Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: richiraven en Enero 24, 2012, 23:52:43 pm
Título: Chivato - alarma luces encendidas [VW T4]
Publicado por: richiraven en Enero 24, 2012, 23:52:43 pm
Para aquellos que no tenemos chivato-zumbador de luces encendidas en las T4 antiguas, os cuento la solución.
He estado leyendo algunos post sobre este tema y para concretar mas sobre los detalles y ahorrar quebraderos de cabeza a mas de uno, en menos de 5min queda instalado.
El caso es que según leía en otros post se consigue que el zumbador suene tras quitar el contacto y dejar las luces encendidas,conectando ambas patillas +-  a los fusibles, que en teoría son solo positivo +, no lo entendia muy bien... y ahora tampoco ya que creía que necesitaba conectar a masa o negativo.
Probando resulta que sí, funciona.
1º Hacerse con un zumbador a 12v de montaje sobre placa con 2 patillas, que se puede conseguir por ebay.com (ahí salen mas cosas que en ebay.es , os lo recomiendo)  buscando Tone Alarm Ringer Active Buzzer , he conseguido un par por menos de 1€ portes incluidos!
2º Tener un polímetro o una bombilla 12v con cables de unos 10cm y con una punta en masa (la misma chapa del soporte de fusibles) y otra punta en los fusibles.
3º Localizar el compartimento de fusibles debajo del volante a la izquierda y
- se comprueba qué fusibles con todo apagado llevan corriente y los que no. (si luce la bombilla o el polimetro da voltaje)
- Al encender las luces,alguno de los fusibles que antes estaban sin corriente ahora tienen, en este fusible se conecta la patilla + del zumbador.
- al darle al contacto ademas de tener las luces encendidas, comprobamos que hay fusibles que en el paso anterior estaban sin corriente y ahora si tienen, ahi la patilla - del zumbador.
En mi caso son los fusibles 3 + y 4 -
El caso es que se puede pinchar directamente y queda bien con los fusibles que van abiertos, pongo fotos de una T4 caravelle del 96.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/richiraven/zumbador-en-fusibles0.jpg)
Si alguien puede aportar mas información o pruebas bienvenido sea
Título: Re:Chivato - alarma luces encendidas [VW T4]
Publicado por: sabyn621 en Enero 25, 2012, 00:24:30 am
Cita de: richiraven en Enero 24, 2012, 23:52:43 pm
Yo le puse a la mia un rele,cuando quito el contacto,se apagan las luzes
Publicado por: juaninstr en Noviembre 16, 2012, 15:01:56 pm
q bueno, ya los pedi... .palmas
Publicado por: juaninstr en Diciembre 05, 2012, 11:04:11 am
ya me llegaron jeje, esta tarde los pongo, que haria yo sin este foro... muchas gracias!
Publicado por: juaninstr en Diciembre 06, 2012, 11:05:20 am
una pregunta, ayer x la tarde me puse a ponerlo en los mismos fusibles q tu para ver si funcionaba y funciona perfectamente, son esos pusibles, pero a la hora de encajarlo resulta que no son los mismos que tienes en la foto, de echo uno de los dos en los que iria encajado el mio es como el de 15A azul que sale en esa foto, y claro, no encaja, estube pensando en darle una gota de soldadura d estaño con un minicable, pero nose si sera buena idea, la verdad que no se me ocurre nada mas... si me podeis decir si hay alguna otra opcion...
otra pregunta, como es que al ser el mismo portafusibles (la furgo es del mismo año) y que funcionen igual que los mios, sean fusibles diferentes?
muchas gracias!!!
Publicado por: tiburcin en Diciembre 10, 2012, 16:08:03 pm
Esos fusibles son digamos antiguos, pero los que son como el de 15 son más nuevos. Lo que yo haría sería mirar alguno azul "viejo" que tengas puesto en otro lugar y cambiar por el "nuevo" así podrás hacer lo mismo.
Publicado por: tiburcin en Diciembre 10, 2012, 16:11:00 pm
Yo también me los he comprado, jeje, total, para lo que cuesta...
Publicado por: GL en Diciembre 10, 2012, 18:09:25 pm
Me mola la idea y como tengo un montón de estos de placas base y aparatos varios en cuanto me acuerde de coger uno lo pongo. Prefiero no exponerme a que se me olviden las luces puestas y quedarme tirado por ahí.
