Buenas:
Tenia un problema con la temperatura (no subia, con lo que no funcionaba la calefaccion...) y tras meterle el ordenador en el taller de un amigo, vi que no era ningun sensor, asi que por descarte tenia que tener jodido el termostato.
Bien, odisea... donde esta el termostato? empeze desmontando el frontal pensando que estaria delante, y pensabamos que asi era, porque encontramos una pieza exactamente igual que el termostato pero cuadrada... asi que no podia ser el termostato (es redondo).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hellnatxo/morro.jpg)
Tras buscar el amigo como un loco, encontro el termostato de verdad...
Esta justo en la parte trasera del motor... Debajo de el tubo dela entrada del aire... Este hay que quitarlo porque si no no puedes llegar a quitar el termostato:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hellnatxo/termostato.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hellnatxo/termostato0.jpg)
Antes de esto, tambien hay que soltar la caja que lleva el filtro del aire, para poder maniobrar con soltura:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hellnatxo/termostato1.jpg)
Cuando quitamos el frontal soltamos los manguitos que llevan el anticongelante, asi que cuando quitamos el termostato, no nos quedaba tanto.
Al final se vuelve a montar todo, rellenas de anticongelante (organico) y la pruebas un rato. Miras el nivel de anticongelante y rellenas, porque suele bajar.
Y ya vuelvo a tener calefaccion ;D
Buen curro!
Yo se lo cambié la semana pasada al Golf.
Un dato importante: Si la temperatura no sube y se mantiene estable, suele ser el termostato.
Si oscila, suele ser el sensor de la temperatura.
Yo aproveché y le cambié los 2, que valen 2 duros en le Oscaro.
Por cierto, menuda "meada" de anticongelante echa cuando sueltas el termostato, eh?
Cita de: vespaboy en Febrero 13, 2012, 22:59:22 pm
;D como seis litros de pis .meparto .meparto
O sea que realmente no te habría hecho falta soltar todo el frontal, no? Si se accede de atrás...
asi es, pero me vino bien para apretar bien la bocina, que le cambie la que tenia por las dos del coche viejo... ya no suena tan gay... ;D
Cita de: hellnatxo en Febrero 14, 2012, 22:40:38 pm
Seguro que le has puesto la de "la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar..." .meparto
Añadido al índice ;)
Muchas gracias!!
Cita de: Isakis en Febrero 14, 2012, 00:41:53 am
zas!!! .meparto .meparto
si no la lio no soy yo .meparto .meparto
Cada uno cambia termostato como quiere...
...por lo menos no le has cobrado tus horas a nadie, que más de un mecánico... .follando
A ver, que yo lo decía sin malicia, eh? :roll: ;D
....Si oscila, suele ser el sensor de la temperatura....
La aguja que marca la temperatura del motor, ha dejado de funcionar, sólo marca a ratos y consume algo más del agua del radiador... Esto será debido al sensor?
Si lo que falla es el sensor, es posible que el ventilador que refrigera el motor deje de funcionar porque no le llega ninguna señal de que está caliente y por eso consume más refrigerante del radiador? .confuso2
Gracias!
Buen curro!
Por casualidad no sabrás dónde está montado el sensor de temperatura en una T5?
Perdona, no me había dado cuenta de tus consultas...
Pues no sé donde está el sensor de la temperatura en las t5, porque además dependiendo del tipo de motor puede estar en diferentes sitios...
Lo primero que tienes que saber es el tipo de motor de motor que tienes, y a partir de ahí buscar desde los tubos del radiador.
Si el radiador te consume agua, mal asunto... es posible que te esté entrando refrigerante por la juta de culata.
Siento no poder ayudarte mucho más. Abre un post aquí, a ver que te comentan los propietaris de las t5 (yo tengo una t4)
Cita de: vespaboy en Abril 19, 2012, 00:04:14 am
Ok, gracias!
