Estaba un dia cachareando con la t3, coloco el gato en su ubicación y me dispongo a darle a la manivela, subiendo y subiendo la furgo hasta casi liberar la rueda del suelo. entonces ocurrió, el gato subía y la furgo bajaba!!!!!!!!!!!.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-zocalo-T30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-montante-t38.jpg)
Se aprecia que ese montón de oxido cedió.
Aparte de ser donde se apoya el gato, esa es una parte estructural de la furgo, ademas ese podrido va acompañado de los habituales en estas furgos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-montante-t35.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-montante-t36.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-montante-t37.jpg)
Eso solo en ese lateral, no hablemos del paso de la corredera, parabrisas, parachoques..........
La intención es restaurar toda la furgo, pero no soy del oficio, no tengo los medios ni el sitio mas idoneo, y he de atender a trabajo, familia, amigos......., vamos que fatal de tiempo, y despues de ver lo lento que se avanza, decidimos de reparar solo estos problemas y dejar para los proximos inviernos el resto de la furgo.
Así que "anem per feina" vamos por faena. Hay que ver hasta donde llega la infección "viruoxida" ;D, Hay que abrir al paciente...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-montante-t30.jpg)
Desmontamos los muebles.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-montante-t33.jpg)
Hay que quitar los paneles.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-montante-t31.jpg)
Antes de desconectar hay que saber donde va cada conector. Antes hacia esquemas, ahora hago fotos, es mas rapido. ;D
Solo levantar el aislamiento ya se aprecia esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-zocalo-T34.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-zocalo-T33.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-zocalo-T32.jpg)
Esto está muy mal, pero aún no se ve lo que hay debajo
Y continuamos para bingo.
Practicamos una "pequeña" incisión.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reparacion-zocalo-T35.jpg)
No creáis que es fácil de sacar el zócalo, hay que cortar por fuera y por dentro, y lo peor es despegarlo de la chapa que hay en los bajos que a la vez forma parte de la estructura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo.jpg)
Por este lado ya se ve la catástrofe...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo0.jpg)
Por aquí se ve bien. .yupiii
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Podridos-zocalo-2.jpg)
Vaya faena, ánimos ... y un consejo no la aisles igual que está. Me da que parte del problema es la condensación provocada por la disposición del aislante en contacto con la chapa (debería esta pegada al panel interior y tener una cámara hasta la chapa) y la propia naturaleza hidrófila del mismo, la misma condensación era absorbida por el aislante a acumulada en las partes bajas... donde la mayoría y más importantes óxidos!!
Un saludo!
Cita de: +gvr en Marzo 11, 2012, 00:15:05 am
Un saludo!
He de reconocer que sospechaba eso, pero me falta "fundamento" científico.
Tu crees que pegando el aislante al panel embellecedor eliminaria el problema de condensación?
Y que hago en la zona de la nevera?, allí no hay panel.
Continuo con el reportaje.
Para poder trabajar en la zona mas deteriorada he de quitar chapa aunque esté en buen estado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Podridos-zocalo-21.jpg)
Y esto es lo que aparece.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Podridos-zocalo-22.jpg)
Quito el resto de la chapa, de todas maneras esta está pa l'arrastre.....
Aquí se ve como ha cedido el soporte del gato.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Podridos-zocalo-24.jpg)
Una vista inferior, solo queda entera la chapa exterior, y no mucho.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Podridos-zocalo-25.jpg)
Chapa mala fuera, fuera.....! ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo-3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo-31.jpg)
La cuestión es que se minimiza el problema un montón. La condensación se produce cuando la humedad se enfría, para un ejemplo el tipico caso de la ventana de la cocina de casa cuando hace frio y estás cocinando, que pasa que la humedad se condensa por la parte interior, si luego le pagas un papel de periódico que pasa se empapa y el resto ya lo sabes.
Una solución más deseable es usar un aislamiento que no sea hidrófilo (la lana de roca los es) para evitar los problemas de retención de humedad (aparte de que al mojarse se suelta y descuelga y atasca posibles desagues...). El poliestireno tiene una absorción de un 5% en peso!!! pero no tiene este problema, es dimensionalmente más estable.
La eficacia del aislamiento, aparte de lo anteriormente explicado se reduce considerablemente de por sí al pegarlo al lado frio/exteriro, funciona mejor pegandolo al lado caliente/interior.
Con todo yo cuando la aisle la haré con lana de roca (ya la tengo, me sobre de un trabajo), pero siguiendo el sistema que usa la VW en las puertas delanteras que consiste en meter el aislante encapsulado en polietileno (lo cual lo convierte en hidrófugo).