Publicado por: juaninstr en Diciembre 12, 2012, 18:07:50 pm
muchas gracias tiburcin, ya lo tngo solucionado como dijiste! gracias!
Publicado por: bigotes en Diciembre 28, 2012, 13:07:02 pm
Veo que existen de varios voltajes....imagino que serça el de 12V????No????
Publicado por: Sperman en Diciembre 28, 2012, 16:18:39 pm
Yo eso lo hice en mi T3 también. Pillé un zumbador en una tienda de recambios (no sé si costó 3€) y saqué un cable de la luz de cortesía de la puerta del copiloto, (el cable amarillo creo que era) que es el que está conectado al pulsador cuando abres la puerta. Y lo conecté a uno de los polos del zumbador,  y el otro polo al interruptor de encender las luces (levantándo la tapa del cuadro de mandos ves los cables que llegan al interruptor) Antes de conectar el de las luces (teniéndo conectado un polo del zumbador sólo al amarillo de la luz de cortesía) abrí la puerta, encendí las luces y probé a tocar con el otro cable del zumbador en uno de los dos polos del interruptor de las luces (gracias al niño jesús acerté a la primera porque si llega a ser el otro cable igual me podía haber cargado el fusible de la luz  ;D) y el zumbador sonó  .panico !!! Así que conecté ya los cables bien, tirándo el de la luz de cortesía por encíma de la tulípa del techo, escondí ahí el zumbador allí también y el otro le bajé hasta el mando de las luces escondiéndole por detrás de la goma del parabrisas. Y ya no me vuelvo a quedar tirao de batería por tener la cabecíta de adorno que tengo :-[
Publicado por: GL en Febrero 25, 2013, 11:25:34 am
Lo he puesto este finde en mi T4 y de lujo. También me iba en el 3 y el 4 y la verdad es que parece una tontería, pero seguro que lo agradeceré cuando lo escuche al quitar la llave y descubra que me dejaba puestas las luces.
Gracias por el brico!
Publicado por: Jiyel Turkhead en Febrero 26, 2013, 04:05:41 am
Genial!  .ereselmejor
Habrá que hacerse sin falta con un zumbador  ;)
Gracias por el aporte, richiraven. Salud!
Publicado por: TenkA en Marzo 05, 2013, 12:42:10 pm
Hola Socios, excatamente de que modo introducís las patillas del zumbador?? positivo al fusible 3 y negativo al fusible 4? es que tenía un zumbador por aquí y de pronto me encuentro esto copón!!! xDD
Publicado por: DimoniVerd en Junio 04, 2013, 18:50:57 pm
Hola
Tengo una T4 transporter del 95 y los fusibles tbn coinciden 3+ y 4-   Colocado el zumbador ya
Publicado por: amikoj en Junio 04, 2013, 21:20:47 pm
Pues yo me apunto al hilo que en cuanto pueda también lo haré.
Muchas gracias.
Publicado por: Palleter en Junio 06, 2013, 13:30:25 pm
Hola, pues yo también lo he hecho, pero me ocurre lo siguiente: he ido directo a los fusibles 3 y 4, ya que no tengo posibilidad de comprobar con polímetro ni bombilla ni nada, y funcionar, funciona, pero cuando enciendo las luces, no se ilumina el cuadro. Es una T4 del 93, según el manual, el fusible 3 corresponde a "luces de instrumentos y matrícula" y el fusible 4 "limpialuneta, asiento térmico". ¿Alguna sugerencia? ¿puedo probar con otros fusibles sin correr riesgos?
Publicado por: TenkA en Junio 06, 2013, 15:02:04 pm
palleter yo tuve problemas y lo que hice fue poner el negativo al 3 y el positivo ir probando en el resto de fusibles hasta dar con uno que funcionara bien...jeje, es facil, enganchas un trozo de cable a un fusible y ese mismo fusible lo vas probando en cada uno de los huecos, en 2 minutos darás con alguno que te vaya bien, yo creo que acabé poniendolo en el del claxon, pero no me acuerdo del numero de fusible... 15? 16?, no me acuerdo
Publicado por: Palleter en Junio 06, 2013, 17:56:49 pm
Cita de: TenkA en Junio 06, 2013, 15:02:04 pm
Más tarde probaré de la manera que dices, de momento, como lo he hecho, he conseguido cargarme el fusible 3 .joder
Publicado por: amikoj en Agosto 02, 2013, 21:32:39 pm
Especialmente gracias al forero "richiraven", que empezó este hilo.
