Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: JOCHE en Diciembre 14, 2011, 18:48:42 pm
Título: Ruido calefacción estática [VW T5 California Beach 2011]
Publicado por: JOCHE en Diciembre 14, 2011, 18:48:42 pm
CUANDO PONGO LA CALEFACCION ESTATICA,SUENA UN RUIDO PARECIDO A UN RELOJ:TAC,TAC...
PASADO UNOS MINUTOS CUANDO COMIENZA A SONAR FUERTE EL VENTILADOR DEJO DE ESCUCHARLO.
CUANDO BAJO LA POTENCIA DEL VENTILADOR VUELVO A ESCUCHAR ESE TAC,TAC QUE EN EL SILENCIO DE LA NOCHE ES INSOPORTABLE Y TENGO QUE APAGAR LA CALEFACCION.
LA FURGO ES DE MAYO DE 2011.
POR FAVOR ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.
GRACIAS
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Título: Re:RUIDO CALEFACCION ESTATICA CALIFORNIA BEACH 2011
Publicado por: asisko en Diciembre 14, 2011, 19:27:21 pm
Ese tactac es la bomba del diesel.
Si no puedes dormir solo te queda apagarla y forrarte cun manta
Agur
Publicado por: AfricaTwin en Diciembre 14, 2011, 23:32:24 pm
Yo no uso la calefaccion por la noche, me pone de los nervios.
Publicado por: alex.alpinista en Diciembre 15, 2011, 09:41:50 am
Si, la verdad es que podían ser más silenciosas, porque cuando arrancan en plena noche, con todo en silencio, parece que tienen un F16 en las orejas, ja, ja.
Publicado por: asisko en Diciembre 15, 2011, 09:48:55 am
yo siempre duermo con la calefa encendida.
la verdad es que a mi ni me molesta y eso que nunca e podido dormir con un despertador de agujas en la mesilla de noche, .meparto
yo no entiendo del tema pero igual se puede llegar a insonorizar algo.
salu2
Publicado por: Txipiron Maiden en Diciembre 15, 2011, 09:52:07 am
Un par de buenos tapones para lo oidos ayudan mucho... más que nada por si es la furgo de alao la que tiene puesta la calefa  :roll:
Publicado por: ta en Diciembre 15, 2011, 10:04:58 am
Si encuentras la bomba de gasoil puedes probar a ponerle otro silentblonk mejor o aislarla de la chapa , vamos que no se tranasmita la vibración .
A mi tambien me hace un poquillo  de rueido , clak clak , ahora son algo mejores los silentblok que la abracedera que ponian antes , con paciencia se puede hacer.
Publicado por: alex.alpinista en Diciembre 15, 2011, 10:07:12 am
Tendre que realizar tarea de investigación, e intentar localizar la bomba. Sabeis por donde anda?
Publicado por: manego en Diciembre 15, 2011, 10:15:34 am
La bomba, junto al deposito de gasoil. Yo tengo la cale recien puesta y no pensaba que fuera tan ruidosa. El tick tack de la bomba y el F16 del chorro de aira caliente se pueden soportar, simplemente porque te esta calentando. Cuando deja de calentar y simplemente mueve el aire, ese ruido me parece innecesario.
Yo me estaba planteando forrar toda la cale, dejar solamente las entradas y salidas de aire, para ver si se reducen los ruidos, pero no se si merecera la pena.
Publicado por: AfricaTwin en Diciembre 15, 2011, 11:04:10 am
Yo debo ser raro, pero a mi me ENCANTA dormir con temperaturas interiores que pueden rondar los -5 grados o llegar a ser más bajas, metido en mi saco de plumas.
Eso si, por la mañana, suena el despertador media hora antes y te tienes que levantar con un frio del carajo porque se pone a "llover".
Publicado por: manego en Diciembre 15, 2011, 11:08:53 am
Yo por mi no tendria problema, buen saco o edredon y listo,pero repirar el aiere tan frio no es bueno y con peques andas con mas cuidado.
Aunque la cale seca mucho el aire y ahora no se que es peor...YA ME HE LIAO!!!
Publicado por: alex.alpinista en Diciembre 15, 2011, 12:41:47 pm
Era una ironia lo del F16, pero es cierto que es ruidosa. La verdad es que yo no tengo problemas para dormir, pues hasta hace poco no tenia furgo y dormía en la calle, o en algún soportal, eso si con mi saco de plumas. Aahhh uno se hace cómodo!!!
Publicado por: JOCHE en Diciembre 15, 2011, 16:59:51 pm
ME ACOSEJÁIS QUE LO LLEVE AL CONCESIONARIO?????AÚN ESTÁ EN GARANTÍA.........ES ´DECIR, DAIS EL RUIDO POR NORMAL?????
