Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: JUANMA-AVENTURA92 en Enero 15, 2012, 14:54:49 pm
Título: Otra ducha empleando viejo barril de cerveza
Publicado por: JUANMA-AVENTURA92 en Enero 15, 2012, 14:54:49 pm
OTRA DUCHA CERVEZERA
es sencilla,lo importante y principal es tener esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JUANMA-AVENTURA92/aireador-micro1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JUANMA-AVENTURA92/aireador-micro2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JUANMA-AVENTURA92/aireador-micro3.jpg)
esto está sacado de un calentador naútico,es para calentar el agua por dos sistemas,el de refrijeración del motor(igual que el sistema gofio)y por una resistencia 220V,como veis tiene 4 orificios,para la entrada y salida
del refrijerante y para el agua de la ducha,
y la resistencia elétrica,todo en un cuerpo compacto de una sola pieza.
pues hasta aquí nada de bricos,ésto esta hecho de fábrica,lo interesante y la 2ª parte del tema es el barril de cerveza(recipiente metálico de 50L de INOXIDABLE)resistente,duro y económico.
pues se corta la parte superior(quien pueda que use una cortadora de plasma,como yo no tengo fue a base de taladrar y taladrar............
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JUANMA-AVENTURA92/aireador-micro4.jpg)
y el resultado de todo es esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JUANMA-AVENTURA92/aireador-micro5.jpg)
ya se que 50L de agua caliente es demasiado para una furgo,pero para el que tenga un camion,un bus o para una casa de campo,tampoco es mala idea. ;D ;D ;D ;D ;D
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:OTRA DUCHA CERVEZERA
Publicado por: Uno de tantos en Enero 15, 2012, 16:03:03 pm
muy interesante, yo tengo por ahi esa pieza. Serviría para tener agua caliente para beber (cocinar) o hay algún problema con el material de la resistencia?
Publicado por: valvulina en Enero 15, 2012, 16:06:49 pm
La idea es genial, es el mismo sistema que estaba pensando para el tema de la fritanga, y además se puede utilizar barriles más pequeños que los hay, lo importante es la pieza náutica, que también se puede fabricar.
Publicado por: salko en Enero 15, 2012, 17:12:14 pm
Si esta muy bien el invento. Como has metido la bomba de agua? vas aislar el tanque de cerveza? Donde lo pondras? (pedazo chalet adosado con ruedas que tienes...)
Publicado por: valvulina en Enero 15, 2012, 18:35:48 pm
Dejo el vídeo donde se puede ver como desmontar el barril de cerveza.
http://www.youtube.com/watch?v=rLQTwiOOI9w
Título: Re:Otra ducha empleando viejo barril de cerveza
Publicado por: raices en Enero 15, 2012, 19:25:00 pm
donde puedo encontrar un calentador náutico como ese??
Publicado por: aleixdb en Enero 15, 2012, 19:32:51 pm
uau...mi sueño echo realidad!!! a lo homer simpson nos ducharemos ahora  .meparto .meparto..lo sigo i i i i ..me lo miro muy en serio!
Publicado por: JUANMA-AVENTURA92 en Enero 16, 2012, 09:34:45 am
gracias.........
respuestas:
-la resistencia es igual que el del termo de casa y el serpentin es de cobre,así que no creo que halla muchos problemas para cocinar con el,de todos modos para calentar agua par cafe o infusiones,lo mejor es una cazuelita y listo,gastaras menos energia.........
-esta pieza no vale para barriles pequeños,ya que el serpentin es grande,pero si lo haces casero y a medida,si que es viable.
-no lleva bomba de agua,va con la bomba del circuito general(como el de casa)
-es de un calentador naútico,no se si venden suelta la pieza,pero he visto en internet uno que venden por 200E y es de 19l
Publicado por: Uno de tantos en Enero 16, 2012, 14:37:06 pm
Gracias por la respuesta. Claro, pero no es lo mismo si llevas un depósito de agua caliente para la ducha, por ejemplo, coger un poco ya caliente y ponerla al fuego, que poner agua fria al fuego. Tarda mucho más si está fría, de ahí mi pregunta.
Publicado por: JUANMA-AVENTURA92 en Enero 16, 2012, 16:13:40 pm
totalmente deacuerdo en tu punto de vista,pero piensa que para cojer agua caliente sería si estas circulando(sistema refrijeracion)o tenerlo siempre conectado .
pero vamos que el agua si seria potable.
