Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: lekim11 en Enero 11, 2012, 00:40:10 am
Título: instalación de audio -Ayuda-
Publicado por: lekim11 en Enero 11, 2012, 00:40:10 am
Hola gente.
Mi t4 no tiene echa la instalación de audio y creo que una radio es algo indispensable en una furgo, para realizar viajes. Hasta ahora (soy estudiante y no tengo un duro) hemos ido tirando con unos altavoces adaptados al movil. Pero ahora tengo unos ahorrillos y quisiera ponerle audio. Tengo ya la radio comprada. Es esta: http://www.ebay.es/itm/180758276648?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4905wt_952
Y ahora me faltan los altavoces y todo el cableado. Me podéis decir que necesito exactamente y como montarlo porfaplis?? ando bastante perdido.
Espero que me echéis algún cable  .ereselmejor
salud!!
Título: Re:instalación de audio -Ayuda-
Publicado por: mensaka36 en Enero 11, 2012, 01:19:55 am
Asi a bote pronto,te faltan dos conectores Iso,tirar los cables de los altavoces y a falta de saber cual es la clavija esa que dices que tienes en el hueco.
Suerte
Publicado por: JowJow en Enero 11, 2012, 03:32:47 am
empecemos por el principio, cuantos cables y de que colores le llegan a esa clavija?
Publicado por: lekim11 en Enero 11, 2012, 18:50:09 pm
Esta es la clavija que asoma:
Publicado por: JowJow en Enero 11, 2012, 20:24:44 pm
Por ahi te llega una masa y dos positivos, tienes ke instalar el cableao de los dos altavoces y el cable para la antena ke deberia tar por ahi metido... Luego te digo como
Publicado por: lekim11 en Enero 11, 2012, 20:30:09 pm
Gracias JOwJow!!. El capo tampoco lleva el "bujero" para la antena.
Publicado por: JowJow en Enero 11, 2012, 23:08:40 pm
de la antena no te puedo decir, lo mio noes el audio, tendras que comprar una y instalarsela y meter el kable pa dentro, para esos cables tendras que hacerte con una punta de pruebas, o una bombillita con portabombillas (12v) y dos cables, para identificar esos cables, colgarme una afoto de  la parte de atras del casete cuando te llegue y te digo mas....
Publicado por: lekim11 en Enero 11, 2012, 23:47:59 pm
Solo lleva un conector, corrijo.
Publicado por: cukiyo25 en Enero 12, 2012, 00:05:47 am
Cita de: lekim11 en Enero 11, 2012, 18:50:09 pm
en principio, pero hay ke revisarlo con un polimetro o tester.
rojo=positivo directo de bateria
marron=negativo directo bateria
rojo/marron= positivo bajo llave
eso es en teoria, repito ke hay ke comprobarlo con un tester.
sacale una foto al conector de la radio, pero el de detras, ke eso esel frontal  ;)
Publicado por: lekim11 en Enero 12, 2012, 00:38:45 am
es verdad jajaj
oks. Mñana se la saco.
Publicado por: JowJow en Enero 12, 2012, 14:05:08 pm
De la qu sacas la foto a la trasera del caset saca otra a los cables que traiga y otra al esquema electrico que traera dibujado en el manual de instrucciones
Publicado por: nathan_ros en Enero 12, 2012, 18:50:05 pm
Cita de: JowJow en Enero 12, 2012, 14:05:08 pm
Creo que la foto de la que hablas no es la trasera, es la delantera. No ha puesto foto de la parte trasera de la radio.
A veces los aparatos llevan el esquema eléctrico dibujado en la parte inferior, para saber donde va cada cual... Si tienes un norauto o feuvert por ahí cerca, encontrarás todos los materiales que necesitas.
Mira en el final inferior del cristal delantero en la zona izquierda del capó, por ahí suele estar el espacio para la antena.
A ver como lo vas resolviendo, un saludo! Suerte con la ñapa
Publicado por: lekim11 en Enero 12, 2012, 20:23:47 pm
Aqui esta la foto del lado correcto.
en la carcasa no aparece ningún tipo de esquema. Y las instrucciones no las encuentro. brbrbrr
Publicado por: Espartano en Enero 12, 2012, 21:10:27 pm
hola,
si acabas de comprar la radio, o lo puedes ver en internet,
lo primero, buscar el esquema de como se alimenta cada patilla de los conectores de la radio y en cual dan + o - de cada canal de los altavoces.
