Hola chicos aqui os dejo un poco de reforma que le estoy haciendo a mi niña.he puesto un acustico de 4cm de espesor y un aislante de 13 capas.aqui os dejo unas fotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico0.jpg)
en paredes
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico2.jpg)
en suelo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico3.jpg)
en techo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dar2311/instalar-acustico-y-termico8.jpg)
esto mas o menos es lo q quiero hacer yo, pero, no encuentro el aislante de 13 o no e cuantas capas, en el leroy solo hay uno de 3 capas. donde lo compraste?
gracias y a pasar calor en invierno ahi dentro.
pues en el leroy aqui en valladolid le tienen de 7 capas, yo le he cojido en bricodepot. me a salido mas barato 89€ 15m2. todavia no he terminado, pero me parece que me da para hacerme las ventanas tambien, un saludo.
Buen trabajo
PArecido a lo que YO estoy haciendo....
Una idea, quizá tonta, pero lo comparto....
PRIMERO he pegado una laminita de FORESPAN, o polinoseque, eso que rompe y parece nieve... De 0,5cm creo... Es un buen aislante antihumedad y algo acústico....
SEGUNDO el mismo aislante acústico que ha puesto nuestro amigo dar2311 ;D
TERCERO: como para panelar he puesto unos listones de madera atornillados a los nervios, el AISLANTE TERMICO se lo puse encima de los listones, QUE NO TOQUE LA CHAPA, creando con ello una pequeña cámara de aire que es un buenísimo aislante (y barato)...
SALUDOS.... y suerte.....
Tiene muy buena pinta,te entran bien los pañeles?
El de color plata tambien es acustico no?. Te esta quedando de lujo.
eso se lo puedo hacer a una transporter panelada?
dejate el hueco para poder llegar a la tapa del combustible. a mi se me rompió el motor del cierre del depósito y tuve que destrozar todo el aislante de ese lado para poder echar gasoil y llegar a casa.
vas a estar a prueba de balas .baba
Yo estaba aislando solamente los huecos de los paneles, que es donde puedo hacer una cámara de aire entre la chapa y el aislante. Sobre los nervios de refuerzo no tengo espacio para la cámara de aire y por eso no le iba a poner aislante ahí, pero veo que tu lo has metido directamente sobre los nervios, rueda, etc. Cómo crees que le afecta el hecho de no tener cámara de aire ahí?
Veo que estás usanco Copoprem (o algo muy parecido):
http://www.leroymerlin.es/productos/construcci%C3%B3n/aislantes/listvariante/variante.html?uuid=a24da7e2-7b84-40dc-ae27-6fa2c309404b&idfal=0070100 (http://www.leroymerlin.es/productos/construcci%C3%B3n/aislantes/listvariante/variante.html?uuid=a24da7e2-7b84-40dc-ae27-6fa2c309404b&idfal=0070100)
Yo lo tenía en mente para una chapuzilla en casa y los descarté por que desprendía olor. A parte, que el vendedor me dijo que se le "pegaban" los olores cosa mala. Vamos, que acababa oliendo mal.
Y, la verdad, cuando acerqué las narices a la plancha de Copoprem (en la tienda) desprendía un olor nada agradable. ¿A ti no te pasa? ¿O estás usando algo distinto?.
Un saludo,
esa iba a ser mi proxima pregunta que tipo de aislante usas?? y siento ser repetitivo pero tengo necesidad de saberlo, si tienes una transporter panelada puedo quitar los paneles aislar y luego volver a montarlos?
Cita de: Villalobos en Enero 25, 2012, 11:06:58 am
Un saludo,
Yo tengo el copopren en el techo y en los huecos de los paneles,luego pegado a los paneles, aislante térmico de 3 capas y aunque la plancha de copopren si que huele,desde que lo tengo montado no huelo a nada en la furgo.
Ok. Gracias por depejarme la duda. Soy un maniatico con los olores...
Cita de: mrubio en Enero 25, 2012, 12:26:43 pm
alguien puede decirme donde puedo encontrar algo en el foro sobre tipos de aislantes y como ponerlos? esque estoy venga buscar y no hay manera (esto de ser novato aysss)
en una restaurasión de una docka han puesto un aislante acústico llamado "DANOSA". va pegado a la chapa y elimina las vibraciones y los ruidos que hace. Los audi tambien llevan este tipo de aislante.
y donde se puede comprar??
Cita de: mrubio en Enero 25, 2012, 18:25:01 pm
pues yo no lo he encontrado, pero estoy interesado
yo también si nos enteramos comentamos ok?
Danosa es la empresa. Tiene sede en Guadalajara:
Poligono Industrial Sector 9
19290 FONTANAR (Guadalajara)
ESPAÑA
http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?root=Contactos&node=Donde_Contacto&lng=1&site=1 (http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?root=Contactos&node=Donde_Contacto&lng=1&site=1)
Santo Google.
gracias!!
Hola 2311,
Te felicito !!! Muy buen trabajo.... Me gustaría hacer algo parecido, pero no tengo claro como desmontar los paneles laterales y el techo....
¿Me puedes explicar/orientar con los pasos a seguir para quitar los paneles laterales y el techo?
Gracias de antemano y saludos
Cita de: Logos en Enero 25, 2012, 09:44:44 amYo estaba aislando solamente los huecos de los paneles, que es donde puedo hacer una cámara de aire entre la chapa y el aislante.
