Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: Diego_cdi en Enero 17, 2012, 10:05:35 am
Título: Instalacion ventiladores nevera compresor
Publicado por: Diego_cdi en Enero 17, 2012, 10:05:35 am
Despues de cambiar la instalación de la furgoneta en este brico:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=235855.0
he instalado un par de ventiladores en el compresor de la nevera para que ande mas liviano con el calor. Los ventiladores los compre en una tienda de informática costaron 5 euros cada uno y son silenciosos. Al principio quería colocar uno mas grande pero al final e optado por dos mas pequeños así si se avería uno el otro funciona.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/die_cdi/ventilador-compresor2.jpg)
Los he conectado a la salida que tiene el compresor para el ventilador, así funcionan cuando entra el compresor. De todas formas lo podrían traer puesto de fabrica que cuesta dos ochenas!!! .lengua2 .lengua2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/die_cdi/ventilador-compresor.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/die_cdi/ventilador-compresor0.jpg)
Los sujeto a la rejilla con unas bridas y a funcionar!!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/die_cdi/ventilador-compresor3.jpg)
Brico barato y efectivo para alargar la vida del compresor!! ;D ;D ;D
Título: Re:ventiladores nevera nugget
Publicado por: ooznak en Enero 17, 2012, 10:13:48 am
que bueno esto ..
las t4 llevarán algo parecido?
donde encontraste ese esquema o información?
Publicado por: Tetr3s en Enero 17, 2012, 10:15:53 am
muy bueno tio!
la verdad es que el que no venga de fabrica es pa matarlos!!!
has notado que gaste mas bateria al arrancar? zumban?
supongo que las neveras de las t4 seran las mismas, igual si en el titulo lo señalas le viene bien a alguien.
edito: juer ooznak, te me has adelantado, eres como un programa de matrix tio! estas en todas partes jaja  ;)
Publicado por: Tetr3s en Enero 17, 2012, 10:18:32 am
si pones la imagen en google te sale esto http://www.elektropazar.com/kompres%C3%B6r.htm
Publicado por: Diego_cdi en Enero 17, 2012, 10:29:20 am
Esto creo que ya lo habia comentado cukillo( maestro en estos temas) en el foro. Yo creo que todos compresores danffos de 12v llevan esta salida, es cuestion de mirar (que me corrijan los profesionales si me equivoco). los ventiladores no se oyen nada por que son muy silenciosos 10 db.
Publicado por: ooznak en Enero 17, 2012, 10:30:21 am
a ver si me planto hoy en el garaje y hago una foto al de la t4 ;)
Título: Re:instalacion ventiladores nevera compresor
Publicado por: Diego_cdi en Enero 17, 2012, 10:31:05 am
Modificado el titulo!!!!!
Publicado por: zimperlich en Enero 17, 2012, 11:06:51 am
Cita de: die_cdi en Enero 17, 2012, 10:05:35 am
Una duda, los ventiladores en esa posición ¿soplan o aspiran?
Publicado por: Tetr3s en Enero 17, 2012, 11:12:53 am
Cita de: zimperlich en Enero 17, 2012, 11:06:51 am
otra duda, que es mejor? que saquen el aire o que lo metan?  ;D
Publicado por: ooznak en Enero 17, 2012, 11:13:48 am
siempre pa fuera no? :D
en la t4 tenemos justo una rejilla ahí ..
yo tengo comprado un termostato de contacto para ponerlo algún día ahí en el compresor y activar un par de ventiladores... pero si el propio compresor tiene ya las conexiones... lo pongo ya mismo :D
Publicado por: alpesur en Enero 17, 2012, 11:22:25 am
Pero en la nuggets nuevas no traen ningun ventilador en la nevera? En mi nugget este verano la nevera dejo de enfriar y no paraba el compresor, desmonte la nevera y vi que traia un ventilador de estos que echaba el aire pa fuera . Pues bien este ventilador tenia un cable cortado, fue soldar el cable y la nevera a funcionar correctamente. Estos ventiladores ayudan mucho para que el compresor funcione correctamente. Por eso me parece extraño que en las nuevas no traigan el ventilador instalado.
Publicado por: Diego_cdi en Enero 17, 2012, 12:00:35 pm
Yo los he puesto que tiran el aire hacia adentro porque al cerrar la puerta se queda bastante cerca y rebotaría el aire. Además la rejilla esta en la parte inferior del mueble. Al tirarlo para adentro da directamente en el condensador y el compresor, al fondo hay huecos suficientes para sacar el aire caliente.
