Tuvimos un gigantesco avance de esos especificos para furgos (touraction 3) y terminamos vendiendolo porque:
- ocupaba una enormidad tanto desmontado como desplegado. De hecho, dejaba el maletero repleto solo con meterlo en su funda y no vamos a muchos campings con parcelas tan grandes como para meter semejante palacio mas la furgo.
- Montarlo equivalia a una hora de discusion con mi pareja. Eso si, un dia comimos siete comodisimos dentro, pero eso solo nos pasa rara vez.
Ahora tenemos dos tiendas Base del decathlon, que se montan en segundos (la publicidad es cierta en este caso) y nos permiten muchas combinaciones. Una de ellas va siempre en la furgo, para lo que haga falta, porque, al ser una especie de paellera planita, no me llena el maletero. La otra la llevamos solo cuando pensamos ir a un camping en verano. Se pueden montar empalmadas una a la otras sin dificultad alguna y, en ese caso, tenemos un avance largo con "dos ambientes": uno de almacen y en el otro comemos cuatro personas sin problemas. Podemos poner la puerta apuntando hacia donde convenga, porque las tiendas se pueden acoplar de varias formas, eso nos permite adapatarnos al hueco que haya. El unico fallo es la altura, que, para mi (mido 1'80), se queda un pelin escasa, aunque es perfectamente tolerable. Ademas, se compensa por otras cosas, como el precio: por lo que costaba el avance antiguo nos podriamos haber comprado seis tiendas de estas.
Asi queda montado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/avance_tiendas_decathlon.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/avance_tiendas_decathlon0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/avance_tiendas_decathlon1.jpg)
Vista desde el interior del avance hacia la furgo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/avance_tiendas_decathlon2.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/avance_tiendas_decathlon.jpg)
Vista desde el interior de la furgo hacia el avance:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/avance_tiendas_decathlon3.jpg)
Obviamente, cuando llueve tienes que cerrar la puerta corredera, pero, por lo demas, aguanta bien los aguaceros y se puede montar con exactamente 6 piquetas, si no hay viento.
Yo tambien tengo una base second de estas y esta muy bien.
por ese precio no hay nada igual
yo también la utilizo, en la T5 acopla perfecta.
Para tranportarla la llevo en el maletero entre la plataforma y el asiento, en vertical. Como la lleváis vosotros?
EL año pasado tenian 89 unidades a 20 €¡¡¡¡¡ en el Decathlon de Getafe y yo no llebaba suelto..... ya sabes, si cambias un billete grande te dura lo que te cuesta cambiarlo.... pues al dia siguiente estaban agotadas¡¡¡¡ .loco1 .loco1
Veremos lo que tarda en salir una oferta de esas otra vez¡¡¡¡
Esta tienda que esta descatalogada o es que al no ser temporada no la tienen?
y otra pregunta ¿se podría dormir en ella?
un saludo
no esta mal la idea. yo el año pasado compre un avance tour action 4 que montado esta de pm (cuesta un rato) pero.... sabeis cuanstas veces lo he utilizado??? NUNCA!!!! solo para ver como era.
Cita de: Cojumpy en Febrero 07, 2012, 23:43:26 pm
un saludo
Esta tienda ya no la tienen y dormir, se duerme genial. Pones el suelo y es comodisima y al ser alta te puedes cambiar perfectamente de pie. Y se monta en 2 minutos.
esta tienda no volvera a salir ?? porq si es asi es una pena muy grande...yo quieroo unaaaa .panico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pilo15/Avance.jpg)
Nosotros llevamos una y es un gran desahogo para todo,la compre de rebajas en el decharton,hace un par de años.
Cita de: edufosca en Febrero 07, 2012, 11:45:34 am
La llevamos en el maletero, debajo de la plataforma de madera abatible. En la T4, el deposito de agua va a la derecha, y la "paellera" casi no cabe. Hizo falta un pequeño chapuz para que entrara, lo explique en este post:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156846.msg1104434#msg1104434 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=156846.msg1104434#msg1104434)
Si no llevas el deposito en el maletero, cabe de sobra.
