Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: hippitifaldi_joker en Marzo 07, 2012, 11:01:05 am
Título: Calentador de agua caliente para furgo, ¿para que bombonas es?
Publicado por: hippitifaldi_joker en Marzo 07, 2012, 11:01:05 am
alguien puede explicarme esto, no lo entiendo  ???  si es la ducha que yo llevo!! y para que bombonas es??
http://www.toolcodistributors.co.za/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=28&category_id=12
Título: Re:calentador de agua caliente para furgo??
Publicado por: Capitan en Marzo 07, 2012, 23:56:50 pm
En el conector de la izquierda le pones 2 metros de manguera naranja y después conectas a otro idéntico en la bombona.
Publicado por: tetín en Marzo 08, 2012, 02:26:30 am
el conector de la izq es parael gas
habia visto algunos por el estilo, precio?
un saludo
Publicado por: peñita en Marzo 08, 2012, 02:36:05 am
sabeis medidas del aparato
Publicado por: idop en Marzo 08, 2012, 11:12:38 am
interesante...
Publicado por: hippitifaldi_joker en Marzo 08, 2012, 11:17:05 am
solo se lo que he puesto en el hilo.... ni idea
Publicado por: pisbur en Marzo 08, 2012, 11:36:03 am
Ese por la pinta y la caja que sobresale por la derecha, es un calentador de encendido automatico, sin necesidad de piloto-llama. Arranca y para, cuando abres o cierras el grifo del agua. Cointra tiene uno pequeñito y cuesta sobre los 150.00€ . Se me ha pasado por la cabeza mas de una vez, pero mis grandes dudas: ¿ donde meterlo y que consumo de gas, para la bombona azul.? Es que se podria hacer, hasta una calefacción con el utilizandolo de "caldera" pero tengo muchas dudas. Seria facil que encendiera y parara sólo, aprovechando que enciende/para, por presión/depresión, si impulso agua con una bomba arranca y si dejo de meter presión, es decir paro la bomba, se apagaría.Se podria controlar hasta la temperatura..... .loco1
Publicado por: PAYO en Marzo 08, 2012, 11:44:20 am
ese calentador es como el que yo llevo en mi furgo (no exactamente el mismo pero del estilo),no es mas que un calentador domestico a gas y de pequeñas dimensiones.
Efectivamente como dice pisbur se enciende y se apaga el solito por el fluido de agua (lleva 2 pilas para el encendido) tiene regulación de llama y temperatura y el consumo de gas es irrisorio,yó lo tengo ya regulado y solo hay que poner el monomando de la ducha en la posición de caliente y yá el agua sale a la temperatura ideal para ducharse en cuestión de 3/4 segundos  ;)
Publicado por: pisbur en Marzo 08, 2012, 13:14:44 pm
Cita de: PAYO en Marzo 08, 2012, 11:44:20 am
   ¿Y que bombona le tienes conectada, que autonomia crees que tendría con una de las azules normales.? Gracias
Publicado por: PAYO en Marzo 08, 2012, 16:35:17 pm
Cita de: pisbur en Marzo 08, 2012, 13:14:44 pm
lo tengo conectado a una butsir de las naranjas del mismo tamaño que las azules.
La autonomia la desconozco por el momento,pero para que te hagas una idea llevo con la misma bombona mas de un mes saliendo todos los findes y nosotros somos de los que cocinamos en la furgo a diario,desayuno,almuerzo y cena y si salimos el finde nos duchamos los 4 el sabado y recientemente hemos estado nueve dias de viaje cocinando a diario y duchandonos un dia sí y uno nó.
Publicado por: pisbur en Marzo 08, 2012, 18:49:58 pm
Pues tiene bastante autonomia, no me imagine que tanto, por el tema que el quemador es grande..pero esta bastante bien.
   Gracias, me acabas de complicar la vida, pensando; como, donde y si lo pongo. A demas tenia la idea de que se puede hacer una calefacción con este termo y controlable....bufffffffffff a darle vueltas al coco... .meparto .meparto .meparto
   Saludos ;)
Publicado por: PAYO en Marzo 08, 2012, 21:16:49 pm
Cita de: pisbur en Marzo 08, 2012, 18:49:58 pm
   Saludos ;)
el quemador si que es bastante grande pero con la llama a tope o poco mas de la mitad no puedes ni meter la mano de lo que quema el agua,yó tengo el regulador de llama casi al minimo para no andar perdiendo agua mientras regulas la temperatura mezclandola con fria.
yo cuando lo ví ni me lo pensé,de hecho lo compré unos dias antes que la furgo  .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: PAYO en Marzo 08, 2012, 21:18:00 pm
   Saludos ;)
acabo de ver en tu perfil que eres de canarias,para qué carayo quieres una calefa .confuso2 .confuso2 .confuso2
Publicado por: marius en Marzo 08, 2012, 21:26:28 pm
bajo la t3 en horizontal casi que no, no?
