Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: barrankituns en Diciembre 07, 2011, 00:28:06 am
Título: programar la calefacción estática de la MViano Marco Polo
Publicado por: barrankituns en Diciembre 07, 2011, 00:28:06 am
Hola a tod@s!!
Alguien me podría echar un cable para saber cómo programar la cale estática con el display que gobierna ésto y la nevera?
Si la deja encendida toda la noche se me funde la batería secundaria en un periquete. Me interesaría que se encendiera a unas horas determinadas.
El manual de instrucciones está en alemán y no entiendo nada...
En el que colgó "Viano" en castellano no he visto esta opción..
Gracias de antemano ;)
Título: Re:programar la calefacción estática de la MViano Marco Polo
Publicado por: EXTREMP en Diciembre 09, 2011, 16:26:55 pm
Hola.
Te lo cuento de cabeza sin los papeles delante, por lo que no te extrañe que se me pase algo.
- Tienes que darle al símbolo del reloj que hay en el display y con él pulsado y las flechas en las que ajustas la temperatura de la calefacción o la nevera marcas la hora deseada para que arranque.
- Hay tres periodos programables, los cuales duran dos horas cada uno.
- Para que esté programado tiene que aparecer un número que corresponde a cada programa (1, 2 ó 3). Para poner cada uno de estos le das un toque al reloj. Si no aparece número o quieres quitar la programación no tiene que aparecer ningún número.
Si la dejas puesta toda la noche lo mejor es que pongas una temperatura baja para que se alcance rápido y no funcione tanto tiempo. Dependerá de dónde estés durmiendo, pero por la noche si estás tapado tampoco necesitas que haya una temperatura alta dentro de la furgo (o eso pienso yo).
Bueno espero haberte ayudado.
Publicado por: barrankituns en Diciembre 12, 2011, 22:19:47 pm
Muchas gracias Extremp!
Probaré a ver si funciona.
En cuanto lo haga te cuento.
Un saludo  :D
Publicado por: zunzu en Diciembre 30, 2011, 00:27:57 am
Yo tengo que reconocer que la programación se me resiste. Yo lo que hago es lo que sugiere extremp. Depende la temperatura exterior la enciendo y fijo una temperatura. En el puente de la Constitución, estuve en Cuenca. A las 21:30 teníamos -1º. Como no tengo isotérmicos ni funda de techo, dormimos con el techo cerrado. La puse a 14º y se enciende y se apaga manteniendo la temperatura. Esta noche pasada al lado del río Miño la pusimos a 12º. Así resolvemos perfectamente. Eso sí, estábamos conectados a la red eléctrica.
Publicado por: tuchi en Diciembre 09, 2012, 20:40:29 pm
Por sí a alguno os ocurre al hilo de esto: Para cambiar la hora de la centralita, manteniendo pulsados RELOJ + CALEFACCIÓN usamos las flechas.
