Bueno señores, como en la c.c de placas solicitaron una c.c de baterias, aqui la teneis.
distribuidor: zyam caravan
forma de entrega: como siempre, a traves de foreros que viajan entre islas o con "nando express" ;D
forma de pago: en mano al forero cukiyo25 o en ingreso en cuenta bancaria que se facilitara por mensaje privado.
necesitamos alcanzar un pedido minimo de 15 baterias para poder acojernos a la oferta ;)
las baterias son de la marca First Power y podeis verlas en esta pagina http://www.zyamcaravan.es
Bateria 90ah: 134€
Bateria 102ah: 139€
Bateria 171ah: 222€
Bateria 228ah: 293€
Bateria 287ah: 344€
INFORMACION IMPORTANTE DEL DISTRIBUIDOR
Las baterías son Deep Cycle, es decir, están reforzadas para evitar que se deterioren en descargas profundas. Aun así, recomendamos ir siempre bien holgado en cuanto al tamaño de la batería y procurar que nunca la descarga sea superior al 70%. Si se tiene en cuenta esa recomendación, la batería durará muchísimos años.
Aunque las baterías son sin mantenimiento, esto no quiere decir que se olviden de ella. Hay que procurar que el voltaje nunca sea inferior a 12V (en reposo). Una batería por debajo de ese voltaje durante un largo tiempo puede que se estropee o que cueste bastante volver a cargarla.
Por último, otro de los problemas que pueden surgir es el exceso de carga. Sobre todo se da en autocaravanas y caravanas que al estar enchufado a 220V cargan la batería mediante un transformador que no corta cuando la batería está cargada. Si no se controla y se deja la caravana enchufada semanas o meses la batería se calienta, a veces se hincha y deja de ser útil. En campers no se da el caso.
La garantía que ofrecemos es de 1 año. La garantía cubre los defectos de fabrica, no cubre los problemas derivados del mal uso o de falta de mantenimiento. Por ejemplo: Si me traen una batería con menos de 10V, es un síntoma claro de mal uso. En este caso la batería puede recuperarse con reactivadores y cargas lentas. Siempre que haya un problema con la batería, deberá traérnosla a nosotros para testearla.
Esta informacion es para evitar malos entendidos con los posibles compradores. Por lo demás no os asusteis, la tasa de incidencias que tenemos es mínima y en campers nula.
FECHA LIMITE PARA APUNTARSE: Miercoles 29 de Febrero de 2012
FECHA LIMITE PARA PAGAR:jUEVES 15 de Marzo de 2012
COMPRA CERRADA
en rojo los que ya han pagado
LISTA DE COMPRADORES
1- octaviot4-------------gran canaria-----------1 bateria de 102 Ah----------139 euros
2- chabi---------------tenerife----------------2 bateias de 102 Ah----------278 euros
3- josetf---------------tenerife----------------1 bateria de 102 Ah---------139 euros
4- casifornia----------gran canaria-----------1 bateria de 228 Ah---------293 euros
5- noeya--------------fuerteventura----------1 bateria de 102 Ah--------139 euros
6- cukiyo25----------gran canaria------------1 bateria de 102 Ah--------139 euros
7- mdgc--------------gran canaria------------1 bateria de 102 Ah--------139 euros
8- 1CHE--------------tenerife------------------1 bateria de 102 Ah-------139 euros
9- fortra-------------gran canaria-------------2 baterias de 90 Ah-------268 euros
10- Mac Gregor------la gomera---------------1 bateria de 102 Ah-------139 euros
11- pepino1972------gran canaria------------1 bateria de 102Ah--------139 euros
TOTAL= 13 baterias---------------------------------------------1951 euros
sigo el hilo ;D
En principio apuntame a mi 2 de 102 Ah :D
No habeis hablado nada de reles separador de carga ni tipo " nagares " ni na ???
jejejejejejejejeje
.palmas .palmas .palmas
Buenos días señores, por mi parte pueden ir apuntando una de 102 Ah.
Aunque vivo en Tenerife, doy por echo que podremos llegar a alguna solución para la recogida\entrega,
y por supuesto, no habra ningun problema con el ingreso del dinero.