Buenas, en mi opinión, lo más importante es que tengas el aislante térmico (el plateado) por todos los sitios y respetando el tema de los solapes (con cinta de aluminio y tal)
Si puedes conseguir poner este aislante acústico sin tocar la chapa MUCHISIMO MEJOR, aunque sea por 1mm... con esto consigues la la cámara de aire (y haces que se mueva-recircule) y SOBRETODO porque el metal es muy conductor y si no entra en contacto con el aislante tendrás mejores resultados...
Lo del aislante acústico (copopren), puede ser que huela (en serio que a mi no me olía). Pero como encima pones el aislante térmico (y si dejas cámara de aire mejor) y lo que se debería de conseguir es "SELLARLO" perfectamente, los olores no se transmitirán....
Respecto al producto de danosa, creo que te refieres a unas láminas que se pegan... CREO que aislan menos que el copopren pero son mucho más finitas y más fáciles de manejar y cortar.... Supongo que es otra idea... ¿Son como de goma?? ¿Parecidas a la tela asfáltica??? Me suena de haberlas visto, en especial para el suelo.....
SALUDOS.....
el aislante danosa es autoadhesivo y està diseñado para que la chapa no vibre y haga cuerpo con ella. Es aislante acústico, pero no creo que sea muy buen aislante término
muy buen trabajo, yo aislé la mía con un aislante térmico reflexivo (aluminio por ambas caras y burbujas dobles con reflexivo en medio) dejando cámara de aire con taquitos de porexpan pegados con sikaflex a la chapa para dejar cámara de aire. Ahora cuando le ponga la cama y la calefacción pondré un tema en bricolaje y ya me daréis vuestra opinión.
perdonad mi tardanza en responder; cosas del ordenador la linea y demas; jejej .panico
decir que la furgo es panelada asique si que lo puedes hacer en la vw esto va para ti (mrubio):
mc condor gracias por tu apreciacion y es una cosa a resaltar; pero lo hice despues de las fotos justo antes de empezara penelar de nuevo jejej ;D
pulcino; los paneles laterales van con grapas y otras grapas en la parte superior junto al cristal, y tornillos los que sujetan los ceniceros; respecto al techo en la mia al llevar el techo con cristal lleva ahi unas sujeciones y tb con grapas, por lo que tanto en paneles como el techo con cuidado y tirando de las grapas; si tienes alguna duda o no me explicado bien dimelo;
gracias a todos
OK !! Dar2311 !! Muchas gracias !!!
Ya la he despanelado toda, y ya esta aislada. Bueno me falta la puerta de corredera y listo...
La verdad es que es un currazo,... una semana entera me llevo a mi, y todavía me quedan cositas,....
En fin, mucha suerte en tus bricos y gracias por la respuesta....
Cita de: dar2311 en Febrero 21, 2012, 12:54:13 pm
gracias a todos
gracias!!
Como lo pegais al techo???? yo voy a poner los paneles de lana de roca con aluminio y despues forrar todo con el e 13 capas cuando a los del brico depot les apetezca trarelo de nuevo.
La idea es poner en los huecos de la furgo al quitar los paneles (una Sprinter) las planchade lana de roca y fijarlas con cinta plateada, despues poner el aislante aluminizado de 13 capas y sujetarlo unos rastrales finitos de madera que hacen de camara de aire y ademas me sirven para atornillar el tablero de dm de 3mm de acabado final.
Os parece correcto???
Tener cuidado con las condensaciones que después se oxidan las furgos.
yo tengo pensado utilizar fibra de vidrio y el multicapas
y que os parece el corcho natural? tambien lo tienen en el leroy merlin,
yo creo que es igual o mejor que el plastico ese con burbujas color plata.
y acusticamente se nota muchisimo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lagarto__/enmoquetado.jpg)
Hola. Perdonad. Los aislamientos reflexivos no son muy buenos que digamos. Los fabricantes hablan maravillas pero....poco por no decir casi nada se estan utilizando en construccion. El mejor aislamiento es aquel que mayor resistencia a la transmision de temperatura tenga y mayor espesor por tanto.
En cabeza están las espumas de poliuretano. Los camiones frigorificos se aislan así y no con la "laminita" de aislamiento reflexivo.
Yo os recomiendo que compreis paneles de poliestireno extrusionado. Danosa las tiene. En Leroy Merlin las hay. Tienen 3 cm de espesor. Creo que caben entre los huecos de chapa. Tambien compraros una pistola de espuma de poliuretano y botes de espuma. Sobre 20 euros la pistola. Con el vais rellenando las partes complicadas. huecos en los pilares, juntas entre paneles, etc. tambien la podeis usar para adeherir los paneles a la chapa.
Cita de: lagarto__ en Febrero 23, 2012, 02:19:20 am
Como has pegado ese carton/corcho??
Cita de: Uro-Camper en Febrero 23, 2012, 02:50:32 am
Cita de: pacojones en Enero 24, 2012, 15:48:26 pm
PRIMERO he pegado una laminita de FORESPAN, o poliestireno, eso que rompe y parece nieve... De 0,5cm creo... Es un buen aislante antihumedad y algo acústico....
PUES YO LOS HE PUESTO TODOS!!!! La verdad es que los camiones isotermos y las casas prefabricadas en su mayor parte son espuma o poliestireno....
SALUDOS!!!!
P.D. Un día hay que hacer en una KDD un "concurso" para ver quien está mejor aislado, vamos, sobre la temperatura interior de las furgos.... .meparto
