El cinturón de seguridad de la plaza trasera intermedia se me ha quedado enganchado y no me lo puedo abrochar. Tiro y tiro de él y nada. ¿Qué le ha pasado?.
Del asiento de atrás? A mi también me pasó, desmonté la moldura por donde entra, lo abatí, se metió mas de la cuenta y luego no salía ni dejaba poner recto el respaldo.
Yo lo resolví desencajando el asiento del suelo para poner el respaldo vertical moviendolo y ya pude sacarlo, me estoy explicando fatal...
Gracias wavs, acabo de subir de la furgo y es exactamente lo que me comentas. El cinto se me mete más de la cuenta y se queda enganchado y lo malo que el freno (un botoncito del cinto) que lleva lo he roto (menos mal que lo he visto tirado en el suelo y la posición marcada en el cinto sino me vuelvo loco .panico) así que lo tendré que solucionar o bien poniéndole un remache de plástico o un botón.
Ya me estaba volviendo loco .meparto .meparto. ¿Para qué tendré que meter las zarpas donde no me toca? .meparto.
Cita de: omd en Diciembre 04, 2011, 19:35:41 pm
como se te meta para adentro tendras que cambiar el cinto.... a mi se me metio tan para adentro que no podia hacer nada ya que me pasó con el respaldo en posicion cama y al final no podia ni desmontarlo... corte y lo cambié por uno original de la Renault... y 115€ tuvieron la culpa :-\ :-\
Que no cunda el pánico: túmbate debajo del asiento y suelta el extremo del cinto (o sea, no la parte que se enrolla dentro del asiento sino la otra... al soltarlo ya tendrás holgura sufiente para que se enrolle algunos centímetros y el sistema que lo aprisiona se suelte y desenrolle... No sé si me explico...
A la larga probablemente tengas que cambiar de cinto (o buscar algún sistema -remache, imperdible...- para que no se enrolle tanto y te deje siempre holgura suficiente para soltarlo)... lo cual evidentemente no afecta en absoluto a la seguridad, puesto que el cinto funciona sólo cuando está extendido, no cuando está enrollado...
En su día, a mi se me quedó bloqueado con el asiento abatido y no veas qué puñeta...
Salu2
Cita de: Dunadan en Diciembre 07, 2011, 11:16:08 am
Salu2
Si se recoge demasiado el cinto, hará tope con la carcasa y seguirá quedandose bloqueado... lo digo porque yo abrí el cinto que corté y encima salio el fleje que llevan enrollado disparado y casi me sacude en toda la cara...
Me tocará coserle un botón, puesto que el remache que lleva se me ha roto :-X.
a mi me pasa todo lo contrario también en el cinto central de la banqueta trasera (6 plazas),se a desenrollado todo y no se recoje e intentado todo lo k se me a ocurrido e incluso darle mamporros con una llave a la cajetilla del respaldo y nada. y lo necesito para las sillas de los críos :-[ ??? ???
Cita de: Diaz en Diciembre 08, 2011, 01:47:58 am
Puede que se te haya salido el fleje que lo enrolla y eso no creo que tenga solucion..pero haber si alguien te puede ayudar..
Ami se me salio el muelle ese y luego para ver el funcionamiento del cinto intenté colocarlo pero lo dejé por imposible... :-\
Piensa antes de cortar, yo en un sofocon lo corte porque se me habia salido la tira metalica que lo enrrolla.
Despues en casa tranquilico y con una cerveza, lo apañe >:(
Diaz, con paciencia, desmontalo y dale una vueltas mas a la tira metalica para que tenga mas fuerza al enrrollar, el mecanismo es igual a un metro (lo digo por si quieres practicar primero)
A todos los que se os haya roto el tope que impide meterse el cinturon cuando lo abates, con abrochar el cinturon antes de bajarlo, tienes luego juego suficiente para subirlo y si te empanas y no lo pones, lo que han dicho, sacar el asiento y poner el respaldo en posicion vertical para que la bola que bloquea el cito permita recojerlo
Si se os queda enganchado, es cuestión de soltar el tornillo que sujeta el extremo del cinto, vamos donde va a parar la unión del cinturón al chasis y volver a tirar de él.
