Hola a tod@s!!!
Llevo tiempo bicheando por el foro y me decidí a comprarme una furgo y camperizarla, me hubiese gustado hacerla yo misma pero no me veo capaz así que hable con un carpintero y le conté como quería los muebles y me los hizo. Por cierto super apañado el carpintero, nunca habia hecho ninguna furgo y creo que le ha salido bastante bien, por lo menos a mi me encanta!!! ;D ;D, y por un precio muy asequible, quien quiera ponerse en contacto con el que me mande un privado.
Bueno aquí os dejo unas fotillos, me falta por poner algunas con la cama pero ya las subiré.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morenita/camperizacion-vito.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morenita/camperizacion-vito0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morenita/camperizacion-vito1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morenita/camperizacion-vito2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morenita/camperizacion-vito3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morenita/camperizacion-vito4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morenita/camperizacion-vito5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morenita/camperizacion-vito6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morenita/camperizacion-vito7.jpg)
Hola!
Me gusta el mueble, se notan las manos de los profesionales. Los paneles con que los tienes sujetos al techo? tornillos? Si me lo pudieras decir me ayudarias ya que yo toy en proceso de montaje en mi vito.
Los paneles son de chapón blanco, son muy finitos y ligeros. Para los tornillos se estan utilizando los agujeros que tiene ya echos la furgo, con tornillos normales y desp tapamos los tornillos con unas tapitas de plastico de esas que traen un mueble comun. A ver si le hago una foto y te las enseño que no se si me estoy explicando bien :P.
Pon unas fotos también del exterior ;D
Ok. Las pondré en cuanto la lave un poquito porque está la pobre...
Buenas!! trabjo fino... yo ando con mi Vito recien compra...(de tercera mano) con problemas mecanicode hecho esta en el taller ...pero para el mes que biene empezare a equiparla... mil ideas tengo y mil ideas me dan..pero la opcion carpintero es interesante dado mi escaso tiempo e incapacidad manual...bueno salud y ya ire haciendo...
Morenita, deberías de terminar el panelado y aislamiento, que parece que según las fotos vas a saltocaballo de los muebles, mira que luego tendras que andar montando y desmontando los muebles para terminar de aislar y panelar. No piensas meterle algo de elctricidad a la furgo?
Ya está panelada y aislada, pero hice las fotos antes cuando presentamos los muebles. Pienso ponerle segunda batería.
epa, tu furgo es el modelo 110 por lo ke veo, yo tengo una igual, y al principo hice algo parcecido a lo ke has echo tu,mi idea era tener todo dentro , y no tener ke salir a nada para fuera, pero una vez echo se me presentaron los problemas, el primero al cocinar dentro era la salida de humos y ke kaba todo muy reducido, por lo ke decidi modificar todo,monte una especie de barra atras para podre cocinar fuera asi dedicar la mayor parte del habitaculo para comer y dormir. en lo ke tenga un rato cuelgo las fotos de la nueva reforma.esto no kiere decir ke lo ke tuienes montando no se ajuste a tus necesidades y no te plantes nunca el modificarla.
de todos modos esta muy bien diseñado salud y a disfrutar de los placeres ke da viajra en furgo
Hola dashodahae!! en el mueble del fregadero solo tengo fijo el fregadero, la cocina la tengo que la puedo dejar allí o sacar fuera para como tu dices no tener problemas con la salida de humos, ademas me agobia un poco la idea de cocinar dentro, pero si no tengo mas remedio tamb lo puedo hacer. Mándame fotos para que yo vea la tuya que lo mismo mas adelante te copio la idea!!!!! jajajaja
