Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: ironmam en Febrero 28, 2012, 11:27:48 am
Título: no me funciona los 12v de el lado asiento cama de T5
Publicado por: ironmam en Febrero 28, 2012, 11:27:48 am
Buenas.
Como digo no me funciona el enchufe de 12v. de detrás del asiento cama. He estado mirando los fusibles y están todos bien. Alguna vez he enchufado el convertidor y me daba poca señal y me pitaba para decirme que no llegaba corriente. He llamado a VW y me han dicho nada. Ha alguien le ha passado esto? Puede ser los cable? Si no tengo mal entendido este va enchufado a la batería auxiliar, no?
Muchas gràcias.
Título: Re:no me funciona los 12v de el lado asiento cama de T5
Publicado por: palleiropeludo en Febrero 28, 2012, 17:29:59 pm
Comprueba los fusibles que hay debajo del asiento del conductor.Para ello caben 2 posibilidades:
desmontas el asiento y lo compruebas fácilmente
giras el asiento, lo desplazas hacia atrás y sacas el tornillo que lleva el zócalo de los fusibles(creo recordar que es TORX)
Publicado por: ironmam en Febrero 29, 2012, 10:38:56 am
Ya los he mirado y nada ???
Publicado por: ironmam en Marzo 01, 2012, 21:19:43 pm
Nadie me puede ayudar?
Muchas gracias :roll:
Publicado por: palleiropeludo en Marzo 05, 2012, 14:24:45 pm
Comprueba con un polímetro que realmente llegan 12V al enchufe.Hay enchufes macho(cargador móvil, inversor...), que abren los conectores del enchufe hembra de nuestra furgo.Si llegan 12v fíjate dentro del conector y compara con el del salpicadero...
Si no llegan 12V desmonta la toma y comprueba que no hay ningún cable suelto.
Publicado por: ironmam en Marzo 08, 2012, 10:49:20 am
muchas gracias
voy a provar-lo
salut
Publicado por: jorgellof en Marzo 15, 2012, 23:35:32 pm
a mi me pasa lo mismo
Publicado por: Fumeroy en Marzo 22, 2012, 02:09:44 am
A mi me  paso y era un fusible debajo del asiento del conductor revisalos bien .Saludos
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 22, 2012, 21:56:00 pm
es el fusible seguro.
para revisar los fusibles, hay ke sacarlos de su sitio y mirarlos a tras-luz  ;)
Publicado por: kitevswake en Junio 19, 2012, 17:37:26 pm
A mi tb me pasa lo mismo.
Conecto el ordenador a la toma de 12 v y el inversor me pita.pero si conecto otra cosa como por ejemplo el móvil o una luz que tengo no me pita.
El otro día con un polimetro me dio 10,5 v .pero la batería esta al 70% no lo entiendo.
