si alguien controla este tipo de termostato que me envie privado please!!
he comprado uno para un brico esta semana y con las instrucciones por delante no soy apaz de entenderlo.
gracias muchachos
Yo uso esos termostatos para climatizacion, si me dices el modelo o me adjuntas el esquema, y me dices lo que quieres conectar, te digo cómo. Un saludo
valla que rapidez!!
he mirado en varios foros de peceras y terrarios pero no veo nada por ahí incluso hay gente haciendo la mismisima pregunta
el modelo es un ako 14723 y las instrucciones son estas
http://www.ako.es/w4fs/mobject/nombre/351472205__1.pdf
en principio quiero saber la temperatura que me da la sonda pero no logro entender como hacerlo
gracias amigo
Cita de: wayuwiyu en Marzo 04, 2012, 13:16:35 pm
si es esto , simplemente con conectar la sonda y los 220v al termostato, ya te marca la temperatura ;)
hola amigo gracias por unirte a este post de ayuda.
igual no conoces este termostato pero parece que no es tan facil jajajja
ya le puse la sonda y parece que da un valor en ºF en vez de ºC ese valor creo que no es correcto y mas aun que lo necesito en ºC
pense que seria la sonda o no se que pero tengo dos diferentes y hace lo mismo
trabajo con los ako desde hace mucho fiera, en el curro todas las camaras frigorificas tienen AKO de termostato.
si tienes dudas con el parametro de los grados, haz lo siguiente:
manten pulsado los 2 botones de la derecha, hasta ke cambie la numeracion.
dime si te salen numeros o letras, ya ke depende del año ke sea el termostato ;)
con la sona puesta enciendo y me sale - 22,7 en ºF y el relé 2 encendido,pulso ambos botones los 10 segundos y me sale 0
primero lo que necesito es que los grados me los de en ºC y despues seguimos con el siguiente punto y asi no me lio jajajaj
gracias amigo y perdoname por lo de......"igual no conoces este termostato"
vale ;)
haz lo siguiente:
manten pulsado los dos botones de la derecha hasta ke te salga de nuevo el 0
una vez aparezca el 0, sueltas los botones, pulsas una vez el de abajo y te deve de aparecer: 01
ahora vuelves a pulsar los dos botones de la derecha a la vez, esta vez solo pulsarlos, NO MANTENERLOS.
te aparecera un numero, ahora dale al boton de abajo o arriva,hasta ke se ponga en
0: grados Celsius enteros
1: grados Celsius+decimal
una vez seleccionado el numero deseado, pulsamos los dos botones de la derecha a la vez, le damos al boton de arriva hasta ke nos vuelva a parecer el 0 y volvemos a pulsar los dos botones de la derecha a la vez y ya deveria de marcarte Grados Celsius ;)
-manten pulsado los dos botones de la derecha hasta ke te salga de nuevo el 0
hecho
-una vez aparezca el 0, sueltas los botones, pulsas una vez el de abajo y te deve de aparecer: 01
me sale 12.6
asi que no puedo seguir con los siguientes pasos ???
pues sigue dandole hasta ke aparezca 01 ;)
Debe ser como bien dice cukiyo, tienes que entrar en programación e ir hasta el parametro 01; luego, si tienes diferencia con la temperatura real, en otro parametro puedes aplicarle un diferencial (por ejemplo, si te lee 2ªC más que la tª real, le pones -2ºC) , aunque es raro que te mienta esa sonda.
bueno asunto solucionado!!!
gracias a todos y en especial al forero cukiyo25 que le he estado dando la brasa .ereselmejor
al final habian dos fallos.
1º por toquetearlo tenia password habilitado,menos mal que solo habia 126 posibilidades ;D pero con suerte fué el nº 2 .panico
2º las sondas que tenia en casa no valian (ultimo apunte de cukiyo) así que he pillado una de ako y todo perfecto
GRACIAS!!!!!
ahora q lo pienso
seria posible instalar un avisador tipo chicharra para q me avise al llegar a la temperatura deseada?
si la respuesta es si,solo tendria q ponerlo en cualquier entrada de relé o tendria q alimentar la chicharra utlizando la zona de relé como interruptor?
supongo que será lo segundo pero pregunto antes.
bueno fiera, me alegro ke fuese lo de las sondas, ke ya me estava yo volviendo loco y pensando ke el ako ese se habia vuelto loco .panico
Cita de: wayuwiyu en Marzo 06, 2012, 16:22:18 pm
ahora q lo pienso
puedes conectar lo ke kieras a los contactos del rele ;)
pero tendria que alimentarlo aparte no?
me refiero que las salidas de relé no me dan los 12v,simplemente actuan como interruptor no?
un abrazo cukiyo!!
exacto ;)
los reles del termostato son independientes, los puedes alimentar con la tension ke kieras ;)
ya tengo el zumbador de 12v y he probado pero no tengo platanos ni peras de saberlo poner.
-habilitada sonda 2
-habilitado relé 2
-termostato relé 2 con asignacion sonda 2
-punto ajuste 47º
pero esto no pita!!! jajaja
te dejo un croquis a ver si me lo aclaras o igual los parametros que he puesto mas arriba no son los adecuados.
donde pone 220/230v realmente es 12v
Buenos, pues tienes que conectar así; supongamos que la borna 1 es positivo de 12V, y la borna 3 negativo; entonces el negativo del zumbador, a la borna 3; el positivo del zumbador a la borna 8 (R2), y a la borna 9 (C), le llevas positivo de la borna 1. Espero haberme explicado bien :)
ahora sí, hace falta saber para qué vas a usar el R2, si necesitas usar el contacto normalmente abierto o el normalmente cerrado; tal y como yo te he dicho a los 47ºC conectaría (si usas el zumbador para alarma de alta temperatura, debe ir así)
Cita de: pelutxo en Marzo 07, 2012, 13:14:20 pm
perfecto .palmas
valla rapidez!!
ya lo tengo puesto así que solo me queda saber si puedo darle un tiempo de sonido a este zumbador.
me refiero a que cuando salte el pitido se paré por ejemplo a los 30segundos
igual le pido demasiado a esto pero como en las instrucciones pone
parametro funciones
35 temporización relé2 , duracion (min)
habia pensado que igual es para que corte otra vez y deje de sonar......o por el contrario simplemente es para..."quiero que dentro de 20min el relé2 empiece a funcionar con los parametros que le he establecido"
de nuevo mil gracias
en teoria si se puede ajustando el 35 , el 36 y el 37 ;)
mi no entender esos parametros :-X
35= 1
36= 1
37= 1
eso si,no te sonara duante 30 segundos, sonara durante 1 minuto, ya ke es el tiempo minimo ;)
ok esos tres parametros a 1 pero..... ;D
....suponiendo que llega a los grados marcados empieza el zumbador a sonar durante el minuto minimo que dices
ya no vuelve a sonar mas-----cierro la valvula para no seguir calentando el agua----al dia siguiente me vuelvo a mover con la furgo
saltaria otra vez el zumbador a los mismos grados sin hacer nada mas,sin tocar los parametros?
ala que no os estoy dando nada!! .meparto
exacto, en cuanto baje de los grados macados, cuando vuelva a llegar otra vez a los grados marcados, volvera a sonar durante un minuto ;)