2º, comprar uno o dos conectores/adapter, en el media market o el norauto, autoequip, etc..
3ºcomprar la antena y pasar el cable,
5ºcomprar 2 o 4 altavoces y colocarlos pasando los cables, no es demasiado dificil, yo los pasé en un de 2001 y bien
4ºcomprar cable audio rojo/negro por lo general, no te dejes liar uno barato .loco2
6ºcomprobar que los que tienes en el coche dan chicha, y SEGURAMENTE  cambiar el conector que has puesto en la foto, por que vw es al reves que casi todas las radios,
7ºconectar los cables que has pasdo de los altavoces al otro conector que tmb has comprado
8ºconectar la antena
9º ON
suerte
Publicado por: JowJow en Enero 12, 2012, 21:24:20 pm
Cita de: nathan_ros en Enero 12, 2012, 18:50:05 pm
obiamente, por eso le digo que de la que saca la foto(se entiende que la que le pido con la trasera), aproveche pare hacer dos mas, una a los cables que traiga el caset(hay muchos que vienen con dos conectores iso y se aorraria la compra de los cables), y otra al esquema que viene en el manual(suponiendo que si lo trae en la zona inferior del caset aria la foto a eso y no al manual)
Publicado por: JowJow en Enero 12, 2012, 21:39:40 pm
Cita de: lekim11 en Enero 12, 2012, 20:23:47 pm
correcto, correcto...... si que es la parte de atras pero  lo de la nitidez... .meparto .meparto .meparto .meparto
[/quote]
pues era bastante importante, no traia caja??? y dentro de la caja no las traia??? y venia sin ningun tipo de cable???
Publicado por: JowJow en Enero 12, 2012, 21:45:41 pm
Cita de: Espartano en Enero 12, 2012, 21:10:27 pm
me parece que va a tener suerte , parece que el conector que tiene en la furgo es iso, y el que trae la radio tb, asi ke a liarse con los altavoces....  y a todo lo demas ke le dices tu
Publicado por: lekim11 en Enero 12, 2012, 22:09:01 pm
Vale vale, y los altavoces valen de cualquier potencia??
debajo del adaptador para encajarla en el agujero, ha aparecido esto:
La calidad ya se ve que es pésima, pero jodi la cámara de fotos..
Publicado por: JowJow en Enero 12, 2012, 23:54:43 pm
consigue una camara en condiciones(prestada) y haz una foto del esquema y otra del conector de la furgo en la que se vea todo bien, comprate un par de conectores iso en cualquiertienda de audio, un par de altavoces y unos metrillos de cable rojo negro, en cuanto a potencias no te puedo decir, peri siempre puedes ir a un desguace y coger  unos de una furgo...(altavoces), mira a ver primero el hueco que tienes
Publicado por: JowJow en Enero 12, 2012, 23:55:48 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jowjow/143022_big.jpg)
la mia la antena la trae aki , mira a ver la tuya
Publicado por: modoevolutivo en Enero 13, 2012, 00:41:00 am
Buenas
Respecto a la antena, puedes comprar una de interior si no tienes hueco o ganas de perforar la chapa.
Respecto a los altavoces, han de ser de de 4Ohmios (esto es importante), la potencia pues a partir de 40w rms va sobrado.
Si me dices donde los piensas colocar, tamaño del hueco disponible  y presupuesto te puedo asesorar un poco mas.
Publicado por: lekim11 en Enero 14, 2012, 17:51:16 pm
Ya me han dejado una cámara decente.
Aqui es donde quiero meter los altavoces (uno a cada lado)
Y este es el esquema que trae la radio:
Ahh, y me he fijado en los agujeros que deciais, y si que los lleva. Dos en el lado del conductor y uno en el del copiloto.
Tengo pensado no gastarme mas de 100€ en total (antena, cables, altavoces...) Como lo veis??
Salud!
