Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: eneko en Diciembre 04, 2007, 20:26:18 pm
Título: Estantes mueble colgador [VW T5 California]
Publicado por: eneko en Diciembre 04, 2007, 20:26:18 pm
Lo pongo aquí para no meter la pata si ya ha salido.. el caso es que si es así no lo encuentro...
Alguno habéis puesto estantes en el mueble colgador?
Actualmente lo uso para la ropa de cama y las almohadas; mientras que la ropa y el excendete de comida la meto en el cajón del asiento cama.
Había pensado que igual se podrían poner unos estantes de aluminio o así dentro del mueble grande y llevar ahí la ropa doblada...
Perdonad que pregunte ésto pero guardo la furgo en el 5º carajo y llevo con el run run aquí pensándolo y ya no me aguanto jeje
Un saludo tecinqueros  ;D
Título: Re: [VW T5 California] Estantes mueble colgador
Publicado por: VWoladores en Diciembre 04, 2007, 20:30:32 pm
No te sirve el brico en T4?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16716.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=58.0
Vwol
Publicado por: eneko en Diciembre 04, 2007, 20:45:59 pm
Hombre si soluciones para hacerlo hay varias... por servir sirven claro... pero me gustaría que alguien hubiera roto ya el hielo jeje
gracias VWvol  ;)
Publicado por: Panoramix en Diciembre 04, 2007, 21:15:41 pm
Me uno al klan de buscadores del BRICO para el armario colgador de la Cali T5.
He probado lo del baldosero-colgador y no me convence...
Se pierde mucho espacio, es engorroso para sacar y meter trastos, se deforma con el peso...
Lo suyo es un sistema de baldas adaptado a los detalles que tiene ese jodio hueco. La graciosa persiana plateá esa impide poner unas baldas clasicas y seria interesante una solucion para aprovechar los huecos inferiores...
en este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=15349.0 Juanjoindi, promete unas fotos que nunca llegaron, y tal vez sean la solucion. Queremos ver ese "tambucho" xD!!!
Oh gurus del briconeteo, venid en nuestra ayuda!!!
.inocente
Publicado por: eneko en Diciembre 04, 2007, 21:28:25 pm
Aro el tema reside en que la persiana impide el anclaje de sujetabaldas en el lateral... sólo se me ocurre que se puede hacer un doble fondo como lleva el otro armario o hacer una estantería autoportante que se ajuste al hueco...
Publicado por: furgometal en Diciembre 04, 2007, 23:52:36 pm
yo llevo uno de esos de colgar de tres estantes,para q no se doble por el peso solo tienes q cambiar los cartones q trae por unas maderas de ocumen o unas placas de aluminio o similar.
yo prefiero llevar este sistema de kita y pon, ademas me permite llevar un par de chuoas colgadas de la barra,ademas del estante.
un saludo a todos.
Publicado por: eneko en Diciembre 04, 2007, 23:55:03 pm
uhmmm me ponga una foto pfv jeje... na me hago la idea.. era por ver que chisme tienes de colgar exactamente...
la furgo de furgometal.. esa gran desconocida  ;)
Publicado por: furgometal en Diciembre 05, 2007, 00:01:29 am
en cuanto pueda le hago unas fotos pues ahora la llevo kitada,mañana me piro a eskiar el puente y me hace mas falta el perchero para las chupas q no veas como ocupan.
cuando lo llevo kitao lo meto en el huequillo de las sillas ,keda niquelao alli.
un saludo
Publicado por: voyvengo en Diciembre 05, 2007, 00:16:38 am
Hola.  Yo me preparé el sistema ese de baldas de tela que se cuelga de la barra perchero del armerio, pero al final no llegué a usarlo.  Nosotros viajamos cuatro, así que el problema de la ropa es importante. He llegado a la conclusiòn y la experiencia me lo ha demostrado, que con el cajón de debajo del asiento, con el abatible superior, y la ropa (pantalones, camisetas, camisas, etc) colgadas en pechas finas en el armario es más que suficiente.  Aparte, claro está, siempre puedes llevar cajas de tela plegables (IKEA) para la ropa de menos uso.  Repito, es mi experiencia de cuatro viajando durante mas de 15 días sin lavadora...  Espero que sirva mi consejo.  Saludos a todos.
Publicado por: eneko en Diciembre 05, 2007, 00:40:27 am
Gracias por las propuestas pero buscaba algo 100% adaptado a la furgo.