Ya tengo hecho este brico. Me funciona a las mil maravillas.
Ya no me dejaré más las luces encendidas.
Incluyo fotos.
Gracias a todos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amikoj/f6ychicharra20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amikoj/f6ychicharra10.jpg)
Por cierto, abro otro hilo que hace referencia al fusible nº 6, que está derretido. Mirar aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=272839.0
Publicado por: kodiak en Febrero 20, 2014, 14:49:32 pm
Muy buenas,
Chivato funcionando en multivan 2.4D del 93 AAB. Patilla (+) al 3 y (-) al 4. Me falta encontrar una forma de fijarlo de forma fiable, pero es una gran solución por su sencillez.
Muchas gracias!!
Publicado por: t4 en Febrero 20, 2014, 18:13:04 pm
Comprado.
Sencillo barato y muy efectivo.
Publicado por: tucanjuan en Julio 30, 2014, 18:00:25 pm
Hecho! Para fijarlo al fusible le he hecho un agujero en la parte superior del fusible con una cuchilla que permite introducir la patilla y que quede en contacto.
Genial brico!
Publicado por: azugaza en Agosto 01, 2014, 10:15:18 am
Hecho en una T3 del 85 con fusibles de los alargados , he soldado cable al zumbador y los cables los he atrapado en los alojamientos de los fusibles.
Publicado por: PutxoAskatu en Noviembre 28, 2015, 23:33:06 pm
Acabo de dar con este hilo y ya me he pillado un par de zumbadores por 0.99$ con envío incluido. Están tirados de precio, se pueden pillar 10 por 1.5$. En cuanto me lleguen (supongo que tardarán mínimo un mes) me pongo con ello, es una cundida este brico.
Publicado por: ferbotten en Enero 06, 2016, 15:27:15 pm
A falta de que me llegue por correos ( gentileza del forero PutxoAskatu), alguien lo ha puesto en una T4 Cali del 1997???
Se monta igual???
Un saludo!
Publicado por: Ketos en Enero 06, 2016, 17:54:17 pm
Pues aquí uno que acaba de ir a coger la furgo y no tenía batería... maldita cabeza de adorno.
Graciaspor el brico, pensaba poner un relé zumbador, pero esto es mil veces más sencillo (y bastante más barato!)
Publicado por: Luixi en Febrero 11, 2016, 13:36:19 pm
Perfecto,
Lo acabo de poner en una multivan del 93 y va genial. Positivo al 3 y negativo al 4. Encima, de algún modo que no entiendo, la chicharra zumba de forma intermitente (probandola en casa lo hacía continuo) así que perfecto. Muchas gracias  .palmas
Salud,
Publicado por: davideus en Febrero 27, 2016, 12:50:05 pm
Brico realizado. Máxima simplicidad y resolución.
Eso si hay que buscar diseños en los fusibles que permitan una fijación aceptable/segura  de las patas del zumbador.
Publicado por: olarizulo en Mayo 26, 2016, 14:49:00 pm
Compra hecha en ebay.es. La semana que viene llegan.  .ereselmejor
Publicado por: PutxoAskatu en Mayo 26, 2016, 17:02:26 pm
No sé que pasa que últimamente se me funden los buzzers. ¿Os pasó a alguno?
Publicado por: amikoj en Mayo 26, 2016, 17:06:57 pm
Yo en su día monté otra cosa que reporté en este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=278245.msg3272215#msg3272215
Sólo como información y por si alguien quiere complicarse un poco más la vida.
Salud y Kms!!!
Publicado por: PutxoAskatu en Mayo 26, 2016, 17:11:47 pm
Sí, lo tengo visto, de hecho fue el primer sistema que vi como aviso de luces encendidas. Pero para mis conocimientos eléctricos es algo complejo. El anterior buzzer me duró mucho tiempo, pero ahora estos nada. Tengo que decir que compré 10 a mayores y son estos los que se me están fundiendo, así que le hecho la culpa a los buzzers.
Gracias amikoj!