Publicado por: JowJow en Enero 14, 2012, 19:22:17 pm
yo de precio no te puedo decir, con el resto de las fotos ke pusiste el montaje sera sencillito... a ver si alguien te aconseja de materiales y precios
Publicado por: juanillo25 en Enero 14, 2012, 20:07:34 pm
el cable que te sale del hueco es el iso de la alimentacion de la radio , con ese le daras corriente y ya te funcionara , te falta colocarle una antena de radio bien sea interior o exterior
y luego el cableado de los altavoces , en el esquema te lo pone bien claro , front altavoces delanteros righ left derecho izqui , y lo mismo con los rear traseros , esto es importante colocarlos bien , para cuando gradues la radio si quieres que suene un poco mas alante un poco menos atras etc etc.
tendras que medir el diametro del agujero de los huecos donde los quieres colocar y comprarlos los altavoces de ese diametro.
Publicado por: mensaka36 en Enero 15, 2012, 18:19:06 pm
Te falta un conector Iso,ayer compré precisamente uno para ponerle un segundo juego de altavoces a la furgo.
Publicado por: Espartano en Enero 17, 2012, 08:28:25 am
Cita de: mensaka36 en Enero 15, 2012, 18:19:06 pm
con 100€ debieran tener de sobras, una antena más o menos 50€, y los altavoces; yo he comprado dos juegos el sábado, no se de deonde eres,...
los he comprado en Mataró en el Second company, (nuevos 9 de la marca Kindvox, - la conozco bien por cosa que al caso no viene-, están decentes
juego 10cm, el que va sobre el tablero en el boquete que afotas,    12,90€ (90wat max )
juego 13cmts        14,90€(90 wat max )   está hablando de wat. rms, es decir son la mitad)
salut
Publicado por: lekim11 en Enero 17, 2012, 17:01:14 pm
Ahora tengo dudas de cuantos poner. Con dos delanteros será suficiente?? Las puertas son "lisas" y no tienen ningun agujero de salida de audio.
El conector iso que me falta, es el de los altavoces??
Publicado por: mensaka36 en Enero 17, 2012, 17:07:59 pm
Cita de: lekim11 en Enero 17, 2012, 17:01:14 pm
Yo le he metido dos traseros mas por que los niños me decian que atrás no se escuchaba..y con razón.Te falta el conector de audio que viene preparado con cuatro salidas de altavoces.
Publicado por: mensaka36 en Enero 17, 2012, 17:10:35 pm
Algo así como esto
Publicado por: lekim11 en Enero 17, 2012, 17:22:07 pm
que ese conector iría metido en la hembra de abajo no? es que no tengo ni pajolera idea.
He buscado algunos por Ebay..
Como de momento solo voy a poner dos (aun no tengo churrumbeles) me gustaria que se escuchara bien la musiquilla.
Que os parecen estos:
http://www.ebay.es/itm/PAREJA-ALTAVOCES-COCHE-COAXIALES-2-VIAS-HIFI-200W-VATIOS-COLOR-NARANJA-4-10-CM-/270865193641?pt=ES_Altavoces&hash=item3f10d2daa9#ht_4712wt_1185
http://www.ebay.es/itm/ALTAVOCES-COCHE-3-VIAS-6-5-360W-VATIOS-60W-RMS-BOVINA-MOVIL-CABLES-GRIS-NEGRO-/270877779783?pt=ES_Altavoces&hash=item3f1192e747#ht_4658wt_1185
Publicado por: mensaka36 en Enero 17, 2012, 17:32:14 pm
Yo los compre en el Worten,igual de baratos y te ahorras los gastos de envio.
Publicado por: lekim11 en Febrero 07, 2012, 14:22:49 pm
Al final los compre en el Worten, pero me han tardado en llegar un siglo. Ahora estoy con la duda de como conectarlos. Salen dos cables de cada altavoz, Tengo que emplamar las dos puntas a la misma clavija de la ISO??
Publicado por: mensaka36 en Febrero 07, 2012, 14:42:45 pm
Cita de: lekim11 en Febrero 07, 2012, 14:22:49 pm
Tendras dos clavijas Iso,de una de ellas salen 8 hilos para cuatro altavoces,pues facil..