Muchas gracias por organizar lo que va a suponer esta locura.
JoseTF , yo tb estoy en Tenerife , no hay problema esta todo controlado, los AFDGC son de fiar, no te dejes llevar por las pintas .... .meparto .meparto
A ver si este año organizamos una bricoKDD se de alguno que todavía no ha montado las placas de hace dos años ... JaJAjaJAjaJajaAjaJajaJajaJ
Un saludo a todos/as.
Gente una pregunta, tengo el modelo de 102Ah. de Zyam, y tiene ya unos dos años, me gustaría comprar otra del mismo amperaje, habría algún problema en conectar ambas teniendo esa diferencia de años?????
Fe
.malabares
Pues yo no sabría decirte suPongo que no habrá rollo a ver si algún litri nos dice algo
Cita de: petate a frutas en Enero 11, 2012, 16:11:36 pm
Fe
en teoria NO se deven de poner baterias de diferentes años...... ya ke la vieja le restara vida a la nueva.
yo valoraria mas la opcion de vender la ke tienes a alguien ke no kiera gastarse lo ke vale nueva, recuperas parte de lo ke te costo entonces y te pillas 2 a la vez .
es mi opinion ;)
apuntame una a mi tambien,,lo que no se si la de 228ah o la de 287ah ya confirmo en el momento del pago ;)
Cita de: casifornia en Enero 12, 2012, 02:00:05 am
casi ponle unas cuantas ...asi nos das energia a los demas .meparto .meparto .meparto
Nada
Cita de: arucas disyei en Enero 12, 2012, 17:18:21 pm
creo que con una de estas ya tengo pa repartir .meparto
bueno, ya tenemos 5 ahora sólo faltan 10 !! Jajaja vamos señores que nos las quitan de las maaaaaanos !!
ummmmmmmmmmmmm
Vamos señores ;D ;D
Hola buenoas noxes apunteme una pero no se cual si la de 102 o la de 171.tengo la placa de 85 y en la furgo pues lo normal :tv,luces,nevera y poco mas.que me aconsejan?
Perdon la mia es pa fuerteventura,gracias de antemano
Noeya si no tienes limitacion de espacio donde va la bateria, la de 170 ;)
Pues apuntame una de 171 pa ftv.gracias cukiyo
yo tambien me apunto una de 102 Ah, ke mi bateria ya tiene 8 añitos y ya se le notan los años ;D
vamos señores!!!!!!!! a las ricas baterias!!!!!!!!!! :D
Hola señores.
Estoy con la instalacion de la segunda bateria a mi primastar.
la pondré bajo el asineto del copiloto.
Me va bien la de 107 ah, segun medidas.
Pero me genera una duda, sé que en el interior del habitaculo no es aconsejable poner una bateria
de ácido, pero una de agm si?.
Muchas gracias
Yo en principio estoy interesado en comprar la de 107ah.
Las de AGM se suponen estancas y no generan gases nocivos en el transcurso de su uso , ademas pueden ser colocadas en casi cualquier posición a diferencia de las de ácido que siemopre han de estar de pie.
mdgc las AGM son como las de GEL, pueden ir en el interior sin problemas y ademas se pueden colocar acostadas por si el hueco es estrecho.
te apunto entonces una de 102Ah .malabares
Muchas gracias señores, por las respuestas.
Cukiyo, apunteme una de 102, que me va que ni pintado para el hueco.
Ojala se junten un par de ellos mas para formalizar el pedido...
muy buenas señores,
una preguntilla, hay fecha final para la confirmación, es para planear la pasta, .loco1
un saludo
Cita de: yeremay en Febrero 02, 2012, 21:12:59 pm
muy buenas señores,
un saludo
en principio habiamos pensado 1 mes, pero creo ke seran 2 meses, para ver si llegamos a las 15 baterias, ya que si no, habria que anular la compra o si vemos que se estanca la compra, hablar con el proveedor y ver que precio nos daria para el numero de baterias que tengamos y ver luego si los apuntados siguen interesados ;)
CUKIYO apunteme una de 102 ah,que a esta placa le hace falta un acumulador .palmas.
