Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Pichirilo en Enero 26, 2012, 17:41:39 pm
Título: Porta potty con puff del carrefour
Publicado por: Pichirilo en Enero 26, 2012, 17:41:39 pm
Pues nada, que llevaba tiempo dándole vueltas a hacerme un armario para guardar el potty y por fin me puse con ello. En algún hilo ví un comentario de alguien que lo había hecho usando un puff del carrefour, me pareció una buena solución, así que copié la idea, aquí os dejo las fotos del proceso y el resultado. Espero que os guste y os sirva de algo.
Lo primero fue ir al Carrefour a hacerse con el puff en cuestión. "Pouf plegable" se denomina, y lo hay en varios colores y en dos medidas, 45x45 y 38x38 (creo). Ahora toca elegir color (a juego con la furgo, en mi caso rojo) y tamaño (que entre el potty dentro, en mi caso 45x45) y pasar por caja: 17€.
Empezamos por medir dónde iran las aberturas para vaciar el potty cada vez que lo usemos y otra posterior para poder cogerlo mejor cuando lo vayamos a mover.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff.jpg)
Hacemos unos cortes en la tela con un cuter, yo los hice así para poder rematarlo luego...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff0.jpg)
Doblamos la tela sobrante hacia dentro...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff1.jpg)
Marcamos por donde hay que cortar la madera...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff2.jpg)
Y a cortar!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff3.jpg)
Metemos el potty dentro para ver si hemos acertado con los agujeros...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff4.jpg)
Mie***, el tirador pega un poco abajo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff5.jpg)
Cortamos un poco más y... listo!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff6.jpg)
Sacamos de nuevo el potty para rematar las aberturas que hemos hecho. Desdoblamos la tela que recortamos antes, la doblamos hacia dentro del agujero y lo pegamos por dentro...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff7.jpg)
Creo que se vé bien, acabado queda así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff8.jpg)
Este es el resultado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff9.jpg)
Y con el potty dentro...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff10.jpg)
Como podeis ver queda espacio de sobra para meter la manos cuando haya que sacarlo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff11.jpg)
Y con su tapa colocada queda así...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff12.jpg)
Puesto en la furgo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff13.jpg)
Otra en la furgo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pichirilo/Porta-potty-con-puff14.jpg)
Y eso es todo amig@s, espero que os haya gustado...
Título: Re:Porta potty con puff del carrefour
Publicado por: stereoa en Enero 26, 2012, 17:50:45 pm
tu potty es el del lidl?? lo digo porq depende de donde lo compres hay diferente medidas...
me gusta!
Publicado por: tnttgn en Enero 26, 2012, 18:22:21 pm
Pues yo también estoy dandole vueltas al tema. Como lo has sujetado para que no se mueva en las curvas? Yo actualmente lo llevo destras y lo pongo delante cuando paramos a dormir.
Intereante brico  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: necora10 en Enero 26, 2012, 18:25:09 pm
Publicado por: pelutxo en Enero 26, 2012, 18:42:25 pm
Muy bonito, me lo apunto. Por cierto, ¿esos bolsilleros, donde los has comprado?
Publicado por: beep-beep en Enero 26, 2012, 18:53:59 pm
Cita de: Pichirilo en Enero 26, 2012, 17:41:39 pm
Digo yo, no sería mejor eliminar la tapa inferior del portapoty, y cuando entra el apreton simplemente levantamos el puff en vez de andar sacando el potty.
Publicado por: Pichirilo en Enero 27, 2012, 10:45:24 am
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, me alegro de que os guste.
A ver, intentaré contestaros a todos, vamos por partes:
Citartu potty es el del lidl?? lo digo porq depende de donde lo compres hay diferente medidas...
me gusta!
Pues no, stereoa, no es el del lidl  .nono, yo lo pillé en el leroy merlín, es un "tethford vissa potty 45" (creo).
CitarPues yo también estoy dandole vueltas al tema. Como lo has sujetado para que no se mueva en las curvas? Yo actualmente lo llevo destras y lo pongo delante cuando paramos a dormir.
Intereante brico
tnttgn, para que no se mueva le he puesto debajo una alfombrilla de coche de esas de goma y de momento no se mueve nada, también es verdad que sólo lleva un par de días en la furgo y no me he movido mucho.
CitarMuy bonito, me lo apunto. Por cierto, ¿esos bolsilleros, donde los has comprado?
pelutxo, los bolsilleros son del lidl.