Como no.. el bueno de Helite que es un fenómeno ya me ha pasado un PDF con el sistema de estantes.
Vienen los estantes acotados en otras 2 páginas. Yo si alguien quiere la info que me remita un mail que gustosamente le mandaré el pdf.
Gracias Helite... mira que curras en la sombra. Eres un fenómeno
Pd.: Me lo llevo para bricolage que aquí me riñe el moderador si no eje
Publicado por: furgometal en Diciembre 05, 2007, 00:48:17 am
si q tiene buena pinta el inventillo,este helite siempre esta a la ultima.
la verdad es q es bastante interesate,lo q  pasa es q yo uso mucho el perchero pa colgar la chupas ;)
Publicado por: eneko en Junio 26, 2008, 20:29:29 pm
Bueno hoy he hecho los estantes éstos.
He usado sandwich de aluminio en 8mms (el doble que el de la furgo) que he conseguido en el ventanero... me acerqué por allí y le pillé 2 retales.
Los angulares los he puesto en aluminio lacado en blanco de 20x20mms pegados con patex no sé qué a los laterales.
La putada cúal es? pues que el superior no se puede colocar con los angulares puestos... menos mal que no se me había fijado el pegamento porque si no la lío. Al final he puesto el angular con la balda ya metida y que sea lo que dios quiera si algún día lo tengo que retirar. Lo mismo si te lías a hacer juego lo sacas pero vamos.. tiene pinta de que no.
El caso es que ese armario tiene bastante más longitud de lo que parece.. con las baldas queda el espacio más aprovechado creo yo.
Cuando coloque cosas echaré alguna foto para que se aprecie mejor el espacio y la capacidad.
Lo del material después de conseguirlo me ha parecido un poco pollada... salvo por la limpieza de la superficie no creo que pase nada por ponerlos en contrachapado de 8mms o así...
Para cortarlo he tenido que ir a una carpintería a usar la escuadradora porque con la caladora se desarma el sandwich. Así que si alguno se anima, primero que pruebe con una hoja de mano, con caladora, etc y si puede que vaya directamente al carpintero y con un disco de diente pequeño y muchas revoluciones sale bien.
Publicado por: ooznak en Junio 26, 2008, 20:57:40 pm
con lo facilico que es el que puso coke ...
yo lo llevo con un colgador del lidl y va de lujo
y otro estrecho en la otra zona ... la que se accede desde el maletero, y me hace de zapatero que ni a la medida...
Publicado por: eneko en Junio 26, 2008, 21:05:40 pm
Nuestro armario tiene 50cms de largo y esas cacharras de tela no dan tanto... además.... vete al subforo de t4!!!  .meparto
Publicado por: ooznak en Junio 26, 2008, 21:09:20 pm
Cita de: eneko en Junio 26, 2008, 21:05:40 pm
Nuestro armario tiene 5cms de largo y esas cacharras de tela no dan tanto... además.... vete al subforo de t4!!!  .meparto
5 cms?
mare mía...
ahora entiendo porque te has comprado una t5 ... con eso peazo armarios! .meparto
Publicado por: eneko en Junio 26, 2008, 21:30:50 pm
50.... serás capullo  >:(
Publicado por: atreyuz en Julio 01, 2008, 20:02:17 pm
Hola de nuevo Eneko!
Después de darle mil vueltas al asunto y que la parienta me presione durante meses creo que lo voy a intentar con madera de contrachapado. Primero haré unas plantillas con cartón je je.
Que sea lo que Dios quiera.  :roll:
Publicado por: eneko en Julio 01, 2008, 20:10:33 pm
pues sí... lo del alumino es una tontería la verdad. Recuerda que el superior si lo haces según la plantilla no puedes ponerlo y quitarlo... eso o pones otro sistema para soportarlos diferente a los angulares de los planos...
Publicado por: miki en Julio 18, 2008, 01:43:23 am
yo he hecho esto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=133575.msg847902#msg847902
pero no acaba de funcionar: todo se mueve, hace ruido, la ropa se cae por detrás... vaya una m... el p.. armario.  Con un poco mas de R&D (un tercer cabo, silents blocks..) podria ir bien, a ver si alguien lo mejora.
Enviame por favor los pdf del aleman que tiene una pinta de lujo.
Salut!!!