Yo me lo estoy planteando para aprovechar la oferta, aunque aún no la necesito, pero hasta dentro de una semana no se si puedo, así que lo dejo en stan-by.
Yo no soy de amigos furgoneteros y no se si puedo entrar en la compra de todas formas.
ESERO.TF todavia la compra estara habierta unas semanas mas, asi que no hay problemas , todavia tienes tiempo
y por supuesto, no hace falta ser miembro de amigos furgoneteros para apuntarse a la compra conjunta, la compra es abierta a todos los canarios que esten interesados ;)
si tuviera aqui la furgo empezaria con el brico para cambiar de posición la batería principal y vería el hueco que me queda delante, para saber qué batería poner. pero me da que no tendré tiempo, así que esperaré a alguna compra conjunta más adelante... pero me parecen muy interesantes los precios. un saludo a todos.
Yo tambien me apunto a una de 102 ah para Tenerife. Estare atento para cuando este cerrada la compra.
Cita de: cukiyo25 en Febrero 02, 2012, 15:55:11 pm
Hoy he tomado medidas rigurosas del espacio bajo asiento copiloto tiene 20cm de alto, pero si puede ir acostada y no se queda dormida, apuntame una de 102 amperios.
Hola buenos dias alguien sabe como podria comprar unas pegatinas del foro??
Gracias Cukiyo, si apuntame una de 102.
lista de interesados actualizada ;)
vamos que solo nos faltan 5 mas .palmas
Cita de: fortra en Febrero 05, 2012, 01:15:48 am
puede ir acostada perfectamente y no se dormira ;D
Cita de: Noeya en Febrero 05, 2012, 11:05:19 am
prueva en poner tu peticion en este hilo, puede que tengas mas suerte http://www.furgovw.org/index.php?topic=18156.4155
Ok gracias
Donde puedo ver una imagen de las pegatinas del foro?.
Estoy buscando pero no las veo.
Tal vez pueda ayudarte Noeya...
Yo necesitaria una bateria de 102 ah(139 euros)que se viniera pa La Gomera ;)
Cita de: mdgc en Febrero 06, 2012, 07:46:59 am
http://www.furgovw.org/index.php?topic=237285
ahí las tienes... suerte.
Cita de: Mac Gregor en Febrero 06, 2012, 11:32:50 am
te pido disculpas , se me paso tu mensaje , ya estas anotado ;)
Lo siento mdgc no habia visto tu mensaje yo las pedi en una compra conjunta nacional
Cita de: yeyorm en Febrero 06, 2012, 12:32:30 pm
Gracias...
Noeya,me alegra saber que las conseguistes. Saludos.
Cita de: Amigos Furgoneteros de GC en Febrero 06, 2012, 15:20:36 pm
No te preocupes amigos de Gran Canaria aqui estoy yo pa volverlo a poner ;D Tambien estoy mirando una Furgo amiga pa pidir alguna otra,ya te digo algo,un saludo
¡Que pasa!¿no hay mas canarios que quieran baterias?
Cita de: 1CHE en Febrero 15, 2012, 23:20:51 pm
Yo estoy apuntado para una de 102 Amp, me apuntaria a otra mas si pudiera elevar 3cm el asiento de copilota ( tiene base giratoria ) si las coloco de pie me caben 2 pero acostada solo entra una .
Yo de momento no accedo a la compra, no me han salido las cosas como esperaba, esperare a la próxima cc, gracias de todas formas, a ver si se anima alguien mas y ya podéis comprarlas antes de que se os pase el plazo de la oferta.
Un saludo y perdonen las molestias.
atencion a todos los apuntados e interesados
hemos hablado hoy con el distribuidor, zyam caravan, y nos garantiza el precio aunque nos quedemos en 11 baterias .palmas
asi que vamos a poner fecha de fin de inscripcion : Miercoles 29 de Febrero de 2012
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
vamos a por ellas !!! .baba
Estoy con los euros en las manos esperando ansiosamente, jejejejje
Buenas señores donde puedo comprar una batería normal buena,bonita y barata en las palmas.
Cita de: kaksuyo en Febrero 17, 2012, 14:37:40 pm
pero ke es lo ke necesitas fiera?
una bateria para el motor o una bateria auxiliar?
Encontrë una tienda que tiene dos placas(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fortra/electricidad-WC-bomba_thumb.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=235560.25;last_msg=2532947#) de 75W a 250€ c/u alguien que entienda me puede decir si vale la pena segun la etiqueta:
tambien tiene este tipo de rele a 38€ cual es mejor el de Zyam (Nagare).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fortra/electricidad-WC-bomba_thumb0.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=235560.25;last_msg=2532947#)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/fortra/electricidad-WC-bomba_thumb.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=235560.50;last_msg=2533982#)
Cita de: fortra en Febrero 18, 2012, 03:35:19 am
No se como agrandar la foto
Alguien podria recomendarme algun electricista para hacerle la instalacion de la segunda bateria a la furgo?
Estoy buscando por el foro algun esquema y no logro encontrar nada .
Gracias...
fortra por las caracteristicas en principio estan bien ;)
el rele no lo veo bien y la foto no se amplia asi ke no se decirte ???
mdgc hay varios esquemas por el foro, pero si kieres, podemos vernos la semana ke viene y te aclaro las dudas ke puedas tener o incluso echarte una mano a hacer la instalacion ;)
Cukiyo, gracias, eres un puntal. .ereselmejor
Gracias cukiyo
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/fortra/electricidad-WC-bomba_thumb0.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=235560.50;last_msg=2534224#)
en lo amarillo dice BATTERY ISOLATOR 100 Amp . Tiene esuquema B1 - B2 - Alternator calor 85 grados ponerlo en vertical 2x50 Amp.
es grande + o - 18 x 10 cm
ahora si fortra.
vamos a ver, eso no es un rele, es un isolador.
actua parecido a un rele pero digamos ke es mas completo, pero a la vez un poco mas complicado de instalar.
ya ke deves de llevarle el positivo gordo del alternador al isolador, y los 2 positivos de ambas baterias tambien, con lo que ya modificas la instalacion original para la bateria motor.
la ventaja del rele es ke puedes instalarlo en cualkier lado sin apenas modificar la instalacion original de la bateria motor ;)
el isolador es mas completo, pero yo soy de los ke lo veo innecesario y prefiero el rele separador ;)
He estado mirando y en Zyam hay dos tipos de reles.
Uno a 20 euros y otro sobre 60.
EL primero se ha de conectar a la llave y el segundo detecta que el coche esta parado...
Cual verias mejor?
yo casi siempre monto el ke vale 60, ke es el automatico, la instalacion es mas sencilla ;)
oido cocina, jejeje
Pillare entonces ese
Cita de: cukiyo25 en Febrero 19, 2012, 14:00:46 pm
ahora si fortra.
CUKIYO gracias por la aclaraciön, soy analfabeto de electricidad siento la molestia. Ese isolator las placas solare y otras cosas las vende una tienda de näutica en Las Palmas tambien tiene una nevera coolmatic en 300€ pero por estar en exposicion esta fea y (robaron) el cable pa enchufar no tengo foto pero puedo hacer tambien comprë esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fortra/electricidad-WC-bomba_thumb3.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=2535150;topic=235560.50;last_msg=2535173#)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fortra/electricidad-WC-bomba_thumb2.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=2535150;topic=235560.50;last_msg=2535173#)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fortra/electricidad-WC-bomba_thumb1.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=2535150;topic=235560.50;last_msg=2535173#)
fortra te digo lo mismo ke al compañero, si kieres nos vemos y te aclaro las dudas y te explico lo del tema electrico e incluso podriamos a llegar a hacer una kdd brico para los 2 ;)
Cita de: cukiyo25 en Febrero 20, 2012, 01:28:19 am
Luego te mandarë un privado ;)
me apunto ;D ,,,si libro el dia que lo vallan a hacer
habiendo lugar donde acerla por que no ?¿?....
Una caja de Tropical y pa lante.
Cukiyo, gracias por la ayuda.
Te envio MP
Saludos a todos.
Hola me pueden exar una mano....me han regalado una nevera de las chicas q va a 220v,q opinan de esas pa instalarla en la furgo??
