Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: barquisimetano en Febrero 22, 2012, 14:34:10 pm
Título: ¿Hacer / cómo hacer techo elevable?
Publicado por: barquisimetano en Febrero 22, 2012, 14:34:10 pm
buenas!! con el alto precio de los techos elevables, estaba pensando.
alguien a hecho artesanalmente un techo elevable ? me puse a pensar en teoria no debe ser muy dificil hacerlo, claro no quedara profesional, pero el efecto es el mismo, bueno mi idea esta:
se corta el techo de forma rectangular, en un extremo se ponen unas bisagras , para que baje y suba, para que se sostenga, talvez 2 baras telescopicas ( o um palo de escoba ) en cada punta, se envuelve en tela anti mosquitos, alrededor de pone una goma ( como el de las puertas ) para que no entre agua y sea hermetico, bueno esta es mi idea, que opinan ? que sugieren?  de seguro hay mejores ideas !!existe ya un tema que hable al respecto ?
gracias de antemano.
saludos .....desde portugal..
Título: Re:hacer / como hacer techo elevable ??
Publicado por: Drakkooll en Febrero 22, 2012, 14:56:27 pm
Yo opino que así tal y como lo cuentas......tienes que tener muchas narices para hacerlo, no??? jejejeje
Espero que tengas un buen pulso cuando metas la radial en el techo
No dejes de poner fotos si decides hacerlo
Suerte
Publicado por: AFRAGO en Febrero 22, 2012, 15:07:05 pm
buscador... ese desconocido...  ???
y la inspección tecnica de Portugal?  ;)
Publicado por: barquisimetano en Febrero 22, 2012, 15:16:18 pm
estube biendo, en foros de autocaravanismo de portugal, y al parecer no se puede, porque la integridad de la camioneta se debilita en caso de accidente se encoje como un acordeon, al momento de cortar  , los laterales  pueden ceder como papel, es un trabajo que debe ser hecho por profesionales,  talvez solo un cuadrado  de poco mas de 1m2 ( solo para ponerse de pie ) que opinan ? que ideas hay ?
gracias, saludos.
Publicado por: ***FER*** en Febrero 22, 2012, 15:56:42 pm
El problema no es hacerlo, que no lo veo muy complicado, el problema es que luego no vas a pasar la ITV.
Publicado por: ZOFRONIO en Febrero 22, 2012, 16:30:47 pm
Y si haces una estructura que vaya como una baca, tipo a las tiendas techo ( como las magnolia), y acceder por un techo solar...
Que cortar los nervios es algo delicado, imagina que tienes un pinazo, el seguro se lava las manos además de que la itv no la pasas no de co...a, o sino le pones un techo seta de segunda mano con papeles y lo homologas, sino el tema...
Hay por ahí un hilo creo que era una galaxi que le implantaban otro techo y la cama era el original y el supletorio era el techo cuando estaba abierto
Supongo que estará en el hilo de montañés de " anormalmente camper" o algo asi
Publicado por: ZOFRONIO en Febrero 22, 2012, 16:38:38 pm
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?PHPSESSID=f694e7dcb1bf08721c00359041918e95&topic=21684.msg277685#msg277685 (http://www.foro4x4.com/foro/index.php?PHPSESSID=f694e7dcb1bf08721c00359041918e95&topic=21684.msg277685#msg277685)
Creo que es este, una space
Publicado por: Drakkooll en Febrero 23, 2012, 12:14:15 pm
Igual un techo seta es más´fácil,, por eso de no cortar los nervios de la furgo, pero tendrás que homologarlo o tendrás problemas.
Un amiguete empezó un proyecto que al final no terminó por diversas razones que no vienen al caso, pero él iba a hacerse un techo de fibra para colocar encima del techo de su furgo. No tengo muy claro cómo pero le iba a poner bisagras e hidraulicos para que quedase levantado como cualquier techo elevable. A la vez iba a hacer un techo solar para tener acceso desde dentro a la parte de arriba. Las paredes de tela buena y un colchoncillo entre los dos techos. Él sólo lo quería para dormir arriba....no más
Nunca llegó a hacerlo, pero todavía no se le ha quitado de la cabeza, así que no descarto que lo haga.
Depende de cómo se hiciese ésto, podría ser desmontable para pasar itvs....es estudiarlo
Publicado por: ZOFRONIO en Febrero 23, 2012, 15:39:56 pm
Has vito el enlace que he puesto??? Creo que es lo mismo que tu dices....
Publicado por: Drakkooll en Febrero 23, 2012, 16:13:38 pm
Sí...es cierto, es lo mismo pero en una furgo
Publicado por: elsaban en Febrero 25, 2012, 17:21:23 pm
Cita de: Drakkooll en Febrero 23, 2012, 12:14:15 pm
Que manera de darle al coco
Título: Re:¿Hacer / cómo hacer techo elevable?