CitarDigo yo, no sería mejor eliminar la tapa inferior del portapoty, y cuando entra el apreton simplemente levantamos el puff en vez de andar sacando el potty.
beep-beep, creo que me has entendido mal, cuando digo "... cuando haya que sacarlo...", me refiero a sacarlo para vaciarlo, cuando te dé el apretón, levantas la tapa y ya está  ;D
Publicado por: tnttgn en Enero 27, 2012, 11:19:07 am
madre mia, o sea que esta sujeta por su propio peso y solo con una alfombra antideslizante? .loco2
Estas transportando un recipiente con liquidos, en caso de frenazo el liquido se mueve contra las paredes y a la fuerza y por inercia moverá todo el potti. Si ademas tienes en cuenta de que llevas aguas mayores y menores imaginate el gazpacho que puedes liar si te cae  o se vuelca. Sujetalo con algo, aunque sea un pulpo cuando te mueves!!
Publicado por: Pichirilo en Enero 27, 2012, 11:57:44 am
Citarmadre mia, o sea que esta sujeta por su propio peso y solo con una alfombra antideslizante?
:o Ok, tnttgn, quizás tengas razón, seguiré tu consejo, pero el caso es que he visto mogollón de porta pottys sin amarrar... ¿alguien puede comentar algo al respecto?
Un saludo y gracias.
Publicado por: hippitifaldi_joker en Enero 27, 2012, 12:00:08 pm
genial!! que conjuntado está todo, mi enhorabuena!!  .ereselmejor
Publicado por: beep-beep en Enero 27, 2012, 13:02:17 pm
Yo lo tenía en un trasterillo que tiene mi furgona y de alli no se movía. Por necesidades y comodidad lo moví de sitio y lo amarré con unas cintas y unos enganches tipo de mochila y no se mueve. No se si solo por su peso evitará el desplazamiento, pero como aquello se salga menuda gracia.
Pichirilo, te comentaba lo de eliminar la tapa inferior y levantarla ante el apretón, porque en la foto me da la impresion de que el portapoti incluso con la tapa abierta es más alto que el poty y siempre está ahí. Como que en caso de querer sentarse a contacto esa diferencia de altura se hace incomoda, y te olbliga a estar se semi cucliyas.
Publicado por: tnttgn en Enero 27, 2012, 14:21:56 pm
... yo me refiero a amarrar el mueble y meter el potti dentro. asi al ir justillo no se mueve y al ir cogido el mueble tampoco ;)
Todos los pottis que he visto que van dentro de mueble el mueble va amarrado.
Publicado por: Ralises en Enero 31, 2012, 18:08:00 pm
Yo lo llevo sin mueble, pero lo tengo que llevar sujeto con unas cinchas porque alguna vez a ido suelto y se ha volcado. Menos mal que he sido rápido y no se ha salido nada. Me da un miedo que se pueda caer algo del líquido ese azul!!!
Publicado por: beep-beep en Enero 31, 2012, 19:32:03 pm
Ralises, peor será que se te caiga el liquido marron jaja.
Publicado por: cooper en Enero 31, 2012, 19:54:35 pm
El porta poty está genial pero me gusta mas el suelo de puzzle
Ciao
Publicado por: Dvilrg en Julio 02, 2013, 20:09:04 pm
Revivo un poco el tema aportando el porta potty que he comprado esta mañana en Conforama de Megapark en Barakaldo.
El potty que tengo es el del Lidl del año pasado.
El puf mide 45X45X45 solo cuesta 16 €||||
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dvilrg/la-foto-2_120.jpg)
Publicado por: stereoa en Julio 10, 2013, 22:08:48 pm
alguien sabe si en carrefour los iguen vendiendo..yo no lo encuentro
y aqui en cantabria no hay conforama...o eso creoo  :roll:
Publicado por: Dvilrg en Julio 10, 2013, 22:37:58 pm
Cita de: stereoa en Julio 10, 2013, 22:08:48 pm
Steroa, acercate a Baraka!!!
Te merece la pena.
Otra opcion es que te lo coja y suelo acercarme a Santander todas las semanas.
Si quieres, a mi no me importa.
Publicado por: stereoa en Julio 10, 2013, 23:10:39 pm
gracias por ofrecerte!!  ;D
mirare igual me acerco dentro de poco a bilbo y aprovecho..a ver si lo consigo de una vez jeje
Publicado por: Dvilrg en Julio 10, 2013, 23:13:03 pm
Como veas!
;D
Publicado por: maytek en Agosto 30, 2014, 14:58:05 pm
Genial idea esta!! El otro dia fui al carrefour y ya no lo venden...!! Alguien sabe otra alternativa que aun siga a la venta? Intentaré investigar esta semana.
