alguien podría decirme donde comprar y como cambiar la tela del techo de mi vieja y compañera furgo? siempre me sacáis de los grandes apuros
hola mira esto:http://www.segundamano.es/las-palmas/lona-de-techo-vw-california-t4-a-estrenar/a30798715/?ca=37_s
es en segunda mano, el como se pone nolo sé.
Cita de: brifero en Diciembre 10, 2011, 20:24:55 pm
Lo menos caro y bien hecho es esto: http://www.stoffamstueck.de/shop/themen2/faltenbalg/index.html
300€ + portes
1º sacar por fuera la goma negra inferior que aprisiona la tela abajo
2º Soltar los hidraulicos y los compases
3º Bajar el techo al suelo y darle la vuelta
4º Quitar con cuidado todos los tirafondos que sujetan el perfil de aluminio que aprisiona la lona arriba
5º Ir colocando la lona nueva coincidiendo bien los tornillos con los agujeros del aluminio y la lona.
6º Subir el techo y colocarlo con los hidraulicos y compases
7º Subido a media altura debes ir pillando la lona con la goma negra. Para eso te puedes ayudar de un desmontador de cubiertas de bici
8º Subir el techo y tachán
Puedes darle más vueltas.. yo se las he dado.. pero no vas a encontrar más soluciones.
Copiar la que tienes, entre materiales y que como no tengas a una costurera super profesional con máquinas para eso, nanai... si te lo hace un "toldero" o un tapicero no te costará menos y luego que encaje...
Esa de alemania viene perfecta, con gomas internas que se recoge genial al bajar... además la puedes coger con la mosquitera frontal también...
Lo de quitar el techo es la única manera de no volverte loco con los tornillitos del aluminio... parece más jaleo pero te facilita todo el proceso
hola, sabéis si en ese sitio hay lonas de techo para t2? esque no encuentro ningún sitio donde comprar la lona en color crudo y que no sea caríiiiiiiisimo!!!!!!!! gracias, a ver si sabéis algun sitio donde lo pueda mirar......
Cita de: eneko en Diciembre 10, 2011, 23:58:32 pm
300€ + portes