Cita de: Noeya en Febrero 20, 2012, 22:39:27 pm
pon fotos de ke nevera es, para saber si es de compresor, tipo minibar o termoelectrica ;)
Es q no tengo ni idea de poner fotos .tiene congelador y todo era de la habitacion d un apartamento
estoy intentando ponerte una foto pero no lo consigo
e estado mirando y si es de compresor gracias cukiyo y siento lo de las fotos no se me da muy bien esto ejej
Cita de: Noeya en Febrero 21, 2012, 15:17:41 pm
pues si es de compresor a 220v, tienes ke buscar la plakita de caracteristicas para saber el consumo del compreor y asi poder decirte de ke potencia necesitas el inversor de 12v-220v para poder usar la nevera en la furgo ;)
95w. No entiendo muxo pero eso es muxo no??
Cita de: Noeya en Febrero 21, 2012, 20:29:09 pm
uff, es bastante la verdad......con esa nevera, la bateria te duaria unas 24-36 horas como mucho .malabares
Duraria 24 horas sin arrancar la furgo no?? Y si la paro a ratos no es muy buena idea verda?? Gracias x la ayuda
Cita de: Noeya en Febrero 22, 2012, 23:18:10 pm
exacto, sin arrancar la furgo aguantaria eso.
sobre lo de apagarla y arrancarla, peor lo pones, pues cuando la arrankes tendra ke recuperar todo el frio perdido y se pegara mucho mas tiempo consumiendo ;)
Bueno pues la regalare xq a la larga me saldra mas cara la broma... Pero tu como lo veees de poner una nevera de esas pero q consuma menos claro??
si consigues una ke ronde los 60w es una buea idea.
hay un hilo en el foro especialmente hablando de ese tema http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.msg2522096#msg2522096
Muxas gracias cukiyo la verda q eres de gran ayuda
Cita de: Noeya en Febrero 23, 2012, 23:48:27 pm
yo y todos los de este foro ;) cada cual en lo suyo :D
yo no tengo placa, pero si eso no se si pedir una, lo que no sabria es cual, lo idela seria pedirla y tenerla de 2º bateria y quitar la que actualmente de acido???
.sombrero
Cita de: jagua en Febrero 24, 2012, 01:19:19 am
.sombrero
pues aprobecha ke ya keda pokito .panico
¿ cual me aconsejas pillarme ? no veas los precios sin te pones a sumar placa+regulador+bateria+rele+instalacion ¿ de cuanto estamos hablando?
Por cierto he visto la pagina de esa tienda en Las Palmas y tiene buena pinta, aqui en Tenerife, hay pocos sitios donde pillarte rollos para la furgo .sombrero
eso depende de tus gastos energeticos .malabares
ke furgo tienes? ke sueles enchufar en la furgo ?
Poca cosa enchufo, tengo una t3 1.6d del 84 con nevera trivalente, tv 12v-220, y alguna luz interior a 12v, por las noches si se puede y hago "camping libre" suelo arrancar un motorcillo de luz que tengo y a correr, por eso te comentaba lo de la placa( siempre he querido pillarme una ) .sombrero
si la nevera trivalente la usas casi siempre a gas, con una placa de 85w y una bateria de 102Ah vas bastante bien ;)
por cierto cukiyo25
si me pillo una placa y todas esas movidas que lleva, me ayudarias en el tema de la instalacion????
.sombrero
si te vienes para aca, se te echa las manos ke hagan farta ;)
Al final ya estan los suficientes para la oferta????
.sombrero
Cita de: jagua en Febrero 24, 2012, 19:01:03 pm
.sombrero
no llegamos a los 15 que es el minimo que nos exigian en un principio,,,, solo somos 11,, pero se hablo con zyam caravan y nos mantienen la oferta aunque solo seamos esos,,se a puesto como fecha limite el 29 de febrero ;)
Hablando de placas, aqui en Tenerife esta Arure y durante tres dias va a poner un Kit de 100W por 400 €. Yo no se si el precio esta bien pero parece que si.
Cita de: 1CHE en Febrero 25, 2012, 00:57:19 am
pues depende de ke cosas entren en el " kit " ;)
y que tipo de placa? monocristalina, policristalina...
