Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: rudeoi en Enero 22, 2012, 22:24:14 pm
Título: colocando2°bateria.duda sobre alternador
Publicado por: rudeoi en Enero 22, 2012, 22:24:14 pm
Hola companeros. Si me podria ayudar alguien a aclarar esta duda se lo agradeceria mucho.
La duda es la siguiente.
Estoy poniendo la segunda bateria en una transporter 2.4d del 92. La verdad es ke no tengo ni idea
de electricidad y el tema es que no se ni de cuanto es el alternador de la furgo solo se ke es el de ssrie
la pregunta es si me vale o tengo ke poner otro pa terminar el brico.
Muchas gracias de antemano y saludos a todos.
Título: Re:colocando2°bateria.duda sobre alternador
Publicado por: #Nano# en Enero 23, 2012, 11:42:33 am
El alternador carga las baterias, y estas no consumen como si fuera una nevera u otro sistema electrico, entonces con tu alternador te es mas que suficiente, lo que puede pasar es que necesites el tener en funcionamiento durante mas tiempo para furgo para llegar a la carga total de las baterias...
Publicado por: miltonAC en Septiembre 14, 2012, 00:04:40 am
aprovecho este hilo para preguntar una consulta, ya que yo he conectado una bateria en paralelo con la de arranque, y casualmente la primera vez que la uso con la nevera, pues se me ha quemado el alternador ¿casualidad o causalidad?
Publicado por: #Nano# en Septiembre 14, 2012, 10:58:58 am
Cita de: miltonAC en Septiembre 14, 2012, 00:04:40 am
Pues en teoria deberia ser casualidad, porque si estan en paralelo (seguro que es en paralelo lo que has puesto verdad) afecta a la capacidad total y no al voltaje, igualmente creo que nadie hace lo que tu has hecho, todo el mundo pone un rele por medio...siento lo del alternador, pero aprovecha para poner uno de mayor capacidad, en oscaro los tienen bastante bien de precio....y sustituirlo segun la furgo que tengas no parece complicado,
Publicado por: miltonAC en Octubre 29, 2012, 00:49:29 am
Gracias por la respuesta, resulta que si, el problema fué el no haber tenido un rele correctamente conectado, :S
