Al hilo de lo hablado en otra zona del foro, algunos foreros estamos interesados en comprar un buen detector de Gas, gas butano, propano, GLP que vaya a 12 voltios o a pilas.
Expongamos, antes de marearnos en una compra conjunta, nuestras ideas, modelos, etc....
Por favor antes de opinar sobre precios, modelos etc, comprobar que vayan a 12 voltios o pilas, que el precio sea el final por unidad con envío a casa y que detecte butano y glp como poco.
yo he visto estos:
este es 12v, hay que estudiarlo, por que es pequeño y muy barato.... pero no se que significa lo de "con nc / no salida de relé"
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hippitifaldi/sg-2008h-detector-de-gas-glp-con-nc-no-salida-de-rele_wagmks1314686405808_big.jpg)
http://www.lightinthebox.com/es/sg-2008h-detector-de-gas-glp-con-nc-no-salida-de-rele_p214287.html?utm_source=webgains_es&utm_medium=affiliate&utm_campaign=20370¤cy=EUR&litb_from=affiliate_webgains (http://www.lightinthebox.com/es/sg-2008h-detector-de-gas-glp-con-nc-no-salida-de-rele_p214287.html?utm_source=webgains_es&utm_medium=affiliate&utm_campaign=20370¤cy=EUR&litb_from=affiliate_webgains)
igual le pasa a este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hippitifaldi/sg-2008c-detector-de-gas-glp-con-nc-no-salida-de-rele_hdtwnm1314686399433_big.jpg)
http://www.lightinthebox.com/es/sg-2008c-detector-de-gas-glp-con-nc-no-salida-de-rele_p214286.html?pos=ultimately_buy_1 (http://www.lightinthebox.com/es/sg-2008c-detector-de-gas-glp-con-nc-no-salida-de-rele_p214286.html?pos=ultimately_buy_1)
para mechero a 12v gas y narcoticos
Este pequeño detector esta diseñado para un coche, una cabina de un camión o autocaravana. De funcionamiento completamente automático: después de un retraso de tiempo de 4 minutos se conecta (memoriza el medio ambiente), el sensor entra en Standby (coalición dirigida por operación) y el timbre de alerta se dispara, frente a la presencia de un gas estupefaciente o de una fuga de gas (propano o butano). Acompaña un adhesivo "Plug Gas" para disuasión ante la presencia de gente no deseada.Consumo (12 voltios): 60 mAmp.
http://r.twenga.es/g3.php?pg=VDszNzMwNzAwNTY5NzI5MTcyNTc7ODMzMjk7aHR0cDovL3d3dy4zY2VzLmVzL2IyYy9pbmRleC5waHA/cGFnZT1wcF9wcm9kdWN0by5waHAmbWQ9MCZyZWY9MzMzMDkxOzRmOTk3OTgyOGY1Y2JlMjAzM2EyOTg0ZjVlNDdiMTc5Ow==
ESPERO VUESTRAS PROPUESTAS
una buena web de busqueda es esta: http://seguridad.twenga.es/detector-de-gas.html#hx=1&s=5&c=220f3&page=1
el mejor detector de gas, sin instalaciones ni pilas ni reles ni complicaciones, es un canario, solo agua y alpiste.
Yo llevo uno parecido al segundo que has puesto y me salió por 16 € en Ciudadcamper y va genial...o eso creo, porque sólo lo he oído pitar cuando lo probé con un mechero :)...también pita cuando lo enciendo.
Hola, yo también me apunto.
He visto que Lukabaraka tiene alguno también.
Lo de la salida de relé es por si lo quieres conectar a una central de alarma o a una llave de corte de gas (por ejemplo).
Por lo que he leído entiendo que hay de 2 tipos: los que funcionan detectando el tipo de gas y los que detectan una bajada de concentración oxigeno.
Pero no lo tengo del todo claro... .loco2
Si que veo unas diferencias de precios tremendas (no se si sera todo marketing).
Los que tiene el "Polaco" de 220v no son caros desde luego..
El canario creo es mas para el CO, asi que creo que deberíamos comentarle a Rafi antes de que cierre con el "Polaco", por si quiere dar también la opción de compra conjunta de canarios... ;D
OK, ya he visto lo de " nc / no" salida de relé. No me había fijado.
No se sabe si tiene o no...
Aqui está el de Lukabaraka.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=AG12V (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=AG12V)
Pues como también me interesa comprar uno, me apunto, aunque dejo la elección a los profesionales .ereselmejor
A mi también me interesa así que me apunto al hilo, por cierto creo que sería interesante que detectara fugas de gas y spray de estos que te echan para quedarte dormidito.
Hola!
Yo opté por el de Waeco, el MagicSafe MSG 150. Leí buenas críticas y ninguna pega y la verdad es que estoy contento, a pesar de que es un poco caro.
Funciona a 12v y tiene un sensor de gas con autolimpieza.
Lo compré en luluka, la verdad es que no he mirado desde entonces qué precios hay por ahí.