Publicado por: eneko en Julio 18, 2008, 02:12:34 am
Habrás leído por ahí que hice los estantes... pues ya los he quitado... menudo mojón, no ganas nada de espacio ni comodidad ni hostias... vamos un fraude...
Me extendería más pero bueno para decir básicamente que es una pérdida de tiempo...
miki te mando los planos por mail ya que no me hayan servido a mí no quiere decir que no le hagan su servicio a otro.
Saluten!!
Publicado por: miki en Julio 18, 2008, 10:32:29 am
Gracias por los planos... y por el consejo. Yo hice mis estantes (los que te linké) y tampoco estoy contento. Posiblemente archivare el tema.
Miki.
Publicado por: Trencalòs en Julio 18, 2008, 11:43:25 am
Muy interesantes estos planos, gracias ... .palmas .palmas
Publicado por: eneko en Julio 18, 2008, 11:59:32 am
interesantes sí.. pero el que lo hizo se curró mucho el pdf pero no así el brico. El estante superior tal y como está planteado no se puede quitar si montas angulares como indician... bueno ni ponerlo si están los angulares colocados.
Luego el perímetro del estante tampoco está sacado bien y las aletas laterales tal y como están en los planos no están al mm ni mucho menos...
No sé... ya os digo que hacerlo no cuesta mucho tiempo pero que me sorprendería que la gente los terminara dejando porque al final queda un armario muy poco accesible.
La única manera de que sea más práctico es con el brico de reducción de fondo de bandeja que deja ese armario más accesible que con el asiento en la posición "por defecto".
Publicado por: Trencalòs en Julio 18, 2008, 12:08:53 pm
Mi gozo en un pozo ......   :P
Publicado por: miki en Julio 18, 2008, 12:10:19 pm
Cita de: eneko en Julio 18, 2008, 11:59:32 am
... La única manera de que sea más práctico es con el brico de reducción de fondo de bandeja que deja ese armario más accesible que con el asiento en la posición "por defecto".
Eiiiing? .confuso2
Publicado por: Halleck en Julio 18, 2008, 12:31:32 pm
Cita de: miki en Julio 18, 2008, 12:10:19 pm
Eiiiing? .confuso2
acortar la bandeja trasera que cubre el maletero para poder echar el banco de asientos traseros más hacia atrás y dejar más accesible el armario.
Yo también me hice unos estantes con las baldas de tela de ikea (tipo coke creo), y funcionaba bien. pero acabé hasta los huevs de lo jodío que es sacar las cosas, asi que ahora sigo usando la percha, y el otro día pillamos dos de estas en leroy merlin creo, que van de lujo para llevar todos los pantalones (las que yo pillé tenías dos filas más):
Publicado por: eneko en Julio 18, 2008, 12:35:04 pm
 .meparto .meparto que eing ni eing? jejeje
Hay un brico que consiste en echar el asiento más atrás, acortando la bandeja y por tanto la long de la cama.
Con ese brico entre otras cosas, accedes muy bien al armario alto de las pelotas (denominación técnica del armario rozabrazos).....
Si no tienes el asiento más atrás, qué sucede? pues que al poner los estantes ya si que tienes que tener brazos de medusa para acceder al huevo inferior.
Ahora sí? jeje
Bueno tú monta los estantes.. yo pegué los angulares y estuve unos días con las baldas montadas, como no me convencía, le pege un puñetazo a cada angular y no queda rastro. Use Patex no sé qué... pero vamos que todos esos pegamentillos rollo araldit 2 componentes y así, pegan bien pero son frágiles así que con darle un moquete bien dado se sueltan.
Eso sí recomiendo... si podéis, hacer antes una plantilla en carton durito y tal y comprobáis que la forma del estante os quede mejor que lo que viene en los planos y si alguien lo deja mejor pues que me pase las medidas y me cepillo los planos alemanes y ponemos las cosas bien!!! estos alemanes... jeje
Publicado por: miki en Julio 18, 2008, 12:38:59 pm
Cita de: Halleck en Julio 18, 2008, 12:31:32 pm
acortar la bandeja trasera que cubre el maletero para poder echar el banco de asientos traseros más hacia atrás y dejar más acesible el armario.
Aaaah, era eso (no me sirve, llevo el maletero a tope). Bueno, mi hija ya tiene 14 años, o sea que en un par de añitos tema solucionado (- gente = + espacio).