Saludos y gracias
Publicado por: Pichirilo en Agosto 31, 2014, 11:49:56 am
Pues yo el otro día si que vi uno en el Carrefour, no igual que éste, pero parecido... Lo que no sé es si de medida entrará el potty. De todas maneras en Leroy Merlin, Aki, Brico King y sitios así los suelen tener...
Publicado por: maytek en Agosto 31, 2014, 18:44:45 pm
Mañana iré a mirar a otro carrefour y a otros centros. Ya os contaré que encuentro!!
Publicado por: maytek en Septiembre 06, 2014, 16:06:26 pm
Al final he encontrado uno igual que el tuyo Pichirilo,en el leroy merlin por 15 euros!! En el carrefour no lo he encontrado y en el conforama eran más pequeños...!!
saludos y gracias
Publicado por: Pichirilo en Septiembre 08, 2014, 18:31:11 pm
Cita de: maytek en Septiembre 06, 2014, 16:06:26 pm
saludos y gracias
Ja, ja, ja... no hay de qué, para eso estamos aquí, para ayudar. Ahora a bricolearle un poco y mejorar la idea si se te ocurre algo, y al final...  .fotografo .fotografo .fotografo
Publicado por: Furgoflautas en Septiembre 15, 2014, 20:35:06 pm
Muy buena esa idea! Cuándo abres la puerta y se ve el Potty no queda muy bien. Así esta genial.
Publicado por: jotapuntoamores en Diciembre 16, 2014, 13:37:29 pm
Yo en el unico sitio que lo encontre fue aqui en Leroy Merlin, aproveche un día que eran los gastos de envíio gratis, hoy me pondre a modificarlo para poder meter el potty dentro aunque igual rebajo tambien una de las paredes de el puff porque sino apoyas el culo en el puff en vez de en el potty jajaj
http://www.leroymerlin.es/fp/16508653/baul-de-tela-cuadrado-rojo-45x45x45cm&idCatPadre=592900&pathFamilaFicha=210301
Publicado por: borjaf14 en Diciembre 16, 2014, 14:44:40 pm
sois increibles, la verdad que yo me había medio comprado las tablas para hacer el portapotty con un espacio para que cupieran los líquidos detras y que se pudiese poner la nevera que tengo CDF35 encima y hacer un 3x1, pero lo veo un poco jaleo, además ahora me estoy poniendo manos a la obra para intentar hacer los muebles laterales y algo así me vendría genial para organizar las cosas de dentro, vamos que como me ponga bruto me compro unos cuantos, jaja!! MUCHAS GRACIAS y cuando lo compre y haga el apaño con los agujeros pondré fotitos... mirad mi furgo a ver que opinais please!!! estoy enamoradito.
Publicado por: pulsante en Enero 07, 2015, 15:45:24 pm
Con lo bonito que es un potty con la tapa raspada de meterlo al maletero. Lo mas importante es buscar la manera de anclarlo al suelo... A quien no se le ha volcado el potty al entrar en una rotonda un poco más rápido de la cuenta.
Publicado por: Gorka671 en Enero 10, 2015, 22:08:12 pm
Muy interesante! En pocas semanas me hare con una
Publicado por: ñoz en Febrero 18, 2015, 20:20:52 pm
Me parece una idea genial, yo tambien me quiero hacer uno,
pero por mas que busco solo los encuentro de 38cm, de 45cm muyyyy pocos y muyyyy caros,
Alguien sabe a día de algún sitio que vendan esos puff de 40 a 45cm a un buen precio?
Publicado por: Pitirolo en Julio 16, 2017, 15:03:59 pm
Hola!
Revivo el hilo para enseñaros el Puff que cogimos en Casa Viva en Barcelona por 22€ y ajusta con nuestro Potti Qube 335 de Thetford.
Por si a alguien le sirve!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pitirolo/img_20170716_135816_0070.jpg)
Publicado por: Lobete en Julio 16, 2017, 17:01:55 pm
Lo dejo marcado
Publicado por: tomiper en Julio 16, 2017, 18:37:36 pm
Queda perfecto!
Publicado por: EL_MAZAPÁN en Septiembre 06, 2017, 19:46:32 pm
Acabo de comprar el puff en una de las tiendas casa viva en Barcelona, me ha costado un poco mas caro, valía 29€ , pero estaba rebajado a 24,50€.
El acabado es bastante bueno, además se puede plegar en el caso que lo desees.
A mi el potty me cabe bastante justo pero acaba entrando, una pregunta, para "tirar de la cadena" le has hecho un agujero? O lo sacas cada vez que lo usas?
Saludos y gracias por compartir.
