Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: popeye135 en Enero 29, 2012, 18:36:19 pm
Título: Reparación de reposabrazos de[Renault Trafic]
Publicado por: popeye135 en Enero 29, 2012, 18:36:19 pm
Hola soy nuevo en el foro y voy a esplicar como reparé mi reposabrazos.
1º Sacar la rueda que ajusta refuerzo lumbar (está en el reposab.)
2º Hay 2 pestañas, se habren con cuidado hacia afuera  hasta que quedan trabadas. Yo usé un destornillador plano fino y sale todo el reposab.
3º en la parte interior del reposabrazos hay una pieza de plástico que sujeta el tapizado del reposab. Sacar con cuidado tiene 4 pestañas y se pueden partir
4º Esta parte es a vuestro aire. Me explico!. Despegar el tapizado de la parte plástica no es fácil así es que paciencia y a por ello
5º Teneis que dejar al descubierto la pieza de plástico y localizais """"5"""" tornillos que hay que aflojar
6º Esta parte tambien es complicada. Hay separar en dos partes la pieza de plástico, pero con paciencia por que está muy pegada en la parte central
7º Al separar las dos partes os encontrais una pieza de plástico redonda que puede estar rota debajo hay una pieza redonda metálica dentada que engrana con otra pieza dentada más pequeña que es la que sujeta el reposabrazos cuando sube para quedar trabado. Parece complicado pero al verlo os dareis cunta de que es más fácil de lo que parece. Fijaros bien por que lo más seguro es que los dientes de las dos piezas metálicas estén gastados o por lo menos en mi caso esto es lo que sucedió.
8º Hay otras dos pestañas que sujetan las dos piezas redondas de plástico y metálica destrabar estas pestañas para sacarlas y trabajareis mejor asi
     yo pegué la pieza de plástico y luego con una lima de metal fina(es decir estrecha) limé los dientes de la pieza de metal con cuidado de no limar
     más de la cuenta y quedaros sin dientes (en la pieza por supuesto) . Despues comprobais que encajan unos dientes con otros y además sujetan
     montais todo otra vez y listo
      MUCHA SUERTE CON EL REPOSABRAZOS Y HASTA OTRA AQUI OS DEJO UN ENLACE CON PARTE DE LA REPARACIÓN  .teclea
              http://youtu.be/Sv6WbcLLIhY
Título: Re:Reparación de reposabrazos de[Renault Trafic]
Publicado por: natxocruz en Julio 02, 2015, 15:58:35 pm
hola compañero.
Tres años después todavía funciona el invento??
gracias.
Publicado por: Estás en Babia en Septiembre 11, 2020, 23:23:11 pm
https://youtu.be/9xQlWRY9vAE
Hola, este hilo es bastante antiguo, pero aqui dejo video de cómo "solucionar" el reposabrazos. Un saludo a todos