Publicado por: PAYO en Marzo 08, 2012, 21:31:23 pm
Cita de: marius en Marzo 08, 2012, 21:26:28 pm
jejeje  .meparto .meparto en horizontal ni en la t3 ni en ninguna pues la llama no iria dirijida a donde tiene que ir y el funcionamiento automatico creo que tampoco iria bién  ;)
Publicado por: pisbur en Marzo 08, 2012, 21:47:37 pm
Cita de: PAYO en Marzo 08, 2012, 21:18:00 pm
Es que hay mundos gélidos , mas aya de Canarias.  ;)
Publicado por: pierluilli en Marzo 08, 2012, 21:48:43 pm
interesane muy interesante
Publicado por: PAYO en Marzo 08, 2012, 21:50:34 pm
Cita de: pisbur en Marzo 08, 2012, 21:47:37 pm
un buén aislante y listo  ;D
Publicado por: pisbur en Marzo 08, 2012, 21:57:15 pm
Hay que ayudar a las leyes fisicas, si aislas bien y calientas aunque sea un poco, se escapa poco y duermes calentito... ;D
Publicado por: maor en Marzo 08, 2012, 22:50:13 pm
Payo, me podrias decir cual es el que tu llevas? y necesita salida para la combustion o algo?
la verdad que tiene muy buena pinta.....
Publicado por: PAYO en Marzo 08, 2012, 23:04:47 pm
Cita de: maor en Marzo 08, 2012, 22:50:13 pm
yo el que llevo es de leroy merlín.
Por supuesto necesita salida para la combustión, y entrada de aire si se instala en un compartimento estanco  ;)
Publicado por: tetín en Marzo 08, 2012, 23:14:15 pm
podéis buscar en ebay.com, sino me equivoco la marca era marey o algo así... por alrededor de unos 150 USD te haces con uno
un saludito
Publicado por: maor en Marzo 09, 2012, 00:44:25 am
Cita de: PAYO en Marzo 08, 2012, 23:04:47 pm
Gracias, mañana al leroy a calentar la cabeza!!
Publicado por: PAYO en Marzo 09, 2012, 01:35:05 am
Cita de: maor en Marzo 09, 2012, 00:44:25 am
ok  .bien
Publicado por: DORONDON en Marzo 09, 2012, 01:47:26 am
compra conjunta ya!!!!!
Publicado por: PAYO en Marzo 09, 2012, 01:47:50 am
Cita de: DORONDON en Marzo 09, 2012, 01:47:26 am
;D  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: hippitifaldi_joker en Marzo 09, 2012, 10:39:47 am
http://www.alibaba.com/product-gs/478481939/with_shower_head_tankless_hot_water.html    .panico
Publicado por: hippitifaldi_joker en Marzo 09, 2012, 10:45:42 am
 .panico .panico .panico .panico
http://www.alibaba.com/product-gs/478501309/pink_electric_tankless_water_heater_with.html
Publicado por: PAYO en Marzo 09, 2012, 11:24:34 am
Cita de: hippitifaldi_joker en Marzo 09, 2012, 10:39:47 am
Cita de: hippitifaldi_joker en Marzo 09, 2012, 10:45:42 am
estos són electricos compi 7.500w y 8000w para montarlos en casa vale pero para la furgo  :-\  .panico .panico .panico .panico .panico
Publicado por: hippitifaldi_joker en Marzo 09, 2012, 11:50:47 am
ufff que lastima verdad??? algo asi nos vendría de vicio!!   ;)  ;)  ;)
agua!! agua!!
http://www.alibaba.com/product-gs/521018786/outdoor_gas_water_heater.html
http://www.alibaba.com/product-gs/523870193/outdoor_gas_water_heater.html
http://www.alibaba.com/product-gs/523871851/outdoor_gas_water_heater.html
http://www.alibaba.com/product-gs/521018668/outdoor_gas_water_heater.html
http://www.alibaba.com/product-gs/523871295/outdoor_gas_water_heater.html
Publicado por: pisbur en Marzo 09, 2012, 12:04:02 pm
Pero no vayan a pedir el calentador fuera, que el Cointra es igual y español, sale por unos 155.00€ y tienes 2 años de garantía en casa, por lo que se pudiera presentar. El modelo es el CMB 5E. En el Leroy está, pero tambien hay en tiendas y ferreterias de toda la vida y dejas el dinero en casa...no lo mandas para Francia. ;) que aquí nos hace falta.
