Pues os comento, tengo una televisión Lenco que funciona a 12 V, el problema es que tiene una batería interna pero no hace como los portátiles que cuando los conectas a la corriente funcionan con esa corrienta a la vez que cargan la batería, la televisión sólo carga cuando está apagada, debido a ésto decidí quitarle la batería, la medí y la televisión internamente funciona a unos 7-8V, hasta aqui todo correcto, el fallo que tiene que no se el motivo es que a veces, la mayor parte de ellas, si la conecto a los 12 V de la batería auxiliar de la furgo la imagen y el audio se cortan, va a trompicones, pero si le conecto la batería y funciona con ella se ve bien. Lo que me esta volviendo .panico es que a veces funciona bien conectada a los 12 V y luego ya no. ¿Alguien sabe porque pasa ésto? ¿tiene alguna solución o aparto la tele y me compro otra?.
Hola Hankun, as mirado el cable que no lo tengas mordido.
Cita de: Hankun en Diciembre 22, 2011, 22:28:34 pm
tu segunda bateria tiene un amperaje mayor que la 1era?
El cable esta ok, y la 2º batería tiene un amperaje menor que la 1º pero la tv no está conectada nunca a las 1º batería, lo que pasa que funciona o con su batería que genera unos 7-8 V (funciona bien) o con la 2º batería (que genera los 12 V), al final de probar y probar me decidí a comprar otra, una Mx onda sin batería sñolo con cable, la conecté a las 2º batería y se ve genial, no se pierde imagen ni audio nunca, así que el problema era de la otra televisión. La volví a montar y quedó apartada de momento xdd
Cita de: Hankun en Enero 03, 2012, 01:19:12 am
pues ya saves, al zoco de compraventa tv que no consegui instalar bien "para xispas i manitas"
i ya esta ;)
Lo que parece que pasa, es que esa batería interna de la tele, hace de acumulador. Es decir al alimentarla, la tele irá a sus 7 u 8 voltios que indicas y su transformador debe de ir justito y cuando el volumen o el brillo, requieren algo más de consumo, lo aporta la batería interna.
Al no tenerla, parece que hay un fallo de potencia y cortan la imagen o el sonido.
Habría que manipularla para reforzar la alimentación, pero viendo el precio que tienen ahora las teles, mejor una de 12 voltios sin historias y a disfrutar de televisión.
Agustín.
Puede que vayan por ahí los tiros agustmaiz, al final lo dicho por el precio que tienen vale más comprar una que funcione y dejarte de historias.
Bakoa no la vendí, porque se la dí a mi madre que le venía bien a ella, así que ya le encontré dueña xddd.