Donde la nevera si poner una plancha de poliestireno expandido o extrusionado ya lo solucionas!!
vaya panorama! :o
buen trabajo!
hola sifon sigo el hilo. seguro que te queda de koña.
salut!!!
Cita de: quatrel en Marzo 11, 2012, 00:55:05 am
vaya panorama! :o
buen trabajo!
De momento solo aligero peso..... .meparto
Cita de: tnttgn en Marzo 11, 2012, 01:09:32 am
salut!!!
Por lo menos podré cambiar una rueda si pincho....... .meparto
De todas formas para la Furgofell estará operativa, que no acabada......
Continuamos cortando.
Y me he animado...empiezo a hacer chapas, y empiezo por la mas chunga.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo-33.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo-34.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo-35.jpg)
Y hasta aquí, en frio la chapa no da mas de si.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo-36.jpg)
Pues fragua no tengo..... .malabares
Así que al fuego va.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo-37.jpg)
Y así queda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/podridos-zocalo-38.jpg)
Pues cortar y doblar chapas y ajustandolas al hueco.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/reconstruccion-1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/reconstruccion-13.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/reconstruccion-15.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/reconstruccion-14.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/reconstruccion-17.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/reconstruccion-16.jpg)
Estas chapas han sido sencillas de hacer, como son pliegues rectos......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/soldando-chapas-1.jpg)
El antes y el despues...... ;D
Y ahora señoras y señores el trabajito realizado con una soldadura de hilo que no se usar, cedida gentilmente por mi amigo Oscar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/soldando-chapas-10.jpg)
Todo esto que se ve en negro es el resultado de tratar la chapa con oxi-no, un producto que comvierte el oxido en vete a saber que y detiene la oxidación
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/soldando-chapas-11.jpg)
Dispongo una soldadura de hilo, pero no de puntos, por lo que para unir la chapa al bastidor reaalizo unos orificios y los relleno de soldadura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/soldando-chapas-14.jpg)
Lo mismo para unir entre chapas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/soldando-chapas-15.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/soldando-chapas-16.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/soldando-chapas-17.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/soldando-chapas-18.jpg)
Estas fotos son con las soldaduras limpias y puliditas, que no quedan así despues de soldar. .meparto
Cita de: +gvr en Marzo 11, 2012, 00:53:04 am
Una cosa, si aislamos por la parte interior, dejando libre la chapa, no habrá nada que evite el contacto del aire interior con la chapa exterior, si es cierto que la lana de roca no se humedecerá, pero si puede haber una mucho mayor cantidad de agua condensandose en la chapa, y no veas la cantidad de humedad que desprendemos los 4 en una noche. .meparto
Mañana ya pondré mas que me voy al sobre.
Cita de: Sifon en Marzo 11, 2012, 02:03:34 am
Una cosa, si aislamos por la parte interior, dejando libre la chapa, no habrá nada que evite el contacto del aire interior con la chapa exterior, si es cierto que la lana de roca no se humedecerá, pero si puede haber una mucho mayor cantidad de agua condensándose en la chapa, y no veas la cantidad de humedad que desprendemos los 4 en una noche. .meparto
Viste alguna vez una furgo que, por carecer aislamiento, este chorreando agua de condensación y en su caso sudor .meparto y que esté tan mal de chapa en las partes bajas de las "paredes".
Condensación la hay inevitablemente y depende de factores, algunos incontrolables, como son: temperatura exterior, humedad relativa del aire interior, temperatura interior y diferenciales de presión interior/exterior. El último es despreciable, el primero totalmente incontrolable, pero el segundo y tercero dominados/dominables por nosotros. Hay una cosa que se llama el punto de rocío que es la explicación de la ventana de la cocina, que esta en relación directa entre la humedad relativa interior y la temperatura. El que no exista cámara o no, y que esta sea de 2, 3 o 4 centímetros no influye en que tengas condensación o no, pero si influye en las consecuencias del agua de condensación, y uno de los peores es tu caso: lana de roca empapada que tarda un montón en secarse (lo digo por experiencia...).
Hoy en día existen los paneles sándwich que usando placas, planchas o láminas de madera, acero, aluminio... con los que se pretende es incorporar elementos estructurales, aislantes y acabados todo en uno y con la ventaja añadida de que, al no haber posibilidad existir aire húmedo entre la plancha/placa/lamían exterior y el aislamiento, no hay condensación (realmente si la hay pero en plan micro). Esto es una gran ventaja pero en una furgo solo se podría hacer con espuma de poliuretano y los resultados (por los caso que se comentan por el foro no son buenos por hinchan la furgo e se ve por fuera .meparto). Otros sistemas no garantizan el contacto total y la ausencia de aire, por lo que lo mejor es crear esa cámara y que ésta este ventilada un mínimo y que el interior no forme un contenedor estanco que provoque la imposibilidad de esa ventilación.
