Buenas foreros:
Necesito montar el asidero que lleva la T5 multivan y Caravelle en mi T5 Transporter kombi, he consultado Etka y estoy casi seguro que el modelo es el siguiente:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurtxil/asidero-multivan.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurtxil/asidero-T5.jpg)
Las referencias de VW para esta pieza son sacadas de ETKA:
7H0 858 639A Y20 ---> Asidero Montante B 19,91€ Gris Perla
7H0 857 627 Y20 ----> Caperuza Gris Perla 2,61€ Gris Perla
7H5 858 150A ----> Angulo de fijación Derecha CI 5,22€
Tornillería:
*N 103 474 01----> Tornillos cilindricos Exagonal Interior 2 piezas 0,33€
N90263104 ---> Tuerca remache negro 0,30€
N904 407 02---> Tornillo exagonal "2" 0,23€
Alguno ha echo este brico? a mi me viene de perlas para que suban los de atras en mi kombi asi que me lanzaré al tema, a ver si alguien me confirma las piezas.
me interesa el tema, lo has hecho?
yo puse el delantero lado conductor y ya no me agarro al volante al montarme en la furgo,de lujo el que comentas desconozco si es factible instalar.
Hay novedades?? me viene la furgo ya y quiero ponerle los dos ...
Sigo el hilo, yo tb quiero colocar el asidero atrás y los delanteros.
ay un hilo con esto, yo se lo puse pero el anclaje que se pone en el pilar b no sirve para la transporter tuve que fabricar con un ángulo de hierro y el plástico no ajusta 100x100 fotos las pongo mañana
Y no se puede atornillar el asa a unos remaches roscados?
Tiene un sitio para ponerlo pero los plásticos de las transporter son mas finos que de la multivan y si lo pones se quedan muy separados del plástico
Aver en el concesionario me han dado esta referencia estamos hablando de los asideros del pilar B para los delanteros ya hay brico muy bien explicado
7H0858640Ay20 esta para lo que es el asidero en si que veo no coincide con la que ha puesto el compañero...
me uno a este grupo de trabajo jeje, ese asidero va sobre el plastico no? quiero decir, que si luego quieres quitar el guarnecido o lo que tengas tienes que quitar el asidero no? yo lo pondria con remaches roscados, pero claro, yo lo pondria todo en esta vida con remaches roscados .meparto .meparto mañana llevo la furgo al taller de la vw preguntare a ver que me dicen sobre estas cosas.
Hola a todos,
Hace unos días le regalé a mi chica el asidero del pilar A (para subirse delante al asiento del acompañante).
No tengo fotos al respecto, pero básicamente se resume en lo siguiente:
1.- Desmontar el panel donde iría el tirador
2.- En la chapa de la furgo están los agujeros donde irá el perfil de acero atornillado con los tornillos 29-30
3.- Por la parte interior del panel que has quitado hay unas marcas con una forma extraña, esta forma la tienes que taladrar y recortarla como si fuera la asignatura de plástica del colegio.
4.- Vuelves a montar el panel en su sitio con los agujeros
5.- Por los agujeros metes el agarrador y lo atornillas con los tornillos 20 -21
6.- Le pones el embellecedor 19
Es de los bricos más sencillos que he visto (hasta yo puedo hacerlo)
Este post es del pilar B....
A ver si alguien se anima a realizar el brico y pone las piezas exactas que se necesitan y fotos de su montaje.
yo lo montare en breve si la pega es que queda separado por el plastico se podran poner unos tornillos mas cortos no??
Cita de: longocab en Septiembre 02, 2013, 22:42:53 pm
Pondría la mano en el fuego a que la técnica vale para cualquier pilar.
pues ya esta pedido intentare hacer fotos del brico
*imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?7b278276d762785ccd9a2a0e64f85c14o.jpg)
pues aqui esta, como se ve queda muy ajustado....pero sirve para agarrarse, hay que modificar un poco la chapa que va debajo
Puedes poner las referencias de las piezas que has necesitado y los precios? Gracias
Hola las piezas y referencias estan en la 1 pagina del post...precio creo recordar con descuentos sobre 32€
Gracias, pero mirando el ETKA me aparece que la referncia del asidero es 7H0858640Ay20 tal y como tú decías y no como pone en el primer post, y los tornillos N901073301 y no N90440702 que es la última referencia que aparece, ¿me puedes confirmar esto?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?834abe766241c3dbeedf58143364174bo.jpg)
esto es lo que pedi, pero recuerda que lleva su curro para que quede bien ehhh
Gracias por la información. .ereselmejor
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.casimages.es/i/131226114554159487.jpg.html)
por si no se ve bien..
Buenas tardes
Tengo una t5 transporter y estaba interesado en poner el asidero para entrar por la puerta corredera.
Que modificaciones hiciste para poder poner los?
Solo tienes que sacar el guarnecido del pilar y hacerle el agujero. Que si te fijas está marcado en la parte interior. Todo lo demás ya está premontado. Las roscas en el pilar están.
Pd: ten cuidado al sacar la tapa del altavoz.
Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk
