pues, eso, que de un tiempo a esta parte, cuando la furgoneta va entre 90 y 100 km/h vibra como si fuera por una carretera bacheada de arriba hacia abajo, le cambie hace poco los neumaticos y los he equilibrado 200 veces, pero dudo que sea de eso, puesto que el volante no se mueve para los lados, la verdad que es bastante molesto, y que decir tiene que los ruidos que proboca ese movimiento empiezan a ser cansinos.
¿¿alguien sabe de donde puede venir esa vibracion?? la furgo es una viano del 2007 para mas referencias, y es que antes de dejarla en el taller... prefiero saber si alguien sabe algo o le ha pasado lo mismo.
¡¡gracias!!
Eso va a ser las gomas .meparto .meparto ke va fuera de kaxondeo, no tengo ni puta idea, es raro y encima si no se te mueve el volante?????
raro y molesto, es mas, parece que me esta vacilando, antes de escribir el mensaje, he cogido al del sadeco de al lado del taller y le he dado una vuelta para que vea el traqueteo, y la muy iaputa coje y no lo hace. lo hace cuando quiere y sin ningun criterio.
por lo tanto, creo que si fuera de las ruedas... lo haria continuamente ¿no? :-\
Bienvenido al mundo mercedes .meparto .meparto y .meparto a mi las luces de kortesia delanteras se me encienden y apagan según les da y de vez en kuando se me encienden 2 luces amarillas en el cuadro que correspondes al asr y la de la rueda ke esta al lado y van ya para 2 años kasi y de vez en kuando pasa de encenderse y se tira unos 2 3 meses y vuelta a empezar .meparto .meparto
Cita de: ETXAVE en Enero 14, 2012, 12:21:03 pm
joder, pero lo tuyo suena divertido. .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Si divertido es, sobre todo kuando entras en el garaje, no hay ni una puta luz y se te kae la bola del piercing .meparto .meparto .meparto, y de repente cierras la puerta, le das a la llave y según te estás llendo ves komo la luz se enciende y apaga .meparto .meparto .meparto .meparto
Igual lo que tienes que hacer es alinear la direccion.
Salu2
Cita de: ramonbl en Enero 14, 2012, 12:28:54 pm
Salu2
¿tu crees? ¿la direccion no haria que la furgo se moviera hacia los lados en vez de arriba abajo? desde la ignorancia estoy preguntando eh?
lo primero ,ke te revisen las ruedas, por ai hay alguna deformada. todas.
si lo primero esta bien, contrapesar todas las ruedas.
una vez contrapesadas, alinear la direccion.
y si todo esto falla, tienes algo mas en la amortiguacion :-\
Cita de: cukiyo25 en Enero 14, 2012, 12:37:36 pm
bien, vamos sacando puntos en claro. ;D
las ruedas ya me miraron si alguna estaba deformada o tenia no se que en el dibujo (son ruedas "nisu" que en mi vida volvere a montar :-\ ) y segun me dijeron... estaban bien.
contrapesar las ruedas... eso no me suena que lo hicieran
y como sea la amortiguacion... :'(
Cita de: ELSERGIO en Enero 14, 2012, 12:40:46 pm
pues entonces contrapesa directamente, no sale muy caro y pruebas ;)
Cita de: cukiyo25 en Enero 14, 2012, 12:45:04 pm
¡¡¡gracias!!! el lunes me pongo al lio, que ahora los del sadeco tienen curro, y os cuento a ver que va pasando.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Contrapesalas donde te las pusieron por si se kieren tirar el rollo .malabares .malabares
Cita de: ETXAVE en Enero 14, 2012, 12:58:44 pm
.nono .nono .nono .nono ni de coña, despues de casi 1000 kilometros prefiero gastar duros en algun sitio de confianza que en la mierda de taller donde las puse. ese taller esta en la misma lista que citycar sur, no los piso ni aunque me inviten a un par de cervezas.
Pues apuntate tb Comercial Mercedes Benz, el de al lado del Lidl Faktiory de Pinto porke madre mía los tios, un fieras .ametralla .ametralla .ametralla .ametralla .ametralla .joder .joder .joder .joder .joder .joder .dedito2 .dedito3 .dedito .pistolas .pistolas .pistolas .pistolas .pistolas .pistolas .vomito .vomito .vomito .vomito
Cita de: ETXAVE en Enero 14, 2012, 13:30:20 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto buenos pajaros esos tambien, esos son los que me dijeron cuando fui a preguntar presupuesto de la furgo, que mejor me mirara otro modelo, por que la marco polo no me la podria permitir por que era muy cara. :o
Cita de: ELSERGIO en Enero 14, 2012, 13:35:28 pm
Eso le paso a un kompi mio tb se fue a pillar una BMW komo las del Dakar y le dijeron ke tal y kual kuando llego a la primera revisión despues de pillarla en otro sitio alli kon todas las pintas y se kito el kasko y le vieron todas las rastas el comercial se kedo flipao por las pelas ke había perdido .meparto .meparto .meparto luego todo era peloteo
eso va a ser del contrapesao seguro, al todo terreno que tenemos pa currar en el campo le pasa cada vez que se llena las llantas de barro...aunque este año tavía no le ha pasao, porq como no llueve...
buenas!!
