Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: XYWZ en Diciembre 19, 2011, 17:27:27 pm
Título: VITO F FALLO EN CALEFACCION EBERSPACHER
Publicado por: XYWZ en Diciembre 19, 2011, 17:27:27 pm
HOLA!!!ME GUSTARIA Q ALGUIEN ME AYUDASE CON 2 COSILLAS X FAVOR:
1ª NO SE Q MOD DE CALEFACC EBERSPACHER TENGO, ES UNA VITO F DEL AÑO 2001, EL DISPLAY ES MUY SENCILLO, TIENE UNA P DE PROGRAMA, UN FLECHA ARRIBA Y OTRA ABAJO ADEMAS DEL BOTON Q CONECTA Y DESCONECTA LA CALEFACC, NO MARCA NINGUN ERROR EN PANTALLA Y PARECE Q FUNCIONA BIEN MENOS EL ECHO D Q NO EXPULSA AIRE CALIENTE NI ESTANDO 100 MINUTOS TRABAJANDO.
2º SE ME ACABO LA BATERIA DESPUES D ESTAR TRABAJANDO ESOS 100 MINUTOS, ES VERDAD Q ESE DIA HACIA  FRIO, UN GRADO Y MEDIO NEGATIVO.
SI ALGUIEN ME PUDIESE CONTESTRAR SE LO AGRADECERIA, GRACIASSSSSSSSSSS
DECIR TB Q LA FURGO AL DIA SIGUIENTE Y LOS DEMAS DIAS ARRANCA PERFECTAMENTE
Título: Re:VITO F FALLO EN CALEFACCION EBERSPACHER
Publicado por: PYTERPAN en Diciembre 19, 2011, 17:51:30 pm
Mira que el mando del aire caliente este el la posicion roja ( calor ) la mi mes pasaba que la encendia con el boton girado hacio lo azul y no funcions en esta posicion , osea va pero no calienta, al girarlo a lo rojo ya iba bien
suerte...
Publicado por: Melguizo en Diciembre 21, 2011, 01:26:12 am
¿Cómo sabes la marca de la calefacción que tienes?, yo tengo una vito también y por lo que cuentas es la misma que la tuya, pues tiene los mismos botones pero no encuentro por ninguna parte la marca. Por cierto que está rota también y me la están arreglando. (Unos 600 €).
Publicado por: Jimenetas en Marzo 01, 2012, 20:26:08 pm
Comprueba también el nivel del deposito, por que si está a menos de un cuarto no funciona por que no llega el tubo a pillar combustible
Publicado por: hitx en Marzo 07, 2012, 10:43:41 am
Cita de: Melguizo en Diciembre 21, 2011, 01:26:12 am
supongo que la mia es igual... la estuve probando el finde pasado y el programador va bien, se enciende la calefacción... pero se apaga muy pronto. cuando se encendió por la mañana estuvo más tiempo y daba calor, peró se apago también antes de la hora.
realmente que tipo de calefa es esta? venia de serie de mercedes verdad?
Publicado por: cervino en Abril 11, 2012, 00:02:45 am
Deberíasis saber si la calefacción que teneis es de agua o de aire
Publicado por: salvastian en Enero 08, 2020, 14:33:03 pm
Me gutaría conocer el modelo de calefacción como bien decis no lo pone en ningun sitio y tengo el famoso error f12
Publicado por: Noeliaherrero en Enero 26, 2022, 21:44:21 pm
Hola buenas. Mi calefaccion eberspache cuando la enciendo da calor y va genial pero a los diez minutos más menos se apaga.tengo k apagarla y volverlo a encender. Sabéis que podría ser?????
