muy buenas espero que me podais solucionar la duda que tengo con mi nissan vannete cargo, la cuestion es que desde que a llegado el invierno la furgoneta le cuesta arrancar y le sale bastante humo en la primera arrancada del dia despues las demas arrancadas son normales si alguien me pudiera ayudar me haria un gran favor gracias
si es diesel es tema de calentadores.
A mi t4 le pasa lo mismo, y el mecanico me comento que podian ser los calentadores.
Usa un multímetro para comprobar calentadores y así ves si estan bien, tiene toda la pinta de estar fundidos....
alguien puede poner una foto de como pueden ser los calentadores?????? para hacerlo con la mía tambien que le pasa lo mismo arranca y humazo grande
bueno e comprobado con un tester y todos tienen continuidad que hago para saber cual es el que esta malo ayuda porfa please
Cita de: juliopeli en Enero 18, 2012, 15:54:53 pm
Sacas un cable del positivo de la bateria,desconectas todos los calentadores,no dejes ninguno puenteado,con el terminal del cable que has sacado,rozas en cada uno de los terminales de cada calentador,deberian de salir chispas electricas(nada espectacular)en todos deberia se mas o menos igual.
Con el polimetro,a parte de la continuidad,mira la resistencia de cada uno,debe ser parecida de unos a otros.
Cita de: asolinis en Enero 09, 2012, 23:01:36 pm
Tu motor,si es una transit,es de inyeccion directa,no se si tendra calentadores o antorcha en la admision,pon todos los datos de la furgo.