Publicado por: amikoj en Mayo 26, 2016, 17:16:32 pm
Compra unos buzzers que se pueden alimentar entre 3 y 30 VDC
Te dará más margen por si se producen picos desde el alternador.
La tensión que se produce en nuestra furgo no es estable, varía mucho. Para la electronica hay que poner elementos que lo aguanten todo, que no sean muy delicados a las variaciones de tensión... o poner componentes que sean muy de batalla, como los buzzers que te digo.
Suerte
Publicado por: PutxoAskatu en Mayo 26, 2016, 17:19:15 pm
¿Este valdría?
http://www.ebay.es/itm/KPEG262-KINGSTATE-BUZZER-PIEZO-WIRE-85DB-3-30V-/351318693101
Publicado por: amikoj en Mayo 26, 2016, 17:27:04 pm
Si, pero lo considero muy caro.
Compra en España, te ahorraras dinero, además que comprar a los ingleses con su Libra Esterlina siempre es más caro.
Mira éste, por ejemplo:
http://diotronic.com/zumbador-d-23-1-5-28vcc-10ma_1787/
Publicado por: PutxoAskatu en Mayo 26, 2016, 17:29:43 pm
Perfecto!! Muchas gracias Amikoj!!  .ereselmejor
Publicado por: amikoj en Mayo 26, 2016, 17:33:50 pm
En esta otra tienda también:
http://www.ondaradio.es/producto/2023-norohsrepuesto-2023-zumbador-piezoelectrico-buzzer-caf-18565.aspx#
pero atención, porque no pone cómo debe ser alimentado. Tu tienes que comprar los que se alimenten a corriente continua.
Por si te quieres entretener:
http://www.ondaradio.es/productos/buscar.aspx?v=zumbador
Publicado por: amikoj en Mayo 26, 2016, 17:34:58 pm
Y seguro que en donde vives hay tienda de electronica que antes de comprarlo puedes verlo y preguntar.
;D
Publicado por: PutxoAskatu en Mayo 26, 2016, 17:50:35 pm
Pues voy a intentar averiguar si por Santiago hay alguna tienda de electrónica, por ahora lo desconozco. Voy a ver. Gracias de nuevo.
Publicado por: Inuk en Junio 02, 2016, 13:01:12 pm
Ayer leyendos me decidí a poner el zumbador.
Le encargué a mi hijo que estaba en Barcelona que me comprara un par.
Se despistó y los dejó en el bolsillo del pantalon, metió el pantalon en la lavadora y ahora tengo unos zumbadores lavados y centrifugados.
¿Supongo que no funcionaran?
Publicado por: Inuk en Junio 02, 2016, 13:29:08 pm
He probado con el tester y pitar, pitan. (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/9d566617c7fae94c44be22590941a957_big.jpg)
Publicado por: ferbotten en Junio 02, 2016, 15:44:30 pm
Cita de: tucanjuan en Julio 30, 2014, 18:00:25 pm
Genial brico!
Yo he estado buscando fusibles de los abiertos y na de na... :-\
Lo de la raja con la cuchilla lo has realizado en este tipo de fusibles??? es que tengo unas ganas de ponerlo!!! No tendrias una foto del "apaño" no???  :roll:
Gracias de antemano!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ferbotten/20160602_1434380.jpg)
Publicado por: Inuk en Junio 02, 2016, 16:54:38 pm
A mi tambien me interesa saber como insertais los pinchos del zumbador en los fusibles.
Cita de: amikoj en Agosto 02, 2013, 21:32:39 pm
Amikoj o Tucanjuan a ver si nos iluminais o mejor nos zumbais alguna idea para que la "fusiblemos"   ;)
Publicado por: amikoj en Junio 03, 2016, 15:14:01 pm
Pues lo único que se me ocurre es que os hagais dos cables con terminales macho, en una punta y hembra en la otra, quitar el fusible, y enchufar esos terminales para después colocarle el fusible con el zunbador, soldado a los cables, o con robacorrientes.
Supongo que cuesta de entender.
Mirad las fotos de aquí:
y vereis de lo que hablo.
Publicado por: ferbotten en Junio 03, 2016, 15:20:57 pm
Cita de: amikoj en Junio 03, 2016, 15:14:01 pm
Ya vi este hilo tb!! me parece mucho engorro, voy a ver si apaño algo con los fusibles cerrados y sino...habra que liarse la manta a la cabeza!
