Murua (araba):
Tipo: furgoperfecto
Gratuito: (Si)
Agua: (Si)
WC: (Si)
Web :
Coordenadas y/o Mapa : http://maps.google.es/maps?q=43.007542,-2.745273&num=1&t=h&sll=43.005902,-2.739029&sspn=0.119005,0.227966&hl=es&ie=UTF8&ll=43.007525,-2.745233&spn=0.001544,0.002411&z=19
Lugar que hay que ir lo antes posible, antes de que se les ocurra hacer una burrada mas grande. ya que quieren cerrar una cueva que esta abierta a todos, hacer un tren cremallera para subir hasta ella y campos de golf en el pueblo de al lado, en gopegi, todo dentro de parque natural... y luego esta prohibido coger manzanilla y setas, ya que te llevas parte de la naturaleza.... a doble rasero. ver en www.zigoitia.com (http://www.zigoitia.com)
que se me va, a lo que iba. En murua coger direccion parketxe-casa del parque y en 3 km mas o menos llegais a un merendero, con muxo aparcamiento y fuente, ah y 2 wc quimicos. esta al lado de unas antiguas canteras. os recomiendo subir a el gorbea, dar un paseo ahora que llega el otoño y los hayedos se tintan y entrar en la cueva de mairuelegorreta ( es la que quieren cerrar). segun consiga el croquis lo pongo, ah!!!! si alguien no se atreve y quiere que le enseñe un trozo, encantado. en la entrada hay grandes galerias, luego si que hay gateras, rapeles... pero para ver lo justo... que lo disfruteis
se puede dormir aqui Akelarre??
y coordenadas o mapa no tendras??
CitarLugar que hay que ir lo antes posible, antes de que se les ocurra hacer una burrada mas grande. ya que quieren cerrar una cueva que esta abierta a todos, hacer un tren cremallera para subir hasta ella y campos de golf en el pueblo de al lado, en gopegi, todo dentro de parque natural... y luego esta prohibido coger manzanilla y setas, ya que te llevas parte de la naturaleza...
...acojonante....cuanto hijoputa hay suelto...
Cita de: akelarre en Octubre 11, 2006, 12:08:23 pm
estas cosas me tocan los cojones a dos manos.
nos debes unas fotos y el mapa ;)
esta es una foto de la cueva, haber si alguin encuentra algo paranormal... hay algo escondido... buscar
(http://tkfiles.storage.msn.com/x1pPHu2K6HCG6rbPbFznViWCRiiEaTeCrA8V9MtLr2h_6UAVklEs_lq_TvBElYv3ugBwUj-v26btioFtISHPsnzB9tpRyGbzEs91N1vPgbB8cI)
y esta es la entrada o salida, como decidais
(http://tkfiles.storage.msn.com/x1pPHu2K6HCG6rbPbFznViWCYgfKWSo7VfKn01mxWNJ4T0hEZ7TfcyCrsFjMvRZIg06EzEaySDWnkrRWeQ5kV1oUgldtyluxVdwwFyM0vwcDoQ)
el mapa esta en busca y captura, si lo encuentro lo pongo.
Te he añadido el enlace al mapa, no se ve muy bien. Os teneis que fijar en el centro de la imagen. Ahí se aprecian una especie de embalses que son los primeros embalses que tuvo Vitoria. Y de aque aún a día de hoy se avastece la zona de Zuia (Gopegi, Murua, Etxaguen...)
Después de esos embalses está el parking el mejor para pernoctar es el último de todos, junto a una antigua cantera dónde está el merendero y tenemos una cueva de las más bonitas del Euskadi (dicho por un amigo espeleologo) No me acuerdo del nombre de esta cueva.
De la cueva que habla Akelarre es la cueva de Mairuelegorreta. Cueva con 3 plantas y varios kilometros de desarrollo. En el interior se hacía el primer domingo de cada septiembre un festival de folklore vasco. Pero este año se ha prohibido por el famoso proyecto dominguero que hay para joder el parque y la cueva.
