita!  ;)
Publicado por: pictolin en Marzo 29, 2012, 23:38:09 pm
Cita de: Cirera en Marzo 20, 2012, 14:23:51 pm
desconecta los cables que entran en las clavijas trasera del alternador y prueba,  uno de los cables te esta mandando una señal al cuadro y te hace saltar la chicharra.Ahora mismo sin mirar el alternador ni los cables de mi furgo no te puedo decir cual es pero prueba desconectando y vete conectando uno a uno hasta que des con el.Veras como es eso casi 100 %.Si no la subes a 2000 rmp no te salta la chicharra verdad?encuanto le metes el acceleron se te enciende.
Publicado por: Cirera en Agosto 30, 2013, 11:37:27 am
Macflai y Pctolin muchas gracias por vuestras respuestas. La he tenido parada, faltaba cash, ahora la he vuelto a poner en marcha y creo q será el turbo, la chicharra la he anulado a través del cuadro de mandos, he quitado la chapila y el muelle q hacían de chicharra.