Por cierto... ¿gases narcóticos...? uhm... soy más que excéptico... .malabares
Hola escribo para comentar que a nadie parece importarle el Monoxido de Carbono, emana de malas combustiones
Para mi es el gas más peligroso, concentraciones muy pequeñas de este gas son letales y es practicamente imperceptible, aparte que te vas quedando dormido(le llaman la muerte dulce)
Por otra parte el butano que usamos en las bombonas ya viene odorizado, y en caso de fuga siempre lo vas a oler antes de que llegue a concentraciones peligrosas, otra cosa es por la noche, pero para eso lo mejor es desconectar el regulador, al igual que cuando se viaja.
Cita de: fireman03 en Febrero 16, 2012, 19:58:21 pm
Hola!
En realidad este hilo es la continuación del de CO:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=236361.0
(http://www.furgovw.org/index.php?topic=236361.0)
Por otro lado, que esté odorizado el butano/propano sirve si no estás dormido, si no eres anósmico...
Y lo de cortar el gas... no se puede si tienes calefacción por gas, nevera trivalente... .malabares
camarpi estoy contigo en todo. esa es la intención de este hilo. Yo ya tengo mi detector de co
Yo, que estoy transformandome un camioncito :P, voy a instalar un calentador de butano de de los normales de casa asique necesitaré un detector de butano y quizá de monóxido de carbono, aunque la combustión se realizará fuera del habitáculo... me apunto.
simplemente os aclaro lo de NC / NO
NC: contacto normalmente cerrado
NO: contacto normalmente abierto
significa ke tiene un contacto cerrado y otro abierto y ke estan en esa posicion en situacion de reposo, sirven para actiar o desactivar reles, bobinas de cierre,luces, alarmas sonoras, etc, etc.
Ese de lulukabaraka es el mismo que tengo yo, exactamente ese, y sí que tiene salida para electroválbula...por si os ayuda en algo
Cita de: hippitifaldi_joker en Febrero 16, 2012, 23:36:15 pm
camarpi estoy contigo en todo. esa es la intención de este hilo. Yo ya tengo mi detector de co2
Gracias hippitifaldi_joker .palmas
Por cierto, quita el "2" :roll:
Cita de: cukiyo25 en Febrero 17, 2012, 02:02:34 am
gracias por esto tio!!
osea que esos cables los podemos dejar sueltos... y nos valdria??? es barato??
el resto, mirar por las web a ver que veis y proponerlos ok?
Cita de: hippitifaldi_joker en Febrero 17, 2012, 14:13:17 pm
puedes dejarlos sin conectar sin problemas ;)
Pongo esto aquí por no liarle a Rafi el hilo.
Solo quiero dormir tranquilo...
Esto pasa por mirar demasiadas horas todo.
Buscando el asunto del certificado TUV, he visto esto por ejemplo:
http://www.tootoo.com/s-ps/carbon-monoxide-detector-rcc426b-02-with-lcd-display-tuv-en50291-certificate--p-2666394.html
Osease que creo que el "polaco" aquí solo pone el Marketing... y un montón de letras.
No digo que no lo compremos, de hecho es el que parece tiene certificado TUV y es muy buen precio.
Pero no es tecnología de Polonia ni los fabrican alíi.
Esto me hace preguntarme:
¿En general parece bueno porque es caro?
¿Realmente una alarma de 100€ es distinta a una de 20€? las tripas.
¿O es casi todo marketing? Ojo, no olvidemos el certificado TUV. Que para algo valdrá y no todos tienen.
¿Qué tenemos que buscar para la alarma de GLP, butano, propano...? ¿También TUV?
por favor iveco, centrémonos en el detector de GAS. La gente que no controla de estos temas se nos lia.
Este hilo es el comienzo de una posible compra conjunta de un detector de GAS, que se detecta a un nivel mas bajo que el del CO, ideal para los que llevamos deposito de GLP, calefacción de GAs, estufas, neveras trivalentes etc......
sobre lo de los certificados TUV es como todo.... Aenor.... IQNET, Bereau Beritas...... incluso ITV..... yo no me fio de ninguno, créeme que el dinero lo hace todo y se certifican cosas que no pasaria ni los controles del todo a 100..... te lo digo por experiencia sé de productos tan importantes como sillones de dentistas que incumplen muchas de las normas y no pasan muchos de los test y aún así... les dan y certifican la calidad.....
Me explico mal:
Si precisamente el comentario es por el de gas, que es el que toca comprar ahora.
Mi duda es si hay realmente alguna diferencia en gastarse 20€ o 100€ (los hay de todos los precios, he visto el mismo con 20 precios distintos). .loco2
Aparte de la caja y los logotipos más o menos vistosos.
Si alguien puede decir "este detector de GAS es mejor porque..." y sea una razón objetiva claro.
"Estas tripas" o "este detector" es especial para esto o lo otro. (GLP solo, o GLP, narcóticos, colonia, pedos, etc. too junto) .panico
Imagino que habrá diferencias y calidades en los sensores, o no?
