Por fin he podido acabar mi primer brico. He esprado a tener todo hecho y tener fotillas, que a todos nos mola más ;D
Hace meses que compré una Bogo de 14". Lo cierto es que por el precio que tiene parace que está muy bien. Pero para mi sus puntos fuertes son: alimentación 12V y el peso 900grs.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele25.jpg)
He empezado por hacerme un cable para enchufarla en cualquier toma. He comprado el conector y reciclado el enchufable.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele2.jpg)
Como no tengo segunda batería ni 220v ni ná de ná decidí instalar un estabilizador/regulador de 12V pensando en el momento de estar viendo la tele y por miedo a quedarme tirado encender la furgo y que el alternador me la achicharre.
Este es el estabilizador
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele5.jpg)
Tuve que adaptarlo para que entrara en el enchufe
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele6.jpg)
Y después de pelearme un poco
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele7.jpg)
Una vez cerrado queda bastante bien
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele3.jpg)
Para verificar el consumo real del televisor decidi apañar un cable y conectarle el multimetro para medir los amperios
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele4.jpg)
Y ver en el pc durante un tiempo como se comporta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele8.jpg)
Fijaros que es una escala de 0-3A.
El número 1 corresponde a la tele encendida y con el volumen al max.
El número 2 es la tele encendida pero sin voz.
El número 3 es la tele apagada pero con el led de stand by encendido.
El número 4 es la tele apagada y con el led apagado.
Una vez que tuve listo el tema eléctrico me puse con el soporte.
Reciclé unas láminas que traía un kit de xenon para instalar los trafos. En su día me curré unas y después descubrí que venían en el fondo de la caja .loco2
El caso es que aaaaños después me acordé de las p....s láminas. Y después de cortar/doblar me vinieron como anillo al dedo. Cosas de la vida.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele9.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele10.jpg)
Y una vez terminada a su sitio. Como ya sabeis los tornillos de las asas van a la chapa y dan una buena sujección.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele12.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele11.jpg)
Como soporte para la tele he reciclado un soporte magnético con interruptor que antiguamente usábamos en el taller. Este soporte tiene unos imanes internos que se activan/desactivan con un mando. Lo pegas al metal, accionas el mando y se queda pegado/imantado.He comprado tubo de aluminio y adaptado el soporte original de la tele y el resultado es este.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele14.jpg)
He fabricado esa pletina que abraza el soporte por la parte superior porque con dos peques nunca se sabe .malabares
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele15.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele13.jpg)ç
Lo cierto es que después de lo que he tenido que esperar por falta de tiempo estoy muy contento de como ha quedado.
Otro montaje que puedo hacer es en el canto de la puerta corredera, para estar fuera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele16.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele17.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele18.jpg)
Aunque el imán tiene bastante fuerza quiero poner aqui alguna retención como en la chapa para asegurar que no caiga. Tiempo al tiempo ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele19.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele20.jpg)
También en la parte trasera, por si te aburriste del otro lado... .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele21.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele22.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele23.jpg)
Y como hay que ser ordenado, se recoge y se pega en un sitio donde no moleste
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mordecan/tele-tele-tele24.jpg)
Quiero repasar un par de detalles como cambiar el color de la chapa que va en el marco para que no destaque tanto y cambiar la chapa del soporte original que es de chapa por una de aluminio.
Espero que os haya gustado y no haberme pasado con las fotos y el tostón pero será por lo del primer brico ;D
donde se pueden encontrar esos imanes, son caros?
La verdad es que queda de lujo , ocupa poco y eso de poder poner y quitar donde quieras, da muchisimo juego .ereselmejor
Hola Belenek
lo cierto es que ahora no sé. En internet puedes encontrar. Este en concreto es de la casa Fisco pero hay más casas. Dependiendo de la potencia o del tamaño desde 30€ más o menos hasta no sé cuanto.
voy a echar un vistazo y pongo por aqui si encuentro a algo por si a la gente le interesa, lo que mas me ha gustado es eso que lo puedas colocar en varios sitios
Por cierto la marca es Fisso , no Fisco como me habias puesto .sombrero, me estaba empezando a volver loco buscando y solo me salian asesorias juridicas .meparto
http://www.hhw.de/uploads/artikel/34024101.jpg
He encontrado esto tambien
http://www.culata.com/shop/moreinfo-Product_ID-710-Category-53799-Language-esp-Soporte%20Magnetico%20para%20comparador.htm
Buen brico.