Estos ventiladores consumen muy poco y además como mejoras el rendimiento del compresor yo creo que hasta ahorras batería ???
Publicado por: Tetr3s en Enero 17, 2012, 13:20:53 pm
y colocar el ventilador en la puerta con una rejilla? asi sacaria bastante aire no?
Publicado por: falco en Enero 17, 2012, 13:43:09 pm
Cita de: ooznak en Enero 17, 2012, 10:30:21 am
Por si te vale de algo, estas son las fotos de la nevera de la T4
(http://i239.photobucket.com/albums/ff320/falco_vw/NEVER10.jpg)
(http://i239.photobucket.com/albums/ff320/falco_vw/NEVER20.jpg)
(http://i239.photobucket.com/albums/ff320/falco_vw/NEVER06.jpg)
(http://i239.photobucket.com/albums/ff320/falco_vw/NEVER07.jpg)
(http://i239.photobucket.com/albums/ff320/falco_vw/NEVER04.jpg)
(http://i239.photobucket.com/albums/ff320/falco_vw/NEVER03.jpg)
(http://i239.photobucket.com/albums/ff320/falco_vw/NEVER13.jpg)
Extraídas de:
Estudio y procedimiento de sustitución de sonda temperatura nevera [VW Cali. T4]  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=153414.0)
Título: Re:Instalacion ventiladores nevera compresor
Publicado por: Diego_cdi en Enero 17, 2012, 14:07:04 pm
También tiene la salida de "fan", si quieres asegurarte con la nevera apagada tiene que darte 0 y al encenderla 12v.
Lo de cortar la puerta no me mola mucho (eso de meter la sierra recién estrenada la furgo ufff....), creo que tiene suficiente ventilación así.....
Publicado por: ooznak en Enero 17, 2012, 14:12:33 pm
bien...  jejee
y funciona siempre? o sólo a x temperatura?
Publicado por: Diego_cdi en Enero 17, 2012, 14:19:27 pm
Siempre que el compresor arranca....
Publicado por: ooznak en Enero 17, 2012, 14:20:27 pm
umm.. pues igual mejor mi idea de termocontacto ..
Publicado por: Diego_cdi en Enero 17, 2012, 14:25:19 pm
Por lo que yo entiendo el condensador solo genera calor cuando el compresor esta en marcha, así que creo que es lógico que el ventilador funcione cuando entra el compresor, creo.... :-\
Publicado por: ooznak en Enero 17, 2012, 14:26:06 pm
na.. que me he liado pensando en cuando la nevera está encendida .meparto
ni caso ..  ;)
Publicado por: Raúl del Moral Vico en Enero 17, 2012, 14:31:58 pm
Cita de: Tetr3s en Enero 17, 2012, 13:20:53 pm
eso lo ha echo algún forero... a mi nunca me gusto..., ten en cuenta que en vuestras nugget( yo he vendido la mía y la nueva le quedan 2 meses aún...)por detrás de la nevera hay espacio, casi un cm y por ahí el aire forzado que generan los ventiladores tiene salida mas que suficiente.
Buen invento y fino, no rompe y es bueno, me gusta  .palmas.
Publicado por: Cucho en Enero 18, 2012, 17:33:17 pm
¡Bueno, barato y efectivo! el brico-perfecto.
Muchas gracias por compartirlo die.
Publicado por: soperas en Enero 18, 2012, 22:02:29 pm
die_cdi, qué modelo de ventiladores y qué medida tienen? Porque parece que encajan bastante bien, no?
Publicado por: Diego_cdi en Enero 19, 2012, 08:21:10 am
Son estos, es medida estándar que en cualquier tienda de informática los tienes. Me costaron cada uno 5 euros por que son mas silenciosos, pero merece la pena pagar un par de euros mas que por unos normales por que no se oyen nada de nada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/die_cdi/ventilador-compresor1.jpg)
Saludos!!!
Publicado por: soperas en Enero 19, 2012, 16:31:18 pm
Cita de: die_cdi en Enero 19, 2012, 08:21:10 am
Saludos!!!
Gracias die_cdi, es que los he visto también de 10 y 12cm, y quería cerciorarme que estos son los que encajan bien. Además, por internet estos mismos que tú has puesto los veo muy caros. Me acercaré a cualquier tienda a ver si los encuentro por el mismo precio que los has comprado tú.