Muchas gracias de todos modos!!  ;)
Publicado por: 77alex77 en Junio 04, 2016, 01:00:08 am
En cualquier bazar o tienda de electrónica tienen fusibles con las patas abiertas por arriba
Enviado desde mi Xiaomi mi4
Publicado por: 77alex77 en Junio 06, 2016, 21:02:39 pm
Para los que teníais dudas con los fusibles yo he comprado este zumbador, viene con dos cablecitos ( positivo y negativo), yo he puesto el cablecito en la ranura donde va metido el fusible i he apretado, entra bien el fusible y el cable queda apretado. Queda de lujo, positivo fusible 3 negativo fusible 4 y a volar!!
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=262377959813&alt=web
Publicado por: Inuk en Junio 06, 2016, 22:01:31 pm
77Alex77,
¿ Y donde te queda colocado el zumbador?
Publicado por: 77alex77 en Junio 06, 2016, 23:56:21 pm
Cita de: Inuk en Junio 06, 2016, 22:01:31 pm
77Alex77,
Donde los fusibles hay una tapa negra, lo atornillas con dos tornillitos pequeños y queda de lujo.
Publicado por: Gijón en Junio 07, 2016, 17:06:51 pm
Hola a todos.
Hace 3 semanas también me olvidé las luces puestas. Conclusión, dos días después llamada a la grúa del seguro para que me arrancaran la furgo pero la sorpresa fue cuando me pongo a encender el radio-navegador y me pide un código de acceso de cuatro dígitos que no tengo y por el que me piden 40 lereles en la Volkswagen.
Resumiendo. Mi furgo es una multivan T5 Starline del 2007. Alguien sabe si el zumbador de ebay podría servirme para avisarme de que deje las luces encendidas y en qué fusibles sería conectarlo.
Ya de paso, si alguien tiene el código de 4 digitos de desbloqueo de la radio-navegador modelo mdf 1, agradecería me lo pasara para no tener que pasar por caja en la Volkswagen.
Un saludo a todos y gracias por este hilo.
Publicado por: tucanjuan en Julio 03, 2016, 19:05:34 pm
Cita de: ferbotten en Junio 02, 2016, 15:44:30 pm
Funcionó una temporada y a veces se sale. Voy a probar la opción de utilizar cable.
Publicado por: Vic Mackey en Julio 03, 2016, 19:45:18 pm
Hola
Yo ya tengo soldado unos cables y unos conectores "macho" para ponerlos. Esta noche en cuanto se duerman las fieras, me pondre a instalarlo. Si funciona, mañana lo pongo por aqui con las fotos
Publicado por: tucanjuan en Julio 03, 2016, 20:12:13 pm
Pues ya lo he resuelto sin tener que soldar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tucanjuan/2b0b75a4dbddad68c87da9f504aa0d3b_big.jpg)
He enganchado las patillas a un conector y por el otro lado unos cables. Luego el extremo de los cables pelados los he metido junto a los fusibles 3 y 4 (t4 del 91) y...
https://vimeo.com/173262231 (https://vimeo.com/173262231)
Publicado por: Vic Mackey en Julio 04, 2016, 10:14:29 am
O soy muy torpe o algo falla...
Edito.
Hay q leer mejor
Publicado por: EL PIBE en Julio 04, 2016, 16:26:45 pm
Lo acabo de hacer tarde 5 minutos, muy buena solución, muchas gracias, saludos
Publicado por: Vic Mackey en Julio 05, 2016, 00:33:07 am
A mi me ha costado un pelin mas, pero efectivamente, funciona muy bien. Thanks!
Publicado por: pelunkarra en Julio 06, 2016, 03:28:03 am
Ya tengo montado el zumbador, pero me ha tocado ponerlo en otros fusibles para que me funcione. Los he puesto en el fusible 3 y el 13 y me va perfecto después de un rayo de estar con el polimetro
Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
Publicado por: ferbotten en Julio 19, 2016, 13:35:24 pm
Bueno....finalmente encontre fusibles "abiertos", ayer, me decidí a ponerlo y gracias a mis manos de topo rompí una patilla..... :'( :'( pero antes me dio tiempo a testear un poco....el tema es que EL MIO PITABA CON LAS LUCES APAGADAS.. y cuando ponias la cortas desaparecia el pitido.....A alguien le ha sucedido lo mismo??? Ha encontrado alguna solución.?????
