Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: chinijo en Enero 29, 2012, 20:35:38 pm
Título: Cortinas, aislantes y oscurecedores de ventanas
Publicado por: chinijo en Enero 29, 2012, 20:35:38 pm
Hola.
En la preparacion de AVG de su Caddy http://www.furgovw.org/index.php?topic=205099.msg1875691#msg1875691 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=205099.msg1875691#msg1875691)
Explica como se hizo las cortinas con los imanes de las gomas de las puertas de las neveras, escribio:
Las cortinas las hice aprovechando el imán que traen los frigoríficos dentro de la goma de cierre de la puerta. Me fui a un punto azul en plan furtivo con la navaja y recorté lo que necesitaba de dos frigos que encontré allí (por lo visto está prohibido sacar nada de esos sitios una vez depositado). Luego los cosí por el borde, les metí una malla de plástico por dentro para darles rigidez y los forré con tela anti luz y loneta. Y la cortina de la cabecera va sujeta con velcro al borde de la cajonera superior (como se ve en alguna foto).
Y los cristales de atrás están tapados con papel porque aún no he terminado de hacer los bolsilleros de ambos lados.
No entendi bien lo de los imanes, alguien sabe o puede ampliar mas esto???
Gracias anticipadas.
Título: Re:Cortinas, aislantes y oscurecedores de ventanas
Publicado por: jesusete en Enero 30, 2012, 01:57:19 am
Pues no se cómo será, pero me imagino que haciendo el "marco" del oscurecedor con el imán para pegarlo al marco de la ventana... teniendo en cuenta que éste sea metálico claro.
Otra opción sencilla es como lo hice yo: con velcro´. Es rápido sencillo y funciona de escándalo
Publicado por: chinijo en Enero 31, 2012, 02:09:57 am
Jesusete, si que parece mas facil lo del velcro  .loco2
Publicado por: frejoneta en Enero 31, 2012, 20:04:51 pm
yo vengo de recoger imanes de un punto limpio hace un par de dias,tengo un par de bricos pendientes!!!
pues el tema es que las gomas de neveras y congeladores llevan una cinta magnetica en su interior; con un cuter o u cuchillo afilado arrancas las gomas y al tocarlas te daras cuenta que la zona que va en contacto con la nevera al cerrar,l leva el iman dentro!!!!!
yo me lleve las maximas que pude porque me voy a poner mision mosquiteras pal verano,ademas se pegan en los arcos de las puertas delanteras.......en fin no paro de verles usos!!!
animo pa los bricos!!!!
Publicado por: nozone en Febrero 01, 2012, 17:25:29 pm
Cita de: chinijo en Enero 31, 2012, 02:09:57 am
El problema de los velcros es que con el calor se despega el pegamento al no ser que lo pegues con loctite... :-\
Es lo que me pasó, me curré unos parasoles a medida y con el tiempo (poco) se despegan la mitad.
Probaré con pequeños imanes de neodimio... a ver qué tal.