A mi me pasa lo mismo, me vibra la dirección y de vez en cuando me pega saltitos la furgo!! .panico .panico
Hace poco que cambie las ruedas por las de un passat y el otro día cuando estaba en el taller cambiándole la correa del alternador me fije y los contrapesos de la rueda se estaban despegando e incluso había perdido alguno, de momento no la e arreglado pero supongo que sera por eso... aparte de alinearla
Los saltitos creo que son por los amortiguadores delanteros!, estoy casi seguro ya que cuando pase la itv me dijeron que estaban al 40% que pronto empezaría a notar irregularidades si no los cambiaba!
espero haberte servido de ayuda!
salu2
yo te diria casi al 90% que no tienes amortiguadores y que estas tirando de muelles o ballestas (no se que gasta tu furgo)...
Hace años tenia un 19 16v y me pasaba eso mismo cuando iba por autopista.
Fue cosa de subirlo al elevador y las ruedas se quedaron arriba y no descolgaban por que los amortiguadores estaban agarratodos.
Con la t3, me paso algo similar en cierto modo, botaba algo y le cambie el kit completo de amortiguadores y muelles, y resulto que los amortiguadores ke tenia puestos, al sakarlos vi que estaban rotos, vamos que los movias con la mano arriba y abajo como si tal cosa sin dureza o resistencia alguna..
Saludoss
en mi caso fue un palier delantero, estaba saltados algunos dientes, y llegando a 11o vibraba, si pasaba esa velocidad curiosamente volvía a estabilizar.No sé mucho de mecánica, te cuento mi experiencia
hola espero que soluciones el problema a un amigo mio en su seat toledo le temblaba el coche y se volvio loco hasta que un mecanico le dijo que equilibrase los discos de frenos delanteros y desde entonces no le ha dado nigun problema no se por darte algun que otro problemas mas jajajaj
Me ha parecido entender que el volante no le vibraba, por lo tanto los neumaticos delanteros estan equilibrados. Si pasas de 110 y te vibra el volante entonces son los traseros. Pero si no te vibra a ninguna velocidad no es cuestión de equilibrado (pesos). Si notas que te bota la furgo... cuestión de amortiguación. Y no pienses que pueda ser concretamente de los traseros o delanteros, puede botarte un solo amortiguador.
Pero sería interesante que describieses como es la vibración, que notas exactamente y a que velocidad lo "sueles" notar, pues has dicho que hay veces que no lo hace.
Por otro lado al compañero Pituneta, dices que le pusiste a la furgo las gomas de un Passat? La medida del Passat estás seguro de que es equivalente con la goma de nuestra furgo? :-\ El Passat no lleva 215/55/16-92V ???
Cita de: Kawika en Enero 15, 2012, 22:06:07 pm
vale, ok, a ver, la furgo ya se la he dejado a los del taller de al lado para ver que me dicen, pero por si puede servir de ayuda a alguien mas... comento como es.
la vibracion empieza a 90 km/h y desaparece sobre los 120, el volante va perfecto, nada de vibracion, y lo que se nota en una vibracion de arriba hacia abajo exajerada, ya te digo, parecido a cuando vas por una calle de empedregado pero no tan bruto, he notado que la muy iaputa, cuando hace frio (no cuando esta fria) me lo hace mas notable, y cuando la temperatura exterior sube... me lo hace mas suave.
vamos a ver que me dicen los del sadeco y a ver si por aqui sacamos alguna conclusion.
un saludete. ;D
Hola! al ser tracción trasera, puede ser que tengas una cruceta de la barra cardan, agarrotada.
me acaban de comentar que seguro que va a ser el equilibrado de las ruedas traseras, estan equilibrandolas, amos a ver si esta tarde cuando me vaya para casa...
ojala sea solo eso. ¡¡gracias a todos!! ya comentaré a ver como ha ido. ;)
Espero que solo sea el equilibrado ;)
Cita de: GODIMIL en Enero 16, 2012, 12:43:22 pm
¡¡y yo!! .meparto .meparto .meparto .meparto
me acaban de devolver la furgo y confirmado que el equilibrado trasero no estaba excesivamente mal, pero tampoco estaba bien, el delantero esta perfecto. segun me ha comentado el compañero, dice que en algunos coches, sobre todo traccion trasera, con un poco mal que este hecho el equilibrado trasero, a partir de 90, si que suelen vibrar.
a ver cuando me vaya para casa si con un poco de suerte se me ha quitado. :-\
Cita de: ELSERGIO en Enero 16, 2012, 18:45:27 pm
Ya diras como funciona
Espero ke hayas llegado ya a tu keli .meparto .meparto .meparto
y ya he vuelto a currar ;D
he de decir, que aún no habiendo quitado la vibracion totalmente... es la noche y el dia, ya no me botan las tetillas a partir de 90. se ha reducido al minimo, lo hace en alguna ocasion a 100 pero nada y menos, asi que... un mal menos.
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Me alegro ;)
Pues si te votan las tetillas, a la ke pases por Pinto, mete una tetona y me das un toke para ponerme en el puente del MCDonald .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: ETXAVE en Enero 18, 2012, 01:13:37 am
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto ya las cojo a la ida del club ruiseñor.