Un saludo!
jolines que valiente!
ánimo, seguro que te quedará estupenda!
Hace tres semanas que encargué varios recambios, entre ellos el zocalo a Serial-Kombi. en 2 dias recibí un paquete con todo lo que no necesitaba, pero en lugar del zocalo venia una incripción en el albarán, "resto de recambios en dos semanas".
Puesto quer no puedo continuar con la reparación que me ocupa, estoy saneando otras zonas de los bajos de la furgo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Oxidos-varios4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Oxidos-varios3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Oxidos-varios2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Oxidos-varios1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Oxidos-varios.jpg)
Sigo el hilo, tengo uno casi igual que el tuyo (aún no ha llegado al soporte del gato) y estoy poniéndome con ello. .panico
Cita de: kintala en Marzo 11, 2012, 17:22:58 pm
Sobre lo que ha pasado en el soporte del gato, yo tengo una teoría.
Aunque estaba todo muy oxidado, algunos puntos arrugados, con im primación diferénte a la original, y la absencia del depósito de agua sucia me llevan a sospechar, que hace muuuuuucho tiempo sufrió un accidente.
Teniendo que usar la soldadura es mas que recomendable vaciar el depósito de gasolina, yo además opté por sacarlo y pegarle un repasillo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Bajos-Imprimacion.jpg)
Quitar oxido y pintura a cepillo adaptado a radial (aún me vibran las manos)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Bajos-Imprimacion0.jpg)
La parte de abajo está mejor, pero ya puestos....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Bajos-Imprimacion1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Bajos-Imprimacion2.jpg)
Aquí ya imprimado, a brocha. No tengo fotos, pero lo he pintado con pintura de bajos por los dos lados.
Esta mañana he rascado y pintado con convertidor de oxido toda la mecánica de las ruedas delanteras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/imprimacion.jpg)
Otro dia lo pintaré.
llegarás a tiempo al a furgofell o vendras con la suplente? ;D
vaya currada te estas pegando!!
joder no te asustas de nada,...neng
salut
Cita de: Espartano en Marzo 11, 2012, 22:11:54 pm
salut
es lo que tiene ser pobre. .panico
Cita de: tnttgn en Marzo 11, 2012, 21:40:00 pm
Ire con esta, que la suplente no tiene cama, de momento .meparto
Esta semana espero recibir el zocalo de Serial-Kombi. Luego es soldarlo, hacer algunas chapas mas, segun quede, montar los muebles y carretera y manta.
Si no llega el zocalo, pues nada, monto la cama y tapo el boquete con un cartón .meparto
Lo que me jode es volver a vaciar luego el deposito de gasolina para soldar y dejarlo bien seco. .joder
buen trabajo esta perfecto un poco de macilla y pintura y al ataque
.ereselmejor
no words!!!
esas fotos del principio me suenan... :-\ eres el empujon que necesitaba pa liarme con los mios.
salut i força!!!
te sigo .palmas
animos sifon que te quedara guapa yo ya mismo empiezo otro proyecto en mi T3.. Saludos ;D
animo y palante , no es la primera ni la ultima en estar asi . veras que bien te queda
.palmas .palmas
si vas a soldar el deposito .nono .nono, aparta los dientes , porque a la minima apareceran en sabstopol, ojito con la soldadura de los depositos, es combeniente limpiarlos antes, arranca el coche y enchufale el tubo de escape por la boca de llenadoy tenlo asi por lo menos 20 minutos.
El suegro de un amigo no los perdio de milagro , despues de gerra era aprendiz en un taller en valencia y soldando un deposito que habia estado tirado y sin nada mucho tiempo le esploto, de alguna manera los vapores o lo que sea de la gasolina permanece alli por tiempo
Muchaaaa suerte con la reparacion!! Poko a poko y buena letra, o buena soldada en este kaso!!! jejejeje .sombrero
Muchas gracias a todos por los animos.
Cita de: miilor en Marzo 12, 2012, 12:53:19 pm
No voy a soldar nada en el depósito, solo que ahora esta vacio para poder soldar con seguridad.
Cita de: manuel gil lozano en Marzo 12, 2012, 01:41:44 am
Estuve siguiendo tu trabajo, ¿en que te embarcas ahora?