Hola
Y no podría intentar comprar una de las placas solares de la otra compra conjunta, en esta de las baterías?? lo digo por si hay alguna posibilidad y siendo la misma gente........
Se que es difícil, pero por intentarlo.......
Cita de: Beyros en Febrero 25, 2012, 13:39:13 pm
Hola
si te entiendo bien fiera, preguntas si es posible comprar una placa como las ke se compraron en la compra conjunta, al mismo precio ke en la compra conjunta .confuso2
si es esto, lo siento pero no es posible ;)
Bueno, me lo suponía.
Por otra parte desiros que hace ya un tiempo compre esta misma batería de la compra conjunta en zyamcaravan y me ha salido muy bueno.
Ni una queja la verdad
Despues de desmontar el asiento y calcular todas las formas posibles para meter 2 baterias de 102ah va a ser que me desapunto de la compra CC de 1 bateria 102ah......y....... me apunto a la CC de 2 baterias de 90 Ah ... si esto es posible o no.... CUKILLO tiene la ûltima palabra.
Desde el suelo hasta la base giratoria son 21 cm la bateria tiene 23 cm de alto y me rozan los bornes que sobresalen el hueco tiene: 39 x 36 x 21 (lag x ancho x alto)
ningun problema, ahora mismo lo cambio ;)
Buenas tardes .x motivos de mi economia voy a tener q cambiar la bateria x la de 102.si es posible claro ...gracias cukiyo
Cita de: Noeya en Febrero 26, 2012, 17:31:22 pm
no hay problema ;)
señores, abro el periodo de pagos ya, para ir adelantando ;)
os he enviado a todos un mensaje privado, si alguno no lo ha recivido, ke me avise para volverlo a enviar ;)
Cita de: cukiyo25 en Febrero 26, 2012, 22:41:39 pm
recibido !! Hoy mismo te envío mi pasta, ya estoy impaciente !
Pues lo dicho, ya tienes mi ingreso al corriente. Vamos señores que ya mismo sale agua de mi ducha .palmas .palmas .palmas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JoseTf/Acondicionando-T445.jpg)
lista de pagos actualizada ;)
JoseTf tu ingreso se me reflejara mañana ;)
Cita de: JoseTf en Febrero 27, 2012, 19:16:06 pm
no huele mucho a goma cuando duermes?? por eso de llevar la rueda dentro sin tapar...
lista de pagos actualizada.
vamos señores .palmas
Cukiyoooooo pasame un pago por paypal y te hago el ingreso JaJajaJAjaJAja
A ver si he cobrado ya :D y te hago mañana el ingreso .
¿¿¿ Por cierto quien las traerá a Tenerife ???
Cita de: Chabi en Febrero 29, 2012, 16:27:18 pm
.meparto .meparto
a tenerife y al resto de islas en principio las llevara
nando canario , salvo ke antes ke el , vaya o venga algun forero, y se las encasketemos ;D
Mañana hago el ingreso .palmas
Cita de: fuliche en Febrero 29, 2012, 16:14:58 pm
Que va, esa rueda tiene ya un par de años, eso ya no desprende ningún olor. De todas formas en ese lado duerme la parienta y de momento no se ha quejado.
Hola
Estaría interesado en una de 102 ah
Estoy en GC
.baba, Ya lo hice haber si nos damos prisa ehhh >:(, que me hace falta para el 14 que nos vamos pal Rally ;D
lista actualizada ;)
los ke hayais ingresado hoy, hasta el lunes no me aparecera el concepto y no sabre kienes habeis ingresado, asi ke aparecereis como pagados el lunes ;)
trankilos ke no me voy a dar a la fuga .meparto
vamos señores, antes pagamos, antes las tendremos ;)
Necesitaria saber quien de la gente de tenerife vive por la zona sur ,cerca de Buzanada.Tengo un hermano allí y me la podría ir a buscar y quedar con él.muchas gracias.
