Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: jagua en Marzo 09, 2012, 18:42:22 pm
Título: Medidor carga baterias
Publicado por: jagua en Marzo 09, 2012, 18:42:22 pm
Hola a todos, tengo una t3 del  84 1.6 D con una bateria auxiliar de acido, el tema es que no tengo ningun aparato para saber si las baterias tienen carga o estan flojas de la misma o como estan.-
Alguien me puede orientar en que aparato tengo que comprar y demas ?????
Gracias de antemano y saludos  ;)
Título: Re:Medidor carga baterias
Publicado por: Andino en Marzo 09, 2012, 19:04:00 pm
Mira, como simple tienes este:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=VP
Como más completito, este:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=V532
Y uno con solo indicadores por led en vez de números:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=VL12V
   :roll:  No te preocupes, te saldrá más peña con otras opciones (espero)
Publicado por: carles1973 en Marzo 09, 2012, 19:07:54 pm
Tambien tienes la opción  de de poner unas tomas de mechero que llevan el medidor de carga de lucecitas incorporado, y no llegan a 20e.
Publicado por: ñako82 en Marzo 09, 2012, 20:32:36 pm
También tienes otra opción muy interesante que es por la que opté yo, venden un aparato que tiene termometro y voltimetro. Trae una sonda exterior para ponerla fuera, con un cable largo, y asi tienes temperatura exterior e interior, y el voltimetro te dice el voltaje de la bateria y te avisa cuando este baja. El aparato en si te lo pegas en el frente donde la radio y tiene un visualizador y tal. Yo lo compre en un hipermercado, en concreto en Hiper Eroski y no era muy caro, unos 30 € aprox, un saludo!
te pongo una foto chana que he encontrado en ebay de algo parecido:
http://www.ebay.es/itm/TERMOMETRO-RELOJ-DIGITAL-LCD-SONDA-COCHE-ETC-/260973753502?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cc33f749e
Publicado por: alexzannardy en Marzo 09, 2012, 21:01:17 pm
Hace unos días en el Lidl vendieron los tester de batería y alternador por € 4,99. Quizás en el outlet de Pinto los tienen porque no fueron muy solicitados
Publicado por: tinerfe vw en Marzo 10, 2012, 10:45:17 am
jagua, te envio una foto del que tengo instalado en la furgo desde hace 5 años y sin problemas, te mide la tension, y carga,  el error que tiene comparado con la centralita de la t4 es de 0,2v, asi que es inapreciable en el rango de temperatura también es casi exacto con respecto al de la centralita, mide temperatura interior y exterior, el cable de la sonda es bastante grande, y tambien tiene alarma de hielo y de voltaje bajo, los encuentras en alcampo o carrefour, saludos campers
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/control-bat-aux..jpg)
Publicado por: ñako82 en Marzo 11, 2012, 19:00:22 pm
exactamente ese es el que te digo Jagua, el que ha colgado Tinerfe, tengo el mismo y de lujo, sin ningun problema y te hace todas las funciones, un saludo!
Publicado por: JUANMA-AVENTURA92 en Marzo 12, 2012, 22:07:49 pm
hay otra opción,que si es de ácido,creo que lo mejor es un densimetro de baterías,los voltios de las baterias pueden llevar a engaños,ya que tan importante son los voltios como los amperios,este aparato que parece una jeringa te mide la cantidad de ácido que tiene la batería y creo que es el mas fiable(a mi humilde opinión)
Publicado por: jagua en Marzo 13, 2012, 14:06:56 pm
Gracias por las respuestas, el tema es que desde que tengo la furgo nunca he sabido la carga de las baterias, tanto principal ( que me preocupa mas ), como la auxiliar, y como en breve espero lavarle la carita a la furgo, pues queria ponerle algo para solucionar este dilema de las cargas..... saludos a todos y a disfrutar  ;)
Publicado por: tinerfe vw en Marzo 13, 2012, 20:18:25 pm
jagua, las baterias de la zona campers son de ácido o gel, si son de ácido no te da el olor caracteristicos de los gases que desprende, y al estar cerrado puedes estar ahí dentro durmiendo o sentado y oliendo ese tufo, en la foto que te envie en dónde indica el voltaje hay una pantallita an el lado superior izq. pues ahí te mide la carga es por el mismo sistema que la centralita, saludos campers