Cita de: xerrallonga en Marzo 12, 2012, 01:12:13 am
.ereselmejor
no words!!!
salut i força!!!
te sigo .palmas
Que no nos embauquen, que hay que dicen que es fácil y no lo és!!!!!!! .meparto
Cita de: Sifon en Marzo 12, 2012, 15:10:06 pm
pues voy a empezar con la T3 azul y va a lo grande... Llantas, discos de freno, pintura con cambio de color, motor TDI 110cv con su electronica, caja de cambios... A ver que sale de ahi .malabares
Cita de: manuel gil lozano en Marzo 12, 2012, 17:22:24 pm
Nada bueno .lengua2 .lengua2 .lengua2 .meparto
Eso son palabras mayores.
Se podra legalizar todo eso?
Estare al loro.
Cita de: Sifon en Marzo 10, 2012, 23:36:15 pm
Muchos ánimos!! te va a quedar muy bien y seguro que disfrutas unos años más de ella. A la mía le vuelven a salir "dorados". Dentro de poco tendré la furgo de ORO!! .meparto Vivir en la costa sin garaje... ;D pero mientras siga llevandome y trayéndome, ni tan mal.
La mayoría de oxidos que enseñas son los normales de estas furgos. Lo que no entiendo es ese bujero bajo el primer armario, en el suelo de la furgo.
A ver si nos vemos por ahí. Saludos
Cita de: siemens en Marzo 12, 2012, 21:13:36 pm
ahi va la bombona del gas
Cita de: kintala en Marzo 12, 2012, 17:29:05 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: Sifon en Marzo 12, 2012, 20:06:32 pm
Estare al loro.
habra cosas que si se homologaran y habra otras cosas que sera cuestion de esconderlas un poquillo :roll: .meparto .meparto
Cita de: manuel gil lozano en Marzo 12, 2012, 21:24:09 pm
Semejante boquete?? ya pensaba algo así pero las había visto con el depósito glp en los bajos o bombona en el interior. Esa solución es un poco drástica, no??
Ahí va el butano.
Ups no habia visto que ya te han respondido......
Las joker lo llevan así, las bombonas alemanas parece ser que son mas altas que el camping gas.
Aquí todo imprimado......esos moñogos de soldadura no me gustan nada, nada, nada.... ???
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/imprimacion0.jpg)
Pasale un poquillo la radial
Cita de: manuel gil lozano en Marzo 12, 2012, 22:55:38 pm
Eso pensaba, es que estoy aprendiendo a soldar con hilo en esta reparación. .meparto practique soldando chapitas, y cuando soldé una sin perforarla dije ya se soldar..... .meparto....como en Matrix....(porque no elegiría la pastilla azul?) .panico
Cita de: Sifon en Marzo 12, 2012, 23:38:20 pm
por la soldadura de la parte de abajo veo que sueldas el cordon seguido... Bien, pues en chapa fina si vas soldando de punto en punto la chapa no se te perforara y se deformara menos que soldando del tiron, prueba a soldar por puntos a ver que tal
mira en esta foto aqui puedes ver como se va sobreponiendo un punto sobre otro en vez de soldar de seguido y asi no te saldra agugeros ni esas bolas de soldadura tan gordas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manuel-gil-lozano/Restauracion-t36.jpg)
aunque este el deposito vacio ojito con los dientes, limpialo con los gase de escape antes o te acordaras toda la vida, hazme caso
Cita de: miilor en Marzo 13, 2012, 00:10:09 am
¿¿¿¿¿¿¿como voy a limpiar el deposito de gasolina con los gases de escape del motor si el motor no tiene gasolina para generar gases?????????? .meparto .meparto .meparto .meparto
Y este en concreto no tiene ni bateria para ponerlo en marcha.... .loco2
Animo compañero .palmas .palmas
Quizás lo mas fácil, hubiese sido cortar lo sano y tirar el resto de furgo oxidado... .loco1 ;D
Es broma. Sin lugar a dudas vale la pena " si hay que sanear, se sanea...." Tanto el modelo, como el estado general y los pocos Km. que tiene aseguran que te va a quedar una furgo "de lujo"
luego puede ser que no te haga tanta gracia .meparto .meparto
Cita de: Elephant en Marzo 13, 2012, 01:05:19 am
La verdad es que esta reparación ya se parece al milagro de P. Tinto: Está tardando mas que el expreso del norte, la chapa podrida parece obleas sabor pizza, la furgo está rodeada de marcianos ( tu ya sabes pq lo digo), y ya mismo me llega un negrito que por lo menos espero sepa soldar..... .meparto
El tema de la dsoldarura chunga, la he pulido un poquillo y se ve que está bien pegado, así que se queda así. .malabares
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/pulida.jpg)
Cita de: miilor en Marzo 13, 2012, 14:16:10 pm
no te enfades, cuando tenga que soldar en el depósito seguiré escrupulosamente tu consejo. .palmas
Mandé un correo a serial-kombi preguntando por la chapa que me falta y esta tarde he recibido uno que me dice que hoy ha salido el pedido....... .palmas.....este finde espero tapar el bujero........ .panico
Ya solo escribo yo en mi hilo.. .meparto
¿Puedes sacar una foto de la pieza cuando te llegue por la parte superior antes de ponerla? Muchas gracias. ;)
como es que no has aprovechado uno de tantos despieces que hay en el foro. Igual te saldría mas barato.
venga, venga que te quiero ver la furgo acabada!!!
