Hola a tod@s,quiero cambiar el filtro de gasoil de la ducato y queria saber como purgarle,¿hay que llenar el filtro nuevo antes de montarlo?¿con dar el contacto varias veces se llena?
un saludo
Buenas noches, pues mira yo cuando le cambie el filtro del gasoil a mi coche fue lo mas facil del mundo (ford tourneo connect) ya que el filtro venia con gasoil y fue quitar los tapones poner, enganchar los latigillos y arrancar el coche
Un saludo!
gracias,el mio es tipo filtro de aceite,va enroscado en vertical pero no se si tengo que llenarlo.gracias otra ez
alguien que tenga la misma furgoneta y lo haya cambiado.
De todos modos puedes pedir en el sitio que compres el filtro si lleva ya gasoil, si no es asi que te lo llenen y ya esta, por que al estar el sistema lleno y poner un filtro tambien lleno es nada mas que arrancar y no tendrias en princio mas problemas.
Alguien que lo haya cambiado porfavor.
Pon unas fotillos y nos servira de orientacion,que no todas las furgonetas,aunque sean ducato,montan los mismos filtros.
Mira si es asi:http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=9&ID_OSC_TYPES=2572&ID_OSC_LEVELS=303 (http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=9&ID_OSC_TYPES=2572&ID_OSC_LEVELS=303)
Si es de este tipo,que tiene una especie de tuerca grande de plastico abajo(sirve para purgar el agua),lo tienes que llenar de gasoil antes de ponerlo.
Ya diras,tranquilo que esta facil...
Si,es como el de la foto,entonces llenar el nuevo y ya está purgado el circuito?gracias
desmontas el tuyo ,kitas la ruleta sensor,montas la torica nueva apretas suave el sensor lo llenas asta arriba de gasoil ,pones apretas suave asta el final y arrankas alomejor falalra un pelin asta ek se purge solo dejala un rato a ralanti
A que te refieres con la ruleta sensor?
no lleva sensor ,bueno pues in sensor la ruleta de plastico
Vale,muchas gracias chicos.