Total que creo que voy a comprar los de estos links y voy a seguir probando....
Cables
http://es.aliexpress.com/item/2016-Brand-NEW-3-24V-Piezo-Electronic-Tone-Buzzer-Alarm-95DB-Continuous-Sound-12V-Mounting-Hole/32631087631.html?spm=2114.13010608.0.53.WB10UF
Set
http://es.aliexpress.com/item/5PCS-Lot-Passive-Buzzer-AC-12MM-8-5MM-12085-16R-Resistance-3V-5V-9V-12V-In/32503620431.html?spm=2114.13010608.0.60.WB10UF
Publicado por: pelunkarra en Julio 23, 2016, 23:38:49 pm
hola compi, a mi si me ha pasado lo que tu dices, tal como esta en la foto poner el zumbador entre l 3 y el 4 a mi me suena estando encendido, asi que te tocara ir probando, yo lo hice con el polimetro pero lo puedes hacer con el propio zumbador.
yo por ejemplo tengo puesto el zumbador entre el fusible 3 y 13 y funciona como debe solo pita si quitas contacto y tienes .las luces puestas.
mi consejo es que pongas el positivo en el 3 y a partir de ahi vete moviendo el negativo de fusible en fusible hasta que te funcione como debe, asi te sera mas facil.
los zumbadores del ali express son esos, asi    que podrias pillar el que quieras pero te aconsejo que sea el de cables largos ya q si no son dos fusibles pegados no te van a llegar las patillas del zumbador, pero yo me iria a una tienda de electrónica que cuesta 2,15€, y si tienes algun problema se lo puedes decir al de la tienda de electronica, si tienes alguna duda dime y te lo explico mejor, y si quieres por privado
Publicado por: ferbotten en Julio 27, 2016, 14:27:54 pm
Cita de: pelunkarra en Julio 23, 2016, 23:38:49 pm
Muchas gracias!!
Al final he comprado este que decía el forero amikoj, a parte de tenerlo al momento, este aguantara mas si en algun momento hay un pico de potencia...(por lo que he leído paginas atrás)
Lo que haré, es soldar con estaño un par de cables largos para ir testeando y cuando sepa a que fusibles van ya los acortare por la parte no soldada para que quede bien.
Lo del fusible 13 tiene sentido, ayer me descargue un manual de la T4 y el fusible 13 corresponde  a algo de las luces
Publicado por: papolin en Julio 27, 2016, 14:33:01 pm
Esto es s algo que tengo que hacer...
Publicado por: ferbotten en Octubre 05, 2016, 15:02:33 pm
Cita de: ferbotten en Julio 27, 2016, 14:27:54 pm
Muchas gracias!!
Bueno!, pues ya lo tengo instalado!!
Al final han sido los fusibles 3 y 4. Lo hice como digo en el post citado y sin problema! zumba que da gusto!
Publicado por: papolin en Octubre 05, 2016, 15:09:19 pm
Ya lo hice!
La verdad es que es algo tan útil como fácil de hacer. basta con hacerse con un pequeño buzzer (en mi caso vía Ebay) y un par de pedazos de cable. Yo he optado por el sistema más sencillo, tan sólo con poner el buzzer entre los fusibles 3 y 4 este suena al estar las luces dadas y si quitamos la llave de contacto, pero es suficiente para no quedarnos sin batería por un simple despiste. He optado por poner el cable porque me permite sacar el buzzer de la caja de fusibles, de este modo se oye mejor. Gracias a la info de este post!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/avisador-luz010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/avisador-luz020.jpg)
Publicado por: pelunkarra en Octubre 10, 2016, 00:08:06 am
A mi lo que me parece curioso que cada uno tengamos que ponerlos en diferente fusibles .loco2
Publicado por: Inuk en Octubre 19, 2016, 11:14:34 am
Cita de: pelunkarra en Octubre 10, 2016, 00:08:06 am
A mi en parte tambien me parece curioso.
Entiendo, que me corrijan los entendidos,  que se toma corriente de dos fusibles por los que pasa corriente por los dos cuando las luxes estan encendidas y el motor apagado.
Un fusible debe ser de las luces, que cuando estan encendidas pasa corriente por el.
¿Pero el otro? ¿ De que es el otro fusible?
