Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: jpdebian en Febrero 06, 2012, 22:07:27 pm
Título: Luz led interior (by LIDL) [T4 California]
Publicado por: jpdebian en Febrero 06, 2012, 22:07:27 pm
Dos luces interiores con dos tubos de leds, compradas en el LIDL (todos los años salen de oferta varias veces), que funcionan a 12v de serie. Montarlas es muy facil, pero dejo algun comentario para quien se anime:
- Empalmar los dos tubos para que queden unidos puede ser un poco delicado, pero no es dificil. Hay que serrar el extremo de uno de los tubos,  con un corte en redondo (sin cortar entero el plastico), para que aparezca dos pequeños machos que sirven para empalmar con la hembra que tiene el otro tubo "camuflada" bajo una cubierta de plastico que se quita. Una vez empalmados, un poco de superglu hara que formen un
unico tubo, aunque no hay que echar demasiado, porque podria hacer mal contacto si penetra dentro del
empalme. En las fotos, el empalme aparece escondido bajo el soporte central.
- La alimentacion esta sacada de una derivacion hecha al fluorescente trasero de la california, que queda
muy a mano y no requiere desmontar mucho los guarnecidos. Para desmontarlas, este post. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=969.msg6832#msg6832) Ojo al positivo
y al negativo, los led no llevan nada bien que les cambies la polaridad: como minimo no funcionan y, en el peor de los casos, puedes fastidiar el invento.
- Aunque tienen un pulsador propio, el manualillo que viene recomienda poner un interruptor aparte para evitar que llegue alimentacion alguna cuando esta apagado. Y, como el pulsador que tienen es un poco enclenque, ademas de lo que dice el manual, resulta muy conveniente para que el montaje dure mas. Especialmente si tienes crias que lo van a manipular con el "cuidado" que es imaginable. Por cierto, he utilizado un interruptor de dos circuitos, para "aislar" por completo el tubo cuando esta apagado.
- Para pasar los cables, he tenido que quitar los tornillos de los guarnecidos que estan sobre el fluorescente trasero de la cali,  los que hay sobre la puerta corredera y bajo la tabla del techo y uno al final (derecha) de
la guia de la cortina. No hace falta quitar los guarnecidos enteros, solo abrir un poco la separacion vertical
que hay entre las dos piezas grandes de plastico (cerca de donde he colocado el interruptor de dos circuitos).
Se ve bien en la tercera y cuarta fotos.
Aspecto terminado (la foto no hace justicia a la intensidad que dan los led, porque la foto
esta tomada de dia, pero es equivalente a los 11w que tiene el fluorescente que hay
sobre la cocina de la cali):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/luz-led-interior-lidl.jpg)
El cablecillo que alimenta los tubos entra en el guarnecido por un pequeño agujero.
Tambien se ve el pulsador que viene en el tubo de leds y que no es preciso usar
gracias al otro interruptor. El "efecto espejo" es un genial brico de viano, poniendo
un espejo plastico en la cara inferior de la tabla de la cama de arriba):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/luz-led-interior-lidl0.jpg)
El interruptor de dos circuitos que corta la alimentacion y la masa que van al tubo desde
los dos polos del fluorescente trasero de la cali:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/luz-led-interior-lidl1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/luz-led-interior-lidl2.jpg)
Las fijaciones del tubo (tres) se han hecho aprovechando los tornillos de los
guarnecidos, salvo una que si requirio hacer un minimo taladro al plastico. Son
orientables (girandolos):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/luz-led-interior-lidl3.jpg)
El circuito electrico (con perdon de los tecnicos en la materia), podria ser algo
parecido a esta chapucilla:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/luz-led-interior-lidl4.jpg)
Total, una luz comoda de encender segun entras en la furgo por el porton, de tono
bastante calido y con tanta potencia como los demas fluorescentes que vienen de
serie, pero mucho menos consumo. Y el brico apenas llevo poco mas de una hora.
Precio: 17 euros. Foto original LIDL:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/luz-led-interior-lidl5.jpg)
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_26562.htm (http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_26562.htm)
Título: Re:Luz led interior (by LIDL)
Publicado por: kaitu en Febrero 06, 2012, 23:51:30 pm
muy guapo pero cuanto vale?
Publicado por: jpdebian en Febrero 07, 2012, 01:03:15 am
Lo compre hace ya algun tiempo, pero no habia tenido tiempo de subir las fotos del brico. Creo que cada tubo andaba por los 17 leuros, pero no te lo puedeo asegurar.
Título: Re:Luz led interior (by LIDL) [T4 California]
Publicado por: kaitu en Febrero 09, 2012, 00:18:29 am
ayer lo miré en internet pero no .nono lo vi, habrá que esperar.... :)
Publicado por: jpdebian en Febrero 09, 2012, 01:52:34 am
Ha salido de nuevo hace unas pocas semanas, asi que supongo que tardara algo en volver a salir. En el foro, hay un hilo de ofertas de este tipo de establecimientos donde puntualmente la gente avisa cuando ve algo interesante. Tambien te puedes suscribir a las novedades del lidl y te avisan por email.
Publicado por: jpdebian en Marzo 10, 2014, 15:41:12 pm
Algunas fotos mas, ahora que voy aprendiendo a hacerlas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/iluminacion_t4-barra_led_corredera_30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/iluminacion_t4-barra_led_corredera_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/iluminacion_t4-barra_led_corredera_20.jpg)
Y una luz "de mesilla de noche" para cuando no despertar a todo el personal si te tienes que levantar por la noche. Es de las que se encienden apretandolas, del LIDL.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/lampara_noche0.jpg)
Publicado por: jorgeaz84 en Abril 19, 2018, 10:21:37 am
Mmmm... me gusta mucho este brico, no lo descarto para los próximos meses!! Gracias por compartirlo!
