Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: fiber en Enero 17, 2012, 00:01:54 am
Título: Rueda delantera en el frontal [VW T3]
Publicado por: fiber en Enero 17, 2012, 00:01:54 am
Hasta ahora no habia visto ninguna por internet y al final me he animado a probar, de momento se aguanta con una eslinga para comprobar la temperatura del motor, si no se calienta provare de hacer un soporte con tornillos, como el soporte de origen de las T2
La idea es poder aprovechar el hueco que me queda para la calefaccion estatica.
que os parece?
Título: Re:rueda delantera en el frontal de T3
Publicado por: KekoCga en Enero 17, 2012, 00:24:24 am
Te sigo, queda chulisima, me ha gustado mucho.
He estado buscando aversi habia una pieza pa colocarla dela nte o si la de la t2 valia pero nada.
Publicado por: kutiq en Enero 17, 2012, 10:37:45 am
Me gusta mucho como queda. Pero no entiendo le que dices de la temperatura del motor... La t3 no lo lleva trasero el motor???
Saludos y ánimos con el brico, te queda genial. .palmas
Título: Re:Rueda delantera en el frontal [VW T3]
Publicado por: ta en Enero 17, 2012, 10:47:42 am
Motor detrás  pero el radiador lo lleva delante , los tubos cruzan toda la furgo .
Publicado por: kutiq en Enero 17, 2012, 10:51:42 am
Aaaaah!! Vale, me lo tendría que haber imaginado. Perdona mi ignorancia!! .ereselmejor
Pues nada, a ver si tienes suerte y lo puedes montar así.
Publicado por: ta en Enero 17, 2012, 10:54:34 am
Tambien había creo refrigeradas por aire , y esas no llevan radiador delante y llevan cerrado el frontal , ahi si que no pasa nada .
Publicado por: westyneta en Enero 17, 2012, 12:33:49 pm
La verdad es que queda chulisima la rueda delante, te has planteado ponerla detras? tipo syncro
Publicado por: bodhi82 en Enero 17, 2012, 13:02:27 pm
muy guapa y original, me estoy planteando copiarte.... .fotografo
Publicado por: alcasa en Enero 17, 2012, 13:12:42 pm
Bonita si queda, anque mejor iría esa rueda en el portón trasero.
La temperatura en invierno no te va a dar problemas, pero en verano, mmmmmmmmm    :o :o  , ya me gustaría ver la aguja de la temperatura subiendote un puerto de montaña con la segunda velocidad del ventilador a todo trapo.  Desde luego con la rueda así, no se te ocurra visitar Africa en verano
Publicado por: kutiq en Enero 20, 2012, 13:46:16 pm
Si te funciona el invento puede que te interese ésto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=236195.0
Publicado por: fiber en Enero 20, 2012, 21:03:47 pm
gracias Kutiq, si me funcionase el invento probaré mis artes con los electrodos.
De momento y debido a la inversion hecha en el circuito de refrigeracion, circuito motor limpiado, bomba nueva, radiador limpiado, todos los manguitos nuevos, termocontacto nuevo, vaso expansion nuevo, sensor niver vaso exp. nuevo y termostato nuevo y con tres perforaciones extra en la aleta para mejorar su rendimiento. Resumiendo: la aguja siempre va inclinada a la izquierda, entre la zona blanca y el led sin acercarse a él en ningun caso.
Veremos que pasa en riguroso verano lleidatà y subiendo algun puerto, ya os contaré
