Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Jamie Left en Marzo 05, 2012, 22:21:35 pm
Título: Enchufe segunda bateria [vw T4 Multivan 93]
Publicado por: Jamie Left en Marzo 05, 2012, 22:21:35 pm
Hola a todos?
Después de mucho tiempo mirando furgonetas camper al final me he comprador una Multivan del 93 de 68CV y 1900cc. Tiene como extras, techo elevable, calefacción estacionaria, segunda batería y nevera. Resulta que he comprado un inversor para conectar a la segunda batería, que esta debajo del asiento del conductor y resulta que la toma que ofrece (la hembra) no es para enchufe standart de mechero como el que lleva el inversor sino un enchufe más pequeño. El enchufe de la nevera se enchufa sin problemas.
Mi pregunta es, como puedo hacer para poder usar un inversor de 150w. ¿Tengo que buscar un inversor y conectarlo directamente a los bornes de la segunda batería o le debo cambiar el enchufe al inversor, es decir, quitar el enchufe de mechero que lleva puesto y sustituirlo por uno como el de la nevera (un poco más estrecho y pequeño)?
El inversor lo quiere tan solo para cargar el portátil, el movil etc...
Alguien ha tenido el mismo problema...
He buscado en el foro a ver si alguien había tenido el mismo problema pero no he encontrado nada sobre esto.
Muchas gracias
Título: Re:Enchufe segunda bateria [vw T4 Multivan 93]
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 05, 2012, 22:34:11 pm
esa toma mas pekeña ke comentas, es la toma de mechero alemana.
puedes sustituir la del inversor por esa mas estrecha sin problemas.
eso si, como mucho podras consumir 150w  ;)
Publicado por: Jamie Left en Marzo 05, 2012, 23:03:54 pm
Cukiyo 25,
Muchas gracias por la aclaración. Si es así será sencillo solucionarlo. He visto que hay otra posibilidad y es la de conectar el inversor directamente a los bornes, para esto tal vez cambie el inversor de 150 W que aun esta en la caja sin abrir por otro más potente de 300W y que ya viene con los cables para conectarlo a los bornes. El inversor tiene interruptor para encender y apagar por lo que aun estando conectado siempre a la batería, solo chuparia electricidad al encenderlo ¿no?
Que me recomiendas?
Saludos y gracias de nuevo
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 05, 2012, 23:08:46 pm
exacto, tambien puedes y de echo es la mejor opcion  ;)
Publicado por: Jamie Left en Marzo 05, 2012, 23:11:04 pm
Perfecto,
Así lo haré entonces.
Muchas gracias por tu ayuda
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 05, 2012, 23:17:56 pm
a mandar  ;)
