Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: luisetebmw en Febrero 07, 2012, 12:41:26 pm
Título: Testigo Gasoil
Publicado por: luisetebmw en Febrero 07, 2012, 12:41:26 pm
Hola
Pues mi problema es muy simple no me funciona las aguja ni del gasoil ni de la temperatura e leido por el foro que podria ser las soldadura del cuadro.
Pues nada no hay manera acabo de poner una nuevo bueno reparado que funciona en otra y al poner en la mia nada de nada.
Que leches puede ser ( la boya ) no se por donde empezar.
Título: Re:Testigo Gasoil
Publicado por: camunha en Febrero 07, 2012, 12:47:07 pm
Has probado que tu cuadro funcione en esa otra furgo?? Es raro pq yo tuve ese mismo problema y después de varios intentos conseguí que funcionaran las dos agujas (lo soldé yo mismo)
Publicado por: luisetebmw en Febrero 07, 2012, 13:21:24 pm
Mi cuadro no funciona directamente ni en una ni en otra .
Y el nuevo no funciona en la mia pero si en la otra.
Publicado por: luisetebmw en Febrero 07, 2012, 13:39:10 pm
Otra preguntita al lado del cable del velocimetro hay como para un conector ( Eso que es ?????? ) .confuso1
Publicado por: camunha en Febrero 07, 2012, 13:42:06 pm
Supongo que alguien que sepa más te podrá ayudar mejor, pero que yo sepa ese conector es para conectar un cable que verás por dentro del salpicadero cuando sacas el cuadro y supongo que ese cable es el que manda la información para que funcionen esas agujas que no te funcionan, si es lo que yo pienso ya que no recuerdo que hubiera más conexiones por detrás del cuadro.
Publicado por: luisetebmw en Febrero 07, 2012, 16:28:49 pm
Despues pongo una foto des dicho conector
Publicado por: luisetebmw en Febrero 07, 2012, 17:08:16 pm
Que es esto ??? ???
El conector de la izquierda.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/526/09312001.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Publicado por: camunha en Febrero 07, 2012, 17:10:42 pm
Ah vale, ese no tengo ni idea, creo recordar que mi cuadro también lo tenía pero no había nada conectado ahí. A ver si algún experto te puede ayudar.
Publicado por: luisetebmw en Febrero 08, 2012, 12:47:43 pm
Nadie que me pueda ayudar