Yo tengo 2, una base seconds normal y una xl. Las uno a una berlingo y el resultado no puede ser mejor. Acoplan con la furgo de vicio y luego las puedes acoplar entre ellas (si viene alguien a dormir a algun camping). Se montan en un pispas y encima son baratas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zarzubi/furgo-avance1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zarzubi/nuevo-avance.jpg)
Lo de la base XXL, la hexagonal, es un lujo asiatico, la verdad. A mi no me cabia demasiado bien en el maletero, pero me dejo tentado, la verdad.
Cita de: jpdebian en Febrero 10, 2012, 22:46:49 pm
Pues yo la llevo sin la funda, de manera que puedes llevar el suelo en otro sitio, (abulta menos) y ademas apretandole bien la cincha que lleva para el plegado, en vez de redonda se queda como el perfil de un huevo. Es un poquito mas larga que la hermana pequeña, pero de ancha es practicamente igual. Eso si , montada es muuuuuuucho mas grande.
Luego recogerla también ha de ser sudor chino .panico
Tengo una 2seconds con suelo y va de cine, pero para plegar (dos vueltas de la estructura) sudo lo que no está escrito.
Cita de: zarzubi en Febrero 10, 2012, 23:09:35 pm
Es una buena idea, lo de llevarla en partes. .palmas .palmas
Quizas, cuando compre la segunda, debia haber optado por una XL. En fin, siempre podre venderla por internet y comprar la XL. Cuando termina la temporada de verano, suelen bajarlas un monton de precio.
Cita de: the selwa en Febrero 10, 2012, 23:18:45 pm
Es cojerle el tranquillo. Cuando aciertas a la primera, se hace en un periquete. Pero, como no lo pilles, terminas hartito.
yo hice esto, es una tienda del decathlon, creo ke se llama t4.1 o algo así,,, la que teníamos antes de tener la furgo para ir de camping.. bueno pues descosí uno de los laterales, y encaja en la puerta corredera, unos imanes para que quede juntito a la furgo, y así. También tengo compradas unas cremalleras, para coserlas y poder usar la tienda sin furgo también.
la usamos de saloncito (solo la parte exterior, sin tienda), y en alguna ocasión también hemos puesto la tienda en un plis para dormir alguien, y cabe mucha gente...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/josexote/%255BUNSET%255D_1_big.jpg)
Cita de: josexote en Febrero 10, 2012, 23:22:27 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/the-selwa/%255BUNSET%255D_big.jpg)
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
yo la tengo hace varios años, cuando salio, pero la he usado para el huevo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/VANSTAR/avance-decathlon.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/%255BUNSET%255D_big.jpg)
Tambien me apunto a los .palmas .palmas
Ojala se me hubiera ocurrido tambien a mi. Por cierto, hay por algun sitio un hilo sobre avances en general donde seguro que alguien mas agradeceria este prodigio de idea.
Estan muy bien, sobre todo este brico descosiendo un lateral..... Imaginate la de posibilidades con tiendas de segunda mano en vez de morir al palo de que sea la que venden los de Decat cuando ellos quieren al precio que quieran....
le haré fotos con detalle, de las descosidas, y los imanes, y la tienda interior puesta y sin poner, para el hilo de los avances...
La verdad es que de no ser así, cuando ibamos a usar la tienda despues de comprar la furgo?¿?¿?¿ nunca. así la he usado ya muchas veces, porque descargamos la furgo de todo, ponemos las mesas, sillas, nevera portatil, cacharros varios.. la perra en su transportín, etc etc....
y la usamos para por la noche si refresca, ahí entra alrededor de una mesa muuuucha gente jejej, y a la hora de dormir, se le cuelga su tiendecita y cormimos 8 personas en la furgo-tienda jeje.
Saludos prometo fotos.
Esa es la idea¡¡¡¡
Dejas la furgo para dormir y demas y descargas la furgo de las cosas mas gordas del equipaje, ademas como es un avance, en el camping tienes mas sitio exclusivo tuyo, pagando lo mismo....
