Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Neuw84 en Diciembre 07, 2011, 00:23:28 am
Título: Problema frenos cali t4
Publicado por: Neuw84 en Diciembre 07, 2011, 00:23:28 am
Hola:
Quería comentaros un problemilla que tengo con los frenos de mi furgo y que nose por donde coger....  ??? ???
Resulta que no soy capaz de clavar frenos, es decir que aunque quiera y me suba encima del pedal la furgo no clava ni para atras... (entiendo que la furgo pesa lo suyo pero..), noto como si le costara empezar a frenar y esto no es normal. "Creo" que no es el depresor porque no tengo ningún ruido raro ni se me queda frenada, pero en fin nose. He cambiado el liquido de frenos (que estaba hecho una mierda) pero no ha mejorado la frenada.
Pastillas y discos están en buen estado habiendo cambiado los delanteros hace nada.
En fin estoy perdido ya que sin exigirle frenadas bruscas la furgo frena perfectamente siempre, pero a la hora de si me frena un coche delante lo paso mal, en cedas rotondas si no voy con tiempo lo mismo... Y la seguridad es la seguridad!
Un saludo y gracias por los consejos!!
Título: Re:Problema frenos cali t4
Publicado por: cukiyo25 en Diciembre 07, 2011, 10:54:20 am
si has cambiado las pastillas delanteras hace nada, hasta ke no le metas un par de frenadas buenas  las pastillas no se asientan bien.
has cambiado el likido de frenos, lo has cambiado tu o un mecanico?
porke si lo has echo tu, haz de mirar si lo has purgado correctamente.  ;)
Publicado por: Neuw84 en Diciembre 07, 2011, 14:52:19 pm
Gracias por las respuestas,
Los discos/pastillas tienen un par de meses... (antes del cambio me pasaba lo mismo tambien), el liquido lo he cambiado yo con ayuda de un amigo mecánico, pero antes del cambio iba igual tambien...
Voy a revisar el purgado por si acaso xxD pero...
Sevorfreno??? bomba de freno?¿?¿?¿?
En fin ya ire contando tambien si consigo algo.
Publicado por: jdakite en Diciembre 07, 2011, 15:19:27 pm
hola, mira el servofreno esta bien sacando el tubo del depresor se tiene que notar ruido .puedes tapar el depresor a ver si aspira y luego lo metes en el servo y lo sacar ,si notas nada la menbrana del servo muerta por eso el pedal aunque lo pises con dos hhh...no frena
Publicado por: Neuw84 en Diciembre 15, 2011, 02:16:20 am
He ido hoy a un especialista de frenos, y en principio me dice que los tengo bien  .loco1 .loco1 ...
Me dice el tío que estas furgos no clavan frenos (no derrapan) que si lo harían sería peligroso y blah blah blah, que este tranquilo...
Pero yo creo que sea una furgo, un camión, un trasanlantico..... debe poder derrapar si te subes al pedal....
En fin alguien con una cali t4 que me confirme que en una situación algo extrema su furgo llega a bloquear?
Publicado por: +gvr en Diciembre 15, 2011, 02:21:52 am
No tengo una Cali, pero por supuesto se tiene que clavar, si nó no haria falta el ABS, con no dejar que los coches frenen tanto  ;D
Te da valores de frenada como para que te pase la ITV?
Publicado por: Neuw84 en Diciembre 15, 2011, 11:45:48 am
Si, la pase a mediados de julio (frenaba igual que ahora), y ningún defecto.
Voy a mirar los valores de frenada a ver.
Publicado por: asisko en Diciembre 15, 2011, 12:00:35 pm
yo si tengo una cali t4 del 99 con abs.
se claba y empieza a actuar el abs.
a si ke buscate otro especialista de frenos, porke ese de especialista tiene poco si te a dicho eso.
salu2 y a ver si lo arreglas pronto
Publicado por: Neuw84 en Enero 19, 2012, 17:12:28 pm
Al final tenía roto el puñetero tubo que va del liquido de frenos al depresor, le he puesto cinta aislante y por lo menos el pedal nose queda duro al pulsarlo repetidas veces (no pierde presión), le voy a poner el tubo nuevo y ya os contaré, de momento frena algo mejor.
Publicado por: JowJow en Enero 19, 2012, 17:29:33 pm
normalmente si el pedal esta muy blando es aire en el circuito(o una fuga o un mal purgado)....
si el pedal esta muy duro, o el depresor esta mal, o el servo freno esta mal, o pierde el vacio por los tubos que los unen...
lo primero a comprobar son los tubos que es lo mas barato...  si cambias ese preobablemente se te solucione todo el problema, piensa que el servofreno simplemente es una ayuda a la frenada, y el depresor le da el vacio que necesita....
si el pedal tenia mas o menos el mismo tacto con la furgo encendida o apagada  es eso casi seguro....
Publicado por: Neuw84 en Enero 23, 2012, 23:23:32 pm
Bueno, tubo cambiado (40€ en la VW) y por fin frena como debe  .panico .panico.
Gracias a todos por los consejos!
