Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: trinker en Diciembre 11, 2011, 08:49:38 am
Título: Calentador de aire con cocinilla portatil.
Publicado por: trinker en Diciembre 11, 2011, 08:49:38 am
Sencillo, y calienta rápidamente el metro cúbico de la Multivan, así que no hace falta quemar todo el oxígeno. Hay que gastar cuidado de no quemarse y de no tenerla en marcha mucho rato, no fuera a ser que nos de un yuyu.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/trinker/Calefa-con-cocinilla0.jpg)
http://youtu.be/uTRCD8Edc4s (http://youtu.be/uTRCD8Edc4s)
La caperuza de hierro la he hecho a partir de una lata de Nesquik.
Título: Re:Calentador de aire con cocinilla portatil.
Publicado por: mensaka36 en Diciembre 11, 2011, 09:35:24 am
Tened cuidaito con esos inventos......
Publicado por: siemens en Diciembre 11, 2011, 11:09:51 am
El problema va a ser que cuando estés en un sitio frio de colloooons según lo apagues se te va a enfriar la furgo en un tris (eso, o las t4 vienen con gomas mucho mejores que las t3 en las puertas, ventanas...) y como te dicen arriba, ojo con tenerlo encendido mucho tiempo.
Publicado por: the_good_life en Diciembre 11, 2011, 12:14:23 pm
como cuánto d cuidado hay q tener? cómo d fácil es quedarte en el sitio? cuanto más aislada la furgo más peligroso? a ver si opina más gente por ahí
Publicado por: ba_cuco en Diciembre 11, 2011, 14:08:41 pm
Un chisme perfecto para matar, y barato. Barato ???
Publicado por: ogro en Diciembre 11, 2011, 14:11:18 pm
que miedo tio!
Publicado por: Leiva en Diciembre 11, 2011, 14:41:58 pm
me parece un poco peligroso por poco que este encendido .nono mejor abrigarse
Publicado por: Xarles en Diciembre 11, 2011, 15:51:56 pm
Yo ante estas cosas solo pongo un ejemplo:
Imaginaros que se le da un golpe por descuido al bote de nesquick que estará ardiendo, no lo podrás coger con las manos, te puede quemar alguna zona de la furgo, además de que quemar un metal dentro de la furgo imagino que debe desprender gases no muy buenos para la salud.
Es que eso me recuerda a la chimenea de uno que también abrió un hilo sobre estufas caseras..
Butsir tiene algo parecido que le colocas el cartucho de gas y te caldea rápido sin necesidad de quemar ningún metal..
Eso si, la idea es buena y para salir del paso va bien, pero cuidado!!
Publicado por: albertillo_madrid en Diciembre 11, 2011, 16:00:34 pm
efectivamente como dice xarles cuidado con el bote de nesquik te puede liar una gorda si le das un golpe, yo para caldear un poquito la furgo a la hora de cambiarme y demás me compré el accesorio de butsir, vale un poco caro pero merece la pena y se ancla perfectamente, un saludo..
Publicado por: Ballena en Diciembre 12, 2011, 09:23:16 am
Una ecuación matemática que voy a empezar a pegar en cada hilo que vea sobre calefacciones baratas:
CALEFACCIÓN BARATA= PASAR FRÍO+RIESGO DE INCENDIO+RIESGO DE MUERTE
Publicado por: Para el furgoneteo en Diciembre 12, 2011, 11:50:27 am
cuidaito con los inventos muchachos
Publicado por: the_good_life en Diciembre 12, 2011, 13:37:07 pm
ya q estáis con el tema, corta-pega de aquí http://iesateca.educa.aragon.es/es/dpt-ef/apuntes-1ev/UD8/teoria/PRIMEROS%20AUXILIOS.pdf (http://iesateca.educa.aragon.es/es/dpt-ef/apuntes-1ev/UD8/teoria/PRIMEROS%20AUXILIOS.pdf)
Qué hacer en caso de...
Intoxicación por CO (gas incoloro e inoloro): los braseros, en los incendios donde
hay sillones, cortinas. Donde hay poco O2 se produce CO (monóxido de carbono).
