Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Bakoa en Marzo 12, 2012, 20:18:08 pm
Título: Conectar consumibles, hablemos de CABLEADO!
Publicado por: Bakoa en Marzo 12, 2012, 20:18:08 pm
Mi pregunta es, a la hora de conectar cualquier consumible, es necesario que cada uno benda del borne de la bat, o se podria poner un solo positivo i luego bifurcarlo en varios consumibles?
es decir, yo saco un positivo de la bornera i luego lo empalmo con 3 cables mas para 3 consumibles distintos, es posible¿
es que a la hora de pasar cable es un follon!
Título: Re:Conectar consumibles, hablemos de CABLEADO!
Publicado por: agustmaiz en Marzo 15, 2012, 08:33:27 am
Es posible, pero con limitaciones, depende del consumo.
Imagina que sacas de la batería un cable de 2,5 mm2, que soporta perfectamente 10 amperios a 12 voltios y le conectas el portátil y luego el cargador del móvil y un pequeño inversor de 300W.
Quemarías la instalación.
La sección del cable de salida de la batería tiene que ser suficiente, para soportar la suma de consumos de todos los elementos que vayan a pasar por él, para que el cable no se caliente y por supuesto, con la instalación de un fusible general o varios fusibles para las diferentes líneas que vas a poner.
Agustín.
Publicado por: Bakoa en Marzo 19, 2012, 05:38:07 am
vaya...
mi bat auxiliar esta debajo del asiento del copi, i todos los consumibles estan deetas del todo de la furgo... i claro sacar 1 para cada cosa es un follon, cual seria la solucion?
Publicado por: Pisukote en Marzo 19, 2012, 14:50:27 pm
Pues la solución es la que te comenta Agustmaiz:
CitarLa sección del cable de salida de la batería tiene que ser suficiente, para soportar la suma de consumos de todos los elementos que vayan a pasar por él, para que el cable no se caliente y por supuesto, con la instalación de un fusible general o varios fusibles para las diferentes líneas que vas a poner.
No tienes porque tirar un cable por consumible, pon un buen cable (calidad) de buena seccion (lo gordo que es) del borne positivo hasta el final de la furgo y allí haces el reparto. Depende de lo que vas a enchufar tendrá que ser mas o menos gordo, yo le pondría 16mm para ir sobre seguro. Luego lo derivas atrás y en cada linea un fusible. Y si puedes proteger el de 15 con otro fusible gordo pues mejor.
Publicado por: Ronch en Marzo 19, 2012, 15:00:28 pm
Coincido con Pisukote, 16mm hasta el final de la furgo y alli, repartir.
Es mas que aconsejable que pongas un fusible "gordo" a la salida de la bateria, entre el borne positivo y el cable de 16mm como va a tener mucho recorido, si se te pela en algun punto y toca chapa, te la puede liar muy fina.
Publicado por: Bakoa en Marzo 19, 2012, 16:19:23 pm
valeee! i uan vez con el cable gordote al final de la furgo, como lo derivo? es decir como lo bifurco...? exsiste alguna pieza justo para esto??
se que es una p`regunta muy xorra pero prefiero andar sobre seguro con el tema electrico ;)
Publicado por: Ronch en Marzo 19, 2012, 17:10:53 pm
Pues hay muchas maneras, yo he usado algo parecido a esto:
http://www.ebay.es/itm/Portafusibles-Tapa-6-Vias-Fuseholder-Porta-Fusible-/320524208673?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa0bb4a21
Puenteas los positivos y listo!!
Publicado por: jalminha en Marzo 19, 2012, 19:54:25 pm
Cita de: Ronch en Marzo 19, 2012, 17:10:53 pm
Con esto seria, conectarlo a la bateria, y cada consumible a uno de los fusibles, no?
Publicado por: Bakoa en Marzo 19, 2012, 20:15:39 pm
i en esta pieza, entra un solo positivo gordote, i saln varios para los consumibles? ( seria lo que busco exactamente jaja)
Publicado por: Ronch en Marzo 20, 2012, 01:38:12 am
Cita de: jalminha en Marzo 19, 2012, 19:54:25 pm
Cita de: Bakoa en Marzo 19, 2012, 20:15:39 pm
Si, pero tienes que puentear todas las patillas para que llegue positivo a todas. Eso tiene, por decirlo de alguna manera, 6 entradas y 6 salidas, les tiene que llegar el positivo de la bateria a las 6 entradas, para que pasen por los fusibles y salgan cada una a un consumible.
No se si me he explicao  :-\
Publicado por: Bakoa en Marzo 20, 2012, 02:03:54 am
Cita de: Ronch en Marzo 20, 2012, 01:38:12 am
sisi te explikas genial!
pero si yo tengo el cable fordote atras del todo de la furgoneta, como lo divido en 6 segmentos?
Publicado por: Bakoa en Marzo 21, 2012, 20:12:46 pm
nadie?
cuando decis puentear todas las patillas a que os referis?
Publicado por: Ronch en Marzo 22, 2012, 12:58:52 pm
Perdona Bakoa, no habia visto la pregunta.
El portafusibles lleva conexiones faston macho, el cable positivo de la bateria tiene que llegar al primer conector del portafusibles con un faston hembra y los demas creo que se pueden soldar entre si para que llegue positivo a todos, pero no se bien como la verdad, porque el mio no es asi.
A ver si alguien nos ilustra.
Publicado por: Bakoa en Marzo 22, 2012, 13:42:57 pm
pues a ver a ver pk es algo reltivamente sencillo en una instalacon electrica, pero bien bien no se como hacerlo... pk klaro el kable es gordote, i encontrar un faston embra k entre alla, i que entre tamb en el portaafusibles....
Publicado por: agustmaiz en Marzo 22, 2012, 14:14:49 pm
Pues si no te entra el cable, es porque el portafusibles no es adecuado.
Busca en casas de electricidad del automóvil, tienen de todo tipo de fusibles.
Agustín.
Publicado por: Bakoa en Marzo 22, 2012, 16:31:40 pm
Bien, a ver si asi me explico mejor...
e cojido el esquema de furgovw i señalado la pieza que no se por donde empezar....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Bakoa/aquii.jpg)
entra un cable gordo k va al primer fusible, a los demas entran cables xikitos, como los a bifurcado la gente?? podrias subirme alguna foto?? Gracias!
Publicado por: manurro en Marzo 22, 2012, 16:45:55 pm
la idea esta: un portafusibles, por un lado el cable gordote positivo q viene de la batería soldado a toas las pestañas, y por otro lado las distintas salidas con sus conectores faston.
esto viene de aquí, échale un ojo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29563.0
Publicado por: Bakoa en Marzo 22, 2012, 17:28:13 pm
Cita de: manurro en Marzo 22, 2012, 16:45:55 pm
GRACIASSS! jeje
entoces habrire un poco el cable gordote, i lo conectarea todos las entradas del portafusibles, una vez exo lo encinto todo i listo no??
i cuando digo separar el cable gorfote me refiero a trenzas con el cobbre del cable... espero que sea asiii!
Publicado por: manurro en Marzo 22, 2012, 18:28:02 pm
Cita de: Bakoa en Marzo 22, 2012, 17:28:13 pm
GRACIASSS! jeje
ahí está, yo usé este mismo portafusibles. Doblé las pestañas pa el mismo lao, las soldé con estaño a saco, y el cable de 16 mm. soldado a un extremo del tocho de estaño. Si lo proteges con la cinta esta termorretractil, pues ya de lujo.