Esta cueva incluso tiene una pequeña capilla, y un demonio escondido. También tiene una cascada por la que se puede pasar por detrás para entrar a otra galería. Porsupuesto tiene río interno, salas grandes, gateras, camas de osos que vivieron allí hace muchísimos años, "un elefante" de piedra, coladas, fallas, zonas de derrumbe con bloques, zonas de erosión de agua...
Muy completa.
Hace años guiaba grupos con el colega espeleologo. Formaba parte de las actividades del gurpo de montaña y el grupo de espeleología. Se guiaba a colegios, grupos de montaña, de scouts, asociaciones....
(http://www.andarines.com/arturo/images/murua.gif)
Lo coloco en el mapa!
.bien
perfecto CIOMC, bien explicado, ahora solo te falta encontrar lo que estaba escondido en la primera foto, y es un reloj colgado en plan estalactita... nadie lo ha encontrado! otro gallifante pami!
Muy buena explicación, he estado un par de veces en la cueva y merece la pena. hace tiempo que no voy e igual voy mañana, aun así, alguien sabe si ese proyecto recreativo se ha llevado a cavo? agur y gracias
yo, he estado este sabado con la chavala. Aparcamos en el parking que hay justo antes de las canteras. Nosotros fuimos con la unica intencion de subir a Gorbea, ya que no habiamos subido nunca por Araba y ni nos dimos cuenta de las canteras. ya volveremos. Eso si, la ruta que hicimos nosotros, es la 6 y es bastante mas duro que por Bizkaia. las vistas preciosas
Alguien tiene fotos de la zona?
Hemos estado este puente por esta zona, la verdad preciosa, pero decir que las coordenadas de este punto están mal. El GPS manda girar a la derecha en un punto donde no hay nada. Hay que continuar por la carretera hasta que termina. Para ello el giro real viene en una zona abierta (cantera) con mesas y tal, pero en estas fechas pasa un rio por la carretera (a nivel bajo, sí). Nosotros fuimos de noche, y como no se veía el nivel del rio bien, no pasamos.
Dormimos en el otro parking, en Murua mismo, antes del cruce para ir a las canteras.
Eskerrik asko hau bezalako informazio garrantzitsua partekatzeagatik :)
Cita de: ofm en Diciembre 11, 2010, 11:42:18 am
Hemos estado este puente por esta zona, la verdad preciosa, pero decir que las coordenadas de este punto están mal. (...)
Si alguien conoce el sitio le agradeceria que nos proporcionara el enlace al google maps con la posición correcta del furgoperfecto.
¡Hola tra'fi:k!
Yo creo que en furgoperfecto que aparece en el principio del tema es el que llega hasta el final :
http://maps.google.es/maps?q=43.007542,-2.745273&num=1&t=h&sll=43.005902,-2.739029&sspn=0.119005,0.227966&hl=es&ie=UTF8&ll=43.007525,-2.745233&spn=0.001544,0.002411&z=19 (http://maps.google.es/maps?q=43.007542,-2.745273&num=1&t=h&sll=43.005902,-2.739029&sspn=0.119005,0.227966&hl=es&ie=UTF8&ll=43.007525,-2.745233&spn=0.001544,0.002411&z=19)
o unos metros más atrás, pero perdido en plenas encartaciones, que es la zona de canteras con las mesas y eso, aunque no se que rió hay que cruzar...
Donde dice ofm que durmió es justo antes de coger la carretera, sin dejar el pueblo:
http://maps.google.es/maps?q=42.978188,-2.738884&num=1&t=h&sll=43.007525,-2.745233&sspn=0.001544,0.002411&hl=es&ie=UTF8&ll=42.978197,-2.738892&spn=0.000772,0.001206&z=20
Ya esta corregido
Muchas gracias Aspe :)
Cita de: Aspe en Diciembre 11, 2010, 20:58:52 pm
¡Hola tra'fi:k!
Hola!
A ver, si vas de día, está claro que la carretera continua y no es difícil de encontrar pero de noche y en invierno mal. El rio, es un riachuelo pequeño que no hay problema para pasarlo con la furgo (una vez visto de día, mejor...) pero que a nosotros de noche sin conocer el sitio (no se veía ni a 2 metros) no nos dio por pasar, ya que pensabamos que no sería por ahí porque el gps nos mando girar a la derecha unos metros antes...