CUKIYO te acabo de hacer la transferencia,confirmame el lunes o martes....oooo....miercoles ;D ;D
Hola cukiyo ya hice el ingreso ,gracias x todo
Vaaaaaaamos que ya falta poco .baba
Uffff, a que me voy sin batería para el Rally:'(
Disculpenme le retraso pero ya esta hecho el ingreso ... XD
ya estamos todos !!! Vamos a por ellas .palmas .palmas
ya las tengo ;D
a las ricas baterias oigaaaaaaa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/baterias.jpg)
:o Reparte material !!!
jejejejejej
Gracias Cukiyo.
Solo cuento 11 cajas faltan las dos mias :'(
Cita de: fortra en Marzo 15, 2012, 23:17:04 pm
tranquilo Fortra, las tuyas están en la foto. Las que faltan son de cukiyo, que tenia un rato libre en su agenda y ya tiene las suyas instaladas y todo !!! ;D .meparto
Buenas tardes.se sabe cuando va a ser la entrega???
fuerteventura y tenerife: esta semana hablare con nando canario y me informara de cuando viajara a las respectivas islas ;)
gran canaria: mañana sabre ke dias libres tengo y avisare para la entrega ;)
fortra no te preocupes ke tus baterias estan ;) , es ke la mia y la de octavioT4 ya estan instaladas ;D
Señores, yo seguramente me pegue un salto a Gran Canaria pa semana santa. Así que sí para entonces todavía nadie ha podido traerlas a Tenerife, me ofrezco voluntario.
Cita de: JoseTf en Marzo 18, 2012, 21:30:31 pm
ok, si no va antes nando canario, lo tendre en cuenta ;)
Buenas tardes ,yo la semana q viene me voy de vacaciones,no estare en la isla,si kieres mando a un familiar y ya la mandare x mensajeria...gracias
a los de gran canaria
entrega este jueves por la tarde, entre las 18:00 y las 20:00 en el aparcamiento del pepe chiringo de carrizal
mdgc---fortra-----pepino1971
a los del resto de islas informare muy pronto ;)
ANSIAS tengo ANSIAS de corriente ... :C
Cita de: cukiyo25 en Marzo 21, 2012, 14:58:37 pm
En donde nos vemos .confuso2 .confuso2 .confuso2
Cita de: fortra en Marzo 21, 2012, 17:20:09 pm
hay va ke fallo :-X
en el aparcamiento del pepe chiringo de carrizal de 18:00 a 20:00 ;)
Hla la mia la va a buscar mi hermana si no t importa gracias
Cita de: Noeya en Marzo 22, 2012, 12:19:22 pm
sin problemas, como prefieras ;)
Ok pues eya pasa esta tarde x ahi gracias
baterias de gran canaria entregadas, solo falta MDGC ;) ya me diras cuando puedes recogerla.
bateria de noeya entregada ;)
en principio y si todo sale bien, las baterias de tenerife y gomera, partiran para tenerife la semana ke viene ;)
Cita de: cukiyo25 en Marzo 24, 2012, 16:54:53 pm
.palmas .palmas .palmasBuenisimas noticias, estoy impaciente ;D ;D
sí señor, a esto se le llama "un gran trabajo" .palmas .palmas
Oído cocina , cukiyo tengo el pc estropeado y ando con el móvil mandame un mensaje cuando se sepa algo para Tf con tiempo para órganizarme jejenes ole ole ole ole
??? ???Se sabe como va el envio de las baterias para Tenerife
Yo no se nada todavía a versi Cukiyo se manifiesta :D
Buenas señores. Hace un ratillo le he mandado un privado a cukiyo. Le he comentao que el miércoles voy a gran canaria y por mi no hay ningún problema en traer las baterías correspondientes a tenerife. Siempre y cuando tampoco lo tengan ustedes claro. De todas formas seguro que todavía no le ha dado tiempo a leer el privado. Un saludo.
buenas señores y mil persones por este retraso .ereselmejor
el compañero ke iva para tenerife,. le surgio un problemilla y al final no pudo ir, estava arreglando el tema con otro compañero,pero si viene para aca josetf ,pues para mi mucho mejor.
si nadie tiene ningun problema en ello, se las doy a el y el se encarga del reparto ;)
Por mi no problemo , cuando sería la entrega aki en TF , hacemos como con las placas , en el parking del castillo Negro ? enfrente del recinto Ferial ?