Has usado una base magnética, de las que yo uso en el curro para ajustar maquinaria!!. .palmas
Agustín.
Ole, ole, ole.
Bonito, practico,compacto. Las tiene todas.
Y ademas monton de fotos. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me parece super comodo que se pueda ver la tele fuera .baba, a ver cuando lo probamos, yo pongo las cervezas. .meparto
Guapísimo!!Precio de los imanes y la tele??
Cita de: belenek en Febrero 11, 2012, 03:51:25 am
.meparto .meparto lo siento Belenek. Bueno seguro que ya sabes más de leyes .meparto
Cita de: bokete en Febrero 11, 2012, 13:25:23 pm
Ole, ole, ole.
Hoy por la tarde? ;D Que estén fresquitas eh¡¡¡¡ .meparto .meparto
Cita de: mensaka36 en Febrero 11, 2012, 14:34:02 pm
La tele fueron en su dia 70€ creo. Los imanes, mira el enlace que ha puesto más arriba Belenek.
Cita de: mordecan en Febrero 11, 2012, 02:35:55 am
Hola me has solucionado una duda que tenia para poner la tele en la furgo, ya que mi miedo era que la bateria a veces esta a 13,5 volt y la alimentacion de la tele en principio es a 12 volt. lo del regulador ese pensaba que seria mas aparatoso, una sorpresa que con esa "cosilla" mi problema se soluciona.
El fusible del conector a 12 volt que llevaba lo has dejado tal cual, o lo has sustituido por uno distinto?
yo ando mirando teles para la furgo y que tambien me sirvan para la cocina de casa, queria que fuesen lo mas delgadas posibles porque ira situada pegada al techo, y tambien tengo que idear un sistema abatible, porque no he visto ninguno hecho ya a la venta que me guste.
En fin que me alegro de haber visto tu hilo porque esto me da nuevas ideas. muchas gracias.
Muy bueno el brico. .palmas .palmas .palmas
Oye mordecan, ¿qué multimetro y porgrama usas para adquirir esos datos en el PC?
Canelgat, creo que tenía un fusible de 15A y le puse uno de 2A.
El regulador, posiblemente la propia tele tenga interno uno en la entrada a modo de seguridad, pero por si acaso para probar yo le metí uno. También tengo un cable directo, es decir, sin el regulador, pero siempre con fusible.
Ruralfrik, es un Demestres, creo, y trae esa opción. En el lateral del multi hay un conector óptico (o algo parecido) y por USB. No es un Fluke, pero está muy bien y esta opción me gustó mucho. Supongo que hoy en dia cuelquier aparato de medida semiprofesional tiene esa opción.
Me alegro que os mole. Gracias.
que regulador de tensión has usado puedes poner que modelo es?
Cita de: redevil en Febrero 12, 2012, 15:38:33 pm
Hola Redevil
le pedí al chaval de la tienda un regulador de SMD de 12V para un consumo de 2A.
No te puedo decir más. Lo siento.
muy guapo el invento, haber si me lo puedo currar.
Cita de: mordecan en Febrero 12, 2012, 23:09:38 pm
Hola Redevil
¿Y como se conecta?
Veo que hay 3 conexiones ... :roll:
entrada, negativo y salida estabilizada
Cita de: Chona en Febrero 13, 2012, 10:50:54 am
¿Y como se conecta?
Como bien dice Redevil, de izquierda a derecha: entrada+12V / entrada-12V / salida +12V estabilizada
Al chasis hay que darle también -12V.
Donde se compra esa tele? .confuso2
Cita de: Maratonito en Febrero 14, 2012, 07:53:44 am
En el Carrefour on-line
Esa tele aguanta sin problemas hasta 14,5v. Comprobado en la AC donde la monté hace tiempo, aunque con el regulador de tensión, la alimentación queda bordada.
Tengo pendiente comprar un regulador más potente (fabricado porque soy malo en microeléctronica ;D) para alimentar un disco multimedia que es más sensible cuando entra en marcha el alternador .electrificado
De todas formas, me apunto el brico del regulador .ereselmejor
Kirikino, gracias por .ereselmejor :roll:
Lo cierto es que también probé con un cable sin regulador pero no me inspiró confianza.
Gracias por el dato de los 14,5v .palmas