Publicado por: Diego_cdi en Enero 19, 2012, 16:40:17 pm
Yo los compré en el pc box por sí te sirve de ayuda...
Publicado por: pisbur en Enero 19, 2012, 20:26:34 pm
Aunque lo ideal es que se pronuncie el Maestro Cukiyo, las neveras de fabrica que no traen ventilador, es porque no les hace falta. Todo aparato/motor, necesita su refrigeración y tambien su temperatura de trabajo. Siguiendo y teniendo encuenta las instrucciones de instalación del fabricante no tiene porque haber problemas. Otra cosa es si al instalarla, no puedes dejar los espacios y los huecos que te recomiendan y le pones de apoyo el ventilador....pero yo personalmente, sólo lo haría en casos puntuales, no porque parece buena idea. Lo ideal sería si se decide a poner ventilador, ponerlo atravez de un termostato, como apuntan por ahí arriba, que sólo entre en funcionamiento cuando realmente la temperatura sea alta. Hay neveras que traen la salida de ventilador, para preveer esos funcionamiento extremos, en paises con altas temperaturas o lugares con poca ventilación, pero si te fijas, lo tiene previsto, pero no lo trae.
   Saludos y disculpas por el rollo
Publicado por: Peru_zulaika en Enero 22, 2012, 15:30:12 pm
 Estás mezclando el funcionamiento de una nevera de absorción que funciona calentando amoníaco hasta una cierta temperatura, con una nevera de compresor que funciona comprimiendo gas con un motor, el compresor.
Este segundo tipo funciona mejor si se refrigera la rejilla (condensador), porque cuanto más calor pierda el gas (en forma de líquido en este tramo del circuito frigorífico), más enfriará el interior. Cuanto más calor pueda perder en el 'radiador' (rejilla, condensador), mayor será el rendimiento que consigas con el mismo gasto eléctrico. El hacer circular aire forzado mediante los ventiladores ayuda a enfriar el condensador.
Publicado por: soperas en Febrero 03, 2012, 01:19:53 am
Instalados!! Gracias!!
Pero al haberlos instalados y realmente observar ese hueco, se ve que hay mucho espacio sin aprovechar en ese mueble. Alguien lo ha aprovechado de alguna manera?  ??? ???
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 03, 2012, 01:41:22 am
Cita de: peruzulaika en Enero 22, 2012, 15:30:12 pm
en principio la afirmacion es valida.
pero con un matiz  ;). es valida siempre y cuando no pongamos unos ventiladores muy sobredimensionados, ya ke si no ,eliminarias tanto calor del condensador, ke la presion en el evaporador descenderia en ecceso y no habria evaporacion.ya ke el sistema de compresion depende de ke el refrigerante se encuentre entre unas presiones determinadas, si se baja mucho la presion de alta(condensador) baja demasiado la de baja y la nevera no funciona.
pero como en las furgos simplemente se suelen montar ventiladores tipo de ordenador,pues no hay problema en colocarlos y le hacemos bien a la nevera, pues yo he comprovado ke el consumo electrico baja alrrededor de un 20-25% ya ke el compresor funciona durante menos tiempo  ;)
Publicado por: Diego_cdi en Febrero 03, 2012, 07:47:25 am
Pues cojonudo!!!!!.
Yo ese hueco del mueble Lo he aprovechado para instalar el conversor como explicó  al principio del brico.
Saludos!!!!
Publicado por: camarpi en Febrero 03, 2012, 09:34:01 am
La Waeco Coolmatic CR50 lleva un ventilador de serie... al menos la que compré este verano, en Lulukabaraka.
No sé cómo está controlado, pero sé que no arranca sólo con el compresor, supongo que va por temperatura.
Publicado por: pisbur en Febrero 03, 2012, 10:50:16 am
Cita de: cukiyo25 en Febrero 03, 2012, 01:41:22 am
  Hay que mantener una temperatura minima de condensación..., por eso mi "opinion", no pasarnos...... :-X :-X
Publicado por: anbotokomari1 en Febrero 09, 2012, 17:40:05 pm
Buenas!!!
Voy ha hacer este brico ya que me parece buenisimo, solo que tengo dos dudas.
He comprado los mismos ventiladores solo que de 12 cm, quiero poner uno a un lado del compresor y otro al otro lado, de manera que los dos muevan el aire en el mismo sentido, y al leer que el compresor necesita una temperatura minima para funcionar bien....  será demasiado esto que he pensado hacer?
y por otro lado el ventilador viene con tres cables de colores y me gustaria saber cual va al positivo y cual al negativo.