Yo tampoco tengo problema .baba .baba
Por mi no hay problema,lo que si necesitaria saber si alguien de los de tenerife vive en el Sur de la isla para que mi hermano la fuera a recoger.
Perdón señores, problemas con Internet. A lo que íbamos, entonces a todos les parece bien. Perfecto. Yo trabajo en Santa Cruz por las mañanas hasta las 15.30. Así que me va bien cualquier día por la tarde. De todas formas, pueden mandarme un privado con su número y me pongo en contacto con ustedes el domingo y ya quedamos cuando vaya bien. Un saludo y perdón por el retraso
Al final en que ha quedado la cosa ?
Las Baterías siguen en LP o ya están en TF ?¿
Ya me va urgiendo un pelin para hacer la instalación y hacer unas pruebas de consumo.
las baterías ya están en Tenerife. Ayer estuve con Cukiyo y me las entrego personalmente (gracias por todo Cukiyo). Por favor, mandame un privado con tú número y me pongo en contacto contigo.
Oido cocina , Mp enviando ...
Jose TF mandame tu numero por privado para ponernos en contacto, que mi bateria la recoge un hermano mio ahí en tenerife.
ok mac Gregor mq enviado ( creo )
JoseTf, tambien te he enviado un MP.
gracias a ti JoseTf por recoger las baterias y hacerte cargo de la entrega en tenerife .ereselmejor
Y... Se acabó !! .palmas .palmas Ayer salió para La Gomera la batería de Mac Gregor y hoy 1Che y Chabi han recogido las suyas. Ahora sólo falta disfrutarlas !!
La verdad es que tratar con gente así da gusto .palmas.Y ahora a disfrutarlas .panico
Efectivamente ya la tengo .baba, simplemente me queda agradecer el buen trabajo de los organizadores y colaboradores de la compra ya que gracias a ellos podemos ahorrarnos unos € .
mil gracias JoseTf .palmas .palmas
ahora a disfrutarlas chikillosssssssss
eso nada, yo lo único que he echo es aprovechar el viaje. Gracias a vosotros por organizar, llamar, negociar, etc.etc.etc. Me pongo a vuestros pies. .ereselmejor .ereselmejor
Yo me uno a los agradecimientos y felicitaciones, mil gracias chicos , Cukillo ... eficiente como siempre , la unica pega que estas en la isla de enfrente , asi no hay quien se aproveche de tus dotes artesanas forgonetiles ... JajAjaJajajajaJajA
En segundo lugar , gacias al JoseTf por hacer de burrito de carga, como pesan las condenadas, pero ya tenemos corriente ahora solo falta hacer la instalación .
Y gracias al JoseTF y al 1che por el ratejo de charleta que pasamos ayer, a mi por lo menos ke me gusta hablar de furgos ... JaJAjaJAjajAja
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor a todos
Aprovecho tambien yo para agradecerles a todos los que han hecho posible esta compra conjunta.
Especialemente a Cukiyo.
Un saludo y aqui estamos pa lo que haga falta.
Por ejemplo, para vinilos, jejejje...
Cita de: mdgc en Abril 13, 2012, 01:14:16 am
INTERESANTE!!! aclarame eso de los vinilos .confuso2
Disculpa por la tardanza en responder...
Me referio a lo de los vinilos pues yo me dedico a ello.
A tema de rotulaciones.
Se que está terminado el tema de la compra conjunta , pero como necesito una batería ahora .respetará ese precio para una más .gracias
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk
Cita de: monstruo en Mayo 15, 2012, 19:35:00 pm
nop. lo siento ;)
Había que probar. Gracias
Alguna compra conjunta de baterias AGM para este año?
Cita de: OliverLP en Abril 08, 2013, 23:19:30 pm
pues no tenia nada en mente......pero puedo preguntar ;)
Cita de: cukiyo25 en Abril 09, 2013, 01:00:28 am
Intersante,... A mi me haría falta una....
por aquí lo mismo 3 más
abierta una nueva compra conjunta de baterías ;)
COMPRA CONJUNTA DE BATERIAS
http://www.furgovw.org/index.php?topic=269900.msg3127993#msg3127993
bateriaaaa