Esto no va de cachondeo. Llevo pensando en esto del avance tendero mucho tiempo y una de las razones es llevarme el "AIRE ACONDICIONADO PINGUINO" si ya se que suena a c0j0naz0s, en verano es eso lo que soy, para que negarlo .palmas. Imaginate viajar con un artefacto de esos en la furgo.... llegas al camping, pides conexion a 220v (en acampada libre es dificil) y tatachan¡¡¡¡¡¡ de repente y si el limitador lo consiente, tienes mas amigos en tu avance que en el bar del camping .meparto .meparto .meparto.
En serio, solo por el hecho de dejar la tienda con todas las cosas "accesorias" dentro y poder "desenganchar la furgo para irte a sabe Dios que excursion motorizada sin tener que hacer toda la carga de nuevo, vale la pena.
Exacto, yo en el camping de esa foto, era en un camping cerca de la playa, pero a 1 km o así, o algo más... dí marcha alante y ahí se quedó todo jejeje. tuve que cojer las costuras con pinzas. .loco1 no mola mucho dejarse la tienda con cosas "casi" abierto, pero en realidad, ¿qué diferencia hay con dejarlo casi abierto que con cremallera?? jejeje, si quieren coger algo, lo cogen igual... además en un camping no suelen haber problemas de robos y tal. al menos yo nunca he tenido.
pero la idea es coser las cremalleras y poder cerrar para salir y dejar la tienda cerrada. Ya pondré fotos.
Cita de: maxbs en Febrero 11, 2012, 11:07:28 am
Esa es la idea¡¡¡¡
Esto no va de cachondeo. Llevo pensando en esto del avance tendero mucho tiempo y una de las razones es llevarme el "AIRE ACONDICIONADO PINGUINO" si ya se que suena a c0j0naz0s, en verano es eso lo que soy, para que negarlo .palmas . Imaginate viajar con un artefacto de esos en la furgo.... llegas al camping, pides conexion a 220v (en acampada libre es dificil) y tatachan¡¡¡¡¡¡ de repente y si el limitador lo consiente, tienes mas amigos en tu avance que en el bar del camping .meparto .meparto .meparto .
Desde luego, poder descargar la furgo de trastos, sobre todo para estancias un poco largas en verano, es una gozada. Aunque, como lo sabes, luego CARGAS LA FURGO HASTA LAS TRANCAS !!!! Recuerdo un verano que no encontramos plaza en el camping al que ibamos y tuvimos que buscar un hotel porque la furgo iba tan cargada que no se podia dormir dentro de ninguna forma .llorando
Es lo que tiene disponer de mas sitio ... siempre se termina quedando pequeño ;)
Pues nada, pones un cofre en el techo y si te sigue faltando sitio carro y ya esta. Si llegas al camping y no tienes sitio no se, pero si tienen podeis dormir venticatorce. .meparto .meparto .meparto
semos la monda.....
Cita de: maxbs en Febrero 12, 2012, 20:24:55 pm
semos la monda.....
Y, si no, nos camperizamos un trailer, pues !
.meparto .meparto
Me parece una idea coj....,magnifica sobre todo porque tengo esa tienda y no encuentro la base seconds para comprar por ningún lado,solo encuentro la base seconds full que es bastante mas cara y la base seconds XL me parece demasiado grande porque habrá parcelas de campings que no entrara la furgo y la base seconds XL
Espero ansioso esas fotos del detalle de la modificación de la T4.1 y si alguien quiere deshacerse de la base seconds que me avise que estoy muy interesado en ese modelo
Pues yo no vendo la base ni por el doble de lo que me costo! una de las mejores compras que recuerdo, jaja .palmas
Si te falta espacio de carga siempre puedes poner un remolque ligero o poner un cofre en el portabicis o un cofre de los que se ponen directamente en la bola,mirate la guia de transporte de norauto seguro que te surgen ideas,la tienes en http://www.norauto.es/guias-y-catalogos
a mi me gusta mucho una base para la bola que venden en feuvert, es enorme y sigue siendo compatible con el portabicis, y se le puede poner la opcion de baul, aunque creo que era de tela... ahora no me acuerdo.