Por ello decidimos dar la vuelta y bajar al parking del pueblo.
Hasta luego!
Este finde hemos estado gente del Bizkaiko Furgo Kluba - BFK y la zona esta muy bien... como han dicho, lo mejor es guiarnos con el GPS hasta Murua y despues no hacerle caso, te mete por pistas y caminos imposibles... Una vez llegueis a Murua, entrais por la calle que marca Area Recreativa y hasta el final.... Cuando se llega a la antigua cantera (tiene bancos, mesas, un parque infantil...) ya vemos el riachuelo para pasar al otro lado...
Importante tambien, justo en el furgoperfecto no habia cobertura, en la cantera si.
Kendo alguna fotillo para decorar el tema?
Ahí estuve hace un par de semanas, y vaya nevadita que había, pero conseguí subir (estrené las cadenas ;D) Me quedé en el primer parking, justo antes de pasar el río.
Noche a -9ºC y al día siguiente, al Gorbea.
Ahí va una foto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Isakis/Murua-Gorbea.jpg)
Vaya nevadita....
Aqui la misma zona de las canteras sin nieve...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Kendo/bfk-kdd-gorbea8.jpg)
Y aqui el furgoperfecto, pasando al otro lado del riachuelo (lo que se ve en la foto es menos de la mitad del parking)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Kendo/bfk-kdd-gorbea9.jpg)
Creo que tengo una foto del riachuelo, a ver si la encuentro...
Aqui el riachuelo que hay que pasar con poquita agua...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Kendo/bfk-kdd-gorbea13.jpg)
Aupa, por si aguien tiene intención de acudir a este furgoperfecto, deciros que el acceso está cortado porque se ha hundido la carretera, se ha hecho un socavón que ocupa casi todo el ancho de la pista.
La limitación de acceso está casi en las últimas casas del pueblo de Murua han colocado unos conos, y quien los pasa se arriesga a que le dejen la factura.
Pero si os queréis acercar a la zona hay un pequeño parking de unas 10 plazas al lado izquierdo de los conos está señalizado con la P, eso sí queda a unos 3 km. del furgoperfecto inicial.
Como ando por la zona cuando esté solucionado ya avisaré.
Gracias EGUNSENTIA
Sin noticias del estado de la carretera? Tenia intencion de pasar la semana que viene por ahi...
Yo también tengo pensado ir...llamaré a una casa rural de Murua a ver qué dicen...
Aún sigue sin arreglar, parece que en breve se va a hacer una pista paralela pero me temo que va a ser de uso forestal para poder acceder a cortar y bajar la leña, con lo cual lo de poder pasar con las furgos ná de ná.
Por el momento sigue prohibido el acceso, si hay novedades ya os diré.
Cita de: EGUNSENTIA en Junio 08, 2013, 12:15:16 pm
Eskerrikasko! Dormiremos abajo pues...
Buenas noticias, ya está abierto el acceso a este furgoperfecto. Finalmente han hecho un bypass de grava prensada, hay que pasar con precaución pero se puede acceder, ya han retirado todas las prohibiciones y no multan, así que a disfrutarlo!!! .palmas .palmas
Buenas noticias!!! Gracias egunsentia .palmas
bien, seguramente me acerque no dentro de mucho!! .palmas .palmas .palmas
Hemos estado este viernes durmiendo aquí para hacer el sábado el Gorbea....y de lujo. Gran furgoperfecto, precioso entorno y muy tranquilo (hasta que llegan montañeros y seteros a primera hora de la mañana ;D)
Hemos estado es te viernes.
Primero subimos al parking de arriba con las indicaciones de un señor muy majo el cua nos metió bastante miedo al decirnos que era un sitio muy poco accesible si nos pasara algo, etc, etc... Subimos hasta arriba como indica la señal, 3 km desde el pueblo de Murua, no había ni un alma y decidimos bajar al parking de abajo para dormir allí y comenzar la ruta al día siguiente.(sin levantar techo que a mí churri le daba miedo
Buenasssss
Queriamos ir a este furgoperfecto esta semana y me gustaria saber como esta el acceso y si es habitual q se embarre con lluvia ya q las previsiones no son buenas para estos dias,
¿Alguien que haya estado ultimamente y pueda ayudarme?
