Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Superlimako en Febrero 07, 2012, 23:11:44 pm
Título: Instalacion de iluminacion interior adicional 90 LEDS SMD
Publicado por: Superlimako en Febrero 07, 2012, 23:11:44 pm
Bueno pues ya tengo lista la iluminacion interior de la furgo.Lo tenia pendiente desde hace un año y hasta ahora he ido tirando con unas lamparitas a pilas muy curiosas (osram dot it vario) pero esto es otro mundo .baba
He utilizado los siguientes elementos:
-3 metros de tira de 30led/metro,total 90 led si no me fallan las cuentas .sombrero
-Un estabilizador de voltaje,se emplea para corregir los picos de tension (los cuales afectan negativamente a los led) ofreciendo una tension constante de 12v.
-Un regulador de intensidad para,dependiendo de la situacion,aumentar o disminuir la iluminacion.
-2 conectores rapidos,para no tener que soldar cables a los recortes de tira led.
Con los tres metros he hecho un arco en el contorno de las puertas traseras y me han sobrado 40cm,los cuales divididos en dos pequeñas tiras de 20cm cada una que he utilizado para ponerlas en las ventanas laterales traseras.
Os dejo unas fotillos que se que os gustan:
Aqui se ve donde he colocado la tira de 2,40 metros,importante limpiar la zona con un desengrasante antes de pegar las tiras.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/197/07022012647.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/36/07022012643.jpg/)
Esta es una de las pequeñas,se puede apreciar un conector de los que hablaba.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/717/07022012641.jpg/)
El estabilizador de tension lo he metido en el cuadro electrico y le he antepuesto un interruptor.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/836/05022012622.jpg/)
Este es el regulador de intensidad,solo actua sobre la tira grande,las pequeñas se encienden desde el pequeño interruptor que se ve,una posicion para cada ventana.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/820/07022012645.jpg/)
Ahora viene lo mejor de todo,un autentico lujo,comodidas y polivalencia sin limites  .meparto .El regulador se accion desde la ruleta pero tambien con mando a distancia .palmas
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/840/07022012652.jpg/)
Le he colocado con cinta de doble cara un trozo de iman de los que regalan para las neveras,de esos de propaganda.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/543/07022012658.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/263/07022012659.jpg/)
No se si se aprecia en la foto pero desde el mando se puede selecionar al 25,50,75 o 100% de intensidad,otro boton para intensidad minima,encendido y apagado,dos flechitas para subir o bajar la intensidad progresivamente y cuatro memorias a parte para guardar intensidades al gusto.
Vamos con las pruebas,todo a oscuras y sin flash en el movil,intensidad 50%
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/6/07022012648.jpg/)
El Nasa BM1 no miente,solo 0,2A! y bajo mi punto de vista luz mas que suficiente para cualquier cosa.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/835/07022012656.jpg/)
Mismas condiciones y al 100% de intensidad,una salvajada de luz.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/842/07022012649.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/37/07022012655.jpg/)
Otra foto con la intensidad al minimo,da una luz muuuuy suave.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/194/07022012651.jpg/)
Esta es una de las tiras laterales,da bastante luz a pesar de medir 20cm y tener 6 led.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/16/07022012646.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/201/07022012653.jpg/)
Espero que os guste el resultado
Título: Re:Instalacion de iluminacion interior adicional 90 LEDS SMD
Publicado por: Superlimako en Febrero 07, 2012, 23:38:20 pm
Creo que deberia ir en bricolaje,me he equivocado.A ver si a algun moderador no le importa recolocarlo :roll:
Publicado por: bus en Febrero 07, 2012, 23:46:55 pm
que buena pinta esas luces!!!y mas si lo miras comparado con las ultimas fotos dd se ve que hay poco o nada de luz alrededor,no?
Publicado por: mvian en Febrero 08, 2012, 00:30:42 am
 .ereselmejor donde pillaste el regulador¿¿ pon precios
Publicado por: kakute en Febrero 08, 2012, 00:33:33 am
Te has hecho un curro del 10. seguro que para la feria de abril en Sevilla te llaman para ponerles unas leds, je, je, je.
Me gusta
Publicado por: Hankun en Febrero 09, 2012, 22:41:45 pm
Los leds de la tira esa 6 si que dan muchisima luz es un buen modelo, buena instalación.
Publicado por: kaitu en Febrero 10, 2012, 00:12:41 am
muy guapo y el regulador un puntazo!!!!!!!!!!!! igual me instalo uno .....
Publicado por: yankee en Febrero 10, 2012, 00:58:35 am
Muy bueno Menoti, si no te importa pon donde compraste el estabilizador de tension y el regulador asi como sus precios Gracias.
Publicado por: pacojones en Febrero 10, 2012, 13:43:08 pm
Te respondo con "su respuesta" ;D
Cita de: Menoty en Enero 29, 2012, 17:38:53 pmhttp://ledrey.es (http://ledrey.es)
Lo tienen todo ahí, incluso una sección de náutica-furgo
YO voy a pillarlo todo ahí, las tiras led, el regulador de intensidad, el estabilizador de 12v, unos enganches por si corto las tiras y así no tengo que soldar....
También aprobecho y os dejo el consumo y la sugerencia del propio MAESE MENOTY
Cita de: Menoty en Febrero 09, 2012, 20:40:50 pmLos fusibles yo tambien estoy en duda de cuanto poner, he puesto uno de 10A porque era el mas pequeño que tenia pero en teoria uno de 1A tendria que ser suficiente. Con mi instalacion el nasa me da de consumo 0,4A
Publicado por: jpdebian en Febrero 10, 2012, 22:44:00 pm
Muy logrado. La idea del regulador es muy buena, pero lo del mando a distancia es COLOSAL !
Publicado por: Superlimako en Febrero 12, 2012, 12:50:57 pm
Hola colegasss
Bus,las fotos son totalmente a oscuras,bueno la poca luz que entra de la calle por la puerta de la bajera ;)
Hankun,las tiras pequeñas de seis leds son retales de 20cm que corte de la tira de tres metros.
A los que preguntabais donde pillar el material ya os ha contestado Pacojones .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .Por cierto,si haces instalacion no te olvides de colgar unas fotillos .fotografo
Comentar que el trato de ledrey ha sido muy bueno.Tube un problema con el regulador de intensidad que no funcionaba correctamente.Les mande un correo y al cabo de unos minutos me llamaron diciendome que me enviaban uno nuevo en 24h y que le entregara el defectuoso al mensajero,todo ello sin coste de ningun tipo.
Saludos y buenas luces ;D
Publicado por: Hankun en Febrero 13, 2012, 01:54:00 am
Luego me dí cuenta  .meparto, yo puse una tira de esas en los bajos de las puertas como luz de cortesía, y también me sobraron unos retales xdd.
