Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: iVANdido en Febrero 20, 2012, 11:52:32 am
Título: No funciona fluorescente
Publicado por: iVANdido en Febrero 20, 2012, 11:52:32 am
Hola, desde que me instalaron el techo elevable (debieron de tocar algo) me ha dejado de funcionar el fluorescente de mi Multivan. ..
Cosas que he revisado:
1. He desatornillado el plafón y he comprobado que estaba conectado correctamente
2. He cambiado el fluorescente por otro nuevo
¿q mas se os ocurre que se puede mirar?.
Por cierto, ¿va conectado a la segunda batería?
Salu22
Título: Re:No funciona fluorescente
Publicado por: iVANdido en Febrero 24, 2012, 12:05:40 pm
como nadie responde, ya lo hago yo:
"Hazle un exhorcismo 2.0 a tu furgo, no falla!"
Publicado por: tinerfe vw en Febrero 24, 2012, 21:12:17 pm
yerro, comprueba que le llegue tension al conector o en su caso al interruptor comprueba si algun fusible este mal, si esto esta bien, ya sabes que el problema puede estar en el cto del fluorescente, saludos campers
Publicado por: iVANdido en Febrero 25, 2012, 01:09:21 am
ves, ahora si tengo x donde empezar... voy a seguir tus pasos al dedillo y aunque no tengo ni pápa de electricidad, voy a dar con ello.... a SAN FURGUEIRO pongo x testigo, q no descansaré hasta q mi fluorescente luzca  .loco2
tinerfe vw, fuera de coña, gracias!
Publicado por: cierv@lo en Febrero 25, 2012, 21:40:30 pm
Antes de nada, suelta el plafon del fluorescente y comprueba que el fusible que lleva dentro esta OK. Si no lo tienes claro, cambialo. Creo que es de 2 ó 3A.
Otra cosa. Asegurate que el fluorescente que has comprado es el adecuado. Parecen iguales pero hay diferentes modelos: de 12 v, de 24, incluso de 220v. Y son exactamente iguales. Creo recordar que el que lleva la T4 es de 12v 8w. Los de las T5 son de 24v. Saludos!
Publicado por: iVANdido en Febrero 27, 2012, 11:16:51 am
ok, tomo nota  ;)
