Hola, me preguntaba si es posible ponerle un techo solar a este modelo de furgo.
En la zona piloto-copiloto, creo que no es viable por la chepa que hace del techo una superficie irregular, pero no se si existe como extra el techo solar en alguna de las trillizas a la hora de comprarla.
En la zona trasera o "de carga" creo que tampoco sería facil, puesto que me he fijado y los nervios del techo estan muy juntos unos de otros y no habría sitio para un techo solar, a no ser que extirparamos uno de los nervios...
Alguien sabe algo mas del tema? un techito solar siempre es una gozada, para evitar temperaturas muy altas cuando dejamos la furgo al sol, cuando lo abrimos mientras dormimos para oir el sonidito de las olas, ver el cielo estrellado mientras estamos en el catre...soy un romántico
Metete en Foro Compras Conjuntas, hay un proyecto....
No he visto nada al respecto en compras conjuntas. No me refiero al techo elevable eee, (de estos si he visto algo en C.C.) me refiero al techo solar...
sigo el hilo 8)
Aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=230394.0 se habló de ello. Se ven alguna foto de alguno puesto pero no aclara mucho.
Hola bortx, el enlace que has puesto me manda a la compra conjunta de calendarios...???
me apunto al hilo ;D
Yo tambien estoy interesado en poder ver las estrellas antes de dormir, a si ke me arrimo al hilo y haber ke sacamos.
Segun tengo entendido, aunke tenga esos "nervios" en el techo a mi me dijo un colega de un colega... :-\ ke si se puede poner!!!! .palmas .palmas
Otra cosa sera el precio .confuso2 .confuso2
Si alguno esta informado o sabe cual es el link correcto??
Cita de: juanilloleon en Enero 04, 2012, 01:14:26 am
Pues tienes razón, Juanillo. No se que ha pasado. A ver si este lo pongo bien: http://www.furgovw.org/index.php?topic=201937.0
Hola!! yo creo que en las nuevas no se puede poner techo solar. El techo es muy irregular en la zona de la cabina (por la curva de la chepa) y en la zona de carga esta lleno de nervios, habría que extirpar algún nervio y buscar un techo que quepa entre los dos nervios que queden junto al extirpado, no se si me explico...
I I I estos serían tres nervios del techo
I 0 I estos serían un nervio, el techo solar y otro nervio, habiendo extirpado el del medio
Lo dificil es encontrar un techo solar con las dimensiones exactas para que quepa entre los nervios...
Lo de las claraboyas personalmente no me gusta nada
Yo también había pensado en poner un techo solar por el tema de la discreción respecto la claraboya, de todos modos no tengo claro si una modificación de este tipo podría pasar la ITV. Sobretodo si se debilita el techo.
en la itv no tienes problema mientras presentes certificado de taller y el techo solar este homologado, el problema es que no hay ningún techosolar que encaje en nuestro techo, o yo por lo menos ni lo encuentro
el hueco mas grande entre los nervios es justo cuando acaba esa chepa de la parte delantera,no se exactamente hasta donde,pero cuando aisle el techo era la zona mas ancha con diferencia,si no recuerdo mal coincidia los anclajes de la baca con los nervios,yo le puse una claraboya de 28x28 entre el ultimo nervio y la puerta trasera,no hizo falta cortar nervio ninguno
saludoos
es mas en este post de un compañero aislando su furgo se ve claramente los nervios...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227594.0