Salut!!!
Cita de: Sifon en Marzo 14, 2012, 23:09:19 pm
no estas solo, ànimo! .palmas
...y que no decaiga!
salut
aunque no halla comentarios te seguimos ;)
Cita de: kintala en Marzo 14, 2012, 23:16:22 pm
Te pondré fotos hasta del envoltorio .meparto
[/quote]
Cita de: xerrallonga en Marzo 14, 2012, 23:34:05 pm
Gracias, mas me vale no perder el animo, aquí hay faena hasta la jubilación. .panico
Cita de: tnttgn en Marzo 14, 2012, 23:29:36 pm
Salut!!!
Esa chapa la tiene destrozada qualquier T3, y ademas es muy dificil si no imposible sacarla intacta de la furgo, ahora busco que tengo alguna foto de la que he sacado.
Cita de: manuel gil lozano en Marzo 14, 2012, 23:38:26 pm
Ya veo ya!!!!!!!! .palmas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/chapa-home-made.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/chapa-home-made0.jpg)
Este es el zocalo que he cortado y que està bastante irrecuperable, el que no brilla, el otro perfil es el que he hecho de la chapa que va encima del zocalo,, ya hablaremos de como lo he hecho..."hand made" total, y muuuuuuuu rudimentario. .meparto
¿Y ese Renault 4? .baba
Cita de: kintala en Marzo 15, 2012, 00:56:21 am
Ya sabia yo que no iva a pasar desapercibido..... .meparto
Que fuerte...peazo faenon tienes por delante... .loco2...Mucho animo Amigo.... .ereselmejor .ereselmejor
Besotes!!!!
Me repito mas que el ajo.......el lo que tiene poner mensajes desde el movil. .panico
Cita de: rogofe en Marzo 15, 2012, 09:19:54 am
Besotes!!!!
No hay problema, tengo toda lavida y si no me da tiempo que continuen mis hijos .meparto
Km
Cita de: Sifon en Marzo 15, 2012, 14:53:54 pm
Km
...y si no la terminan tus hijos...pues que sean tus nietos... .meparto .meparto .meparto
Me da que mañana empezaré a trabajar muuuuuuuuy tarde.......... .meparto
Estoy reparando una parte de la furgo que está muy maltrecha, pero la furgo requiere atención en muchísimos mas puntos. De momento, y hasta recibir el zocalo que teoricamente salió el miercoles, pero que todavia no tengo .joder, me he entretenido trabajandole los bajos,..... a la furgo.
Se aprecia que toma el sol del reves.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Bajos-Imprimacion4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Bajos-Imprimacion5.jpg)
Esto tan irreconocible es el interior del morro.
También toma el sol por dentro..... .meparto
Ahí le he puesto el convertidor de oxido y una capa de imprimación en spray, a ver que resultado da. ???
Dando pintura de bajos en el emplazamiento del depósito de gasolina.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Bajos-Imprimacion3.jpg)
Esto es algo de lo que he hecho hoy.
Como no me ha llegado el zocalo y el finde que viene nos vamos a la furgofell, hemos decidido tapar el bujero, (no me se despeine la familia), con el cacho chapa que saqué y ya lo acabaremos por semana santa que tengo vacaciones.
Este es el trozo en cuestión.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Tapar-bujero-y-trastos5.jpg)
Aquí del reves.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Tapar-bujero-y-trastos4.jpg)
Le pego unos puntos de soldadura...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Tapar-bujero-y-trastos.jpg)
Mas puntos....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Tapar-bujero-y-trastos0.jpg)
Por dentro....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Tapar-bujero-y-trastos1.jpg)
Así se queda, ale...
Para mañana pondré el suelo y el arcón, intentaré poner la instalación electrica para que funcione la calefacción y va que arde.
Como se que te gusta te pongo una fotillo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Tapar-bujero-y-trastos2.jpg)
En este garaje se esconden mas tesoros........
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Tapar-bujero-y-trastos3.jpg)
Fijate en la matricula, cuplirá los 45 el mes que viene .tarta
vaya tesorillos tienes en el garaje!!!
el r4 siempre ha sido mi asignatura pendiente. y de la vespa te digo que las de este volante estan buscadillas y cotizadas .
lo del zocalo es un error, yo hubiera ido a la ferreteria a comprarle esas plaquitas que pone "cartas" y si te mandan un telegrama el cartero te lo ponga por ahi.... .meparto
nos vemos en la furgofell.