Publicado por: Miguel el del Carro en Julio 20, 2008, 00:04:23 am
Que síiii, ya sé que es una T4, y por tanto superior a las T5, pero la idea vale .malabares
Como en prácticamente todos los bricos que hago, madera contrachapada de 10 mm con 3 o 4  manos de barniz y lija al agua entre mano y mano para que quede muy suave y no se enganche ná.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Miguel_el_del_Carro/Estantes_para_ropero_Cali_T4-1.jpg)
Se ven dos estantes, pero hay otro mas abajo suelto para meter mas cosas debajo: luces de repuesto, chalecos reflectantes, cargadores de telf, cámaras...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Miguel_el_del_Carro/Estantes_para_ropero_T4-2.jpg)
Y aquí duplicando la capacidad del de la puerta de atrás.
Miguel el del Carro
Publicado por: siuranes en Agosto 21, 2008, 18:19:37 pm
Dejo este enlace aqui para si alguien se anima.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=146851.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=146851.0)
Título: Re:[VW T5 California] Estantes mueble colgador
Publicado por: minicom en Julio 17, 2010, 09:41:01 am
Estimado Eneko,
yo soy de Chile y me gustaria armar un closet con el PDF que tienes. es posible que me lo envies a mi correo personal: jpschaefer@gmail.com
desde ya muchas gracias.
Jorge
Publicado por: eneko en Julio 17, 2010, 11:34:51 am
Cita de: minicom en Julio 17, 2010, 09:41:01 am
Estimado Eneko,
Jorge
Ya te lo he mandado Jorge.
Recordad hacer antes los estantes en cartón o así porque los planos estos de los alemanes no estaban muy ajustados que se diga.
Para soportar los estantes lo suyo es usar "conguitos" como los que llevan los del resto de la furgo.
Si ponéis unos perfil en L para apoyarlos, no se pueden meter los estantes con los perfiles puestos porque no da el hueco que queda
Miradlo bien antes de hacerlo definitivo que yo seguí lo de los alemanes al dedillo y después de pegar los perfiles los tuve que quitar porque no estraba la balda...
Publicado por: minicom en Julio 20, 2010, 07:05:35 am
Gracias Estimado Eneko,
estoy estudiando como hacerlo y con madera que no sea muy pesada y a la vez resistente... creo que empezare por la cama y ver cuanto de espacio me queda para el mueble.
Tienes algun dato de alguna empresa que envie techos elevables T5 a sudamerica en especial Chile o Argentina? aca hay muchas Transporter pero muy pocas cali. Mi suegro tiene una multivan T4 que le salio excelente ya tiene como 260.000km y mi tio tiene 3 VW T4 que las ocupa para transportes de la playa a Santiago de Chile. Estuve viendo reimo pero son muy caras en coparacion con las de 2da mano de Inglaterra.
Bueno no te doy mas lata.
Muchas Bendiciones desde Chile.
Jorge Schaefer
http://www.clie.cl
Publicado por: sergio198020 en Febrero 09, 2011, 15:52:30 pm
Hola, he estado leyendo lo de los estantes de la cali, os importaría enviarme ese pdf famoso sobre los estantes, gracias, un saludo. ehlocooo@hotmail.com
Título: Re:Estantes mueble colgador [VW T5 California]
Publicado por: sergio198020 en Febrero 15, 2011, 23:42:07 pm
No hay nadie por ahí que  me mande ese famoso pdf?  por favorcito   :)
Publicado por: sergio198020 en Marzo 01, 2011, 16:16:26 pm
localizado
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140651.0
Publicado por: HECTORP en Abril 20, 2018, 21:17:40 pm
buenas alguien que tenga los planes y los pase por favor
gracias
Publicado por: aurki en Mayo 19, 2018, 17:15:16 pm
Yo he medido bastante el armario para hacer las baldas, pero sí que es cierto que de las mediciones hechas, a luego las modificaciones que hay que hacer aquí y allá para que entren y quepan las baldas, va un trecho. Pero cuando acabe con el brico con el que estoy, pongo las fotos y las medidas de los cartones que he hecho.
Publicado por: crisjaca en Febrero 10, 2021, 20:52:55 pm
Fue uno de mis primeros bricos, para colocar los neceseres y champú, gel...ahhh...y el soporte para la tablet, para ver pelis desde la cama de abajo, lo siguiente va a tener que ser para la de arriba en verano, ese va ser mas jodido...por qu eal bajar el techo, no queda sitio pa na...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210210at194919.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210210at1949191.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210210at1949192.jpg)
