Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: mulhacen69 en Enero 23, 2012, 12:30:19 pm
Título: Válvula EGR T5.b 2010
Publicado por: mulhacen69 en Enero 23, 2012, 12:30:19 pm
He leído sobre la conveniencia de desmontar y limpiar la válvula EGR e incluso pornerle la tapa con agujero de 9mm para mejorar el funcionamiento de este sistema. He mirado, por ejemplo, los bricos de Jotero y Romero en mecániza pero mi primer problema empieza en que no localizo exactamente donde está esta válvula en la T5.b de 2010.
¿Alguien sabe exactamente donde está ubicada en este modelo?
¿Alguna experiencia sobre la conveniencia o no de montar la tapa con orificio de 9 mm en este modelo?
Título: Re:Válvula EGR T5.b 2010
Publicado por: t54motion en Enero 25, 2012, 15:33:46 pm
La válvula citada esta en la zona del filtro de aceite en motor 2.0L 140 cv y 180 cv .
Es aconsejable limpiarla aproximadamente con mas de 150.000 km . ( depende de si se realiza mucha ciudad y viajes cortos , en estos casos  limpiar antes )
No anular o poner arandelas , porque lo que no queme el motor se va a depositar en el filtro partículas produciendo su saturación y avería .
Publicado por: mulhacen69 en Enero 27, 2012, 02:28:36 am
Pues debajo de la llave esta el filtro de aceite pero yo no veo por ahí la válvula egr. ¿Esta a la izquierda de la varilla? ¿La has desmontado alguna vez para su limpieza?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mulhacen69/cambio-aceite-filtro6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mulhacen69/cambio-aceite-filtro5.jpg)
Publicado por: Baifo en Enero 27, 2012, 02:38:57 am
Cita de: t54motion en Enero 25, 2012, 15:33:46 pm
Y en el de 102 CV?
Publicado por: t54motion en Enero 27, 2012, 11:10:06 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/t54motion/filtro-t5-20100.jpg)
AGR solo para el motor 2.0l CFCA 132KW / 180Cv ( me auto corrijo no lo monta el 140 CV )
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/t54motion/AGR-2.0l.png)
Para el resto de motores 2.0l CAAA 62KW/ 84 CV  , CAAB 75KW / 102 cv    Y CAAC- CAHA  103KW / 140 CV MONTA OTRO SISTEMA AGR .
Ver imagen superior , esta situado encima del tubo , zona posterior del motor .
Como se puede apreciar en la imagen se tendría que realizar la limpieza de la válvula y del radiador  ( todo el conjunto ) .
Publicado por: CAMPERVOY en Enero 27, 2012, 13:24:41 pm
        La limpieza de EGR no se lleva a cabo de forma rutinaria en el mantenimiento periódico?? Es posible que lo hagan en cualquier taller?. Se nota algo en el funcionamiento del motor una vez limpiada?
Un saludo,
Anton
Publicado por: Baifo en Enero 27, 2012, 13:45:07 pm
Gracias por tu aportación, T54motion!
Publicado por: Jon_Irun en Mayo 27, 2015, 15:33:06 pm
Por si os interesa, TEMA EGR en T5 2.0 140cv
http://www.furgovw.org/index.php?topic=246799.msg3715254#msg3715254