Con esa base que comento, tambien puedes darle rienda a la imaginación... yo tenia un proyecto en mente para cabinar un generador que compre y que tengo a estrenar! ahora lo tengo en venta, ya que no tengo tiempo de inventos...
la base es del norauto!!
hola, estoy buscando una btt para poder llevar en la furgo tranquilamente, es decir, sin miedo a que te la levanten en el mismo momento que te das la vuelta (la que suelo usar no me fio el dejarla ni de coña), por eso, si alguien quiere vender una bici que no sea un hierro pues aqui estoy para hablar, quiero una bici que me sirva para hacer rutas sin llegar a la furgo con ganas de tirarla a la chatarra, jejeje, uan bici básica pero que este bien, me da igual que sea viejuna, si a alguien le interesa un cambio por un avance action 4 nuevo, solo monté para ver como era y luego fue a la bolsa y esta guardado en un armario pues tb se puede hablar.
Bueno, gracias a todos
josexote, ya tienes las fotos de tu superinvento?
porque cuando llueve te entra agua?
TOYTA lo siento pero esque aún no hemos vuelto a usar el avance... pero pronto lo usaremos y ya intentaré yo hacerle unas fotos wenas para que se vea..
Que bueno el hilo! Lo sigo! Muy buenas ideas!
Estare al loro, ya que tengo la misma tienda y eso, no creo que la use mucho sino es como tu.
sigo el hilo buenisimo :)
Yo tube una idea parecida hace como un mes, pensando en Semana Santa, al final no la pude materializar. Ahora que si alguien ya lo ha hecho es otra cosa, francamente estoy siguiendo el hilo para ver si lo puedo copiar.
A ver esas .fotografo
¿Como acoplais la puerta de la furgo con el avance base? Imanes?? o cuerda o como?
Simplemente apoyado, queda perfecto.
En la T4 la idea queda mas o menos igual. Esta lluviosa primavera hemos podido comprobar que no se te puede ocurrir dejar la corredera habierta, lo que, por otro lado debia ser bastante obvio. Estoy dandole vueltas a la idea de hacer un "acople" con una tienda igloo vieja y rota que tenemos, canibalizando el doble techo para que se pueda poner al estilo de los avances hechos a medida.
Es que mejor no puede quedar, es fatástico como queda... .palmas .palmas .palmas
Yo tube que comprar la base seconds full,es la que quedaba,por lo visto dejaron de fabricar esos modelos y la 4.1 si no recuerdo mal es la que los sustituye.Aunque la full es mas cara que la base seconds,no me lo pense porque va de perlas para avance de las furgos.
Cita de: TXOSEBA en Mayo 20, 2012, 01:14:04 am
Unas .fotografo
Nosotros la compramos cuando teniamos la berlingo y no veas como nos descargaba la furgo cuando nos teniamos que mover del camping, y ahora con la vivaro igual, va de pm.
Las tiendas de decatlon para T4, S6, citroen... basta un poco de imaginación.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/the-selwa/Primera-salida.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/the-selwa/Primera-salida4.jpg)
Qué os parece?
muy bueno el hilo no lo conocia pero yo he hecho una prueba que ha pasado a ser de las mejores opciones de esta tienda aqui va la foto he estado lloviendo y de no ser por el aire que hacia aguanta el aguacero bien.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitorrecaminos/toldo-y-tienda10.jpg)
se adapta a la vito como un guante a la mano
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitorrecaminos/toldo-y-tienda7.jpg)
solo se le queda esta abertura que ya la hare algo para evitarla
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitorrecaminos/toldo-y-tienda6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitorrecaminos/toldo-y-tienda16.jpg)
por su puesto esta es buena tanmbien pero en la parte de atras te da la posibilidad de dormir con la puerta habierta sin tanto calor y tanta condensacion.
Cita de: vitorrecaminos en Junio 13, 2012, 21:39:09 pm
Buena idea ! No se me habia ocurrido la posibilidad de ponerla como tienda trasera.