No entienfo porque al sacar la llave pasa corriente por un fusible y en cambio con la llave o el contacto encendidas no.
Publicado por: papolin en Octubre 19, 2016, 13:51:27 pm
Yo ni idea, me dediqué sólo a copiar las instrucciones que daban "los entendidos" y con que funcione me vale.
A ver si alguno de ellos te aclara la duda...
Publicado por: kebien en Diciembre 02, 2016, 20:47:28 pm
Cuando a un aparato electrico se le corta uno de los polos que lo alimenta, el otro polo avanza hacia el interruptor que ha cortado la corriente. En nuestro caso, el fusible número 3 alimenta la iluminación del cuadro que siempre tiena corriente positiva.
El número 4 alimenta el motor limpialuneta trasera que al estar desconectado, lo que tiene es el polo negativo y asi ya tenemos los dos polos que necesitamos para que funcione el zumbador.
                     *imagen borrada por el servidor remoto         (http://subefotos.com/ver/?cbc2af47b16c2549eb8c543a23f25b84o.jpg)  *imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?ab0772f6ab2f0bb4d7488fa195a30408o.jpg)
https://es.aliexpress.com/item/2016-Brand-NEW-3-24V-Piezo-Electronic-Tone-Buzzer-Alarm-95DB-Continuous-Sound-12V-Mounting-Hole/32631087631.html?detailNewVersion=&categoryId=200000228
Publicado por: papolin en Diciembre 03, 2016, 12:02:37 pm
 .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Inuk en Diciembre 04, 2016, 19:07:39 pm
Gracias por la explicación Kebien.
Publicado por: kebien en Diciembre 08, 2016, 16:13:40 pm
Hola otra vez, yo también soy de los despistados y aunque ya habia puesto luces de led en la parte de población en los faros, pilotos de situación y freno ( es la misma lampara de dos filamentos) y los dos pilotos de la matricula, me he decidido a poner la chicharra.
Efectivamente funciona perfecta, pero no me gusta que cuando quitas el contacto empiece a sonar aún con la puerta cerrada.
Me lo he complicado un poco mas y le he hecho una instalación de manera que con la luz encendida y el contacto quitado no me suena hasta que abro la puerta. Me explico: Con un relé de 5 pins y un zumbador.
    *imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?113b2222c8a301c934c3f650e0ecd14ao.jpg) *imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?a7fec02eef579aeba03d302dfa0f5d26o.jpg)   *imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?28f247a5442f688ce60e59184be576e6o.jpg)
Las conexiones son las siguientes:
En 30 pongo positivo que viene de las luces (5).
En 85 positivo de la llave contacto (4).
En 87a positivo que va al zumbador.
En 86 negativo.
En el negativo del zumbador el negativo que viene de la puerta (3).
https://es.aliexpress.com/item/12V-30-40-A-Amp-5-Pin-5P-Automotive-Harness-Car-Auto-Relay-Socket-5-Wire/32569903186.html?detailNewVersion=&categoryId=141909
*imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?ab0772f6ab2f0bb4d7488fa195a30408o.jpg)https://es.aliexpress.com/item/2016-Brand-NEW-3-24V-Piezo-Electronic-Tone-Buzzer-Alarm-95DB-Continuous-Sound-12V-Mounting-Hole/32631087631.html?detailNewVersion=&categoryId=200000228
  *imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?1523c12e811551e47ca8ed03b6e80eado.jpg) >>>>>>>> *imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?28f247a5442f688ce60e59184be576e6o.jpg)
El negativo de la puerta lo cojo de 3.
El positivo de las luces de 5.
El positivo contacto de 4.
El zumbador es el 1 que lo tengo pegado al relé 2.
Publicado por: Urasandi en Julio 04, 2017, 01:55:51 am
En mi T4 pre-96, ese zócalo no viene cableado. Es una pena.
Publicado por: danit493 en Julio 15, 2018, 23:38:18 pm
Buenas noches, pues yo me e echo con un avisador de vw t4 y con el positivo en el 3 y negativo en el 4 se queda todo el rato encendido, y me pasa con la gran mayoría de combinaciones que ponéis  que os funciona, e probado con todas y de ninguna manera funciona bien    ???
