hola compañeros.
estamos preparando la furgo, ya va palante, esta aislada termica y acusticamente, tambien esta el cable pasado para las luces de leds que le queremos meter y las tomas de 12v y 220v. y para la segunda bateria.
Ahora viene la parte de la inversion, queremos poner un cargador de bateria a 220v para cargar la bateria en campins ( mas o menos es la idea).
y poner un inversor de 12v a 220v.
El tema es que no sabemos nada de estos aparatos, hemos leido post pero no sacamos nada en claro, hablan de onda pura, rectifivada, con mando remoto... la verdad, que da algo de miedo.
nosotros queremos poner tres filas de de leds, una nevera waeco cf-40, la calefaccion estacionaria ( que todavia no ha llegado esa parte pero seguro que sera una de camion que se pueden conseguir mas baratas) el ordenador y poco mas.
que tipo de inversor me recomendais???
os agradezco vuestra ayuda.
ya iremos colocando fotos de lo que hemos hecho. es una transporter que estaba pelada y la estamos poniendo como una multivan.
muchas gracias a todos y saludos.
Cita de: rudeoi en Diciembre 11, 2011, 23:58:59 pm
hola compañeros.
Para lo que tienes pensado meter y el uso que quieres darle, yo pondría un inversor de 600 w de onda rectificada + cargador de batería con by-pass, olvidate de mandos a distancia y demás supérfluos. Hazle una buena base y colócalo debajo del asiento del copiloto. De esa forma podrás cargar la batería cuando estés en el camping, a la vez que los aparatos de 220v que tengas conectados al inversor funcionaran automaticamente con la corriente del propio camping. La instalación es supersencilla y ahorras espacio, tiempo y dinero.
Los inversores de onda pura son muy caros, y para lo que tu vas a usar, no necesitas uno.
Has dado en el clavo, mas claro el agua, es un aparato demasiado caro para el cometido que se le va a dar, hazle caso sabe de que va la cosa, saludos campers
muchas gracias, compañeros.
con este inversor tambien podria cargar la bateria con 220V! no sabia que se podia hacer eso, pensaba que tendroa que poner otro aparato a parte y eso, buscarle sitio, pagar y todo lo demas.
muchas gracias de verdad. saludos y que os valla muy bien.
Cita de: rudeoi en Diciembre 12, 2011, 11:06:49 am
Aqui tienes un ejemplo de referencia:
http://www.ebay.es/itm/Inversor-Convertidor-12V-600W-1500W-Cargador-AGM-3-5A-/320606121038?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa59d2c4e
muchas gracias faibo,
pero en este caso es para cargar baterias de 3,5amperios. mi intencion era poner una bateria de 100amperios( tampoco se si es la correcta), tendria que tener en cuenta ese valor?
saludos.
Cita de: rudeoi en Diciembre 12, 2011, 12:29:34 pm
saludos.
Esa es la corriente de carga... Si estuviera completamente vacia la bateria pues tardaria algo mas de 28 horas en estar cargada (100 / 3,5)
Sobre la capacidad de la bateria depende del consumo.. la nevera gasta unos 5 amperior hora (las veces que se conecte dependera de la temperatura exterior y la interior), los leds no llegaran al amperio, una calefa gastara algo mas de 2 amperior a maxima velocidad y el ordenador pues depende..
Si solo quieres el inversor para el ordenador yo compraria mejor un elevador que tiene mas eficiencia y un buen cargador para 220.
Y sobre la bateria... si la descargas a menudo te durara menos y sera mejor una mas grande.. calcula el consumo que tienes pensado, las horas de carga y decide la bateria adecuada.
TwinSpark