SÍNTOMAS:
- Dolor de cabeza.
- Una súbita abstinencia (gran cansancio).
- Color rojo carmín en piel y mucosas (debido a la carboxihemoglobina).
- Vértigos.
- Pérdida del conocimiento, parálisis respiratoria  muerte!
P.P.A.A:
Rescate con un paño mojado (para evitar toser) y trasladarse sobre el suelo. Si
notamos que hay CO movernos en APNEA.
R.C.P
Traslado rápido al hospital.
Yo casi que no me arriesgaría, no? Aunq la muerte por congelación tb tiene q ser jodida  .miedo
Bueno, aquí hablan del cacharro ese, por si a alguien le interesa: http://www.furgovw.org/index.php?topic=186125.105 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=186125.105)
y aquí lo venden: http://www.tallerdeautocaravanas.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=66 (http://www.tallerdeautocaravanas.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=66)
Publicado por: Superlimako en Diciembre 15, 2011, 19:57:20 pm
Esta claro que no es el metodo para calentarse mas fiable que existe pero para tenerlo enchufado un par de minutos puede valer si queremos caldear la furgo un pelin para cambiarse,justo antes de echarse a sobar o al despertarse.Dejando dos ventanillas un pelin abiertas para que renueve algo el aire y teniendo cuidado de no darle golpes puede valer,ademas poco cuesta hacerle unas pequeñas pestañas abajo para sujetarlo a la rejilla.
Fijo que la gran mayoria de los que criticais estos metodos,tanto los caseros como los que se comercializan teneis montada una estacionaria de 1000 o 1500€ pero hay quien segun sus necesidades no le merece la pena pagar ese dinero porque la usaria puntualmente o porque directamente no puede pagarlo.
Ando a vueltas con bocetos para fabricar un sistema de calefaccion totalmente independiente a la furgo,mas silencioso que una estacionaria,barato y sobre todo seguro.Todo esto con un rendimiento aceptable aunque tampoco se pueden pretender milagros.
Publicado por: siemens en Diciembre 15, 2011, 22:34:27 pm
Joder, 1500 leuros por una estacionaria. Creo que las hay más baratas. Con un par deesas de 1500 tienes una furgo como la mía cuando la pillé, ahora ya te harían falta unas 1000 calefas  .meparto
Claro que si piensas usarla tan sólo 10 minutillos al día para cambiarte y ya sabiendo lo que hay, la usas con ojo, no le veo mayor problema. Es barato y por probar... ya contarás.
Publicado por: pacojones en Diciembre 16, 2011, 11:52:15 am
17€ el calentador, sacado de http://www.tallerdeautocaravanas.com/tienda/catalog/product_info.php?cPath=40&products_id=66&osCsid=a34e554b0ca94f88736d9dc8738c9dc8 (http://www.tallerdeautocaravanas.com/tienda/catalog/product_info.php?cPath=40&products_id=66&osCsid=a34e554b0ca94f88736d9dc8738c9dc8)
CARACTERISTICAS:
• Potente: hasta 2 kW de calor radiante.´
• Sólo apto para cocina portatil.
• Peso solo 600grs.
• Uso exterior.
• Material Acero Inoxidable.
• Uso en cocinas portatiles MS-1000, BS100, BS101 y BS102.
• Medidas 32 x 40 x 53cm
NOTAS DE INTERES:
Cita de: dgore en Febrero 15, 2010, 18:22:51 pmUn distribuidor furgonetero me dijo que se utiliza en avances para  caldear el ambiente.
No me lo recomendaba porque el aparato en si es solo un tubo con agujeros que su funcion solo es proteger la llama y protegernos a nosotros u otros objetos de la llama.
El poder calorifico es el mismo con el accesorio que sin el.
CONCLUSION: creo que seria mas facil hacerselo uno mismo.
Cita de: Urzo en Diciembre 02, 2011, 12:27:54 pmYo ya tengo el accesorio. En realidad son dos latas unidas y perforadas a saco para que disipe el calor.
No tiene condensadores de fluzo ni concentradores de electrones en estrella.....
