Pues resulta que me he comprado una placa solar de 1´50 x 1´00 mts ( me ha costado 20€) y no sé para cuánto consumo tengo , sólo hay que conectar algo a la regleta que tiene y hay energía incluso con la luz de una farola , pero durante cuánto tiempo y cuánto consumo , no lo sé , estaba pensando ponerla en mi t4 a ver si me llega para una toma de mechero y un par de luces interiores ... alguien me puede aconsejar ....??
1,5 x 1m por 20€? mándame 10 :OOOOOO
tienes que poner un regulador después de comprobar que sea de 12v y pincharlo a la batería...
si es robada no te ayudo más ;)
Mira este: http://www.furgovw.org/index.php?topic=8187.msg98742#msg98742
Pero si usas el buscador hay mucho material de estos temas ;)
Cita de: eneko en Enero 19, 2012, 21:32:51 pm
jejejjee.... bueno , no sé si será robada .... pero no tiene el cristal plano , o sea que es como enrrollable , tendré que adaptarle yo un marco con un cristal o metacrilato gordo para protegerla . y es usada y una duda ya me habéis resuelto , lo del regulador .....
ah es enrollable.. koño lo mismo apenas tiene potencia eh? tienes alguna foto o trae alguna placa de características o así?
Si la pones al sol puedes medirle el voltaje para ver si te vale....
Cita de: draguan en Enero 19, 2012, 21:43:13 pm
muchas gracias , ahora a estudiar .....
Voy a bajar al garaje a hacerle fotos mejor .....
échale una ala pegatina de artás, la que lleva atrás. Será algo así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draguan/placa-solar.jpg)
pues aqui están las fotos .... no tien muy buena pinta , pero me han garantizado que funcion bien y .......por 20€ ........
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/placa-solar--.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/placa-solar--0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/placa-solar--1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/placa-solar--2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/placa-solar--6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/placa-solar--7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/placa-solar--8.jpg)
aaahhhhh...... ,`pues el nº de serie está borrado ........... puede que sea robada ...... y ahora que hago ...la devuelvo......bueno , pues ya que la tengo me la quedo .......
joder qué le ha pasado por encima? ya ves ejeje
Bueno al lío..
Esa placa por el rango de voltaje te vale
Es de 123w por lo que con un regulador de 10A te llegará
De todas formas... joe yo no sé si con la superficie así va a resistir algo.. lo mismo se moja y se jode porque parece que le hayan pasado los coches por encima ://
hombre yo le voy a poner un cristal con su marco .... entonces , me vale ?? bien , le compraré un regulador y a ver que se puede conectar aqui ....
parece que le ha pasado un tractor por encima,como bien dices tendras que ponerle una proteción (cristal o metraquilato) por que me dá que en cuanto le caiga una lluvia puuffff!!! :-\
ponla al sol y mide.. y aisla las puntas del cable pq se carga, se cortocircuita y a mamar las células una tras otra..
Lo primero es lo que te ha dicho Eneco, comprueba que funcione. Si da corriente le pones un marco y un cristal encima pegado al marco ;) (esto hice yo con una que tenía el cristal roto y me va muy bién)
muchas gracias señores ....... seguiré estudiando el tema y ya os contaré , de momento el regulador ese vale una pasta a ver si pregunto a un vecino electricista que tengo ...
pregunta al mismo yonki de la placa .meparto
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Si te come mucho la moral lo del yonki (aunque yo creo que se la encontró en un estercolero :roll: el que te la vendió claro ) puedes comprar este que tampoco es tan caro:
http://www.ebay.es/itm/Regulador-Controlador-Solar-Corriente-Carga-12A-12V-24V-/220896032254?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item336e6df5fe
(bueno, eso de caro.... si lo comparamos con lo que te costó la placa :o)
Cita de: eneko en Enero 20, 2012, 00:55:09 am
Cita de: draguan en Enero 20, 2012, 01:00:50 am
ostras draguan te pasaste,que con gastos de envio el coste del regulador es el mismo que el de la placa, eso no puede ser .nono .nono .meparto .meparto .meparto
no es por nada fiera, pero esa placa tiene muy mala pinta :-\
hace poco un compañero monto una asi y al final tenia celulas jodidas.
antes de comprar nada mas, haz una cosa:
ponla al sol y pon un voltimetro o polimetro en la punta de los cables ypara ver el voltaje, si te da mas de 17v,a continuacion , con una toalla tapa 1/4 de la placa,hazlo por varias zonas diferentes, si el voltaje cae en picado, la placa esta jodida :-X
Tirala a la basura directamente, no tengo esperanzas ...es mas que te devuelvan los 20 pavos porque te han tangado.
Encima de rota la habrán enrollado mil veces, chatarra, sorry.
bueno ..... me estáis hundiendo la moral ....... todavia no la he probado porque aqui llevamos 15 dias sin sol , pero mañana sábado la probaré con un polimetro y una toalla como dice el amigo ... y os contaré mañana , y me la vendió un chaval con pinta de estudiante , pero con la crisis .... oye ....pues ahora no sabes lo que te puede salir ...... y yo que me he criao en un barrio chungo .....
Eso no es una placa enrollable, es una placa desmontada y enrollada.
No le veo futuro, lo siento.
Mira aqui la placa como fue en un principio:
http://www.inelsacontrols.com/modulos_conergy.htm
Cita de: kookoo en Enero 20, 2012, 21:17:52 pm
jejeje
Cuando he visto en las fotos las celulas a trocitos me lo he imaginado pero tu lo confirmas, no se quien sería mas basto, el que la enrolló o el que la consiguió vender