Cita de: tnttgn en Marzo 18, 2012, 09:31:15 am
Lo quieres? y me lo quitas del medio, lo que estorba el hio pu.......... .joder
Joder, una F6 como la que tenía mi padre. Con una de esas aprendí a conducir con 11 años. Para meter la marcha atrás me tenían que ayudar porque mientras pisaba el embrague no me daba el cuerpo para llevar la palanca de cambios hasta atrás .meparto .meparto
Cita de: Sifon en Marzo 18, 2012, 16:24:59 pm
se agradece pero si entra el r4 el que se va la calle soy yo.... ;D
Hombre, como sugerencia, ahora que volvemos de la Furgo Fallas, ¿Has pensado en el cartón-piedra? .sombrero Puede dar el pego y quedar "de categoria" .meparto .meparto
Ánimo compi !!!
PD: La vespa me suena de algo... ;D
¿PERO HUBO ZOCALO O NO HUBO ZOCALO?
.panico
Pos si...........ha llegao hoy, pero hasta semana santa no tengo tiempo de ponerlo
Saca una foto porfa, que en serial kombi no me entienden... .loco1
vaya currazo sigo, el hilo
tengo un colega que tambien a entrao en faena ,pero nada que ver con lo tuyo, animo .palmas .palmas
por cierto sífon....
que no se me olvide consutarte acerca de como se quita el deposito.....
nos vemos en la furgo fell...
Cita de: kintala en Marzo 21, 2012, 01:47:26 am
Esta noche te la pongo .fotografo
Cita de: tnttgn en Marzo 21, 2012, 15:13:41 pm
Nada, chupao......37 horas de curro y ya está fuera...... .meparto .meparto .meparto .meparto
Quina fotat noi....
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk
Cita de: ilmattadore en Marzo 22, 2012, 00:50:18 am
Quina fotat noi....
Res noi......
una mica de massilla i ja està........................ .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: Sifon en Marzo 21, 2012, 16:05:20 pm
Perdon por el retraso
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/zocalo.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/zocalo0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/zocalo1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/zocalo2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/zocalo3.jpg)
Ahora que he visto la pieza, esperando que también viniera la parte que va por dentro, que no viene, veo que en cualquier planchisteria industrial me la hubieran podido hacer, y seguro mas barato. .panico
Que fotos mas malas................................
Es que voy mu liao, ya pondré fotos mas detalladas.
¿Qué zócalo has pedido, el de 12cm de altura o el de 30?
Cita de: kintala en Marzo 23, 2012, 00:30:43 am
El de 12, pero no recuerdo haber visto un de 30, aunque si el de debsjo de la corredera.
Cita de: Sifon en Marzo 22, 2012, 23:49:15 pm
pillalé las cotas que nos vamos a hinchar de hacer paquetitos...,
Cita de: Espartano en Marzo 23, 2012, 21:10:36 pm
Tendré que dejar el trabajo para poder atender las demandas.......... .meparto .loco2
Ya estoy aquiiiiiiiiiii´!
Semana Santa , vacaciones, tengo hasta el miercoles para acabarlo.......................
Mucho trabajo................,
Un reto.............................,
Y solo TRES DIAS
Lo conseguiremos?.....................lo sabremos el jueves. .meparto
Uf se me va la olla.
Me he tomado media botella de vino pa comer.
Si es que con el lio que tengo en la furgo como no vaya dopao le pego fuego.
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
El zocalo que he comprado en Serial Kombino se me ajusta al hueco, como la parte que reconstruí estaba totalmente desintegrada, no sabia como era y la hice a ojo de buen cubero. de todas maneras el zocalo viejo entra bien en el hueco, con lo que puede ser que los de serial kombi no hyan acertado con las medidas. .panico .panico .panico .panico .panico .panico
A ver como va la tarde..............
Desmontar los muebles, calefacción, instalación eléctrica, agua.......
Quitar el parche.........
Y empezamos limpiando la zona posterior....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reconstruir.jpg)
Primera sorpresa, no coinciden las molduras. .panico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reconstruir0.jpg)
Por delante tampoco, pero esto lo arreglamos. Como hay que hacer chapa nueva.........
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reconstruir1.jpg)
Y eso que me han dicho que la de 12cm es la original. Yo he pedido la de 30, a ver si voy a tener que ponerla al revés .panico .loco2
La que llevaba toda podrida tenia una ala interior que hacia 18 cm. si sumamos esto a los 12 de la que he puesto hacen 30.... ??? igual te libras.