Publicado por: llovarro en Febrero 25, 2012, 17:35:56 pm
Haber, esto ya esta requete hablado por el foro resumiendo las opciones son
1-Compras/fabricas un techo y lo colocas siguiendo todas las normas de homologación.
2-Pones un techo solar y una tienda de techo en la baca, accedes a la tienda atraves del techo solar.
Y ahora todas las variaciones que quieras hacer, en un post he visto un techo rigido de fibra que va fijado a la baca y se accede por un techo solar, es impresionante porque el techo de fibra se acopla perfectamente al techo de la furgo y parece que lo lleve pegado.
Si eres un manitas te puedes ahorrar una pasta si optas por la segunda opción, colocar un techo solar sin cortar los nervios no es muy fificil y hacer una tienda de techo pues tiene su que pero tampoco es algo imposible. La desventaja de este sistema es que no puedes ponerte depie en la furgo.
Lo dicho que en el foro hay muchos post que hablan de esto.
Publicado por: KikeMalaga en Marzo 02, 2012, 15:08:11 pm
Yo lo estuve estudiando un poco, lo más facil es la última opción, techo solar ( = homologación fácil y barata) y el techo encima de quita y pon!
Publicado por: Hm_Delta en Marzo 02, 2012, 18:27:42 pm
Cita de: barquisimetano en Febrero 22, 2012, 14:34:10 pm
esto es de coña no?? con palos de escoba?? jajajajjaja .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1
Publicado por: ferran81 en Marzo 02, 2012, 18:35:15 pm
Cita de: ZOFRONIO en Febrero 22, 2012, 16:30:47 pm
Por tú comentario, quieres decir que todas las furgos con techo en caso de accidente  :'( :'( és un problema .confuso2
Publicado por: marcsena en Marzo 02, 2012, 19:25:37 pm
No es tan complicado hacerlo pero si que lleva mucho trabajo.
Publicado por: ZOFRONIO en Marzo 02, 2012, 19:54:18 pm
Cita de: ferran81 en Marzo 02, 2012, 18:35:15 pm
Todas las que tengan un techo casero y no se le haga un refuerzo o un sobre chasis alrededor del agujero del techo, entonces si me parecen un gran peligro para los ocupantes del vehículo en caso de accidente, así como unas sujeciones para que el techo no se habrá circulando, que entonces además de ser un peligro para los ocupantes lo es para el resto de vehículos que van por la carretera.
Me refería a los techos artesanales a los que hay que tener en cuenta la seguridad y la discreción además de seguridad ( si me repito ya que los que llevas dentro les coges cariño con el tiempo).
En cuanto a los techos que se ponen de ciertas marcas que todos sabemos y se montan en las distintas furgos en talleres de equipamiento camper, no tengo ninguna pega, es mas han pasado muchos test de seguridad para dar unos mínimos requisitos europeos o internacionales.
Si me he expresado mal me rectifico y daba por hecho que se entendía que hablábamos de hacer un techo artesano poniendo una cubierta de fibra, cortando los nervios del techo con lo que puede conllevar tanto en estabilidad a la hora de conducir y las consecuencias en caso de accidente o vuelco...
Publicado por: Hm_Delta en Marzo 02, 2012, 21:54:09 pm
Cita de: Hm_Delta en Marzo 02, 2012, 18:27:42 pm
pero que es cachondeo que no se puede hacer un techo con un toldo y dos palos de escoba
Publicado por: ferran81 en Marzo 03, 2012, 07:55:33 am
Cita de: ZOFRONIO en Marzo 02, 2012, 19:54:18 pm
Ok .bien
Me lo suponía, peró es una cosa en la qué no habia pensado nunca y .confuso2 supongo qué si al ponerle techo(me refiero de fábrica) perdiera la seguridad, no dejarian hacerlo!
Publicado por: ZOFRONIO en Marzo 03, 2012, 09:53:53 am
Cita de: ferran81 en Marzo 03, 2012, 07:55:33 am
Ok .bien
La cosa esta en que como dices" los techos de fabrica" o los comerciales llevan un sobre chasis o refuerzo que sustituyen los nervios originales del techo de la furgo, y si lo haces artesanalmente no puedes caer en poner dicho refuerzo o no hacerlo lo suficientemente robusto...
Creo que todo aclarado =}
Publicado por: ferran81 en Marzo 03, 2012, 13:50:25 pm
Cita de: ZOFRONIO en Marzo 03, 2012, 09:53:53 am
Clarísimo jejeje sólo espero no tener que comprovarlo nunca!!!!