Me estoy volviendo loca y no encuentro la base second por ninguna parte!las que están ahora en decathlon son carisimas! cuanto costaban estas?
Cita de: naiarita en Junio 19, 2012, 13:36:33 pm
Antes costaban unos 50 o 60 € pero estuvieron un tiempo que las quitaron del mercado y ahora han vuelto a salir mucho mas caras.
mira yo las he ido viendo durante tiempo y la verdad que han canviado de precio como yo de gallumbos .meparto .meparto
bueno en principio estubieron a 99 euros su precio original, despues las rabajaron a 79 euros mas tarde las pusieron en 59 euros que fue donde compre la primera y luego hicieron un oferton para finicatar las existencias y las dejaron en 29 euros fue donde compre la segunda una ganga pero hasta fin de existencias estos precios son de decathlon sant boi.
la idea era sacar otra con unas alas mas grandes para adaptarlas a las otras quechua pero no les salio bien y la fuerte demanda de las 2 saegons les ha obligado a volverlas a fabricar pero teniendo esta demanda ya sabes las han puesto muy caras 149 euros precio actual con lo que si no tienes prisa esperate que seguro estoy que las bajaran a 99 incluso a 79.
yo estoy esperando estas ofertas para pillarme otra por que te aseguro que es una gran solucion para nuestra aficcion.
menudo tocho . .loco2
Yo la compre en 47e, hasta los 149 que cuestan ahora, ya veis el margen que llevan. Si no te corre prisa, para septiembre seguro que bajan muchisimo,
Pues aqui en Tenerife valen carisimas, mañana me pasare para confirmar precio, pero recuerdo preguntar hace unos mese y se me puso cara de tonto.....
Saludos :P
Cara de tonto la que se me puso a mi, que pregunte en el Decathlon de Getafe, el que esta junto al almacen regulador centro y las tenian a 20 euros, como no llevaba dinero, les dije que me pasaba a comer y demas al centro comercial de enfrente (Factory) y se me olvido.... a los quince dias que me tocaba nueva visita, pase y al preguntar me pusieron cara de poker ¿a veinte leuros? ¿esta usted seguro de lo que dice? .loco2
Ahora paso todos los dias por el almacen regulador para Europa que esta en la afueras de Zaragoza y me daan ganas de entrar y hacer una sentada en la puerta, pero seguro que me vienen a ofrecer una tienda de estas a 200 euros o mas .meparto
Creo que hay dos soluciones, una es la de armarse de paciencia hasta el final de temporada y otra es la de buscar en el mercado de segunda mano y buscar una que este bien de precio y no muy machacada (y cerca por lo de los gastos de envio)
no hay mercado de segunda mano para estas tiendas y las pocas que se ponen en venta se venden al momento,toca esperar al final de temporada
Muy buena opción, yo entré un día para comprarla aqui en Tenerife y no me la llevé, me pasó como a Jagua , estaban a 149 creo recordar. Acabo de mirar y esta a 149.95€...esperaré..jejejeje
Haber mercado de ocasion claro que hay, lo que desde luego esta claro que una tienda de campaña es un sector minoritario y que ademas hay que buscar en unos cortes de tiempo muy expecificos como son los primeros dias de los meses de verano, pues es cuando la gente ya ha usado su tienda y pretende recuperar parte de la inversin y no tener que almacenar la tienda en el trastero.
Estamos a final de mes, en vez de usar google para buscar, ve web de ventas de ocasion una detras de otra, las tiendas web con mercadillo y por supuesto en esta misma web (foro)
Si te lo curras seguro que encuentras una tienda de estas o similar.
Y por supuesto luego cuentas conmigo para montar una compra conjunta de imanes con gancho .meparto
me apunto a los imanes con gancho
Cita de: lunik77 en Junio 24, 2012, 13:43:27 pm
Aiba, los imanes de gancho. Los probé con el toldillo de 2X3 de lidl un día que hacía brisita y se marcó la pintura. Les daré una segunda oportunidad para la 2seconds. Muchas gracias. :)
A quien pueda interesar, en el carrefour de Tarragona tienen en la entrada donde los saldos tiendas "summer palace" , bastante parecidas a las del decathlon, a....19 euros!!