El acceso no es malo, y tampoco creo que vaya a hacer malo ... ;)
Buenas, quería confirmar que a fecha de hoy, (Semana Santa 2016) todo sigue igual por este. FP , muy trankilo, recomendable 100%
Lo utilizamos como campo base para subir al gorbea, bonita excursión de unas 5 horas en total, con bastante nieve y parando a comer etc etc
Kaixo!! Alguien sabe si el furgoperfecto sigue vigente.Queremos ir este fin de semana.
La última respuesta es de marzo, pero supongo que seguirá siendo un buen lugar.
Si vas no te olvides de transmitir la situación
por actualizar un poco este post, he estado por alli este fin de semana. el sitio esta genial, pero tuve el siguiente problema.
Nada mas salir de Murua y al lado de una casa hay un resalte de hormigon bastante pronunciado.
En mi caso que iba con una gran volumen ducato, en el primer intento di con el tubo de escape y el segundo intento con el escalon.
Al final me di la vuelta y me quede en el parquin de un poco mas abajo.
https://drive.google.com/open?id=0B1tawWHP4sjFM05wMTNDZUFzdWs
https://drive.google.com/open?id=0B1tawWHP4sjFMEZuUnNDalh3Mjg
Al día siguiente fui andando hasta el área recreativa de las canteras. Se veia alguna furgo aparcada.
Sitio muy bonito para patear, bici, etc. subimos a la cueva por el hayedo.
Si vais con furgo grande y baja ojo al resalte.
Sí que es verdad que ese resalte que está en la casa antes de llegar al molino es un poco cabroncete, y muy pronunciado, y que hay que entrar suave para librar los bajos...
Nosotros hemos estado a principios de Enero, y aparte del frío, sigue siendo un sitio estupendo para hacer senderismo y subir a la cima de Gorbea, y a las Cuevas de Mairuelegorreta.
Por actualizar un poco, subo un par de fotos del aparcamiento del final y del área recreativa.
Está muy bien el acceso, y ya está arreglado el pequeño desprendimiento que había al final de la carretera, y ahora se pasa sin problemas, desde hace ya bastante tiempo.
Sitio totalmente recomendable. Tranquilo a tope.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arturo/murua10.jpg)
Aparcamiento del final, ideal para pernoctar tranquilamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arturo/murua20.jpg)
Area recreativa con su buena capa de hielo, a pleno mediodía.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arturo/murua30.jpg)
Canteras al fondo...
Hemos estado este fin de semana y el sitio nos ha parecido muy bonito. Todo sigue igual. Se puede dormir y hay queter cuidado de no tocar los bajos en el resalte que hay antes de llegar al molino.
Muy recomendable!!
Hemos estado hoy buscando sitio para quedarnos a dormir y es espectacular el entorno de la cantera. Al final hemos desistido porque había un rebaño de cabras allí y como vamos con perros pasamos de darles la lata. Decir que la carretera de acceso tiene actualmente muchos socavones pero es transitable. Nos quedamos con las ganas de las rutas.
Hemos pasado noche allí y perfecto
El sitio es una gozada, y muy tranquilo entre semana. La carretera está bastante machacada, con bastantes baches y un charcazo bastante grande casi al final. Tiene muchas posibilidades de paseos, y se oían ciervos berreando, que es lo suyo en esta época ... :D
Cuidadlo ... ;)
Cita de: barbatxano en Septiembre 22, 2020, 21:56:40 pmEl sitio es una gozada, y muy tranquilo entre semana. La carretera está bastante machacada, con bastantes baches y un charcazo bastante grande casi al final. Tiene muchas posibilidades de paseos, y se oían ciervos berreando, que es lo suyo en esta época ... :D
Cuidadlo ... ;)
As estado por alli recientemente
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Cita de: g5lodosa en Septiembre 22, 2020, 22:07:47 pmAs estado por alli recientemente
Sí, hace unos días ... ;)