Cita de: traficlebron en Diciembre 07, 2011, 13:04:33 pmLa verdad que la calefacción, es una chorrada pero calienta! Supongo que para tenerlo en la calle y poner las manos de vez en cuando irá bien.
IDEA: meterle dentro un material refractario (tipo ladrillo) para que conserve el calor una vez apagado!!!!!!
SALUDOS
Publicado por: PYTERPAN en Diciembre 16, 2011, 11:58:01 am
con el Gas y el fuego no se juega , y menos dentro de una furgo, muchos muertos por intoxicacion lo demuestran..(con la mejor intencion)
un saludo
Publicado por: pacojones en Diciembre 16, 2011, 14:30:05 pm
Cita de: Menoty en Diciembre 15, 2011, 19:57:20 pmAndo a vueltas con bocetos para fabricar un sistema de calefaccion totalmente independiente a la furgo,mas silencioso que una estacionaria,barato y sobre todo seguro. Todo esto con un rendimiento aceptable aunque tampoco se pueden pretender milagros.
Te esperamos impacientes... te sigo todo tu proceso y he visto maravillas (y no sólo la KTM .sombrero)... por cierto ese calentador de agua espero probarlo, facil, sencillo y eficiente JEJEEJJE eres un fenómeno...
OTRAS OPCIONES POR MENOS DE 100€ de estufas de camping-gas.... que en todas creo que dicen que son para EXTERIORES, dicho queda....  Buscado en ebay por:  "GAS HEATER CAMPING"
80€
(http://i.ebayimg.com/t/Propane-Gas-Heater-Camping-Trip-Hiking-Cabin-Tent-/00/$(KGrHqQOKnME3bhhCLOPBN6,rk79Wg~~_12.JPG)
http://www.ebay.com/itm/Propane-Gas-Heater-Camping-Trip-Hiking-Cabin-Tent-/140655183701?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bfb3c755 (http://www.ebay.com/itm/Propane-Gas-Heater-Camping-Trip-Hiking-Cabin-Tent-/140655183701?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bfb3c755)
(http://i.ebayimg.com/t/Companion-Portable-butane-gas-Camping-Heater-/08/!Bv-DwhQBWk~$(KGrHqQOKk!EwSdJlO!,BMG0IjDwGQ~~_12.JPG)
http://www.ebay.com/itm/Companion-Portable-butane-gas-Camping-Heater-/290641545985?pt=AU_Outdoor_Heaters&hash=item43ab960b01 (http://www.ebay.com/itm/Companion-Portable-butane-gas-Camping-Heater-/290641545985?pt=AU_Outdoor_Heaters&hash=item43ab960b01)
20€+gastos
(http://i.ebayimg.com/t/Hi-Gear-CAMPING-CARAVAN-OUTDOOR-PORTABLE-GAS-HEATER-/00/s/NjMxWDU3OA==/$(KGrHqJ,!poE7Bcvgy5nBO5z!wqc-Q~~60_3.JPG)
(http://i.ebayimg.com/t/Portable-Adjustable-Gas-Heater-Camping-Fishing-New-/00/$(KGrHqIOKp0E25fkSkL2BN57YI4Q3!~~_12.JPG)
http://www.ebay.com/itm/Hi-Gear-CAMPING-CARAVAN-OUTDOOR-PORTABLE-GAS-HEATER-/390366256284?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item5ae3a45c9c (http://www.ebay.com/itm/Hi-Gear-CAMPING-CARAVAN-OUTDOOR-PORTABLE-GAS-HEATER-/390366256284?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item5ae3a45c9c)
50€+gastos con 12 cartuchos, cocina y calefa
(http://i.ebayimg.com/t/Camping-Value-Pack-Heater-Stove-12-Gas-Cartriges-/00/$(KGrHqQOKjIE4kcDDwpeBOLc3JNSIw~~0_12.JPG)
http://www.ebay.com/itm/Camping-Value-Pack-Heater-Stove-12-Gas-Cartriges-/400231757637?pt=UK_SportingGoods_Camping_CookingSupplies_ET&hash=item5d2fabf745 (http://www.ebay.com/itm/Camping-Value-Pack-Heater-Stove-12-Gas-Cartriges-/400231757637?pt=UK_SportingGoods_Camping_CookingSupplies_ET&hash=item5d2fabf745)
Publicado por: pacojones en Diciembre 16, 2011, 14:39:19 pm
Os recomiendo leer este post puesto en COMPRAS CONJUNTAS, yo voy sacando lo que veo interesante...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186125.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=186125.0)
Cita de: Miguelkiter en Febrero 15, 2010, 19:20:03 pmY por ese precio no es mejor esta calefa:
Funciona tambien con los cartuchos de las cocinas Bustir
Cita de: magui en Febrero 15, 2010, 20:54:19 pm
esta ultima la tenia robles y creo que eneko y no se si nimue tambien la tiene
Cita de: andioak en Febrero 16, 2010, 08:19:22 am
Yo tengo esa estufa, la compré en la última fira del caravaning en BCN la he provado un par de veces i la verdad es que si que calienta, pero el problema esque un cartucho a maxima potencia te dura unas 2h, yo siempre la he puesto de la mitad para abajo ya que calienta muuuuucho y me ha durado una noche.