Cita de: carles1973 en Junio 25, 2012, 17:39:39 pm
Juer que lejos me queda, coooñ..ooooooo.
Saludos..
Lo unico que encuentro al meter en un buscador "summer palace" es un monton de cosas en ingles y un foro sobre furgonetas que hablan de avances .meparto .meparto .meparto
Esto se merece una afotico para los que estamos un poco espesos con este calor y sin piscinica ni playa. (manda guebos que precisamente la playa de Zaragoza esta en Tarragona¡¡¡¡)
Anda Carles, danos luz a los ciegos¡¡¡¡ 8)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carles1973/tienda-summer-palace-0010.jpg)
Es de una sola cubierta en plan salón ( no para dormir) y se abre y cierra como una sombrilla. Medidas: 185 de altura y unos 3x3 con dos puertas.
Ayer la monté para probar en el balcón y en tres minutos estaba puesta....
Mejor de lo que me esperaba ;D
Qué buena!! En el Carrefour de Vitoria no aparecen!!!!
Para ser perfecta deveria llevar un lateral con velcros o imanes pero en cualquier caso descosida por una de las "puertas"
Esta tarde visitare en Carrefull en Zaragoza mas vale que tengan, si no te veo con un "encargo" conjunto .meparto .meparto .meparto .meparto
Hace unos meses las tenian en stock a 40-60e , no me acuerdo, pero ahora las tenian puestas en la entrada (antes de pasar la barrera) en una especie de mercadillo con restos de cosas y saldos varios.
En Tarragona el lunes habia una pila con una veintena o así...
Hemos preguntado hoy por la habitacion de la tienda del decarton, y nos han dicho que ya no las fabrican. Si alguien tiene la habitacion de marras y quiere venderla, por favor, que me mande un privado.
Cita de: carles1973 en Junio 28, 2012, 17:53:24 pm
el lunes estuve por La Pineda y al regresar pase por Tarragona pero no encontre el Carrefour. Mala suerte la mia.
Si pasas otra vez y quedan (doy por hecho que vives en la zona) te agradeceria que me pillaras una porque 20 euros no son na....
Y en una semana pasare de nuevo a recoger a los veraneantes XD
Cita de: maxbs en Julio 20, 2012, 17:48:15 pm
El carrefour de TGN está en las afueras, en la intersección de la n-340 con la carretera de Reus.
Soy de cerca del Vendrell., pero suelo ir una vez al més.
Si quedan cuando vaya, cuenta con él.
De todas maneras si esta semana que viene que tengo dos dias, nos acercamos a incordiar a la familia, lo buscaria a ver si lo encuentro por mi mismo y si tienen lo pillo. En el caso de que tu pillaras otra.... Ten por seguro que me quedo las dos que a alguno de los de la tierra le interesa.
Mi mujer esta como loca agarrada a la maquina de coser para ver si puede modificar esa. No me puedo acercar ni para coserme el doble del pantalon!!!!! .baba
este verano ya está probada la Trafic Generation + Tienda de Campaña QUECHUA T4.1. Toda una gozada... la furgoneta sólo la utilicé para dormir y facilmente se puede sacar la furgoneta sin tener que desmontar la tienda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/julepe08/trafic-tienda0.jpg)
descosiste las costuras igual que yo no??
Yo ya tengo compradas las cremalleras para coserlas y poder cerrar cuando quitas la furgo. En cuanto lo haga pondré fotos.
Saludoss
Esto huele a brico tutorial!!!!!
Hola , alguien sabe si hay la base en gris , parece que solo hay en verde y a 100 y pico € .panico
Y la grande parece que tampoco se hace ???
Por si a alguien le interesa, ayer había una en el decathlon de Zaragoza. La ví al venir de vuelta del Andorra, es verde. Un saludo.