Po alguna foto de lo que haces.
30 creo que es de abajo a arriba (vamos digo yo ???) El ala interior me lo tendré que currar, pero para asegurarme no voy a hacer nada hasta que no llegue la pieza. El post de mi furgo es este. Lo actualizaré cuando venga de vacaciones, que tengo varias cosas terminadas y no las tengo puestas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=223066.0
Pues a partir de una pequeña parte recuperable de la pieza que va aquí, empiezo a recontruir.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reconstruir3.jpg)
Aprovechando un trozo del zocalo viejo.
Ajustamos al zocalo nuevo, unos puntos, unos martillazos y alehop.......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reconstruir4.jpg)
Así se ve de perfil.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reconstruir5.jpg)
Esta se ve mejor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reconstruir6.jpg)
Poner la parte de delante, que tapa el hueco que quedaba ha sido bastante complicado.
Para adaptar la chapita a tanta irregularidad he usado una chapa mas fina. le doy unos puntos y a martillo lo adapto al contorno, hasta aquí bien. Al soldar agujeros por todos lados. .panico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reconstruir7.jpg)
Al final y pulido hasta se ve bien .loco2
Por este lado coinciden bien las aristas, por detras ya veremos que le hago.......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/Reconstruir8.jpg)
Coño, yo tengo uno igual, si te sirve de consuelo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241447.0
A ver si me libro, por que yo no le echare tantos huevos de desmontar muebles, a ver si tengo suerte y solo es sanear, reforzar algo y volver a tapar.
Te esta quedando niquelao y hecho como dios manda, a ver que tal me sale a mi temblando estoy...
Hoy Toy mu canasao para subir fotos .durmiendo
Pero no podia dejar de decir que ya he tapado el bujero. .yupiii
Al final que has hecho con lo del aislante? Pegado al panel interior? Has puesto otro tipo?
A disfrutar de la furgo sin podrios, felicidades.
Cita de: nickelo en Abril 04, 2012, 00:15:17 am
Pues no he hecho nada. He puesto el que habia.
Mañana por la tarde queremos salir, pero no estarà a punto y habra que retrasar la salida hasta el viernes.
Ayer tape el bujero y parecia ir todo cuesta abajo, pero dejar la ñapa presentable me ha llevado toda la mañana.
El zocalo que compré es totalmente recto , pero la carroceria es curvada, al terminar de soldarla no se apreciaba, pero al pulirla se veía una arista que no tenia que estar. Y ahora que hago.......pues a martillazos, como no, imaginaros como ha quedado la chapa, pero con la masilla ha quedado estupendo.
Lo siento pero estaba tan metido en la faena que no he hecho ninguna foto.
Tu tranqui que lo del martillo lo hemos hecho todos ;D, asi saque yo un bollo, luego masilla y a correr.
Yo el revestimiento ya ha ido a la basura, estaba hasta mojado, no se si de condensacion o por que estos dias ha llovido.
Si tengo que quitar los muebles, soy capaz de poner pintura de bajos por ahi para que no vuelva a ocurrir, o cualquier burrada...
Nada tio a disfrutarla.
Presento el zocalo, le pongo un cordoncito de sicafles y le doy un punto en cada esquina.
Coloco la chapa que he hecho para substituir la podrida, momo no se queda quieta, la marco con un chorrito de imprimación en spray para cortarla a la medida del hueco.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/poniendo-zocalo.jpg)
Como solo tengo dos alicates de presión, sujeto el zocalo con tornillos, cuyos orificios aprovecharemos para soldar las dos chapas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/poniendo-zocalo0.jpg)
Para soldar las dos chapas , ya lo habia hecho al reconstruir la zona del gato, realizo un orificio pasante, pero quedan unos moñogos muy feos por el otro lado. Aquí he modificado el procedimiento.
Hago un orificio de 4 en las dos chapas, y amplio el de la primera chapa a 10, sin separarlas, con lo que la chapa de detras le queda un culo de huevo. queda realmente bien unido.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/poniendo-zocalo1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/poniendo-zocalo2.jpg)
Y así unas 10 o 12 veces .malabares
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/poniendo-zocalo3.jpg)
Siguiendo los consejos recibidos en este hilo, gracias, sueldo haciendo puntos, separandolos y luego sobreponiendolos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/poniendo-zocalo5.jpg)
Caña a lla radial....... .loco2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Sifon/poniendo-zocalo7.jpg)
Cita de: nickelo en Abril 04, 2012, 23:23:29 pm
Si quitas los muebles ( 2 horitas de nada) presta especial atención a la instalación eléctrica, haz fotos y marca los terminales, que si no luego es un lio. .panico
Con los bujeros que tiene tu furgo seguro que es de la lluvia .meparto
Nikelo, mirate bien el montante que parece dañado.... ???