Publicado por: asisko en Diciembre 15, 2011, 17:24:14 pm
pues si el ruido es un toc-toc-toc mui intenso nada mas encenderla y luego una vez la furgo esta caliente es un toc-toc cada 1-2
segundos (bastante mas lento ke al principio)  es muy normal
Publicado por: Superlimako en Diciembre 15, 2011, 19:14:44 pm
Pues vaya con la calefa,yo pensaba que eran silenciosas y solo se oia el soplido del aire pero si la bomba hace tac tac o toc toc se de una que no va a pegar ojo.Llevo tiempo planteandome el montar una aunque me hechan para atras los 1000€ minimo que cuestan.Y claro como para montarla y que luego la jefa me haga quitarla por las noches,que pienso que es cuando mas se aprovecha.
Voy a tener que tirar de imaginacion y hacerme algun inventillo para templar el ambiente en las noches frescas.
¿No existe ninguna alternativa a las estacionarias que sea efectiva?
Algo que temple el ambiente durante la noche,o al menos al acostarse y levantarse,que no sea electrico por los grandes consumos y que no conlleve riesgo por gases como las estufitas de gas.
He estado durmiendo a -5º en una casa en la montaña,eso dentro,fuera habia -15º y bien abrigado no pase frio pero como dice manego,molestaba muchisimo el aire tan frio al respirar,me levante con la garganta hacha un cristo.Habia pensado en una manta electrica pero no te da nada que no te pueda dar un buen nordico de plumas..
Publicado por: manego en Diciembre 15, 2011, 23:07:53 pm
Menoty, heca ruido, la temperatura sube muy bruscamente (esto sera cuestion de pillarle el punto) y son 1000€uracos pero merece la pena.
Para mi supone el poder disfrutar de la furgo en invierno, mi anterior Vito la tenia muy bien aislada y aguantabamos algo mas. Esta furgo es acristalada y se nota la diferencia. Ademas la cale no solo es para la noche, por el dia tambien poedes estar dentro de la furgo agustito sin estar forrado de ropa.
Como he dicho antes, para mi merece la pena.
Publicado por: AfricaTwin en Diciembre 15, 2011, 23:44:03 pm
CitarAdemas la cale no solo es para la noche, por el dia tambien poedes estar dentro de la furgo agustito sin estar forrado de ropa.
Ese es el uso que le doy yo y sinceramente, no prescindiría de la calefacción para nada.
Por la noche, como he dicho, saco de plumas y a estar calentito mientras el interior de la furgo se congela.
Título: RUIDO CALEFACCION ESTATICA CALIFORNIA BEACH 2011
Publicado por: DRGlez en Diciembre 15, 2011, 23:59:56 pm
Mi calefa hace el mismo tactac, pero no creo que montando la en otro silenblock se arregle algo, ya que yo la tube funcionando sin agarrar(colgada) y el ruido es el mismo.
Lo que yo hice fue ponerle aislante de los tubos de las calefacciones de casa y disminuyo un poco, aun así es molesto, ahora quiero probar con lana de roca en una especie de cajita, el ventilador se aguanta sin problema pero el tactac como estes un poco desvelado molesta
Publicado por: eneko en Diciembre 16, 2011, 00:42:37 am
(sois la hostia de delicaos)
Publicado por: manego en Diciembre 16, 2011, 08:17:55 am
Eneko, en tu furgo ¿donde esta colocada la cale? Supongo que si la cale esta montada dentro de algun armario o en el doblefondo del suelo pues se oira menos el soplido del reactor, tambien influira lo aislado que este el suelo para tock tock de la bomba.
Yo creo que me despierto cada vez que se pone en marcha la cale, pero solo lo creo.
Publicado por: yulmis en Diciembre 16, 2011, 09:47:22 am
el tac tac totalmente normal,pero joder,si te molesta eso sera por que no te ronca la parienta .meparto
A mi,antes ,me ponía de los nervios tac tac,pero uno se acostumbra ;)
Publicado por: asisko en Diciembre 16, 2011, 14:27:13 pm
Cita de: eneko en Diciembre 16, 2011, 00:42:37 am
+1 .meparto .meparto
Título: Re:Ruido calefacción estática [VW T5 California Beach 2011]
Publicado por: DRGlez en Diciembre 16, 2011, 18:50:05 pm
uan asi mejor en tatac mil vesces cuando tienes el sueño ligero que pasar frio...
Publicado por: eneko en Diciembre 16, 2011, 19:56:43 pm
las 3 últimas furgos que llevo, tenían calefacción estacionaria... y de las 3 me sacan, me tiran al suelo y no me despierto hasta la mañana
La T5 California será lo más parecido a lo que estáis hablando aquí no? En la Hymer llevaba la Dual Top... y ahora el hydronic que a veces parece que saldrá despegando... y sobo... más ruido meten los coches si pasan cerca no?
tak tak tak .... pues menos tak tak y más .follando
.meparto