Cita de: dgore en Febrero 17, 2010, 08:04:44 am
- Sensor de nivel de oxigeno (OSD)
- Sistema de seguidad: Analizador de atmósfera
- Sensor de la llama piloto.
Esto quiere decir que sirve para el interior de una caravana
LO RARO ES QUE DE ESTAS ESTUFAS-CALEFAS NO SE HA SEGUIDO HABLANDO DE ELLAS????
LO QUE HA PUESTO AL FINAL dgore NUNCA CONTESTO CUANDO SE LE PREGUNTO SI LO TRAIA ESTA CALEFA SEGURO???
La verdad es que por menos de incluso 50€ creo que son mejores que la de la lata encima del fogón...
- No se le ocurrirá a nadie ponerles un sensor de temperatura y que se enciendan y apaguen solas????
- Y si se les añade un ventiladorcito, moverían el aire y CREO que calentarían mejor la zona
SALUDOS y haber que nos apañamos entre todos que la calefa china va extrañamente lenta.... .malabares
Publicado por: pacojones en Diciembre 16, 2011, 15:33:35 pm
372€ + gastos de envio --> calefas rusas (y estos de frio entienden ;))
http://www.furgovw.org/index.php?topic=229683.msg2444923#msg2444923 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=229683.msg2444923#msg2444923)
Publicado por: ogro en Diciembre 16, 2011, 19:42:56 pm
Que guapa la cale verde!!
Y una buena hoguera con madera de olivo en el centro de la furgo?!
eso si que calienta!!
;D
Publicado por: trinker en Diciembre 16, 2011, 19:53:21 pm
Cita de: Menoty en Diciembre 15, 2011, 19:57:20 pmcalefaccion totalmente independiente a la furgo,mas silencioso que una estacionaria,barato y sobre todo seguro.
A ver si te sale bien, ya contarás.
Verdaderamente dentro de la furgo con cualquier sistema de llama hay que andarse con mucho ojito, pero yo que no tengo calefa estacionaria ni pasta para ponerla me parece que no me queda otra opción. Un par de minutos y apagar. Y así. Eso sí, usando el sentido común y con mucho cuidado.
En casa también tengo una catalítica de esas de llama azul que es una maravilla y gasto el mismo cuidado que cuando uso la pequeña en la furgo.
Publicado por: Superlimako en Diciembre 17, 2011, 18:41:54 pm
Cita de: pacojones en Diciembre 16, 2011, 14:30:05 pm
Hola Pacojones ;D
La KTM ha mutado y se ha vuelto azul (Husaberg TE 250 .baba)Ya me diras que tal te funciona el calentador de agua y si le haces alguna modificacion,seria bueno comparar impresiones.Lo de la calefaccion pase ayer mismo pase un despiece a un colega para que me haga unas chapas plegadas que necesito y ya estoy a prepararlo en que el curro y estas complicadas fechas lo permitan.
Saludos ;)