Publicado por: Diego_cdi en Febrero 09, 2012, 21:37:30 pm
Yo creo que con este tipo de ventiladores lo unico que que conseguimos es que no tenga exceso de temperatura que es lo beneficioso para la nevera, es simplemente forzar la ventilación para que rinda mejor no le estamos aplicando frio.
Los cables son el rojo y negro el amarillo me suena que es para algo de regularla velocidad , yo lo corte directamente.
Saludos...
Publicado por: anbotokomari1 en Febrero 09, 2012, 22:12:32 pm
muchas gracias!!!
Mañana me llegan las maderas para hacer el armario y a ver si la monto rapido.
Publicado por: stewartbob en Mayo 23, 2015, 14:40:51 pm
Buenas, de la nevera que poneis , es la cb40 de waeco un saludo
Publicado por: jacklasser en Julio 13, 2015, 23:53:15 pm
Hola, el compresor y el radiador de mi nevera esta metido como en una caja metalica cerrada, el unico acceso es para un ventilador que empuja hacia dentro el aire, mi duda es si quitando la tapa delantera mejoraria el rendimiento( en cuanto a consumo), tendria que instalar otro ventilador (donde?) o las dos cosas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jacklasser/img_20150713_2155110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jacklasser/img_20150713_2154550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jacklasser/img_20150713_2156350.jpg)
Saludos y gracias.
Publicado por: KRATOS en Julio 16, 2015, 13:22:31 pm
Cita de: jacklasser en Julio 13, 2015, 23:53:15 pm
Te aconsejo que no saques la tapa, puesto que vás a calentar el motor, ya que por dentro hace  de circuito de ventilación de él, lo maximo, seria cambiar el ventilador y ponerlo más potente, mejorarás la ventilación, asi que mejoraras el rendimiento así que tambien el consumo, la Waeco instala ventiladores muy debiles y de poco volumen de aire (son más baratos)
Publicado por: PablitosTri en Julio 20, 2015, 14:16:11 pm
Brico perfecto die_cdi!! Al desmontar mi FR35 de luluka tiene el mismo esquema y conexiones. Quitar conector, poner uno doble y ventiladores funcionando! Super rápido y si es para ayudar al buen funcionamiento, perfecto. Gracias de nuevo!
Publicado por: jordi_vila en Noviembre 17, 2015, 17:40:36 pm
voy mirando el foro y ya he preguntado por ahi esto, pero no responde nadie, a ver si en este hilo alguno se da cuenta de la pregunta que al hacer tanto que no se escribe puede que la gente ya no mire.
A parte de poner ventiladores en la nevera, le haceis alguna abertura al exterior a la furgo para la ventilacion para que no se quede el airew caliente dentro de la furgo?
Si es asi, alguna fotillo de como esta echo o las rejas exteriores?
Publicado por: stewartbob en Noviembre 17, 2015, 17:59:38 pm
Yo en mi caso no hice agujero e iba de lujo, aparte para hacer una se tendria que hacer dos una arriba para que salga el aire caliente y otra abajo para que entre el aire fresco, un saludo
Publicado por: jordi_vila en Noviembre 17, 2015, 18:51:49 pm
Grácias stewartbob por la rapidez!
Una pregunta, en verano notas un aumento muy alto de la temperatura dentro de la furgo por ese motivo?
Yo havia pensado solo una reja para sacar el aire caliente y que lo coja de dentro de la furgo
Publicado por: stewartbob en Noviembre 17, 2015, 22:07:31 pm
Cita de: jordi_vila en Noviembre 17, 2015, 18:51:49 pm
En verano te puedo asegurar que te cueces dentro, pues para llevar compresor, tienes que llevar placa solar y despues de todo el dia al sol, lo que menos calor da es el compresor jejeje, te recomiendo abrir bien las puertas y dormir si se puede con un airlok.
Publicado por: jordi_vila en Noviembre 17, 2015, 22:22:51 pm
Imagino....
Gracias, probaremos en hinvierno o conforme vaya llegando el calor improvisaremos!!!
Publicado por: stewartbob en Noviembre 25, 2015, 15:08:14 pm
Si a 12v como los de el ordenador........si llevais compresor, mirar si viene para ponerlos, puews asi saltan al mismo tiempo que la nevera y se apagan con ella
