Buenas, resulta que esta mañana me he levantado y al arrancar se ha caído el filtro de aceite y todo el aceite, pensaba que se había pasado de rosca y he comprado otro filtro. Al ponerlo parecía que iba todo bien.....al arrancarlo de nuevo me lo ha escupido de nuevo.....
Sabéis que me puede pasar???y cómo solucionarlo???
gracias
Vamos a ver, kike, el portafiltro de aceite (suele ser un intercambiador de temperatura) lleva una rosca donde se inserta el filtro, si no es el filtro lo que falla, será la rosca, y si no me equivoco, esa rosca se puede extraer entera hacíéndola girar, si es así solo has de buscarte otro portafiltro y se la quitas.
No sé si me he explicado bien, además te recuerdo que el filtro se aprienta con la mano.
Míralo y nos cuentas
siento no poder ayudarte... esto no lo habia escuchado en la vida! sigo el hilo para ver la solucion....
suerte!
Cita de: JORGET3 en Marzo 10, 2012, 20:23:54 pm
Si Jorge, creo que se me ha pasado de rosca donde va puesto el filtro......porque al ponerlo me lo "escupe", esta mañana le he puesto un poco de teflón, pero al calentarse se sale......voy a mirar si encuentro pieza (el macho) nueva y seguir el camino.... es una cosa rara y tonta pero lo justo para joderte el viaje!!!Sera facil de encontrar esa pieza????
Un saludo y gracias!!!
pues anda que si se te cae a 100 k/h por carretera pa cuando te das cuenta esta el motor echo una pieza mejor asi .... saludosss y suerte
Cita de: furgot389 en Marzo 11, 2012, 21:40:30 pm
Pues si, menos mal!! Alguien sabe las medidas del filtro de aceite para la T3 aircooled 2.0 cu boxer del 80??????
Kike no te compliques, llégate a un desguace que por fortuna la rosca de los filtros de aceite es más o menos universal, compra una y la roscas, mientras tenga una longitud similar te vale, y a correr.
un saludo
Vamos que lo que se te ha pasado es la rosca del vástago que sujeta el filtro al portafiltro no?
En la Vw lo tienen, vete con la muestra que para lo que te va a costar eso vas a tiro hecho
El problema está solucionado!!!!puffff, me parecía super raro que se pasase la rosca, busqué en el foro y vi el filtro que le correspondía para mi furgo, al comprobarlo NO era el suyo!!!Daba por hecho que el mecánico sabría cual era pero parece ser que NO!!! En fin, una tontería pero que podía haber gripado el motor en un momento si me lo llega a tirar el filtro por la autovía imaginaros!!! Lo que no sé es como me ha durado tanto tiempo puesto y no se me ha caído antes, lo meterían trasroscado o yo que sé porque la diferencia de la rosca era bastante grande!!! Le pasaré la factura a mi mecánico porque vaya tela.....
Gracias!!!
pues nada menos mal que te has dado cuenta...... si es tu mecanico de confianza, para mi en tu lugar dejaria de serlo...!!! jejejeje!
Me alegro, pero la próxima vez intenta llevar tu furgo a alguien que sepa de furgos, yo por ejemplo llevé la mia a cambiar los silentblocks del triángulo de los ejes delanteros y me dejó la ruedas con el ángulo de caida a tope, total que casi me escoño circulando con mucho viento y encima gasté dos preciosos neumáticos GOOD YEAR Wrangler 225/75/15 por el borde.
Hace falta un poco de Tiolavara creo yo, panda de pregonaos, mugrosos, licenciaos... .meparto .meparto
.meparto .mepartola verdad que si, pero esque tengo una suerte con los mecanicos que no se la recomiendo a nadie
Cita de: T3tris en Marzo 13, 2012, 17:41:57 pm