Publicado por: PAYO en Marzo 09, 2012, 12:15:12 pm
Cita de: pisbur en Marzo 09, 2012, 12:04:02 pm
ese es el que yó tengo  .palmas .palmas .palmas a mi me costo algo mas,donde lo has visto a 155€  .confuso2
Título: Re:Calentador de agua caliente para furgo, ¿para que bombonas es?
Publicado por: pisbur en Marzo 09, 2012, 16:26:02 pm
En Tenerife, en una tienda al lado de donde trabajo. Y ademas conozco al distribuidor.
Publicado por: PAYO en Marzo 10, 2012, 22:13:56 pm
Cita de: pisbur en Marzo 09, 2012, 16:26:02 pm
que bién compi,el mio costó si mal no recuerdo 185€ en leroy ;)
Publicado por: belenek en Marzo 11, 2012, 06:29:18 am
he encontrado esta web que tiene cosas curiosas para Vans.
http://www.vangadgets.co.uk/portable-sink-compact-mobile.htm
Publicado por: ferran81 en Marzo 11, 2012, 07:19:57 am
Aparatijo muy interesante!! Sigo el hilo...
Publicado por: dany.harley en Abril 10, 2012, 18:43:21 pm
en esta página lo tienen por 113 €
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=cointra%20cmb%205e&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.merkaelectronic.com%2Fes%2Fcalentador-de-agua%2F1534-calentador-gas-cointra-cmb-5e.html&ei=t0-ET7vUIMfC0QWmwPyoBw&usg=AFQjCNHGKYH9XqTV5Gxwx4QHoEm-halmwA
CALENTADOR GAS COINTRA CMB-5E
CAUDAL MAXIMO: 5L/MINUTOS
INSTALACION EXTERIOR
ENCENDIDO POR BATERIA (PILA)
SELECTOR DE POTENCIA
SELECTOR DE TEMPERATURA
DIMENSIONES: 462,4 X 280 X129 mm
Más detalles
113,76 € IVA incluído
Publicado por: PAYO en Abril 10, 2012, 21:27:42 pm
Cita de: dany.harley en Abril 10, 2012, 18:43:21 pm
Más detalles
Pero este es de instalación exterior,para montarlo dentro de la furgo no vale  .nono
Publicado por: el_mato en Mayo 08, 2012, 16:32:09 pm
Cita de: PAYO en Abril 10, 2012, 21:27:42 pm
Hola, PAYO, nos puedes explicar un poco como tienes montado el tuyo en el interior?
Me he pillado una Transit de las mas grandes y el espacion no es problema.
Creo que esta es la opción más cómoda.
Gracias!
Publicado por: pisbur en Mayo 08, 2012, 19:49:18 pm
El Cointra tiene el mismo calentador en dos modelos;  para instalación interior y exterior. El de instalación interior, el problema es que le tienes que dejar una salida de gases, pues lleva unos sensores encima, en la parte de la campana, por si hay acumulación de gases, se apague. Según el servicio técnico que le pregunté, hay que dejar un tiro o tubo de 40 ó 50 cm, esa es la p*t*da.
Por lo demas me parece el mas idoneo, pero sigo pensando que hay que colocarlo fuera, en alguna caja protectora.
Publicado por: jesusico en Febrero 16, 2014, 20:30:44 pm
Cita de: Capitan en Marzo 07, 2012, 23:56:50 pm
Hola buenas, soy nuevo en esto y aun estoy con los proyectos de la transformación de la furgo. Tengo una Ford transit sobreelevada, y queria saber si al instalar un calentador de agua a gas como este, no hay que construir una salida de gases especial?. ¿valdria con poner simplemente una regilla? o como funciona exactamente. ¿No es peligroso meter un calentador de estos en una furgoneta?. Un saludo!!
Publicado por: Shawn_Gc en Abril 03, 2018, 15:48:00 pm
Buenas, alguien me puede decir, de qe calentador se habla en todo el post? Ya que los enlaces no sirven, me interesa bastante o estoy por intalar el calentador de gas de airmec!
http://www.mibricolaje.com/articulos-gas-cocinas-gas/3398-calentador-de-agua-portatil-a-gas-12-v-airmec.html
Si hay otra idea mejor por favor a ver si me convence!!
Gracias y un saludo