Publicado por: amikoj en Julio 17, 2018, 00:01:02 am
Pues yo estoy muy contento con el mío. Puede que sea laborioso, pero me lo pasé bien haciéndolo:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=278245.msg3272215#msg3272215
Saludos,
Publicado por: frasciscano en Septiembre 16, 2018, 19:34:47 pm
Hola amigos!.
Por si sirve de ayuda les comento que, después de haber dejado luces encendidas, leer este hilo y estar decidido a ponerle el chivato..., he descubierto que a mi cali del 2003 (2.5 tdi, ACV) no le sonaba el nombrado chivato porque, sencillamente, no hacía buen contacto el pulsador de la puerta. Estaba convencido que no lo traía de fábrica !!!
Gracias a todos los que echan una mano en este fantástico foro.
Un saludo a todos !!
Publicado por: amikoj en Septiembre 16, 2018, 20:12:08 pm
Cita de: frasciscano en Septiembre 16, 2018, 19:34:47 pm
Hola amigos!.
Pues sí, es esencial que el contacto de la puerta funcione correctamente porque si no es así el zumbador tampoco funcionará. El contacto de la puerta es fácil saber si funciona: si se abre una puerta y no se enciende la luz de cortesía (la luz del espejo retrovisor interior) es que hay que sanear algún contacto (o todos para prevenir y mantenimiento) de alguna puerta.
Gracias por compartir conocimientos.
Salud y Kms.
Publicado por: Stunab en Octubre 10, 2018, 13:49:27 pm
¡Hola!
Actualmente llevo montado el aviso de luces sin comandar por el encendido, con lo que me suena siempre que abro la puerta independiente del contacto. Quería intercalar un relé para que solo suene con el contacto quitado, ¿es adecuado este relé o debo usar uno de automoción?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/rele0.jpg)
Las conexiones serían:
1- Positivo bajo llave
2- Masa
3- Positivo luces encendidas
4- NO sin conectar y aislado.
5- NC Positivo zumbador
Negativo zumbador a interruptor de puerta abierta.
Pensé en usar un relé de 4 polos NC pero me resulta más fácil de encontrar el de 5.
Publicado por: Corucamper en Noviembre 26, 2018, 21:40:27 pm
Geniaaal brico!!! Puesto entre el 3 y el 4 y funcionando!!!
El empujar se va a acabar!!! 😂😂😂😂
Publicado por: Hector84 en Julio 09, 2021, 15:21:24 pm
Hola! Yo me he decidido por fin a hacerlo. El único problema es que soy un patoso y no tengo ni idea de nada así que lo hago todo a lo gañán.
Mis fusibles eran los originales todavía y no tenía por donde meter las patitas del zumbador así que compré unos fusibles en el chino que tenían algo de metal en la parte plástica.
Los zumbadores me costaron como un euro y venían 10.
Lo único que hice fue cambiar los fusibles, encender las luces, colocar el zumbador sombre el fusible 3 y 4, mover las patas hasta que el zumbador pitase como un loco y luego poner una gota de pegamento encima de cada fusible (en el plástico)
Intento poner un link al vídeo, no sé si saldrá bien
https://www.filemail.com/d/dmxglsijigrpryv (https://www.filemail.com/d/dmxglsijigrpryv)
Publicado por: papolin en Julio 09, 2021, 15:26:38 pm
Yo lo hice en mi anterior Cali del 91 y quedó genial. Si yo pude lo puede hacer un gorila manco.
Publicado por: maelstroom en Septiembre 16, 2021, 21:08:31 pm
a mi tambien me funciona, fusibles 3 y 4 , pero si dejo la luz de possición lateral, la que se queda dada con el intermitente izquierdo o derecho, no pita.
sabe alguien como eliminar esta posibilidad de dejarte unas luces encendidas sin querer con el intermitente??
Publicado por: cierv@lo en Septiembre 29, 2021, 22:04:46 pm
Cita de: maelstroom en Septiembre 16, 2021, 21:08:31 pma mi tambien me funciona, fusibles 3 y 4 , pero si dejo la luz de possición lateral, la que se queda dada con el intermitente izquierdo o derecho, no pita.
+1
Publicado por: Caragolant en Agosto 24, 2023, 15:41:53 pm
Otro por aquí, he intentado "puentear" poniéndolo en el fusible 1 o 2 que son los de las luces y no funciona.
Alguien tiene alguna idea?