Juer, ha quedado reconstruido de pm... Ahora un poco masilla y listo hasta que la pintes. A que te refieres con el montante? Si parece algo de lluvia tambien, como si hubera bajado agua por las vigetas verticales. El dia que quite los muebles esperemos que no me lleve mas sustos... Saludos.
Cita de: nickelo en Abril 05, 2012, 00:25:53 am
La masilla ya está puesta, a punto de imprimar.
Con lo de montante me refiero a la bigueta que hay detras de la puerta del conductor, por la parte de abajo.
neng de admirar...... yo con tal de no currar tanto, o la llevo al taller.... o la vendo e invirtiendo pasta me compro otra para ahorrarme todas las horas que le estas metiendo.....
eso es amor por tu furgo.... .meparto .meparto .meparto
ahora solo falta ver cuando la acabes, si se te da bien la pulidora y la masilla quizas te de faena de planxista de aqui en adelante si me cobras barato..... ejejej
Cita de: albertat139 en Abril 05, 2012, 00:43:46 am
Esperate a que cierre otra empresa y veras a que me dedico......... .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: Sifon en Abril 05, 2012, 00:52:24 am
es una opcion si te dedicas seguro que tienes faena ya que a la peña yo el primero nos cuesta mucho meternos en esos berengenales.... y ya sabes que yo con una pegata bonita...... maravillas..... .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: Sifon en Abril 05, 2012, 00:39:48 am
Es por la parte exterior nada mas, por debajo esta impecable, a ver si puedo quitar al maximo de oxido y reconstruirlo.
Cita de: nickelo en Abril 05, 2012, 01:17:40 am
no seas tonto de huesca aqui tampoco hay tanto, y a sifon le molan estas cosas disfruta con ellas si le traes la furgo y le pides que te lo haga el lo haras mas feliz que a un niño con zapatos nuevos....
No creo que la furgo llegara de una pieza hasta alli ;D, aunque si se manda por correo certificado, el con la maquina de soldar a hilo, no me opondria .sombrero
Ahora que lo pienso, en mi pueblo hay gente que suelda a sueldo... calderas, vigas, tractores y cosas de esas... Por soldar esto, dandoselo todo comido, desmontado y limpio, cuanto seria lo correcto que me cobraran, 200 euretes o asi? asi de paso valoramos la pasta que se ha ahorrado sifon ;D.
Yo solo se que le dices a un chapista de ciudad, aconstumbrao solo a quitar los paneles de un opel insignia, que te quite los muebles de la furgo, te suelde todo el tinglao y si se digna a harcelo (raro), minimo te saca 700 euros...
Cita de: nickelo en Abril 05, 2012, 14:42:19 pm
Soldar la chapa un soldador profesional, de los que no hacen agujeros, un ratillo, el tiempo se va preparando y ajustando.
Que te trabaje a horas, sin presupuesto, y tu le haces de ayudante. .malabares
que tal sifon como van los avances..... llevas un mes sin decirnos nada y sin. .fotografo
salut
Cita de: tnttgn en Mayo 10, 2012, 14:23:24 pm
salut
eso
Ahora estoy muy ocupado usandola .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Si tengo tiempo ya pondré alguna afoto.
De momento no se ha roto ni oxidado la furgo.
Acabo de cambiar las juntas de la s tapas de balancines por una exagerada perdida de aceite.
Es extremadamente fácil de cambiarlas, y las juntas nuevas valen 4 €.
Aproveche para parchear los tubos de escape, a ver si aguantan hasta que se acabe la crisis. .meparto
Cita de: Sifon en Julio 10, 2012, 16:42:25 pm
doi fe que no se a oxidado la furgo.... de momento... .meparto .meparto
en cuanto a las juntas si las has cambiado tu tambien te creo debe ser bastante facil... .meparto
ahora en serio la pintura bien solo falta que te toque el cuponazo para pintarla entera, ya se que te gusta presumir de tus reparaciones pero quedara mas bonita, si no ire yo con unos sprays de los chinos que son baratos y van de maravilla...jejeej en cuanto a la perdida de aceite ya te pasare factura por la desincrustacion de aceite quemado en mi capo del ultimo fin de semana.... .malabares .malabares
ya que te ponias podias haber colgado alguna foto del motor que tambien lo habras limpiado un poco de paso.... no?
hola sigo el hilo me gusta como explicas,yo este invierno metere mano a la mia y veremos a ver pero vamos doy fe de que tengo sitios como tu o peor de oxodo de los huevos.....
Despues de 4 meses parada hoy la sacado a dar una vuelta
no, nada, solo eso ;D
