Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: goyo1 en Enero 19, 2012, 21:42:31 pm
Título: La luz de marcha atrás se enciende cuando le da la gana
Publicado por: goyo1 en Enero 19, 2012, 21:42:31 pm
  Pues eso, la luz de marcha atrás funciona cuando le da la gana. Esto es que cuando pongo la marcha atrás no se enciende la luz.
Mi pregunta es:
¿Donde se conecta la luz cuando se pone la marcha atrás?. Qué puedo revisar para buscar el problema?
¿Alguien podría ayudarme?
Gracias !!!!
Título: Re:La luz de marcha atrás se enciende cuando le da la gana
Publicado por: CURRA en Enero 19, 2012, 22:11:32 pm
Hay un interruptor en la caja de cambios... seguramente será  ese el problema.
Publicado por: oscarcebeorro en Enero 19, 2012, 22:18:34 pm
hay dos posibilidades.
primero mira en las luces por si hace mal contacto
despues mira en un interruptor que hay en la caja.
ya nos contarás!!
Publicado por: Tachete en Enero 19, 2012, 22:25:58 pm
El interruptor es la electroválvula de la marca atrás, normalmente es lo que falla.
Publicado por: goyo1 en Enero 19, 2012, 22:31:18 pm
 Muchas gracias por la respuesta tan rápida, el tema es que estoy liado con esto ahora por el tema de itv.
¿Pero donde está, en la misma caja de cambios?
Publicado por: cukiyo25 en Enero 19, 2012, 22:51:05 pm
Cita de: goyo1 en Enero 19, 2012, 22:31:18 pm
si, en la misma caja  ;)
Publicado por: isconvi en Enero 20, 2012, 00:01:43 am
En mi Fiat Stilo lo tuve que canviar, después de darle vueltas era el final de carrera del cambio de marchas, suele estar accesible desde abajo.
Publicado por: cierv@lo en Enero 20, 2012, 00:57:53 am
Me paso lo mismo. Casi fijo que es de eso.
Esta a la izquierda de la bateria (mirando la furgo de frente). De la caja de cambios veras que salen unas varillas. Tienes que soltar el enchufe y despues el interruptor. Lo limpias y engrasas bien y listo.
Publicado por: goyo1 en Enero 22, 2012, 22:37:47 pm
 Muchas gracias por vuestra ayuda, he pensado hacer fotos de dnd se encuentra el contacto de la marcha atrás
os las pondré en los próximos días.
Publicado por: Chino3k en Abril 01, 2013, 13:12:31 pm
y esas fotos??? jejej