Publicado por: elenita44 en Septiembre 06, 2017, 19:56:04 pm
El 335 entra perfecto en la caja DRÖNA de Ikea como si fuera una funda, queda como un puff. Y solo cuesta 4€
Publicado por: Pinchons en Septiembre 07, 2017, 11:35:45 am
Me apunto al hilo, sois unos cracks
Publicado por: italodr en Septiembre 23, 2017, 12:37:17 pm
Cita de: Pitirolo en Julio 16, 2017, 15:03:59 pm
Hola!
Ostras Pitirolo, que bonito te ha quedado con la caja esta. Solo quería saber si es incómodo, porque veo que la caja es un poco mas grande que el potti, y cuando está tapado... queda bien como puff?
Publicado por: Pitirolo en Noviembre 04, 2017, 14:26:07 pm
Joe, perdonad que llevaba tiempo sin mirar estos hilos.
Como puf es cómodo, lo que si que para usar el potty si que quito el puff y lo pliego por lo que no le he hecho ningún agujero...
Publicado por: mt en Noviembre 04, 2017, 19:12:53 pm
ole por esa caja y el curro para que quede perfecta, me ha encantado.
yo confirmo que la caja dröna de ikea, por menos de 4 euros, encaja a la perfección con mi thetford 335. aprieta un pelín de los laterales pero ni se nota. otra ventajaes que tiene tantos colores que me he dado el lujo de comprarla a juego con la tapicería   ;D
otra cosa positiva es que tiene cremallera en la base, con lo que es desmontable. yo la pongo del revés y dejo un poco abierta la cremallera, así en caso de emergencia, tiro de ella, trampilla, tapa y etc. lo de hacerla puf no lo veo porque el material no es muy fuerte y el potty es de plástico, me da un poco de miedo. pero de reposapies sin dar el cante va de coña.
en fin, para quienes vamos limitados de espacio, tiempo y dinero es una opción.
Publicado por: isaac_VLC en Julio 23, 2018, 20:20:48 pm
Alguien tiene una funda de este tipo para el Potti 145?
Me estoy volviendo loco buscando algo a medida....
Publicado por: Euskotrafic en Julio 23, 2018, 20:25:12 pm
Hola yo llevo un potty 345 y la he comprado en c de costura te dejo la página
https://www.concedecostura.com
Te lo hace en el color que kieras muy económico y lavable.muy buena experiencia con ella.un saludo
Publicado por: Euskotrafic en Julio 23, 2018, 20:27:02 pm
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180723/ad8acacd5d075077e980bfc8d21e2671.png)
Esta es
Publicado por: Luigiastur en Diciembre 01, 2018, 15:57:39 pm
Cita de: tnttgn en Enero 27, 2012, 11:19:07 am
Yo aun no he visto ningun poty anclado.
No se como lo llevas tu.
Lo llevo hace años con ese mismo sistema y para tu desinformacion te aseguro que jamas se me ha movido. eso se soluciona de una manera muy simple ,un pequeño perfil de angulo que lo mantenga en su sitio que al final descarté porque no se mueve le puse al puff unos taquitos de silicona antideslizante.
Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
Publicado por: pedroteam en Diciembre 04, 2018, 11:21:43 am
ideal genial...
Publicado por: Kiyo74 en Diciembre 04, 2018, 11:31:42 am
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=FPPP
Publicado por: Manuquito en Diciembre 04, 2018, 13:00:35 pm
El problema no es que se vuelque sino que un accidente pueda matar a alguien. Una base con unos tronillos de fijación soluciona el problema.
Publicado por: Dvilrg en Diciembre 04, 2018, 15:06:00 pm
Cita de: Kiyo74 en Diciembre 04, 2018, 11:31:42 am
Estaban tardando.
Publicado por: isaac_VLC en Diciembre 04, 2018, 15:20:07 pm
Creo que tienen un error en la web, ya que pone que el transporte de la funda son 46 euros....eso o que yo he hecho algo mal...
He encontrado el mismo en amazon por 39.99 . https://www.amazon.es/kfoam-es-Funda-Cubre-Thetford-Chocolate/dp/B07K6TKQZG/ref=sr_1_5?s=sports&ie=UTF8&qid=1543929399&sr=1-5&keywords=potti+145
Publicado por: seillavalls en Febrero 02, 2019, 00:12:38 am
Y el suelo de puzle donde puedo conseguirlo ??
Publicado por: Pichirilo en Febrero 02, 2019, 23:56:01 pm
Cita de: seillavalls en Febrero 02, 2019, 00:12:38 am
El suelo de puzzle es de Leroy Merlín, es suelo vinílico, se compra por metros y lo tienes en muchos colores y con motivos diferentes, pero el del puzzle es el más chulo  ;D