¿Nadie sabe o ha leído nada al respecto?
Hablamos de un detector de Gas GLP, butano, propano, etc. para colocar cerca del suelo.
otro modelo de venta en leroy merlin:
Detector de gas butano y propano
ELRO RM410
Referencia 14790076
Detector de gas butano y propano. Se activa al detectar la fuga. Altura de instalación recomendada. Alimentación 12V.
(http://www.leroymerlin.es/dms/product/custom/DETECTORES/14790076/14790076_za)
http://www.leroymerlin.es/productos/dom%C3%B3tica-y-seguridad/seguridad/detectores/listsimple/producto.html?uuid=de24058d-eb57-46cf-ab92-b58ae03d0943&idfal=0090213
este tambien parece bueno y barato, además detecta varios tipos de gases
Detector de gas de gas alarma del detector de gas G / CC-3000 220 voltios o 12 voltios
http://www.amazon.de/Gasmelder-Gasalarm-Gaswarner-CC-3000-Volt/dp/B002VF153I
"Augrund sensores, detectores de gas de calidad que responden rápidamente a la aparición de riesgo para la vida gases como el metano, propano, butano, gas natural y gas ciudad"
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hippitifaldi/2159iIwZ2lL._SL500_AA300__big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hippitifaldi/gasmelder_big.jpg)
El G-3000 es un detector de gases equipado con un adaptador y un enchufe de encendedor de cigarrillos.
El G-3000 detecta gases inflamables, como el GLP, GNL, propano, metano y gas natural. G- 3000 cumple con la norma EN50194 Europea. El G-3000 es la versión modificada de la SG-2000. Usted puede hacer este detector en su barco, caravana, autocaravana o de vacaciones. Por favor, consulte la hoja de datos para obtener más información.
Yo desde hace casi 5 años llevo uno que pille en el carreful y va perfecto, funciona a 12v y lo tengo enchufado directo a la batería auxiliar, cada vez que cambio la botella de campingaz y se escapa un chorrito no veas como se pone... se pilla un mosqueo.... pipiiiiiii y cuando me echo un poco mucho de desodorante también pita, con lo que creo también sirve para otros gases y espero que el narcótico seguramente también lo detectara... me salio por unos 25 pavos creo... y lo dicho... testado durante casi 5 años y va perfecto... lo que no se si lo seguirán vendiendo...
es este...
http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=67890
pero lo pille en carreful....
ademas también pille el de CO -monóxido de carbono-
gracias por la. información, buscaré a ver donde lo distribuyen y si. me hacen un buen precio.
saludos discovan
Amigo, no puedo ver nada en el enlace!! por favor dime el modelo o marca
gracias! ;)
Cita de: hippitifaldi_joker en Febrero 29, 2012, 09:59:05 am
gracias! ;)
Aquí tienes una
http://www.ebay.es/itm/Alarma-Gas-12V-Camper-Nautica-Gas-Alarm-Gasmelder-12-V-/220600957566?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item335cd77a7e
gracias Drakkdoll. lo estudiare por que ademas esta en MAdrid
Alarma de Gas que funciona a 12V y detecta varios tipos de gas: butano, propano, LPG y gas natural.
Mediante sus conexiones de salida, puede integrarse en un sistema de alarma o accionar una electroválvula para cerrar el paso del gas.
Ideal para furgoneta camper, autocaravana o barco.
Citar
Puede funcionar a 220V con un alimentador de 12V, 1A, no incluido en el producto.
Características
Rango de voltaje 9V-15V
Para butano, propano, LPG
Autodetección de mal funcionamiento
Conexión de salida para electoválvula de corte de suministro
Posibilidad de conectar a alarma central
Nivel de sonido alarma 85 db
Certificación CE
Envío a península por Nacex en servicio 48-72h o urgente, resto por Correos.
Cita de: hippitifaldi_joker en Febrero 29, 2012, 12:48:17 pm
Esta te aseguro que funciona.....es la que yo llevo
Yo tengo este, por si os interesa.
http://www.pro-car.de/koGasalarmUK.html
cual de los tres??? no detectan GLP, butano o propano... no?
dice: "La protección contra los ataques con gases narcóticos en casas móviles, coches y camiones."
aquí estamos buscando de Gas butano, GLP o Propano... por los que llevamos estufas, calefacción de gas o deposito GLP
saludos y gracias
Si pinchas en el pdf, te aparecen más especificaciones del producto. Está en alemán, pero se ve fácil que aparece el propano y el butano. ;)
si lo he leido....
Citar"El dispositivo puede que incluso en cantidades muy quebradizas ger totales de:
. éter
. Varios gases anestésicos
. Propelentes o gases brcnnbare
. El humo denso
. o propano / butano
no es especifico, ademas este dispositivo no tiene que estar en el suelo y el que buscamos si, por que los gases como butano, glp o propano, pesan y van al suelogracias de todos modos por la info.
Yo he comprado el de luluka,pero no indica el +/- pone p1 y p2 parece que es para alterna, a alguien le ha pasado