Cita de: japs_i30 en Julio 25, 2014, 10:52:11 am
En Zaragoza hay tres Decathlon. Gran casa esta dentro de la ciudad, PuertoVenecia y PlaZa en carretera. Si describes el centro comercia aclararemos el lugar. Puerto Venecia no tiene perdiz, es el centro comercial mas grande de Europa y desde la carretera lo ves relativamente cerca de un Ikea. El de PlaZa esta en la nacional 2 sentido Madrid, llama la atención el tren monorail y el Corte Ingles Oportunidades que hay al ladito mismo.
Era el plaza, lo pille de camino. Sólo queda esa verde y está un poco oculta, hay que buscarla entre todas las demás con forma de tortilla. Cuando la vi pensé en algún forero, je je
pues aqui siguen a 169 euracos......... no bajan ni para atras
por cierto soy nuevo en esto, y la verdad que llevo varios meses leyendo varios post y agradecer a todos este foro que sirve de gran ayuda... y se ve k hay muchos manitas...sois unos cracks!!!
La base dos queda bien ajustada con la furgo o serian necesarios imanes o ventosas?? no soy partidario de hacer agujeros...
gracias
Hola pues yo también me apunto al tema estoy pensando en pillarme algo parecido.... quiero ver esas fotos detalladas del invento del decathlon descosiendo un lateral me parece la leche ese brico, de hecho la estuve viendo de cerca y pensando para mi, porque narices no tendrá otra apertura aquí! con lo que la idea cojonuda..
Si pudierais poner algunas fotillos más en general se agradece asi nos hacemos mas idea!
.fotografo .ereselmejor .fotografo
Cita de: 7_CALI_7 en Septiembre 07, 2014, 21:43:07 pm
Pues no queda ajustada a la perfeccion, pero da buen resultado. Con practica, puedes dejar la puerta de la tienda a tres o cuatro centimetros de la chapa, para no rayarla. Quedan un par de espacios pequeños en los laterales, arriba, que podrian permitir ver el interior de la furgo, pero poca cosa. Con un simple rectangulo de plastico o un poncho de "todo a 100" puedes unir la tienda a la furgo dejando todo "sellado" (si tienes guia en el techo), lo que te permitiria dejar la puerta corredera abierta aunque llueva. Nosotros llevamos ya años con ellas y nunca hemos usado ventosas ni nada por el estilo: 4 piquetas y listo. Pero lo mejor, para mi, en el caso de la T4, es que se puede guardar en el maletero sin consumir casi espacio. De hecho, nosotros la hemos tenido permanentemente alli.
Cita de: jpdebian en Septiembre 18, 2014, 03:23:18 am
Gracias debian lo tendre en cuenta ;) ;) ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marc76/%255BUNSET%255D_big.jpg)
Yo tengo una como esta. Va muy bien.
Se de buena tinta que el año pasado vendieron de estas tiendas lo que no esta escrito.
El mes que viene (finales de octubre y primeros de noviembre) hay trocathlon. Seguro que hay tiendas de estas que se las quita alguien.
El año pasado vi hacer una jugada interesante: terminado el trocathlon, un tío viene a recoger su tienda altus muy parecida a esta, muy desconfiado de que alguien hubiera toquiteado la tienda, la revisa y nada mas abrirla cae un papelito:" tío si no la vendes llámame y hacemos un cambio o nos arreglamos" Le pregunto a un chaval de la tienda que si eso era legal o que. El vendedor dijo: "nosotros no la hemos vendido y si tu llevas todo lo que traías, lo que ponga en ese papel no es de mi incumbencia"
El tío llamo al móvil y acordó vendérsela al otro por algo menos dinero. En lo que no reparó nadie es que el vigilante recibió una llamada telefónica al mismo tiempo y miraba a la puerta de la carpa todo el rato sonriendo y no creo que fuera por sospechar que estábamos robando nada. .meparto .meparto
Muy buena jugada!!!!!
Cita de: maxbs en Septiembre 24, 2014, 11:37:33 am
Habra que esperar entonces haber si hay suertee.... .loco2 .loco2