Pero ya sabemos lo que pasa en los subidones de furia .meparto, ya tengo realizado el recuento de piezas de recambio que tengo que solicitar a la Opel por esto mismo .meparto .meparto
Al final te pones a leer aquí y a todos nos ha pasado... unos en caliente la cagamos y otros mas pacientes lo consiguieron solucionar...
Está bien tener este foro para estas cosas, sobre todo si todavía no te han pasado.... .meparto .meparto
lo he intentado pero como lo desmonto ??? le suelto la tapa de arriba k tiene dos tornillos pero no se puede hacer nada .la cajetilla del cinto es la chepa k lleva en el respaldo no? y esta esta oculta con el tapizado del asiento :-[
buff, a mi también me pasó, tenía que seguir ruta y sentar a las nenas, lo corté en el ataque de mala ostia >:(. estaba en garantía y lo cambiaron sin problemas. luego el nuevo queda más holgado porque el "botón" se lo han puesto más atrás y no deja que se meta tanto.
mira a ver si le puedes soltar el tapizado por debajo, igual tienes acceso...
jo creo que es un mal comun de estas furgo a mi tambien se me ha jodido el cintu del medio lo he desmontado y que mala pinta tiene todo en plastico a penas se ha usado y estava echo polvo ¿lo fabricaran los chinos? el caso tocara ponerlo nuevo
Cita de: gemio en Enero 15, 2012, 23:36:05 pm
oficial renault 112,00€ mas iva. :o
Hola buenas, a mi también me paso, yo lo suelo dejar metido en el cierre del cinturón, antes de bajarlo.... y así no de engancha saludos
Me es obligado escribir acerca de este tema, ayer desmonté el cinturón de seguridad del medio de la fila trasera de mi vivaro de 2017 (menos de un mes) ya que sobresale y no puedo poner la tabla que voy a usar para la cama.
Al desatornillar el mecanismo del respaldo se me quedo bloqueado , se llego a meter el remache de plástico dentro del rollo, entré en panico y consulte este foro. Ya digo, le di carrete hasta meter el remache :-[ , ya casi lo di por perdido, a una desesperada le quite una carcas de plástico negra que rodea (no las laterales si no una que va paralela a la cinta del cinturon) metí un destornillador despacito entre la primera capa de cinta y la segunda y lo saqué por un lado diferente a la embocadura de salida.
Es difícil explicar, pero parece que al desenroscar lentamente la cinta por otro angulo distinto al de salida deja de bloquearse.
Actualmente funcionar bien.... no entiendo como el fabricante (renaul o opel) no tiene en cuenta ciertos detalles para facilitar el uso.
SI estas leyendo esto seguramente estés desesperado, animo, suerte y no desesperes. Por cierto no quité el remache de plastico ;D
Yo compre una Citröen Jumpy de segunda mano y también se me atascaba el cinturón del conductor. El del taller me dijo que es común si el conductor era un poco grande (que lo era) me dijo que para solucionarlo cambiara al altura del cinturón durante un tiempo porque lo que le pasaba es que estaba viciado. Mano de santo. Ya casi no me da problemas.
A mi en la trafic también me pasó.
Al final desmonte el carrete. Este tiene dos tapas laterales, una con el fleje y la otra con el sistema de bloqueo.
Este sistema de bloqueo tiene una bolita metálica en su interior. Solo hay que moverla con el destornillador o sacarla y desenrollar el cinturón. Volver as montar y listo.
Abrid la tapa con cuidado porque si es la del fleje es un poco lío.
Creo recordar que con respaldo del asiento de frente, la de la derecha es el fleje y la de la izquierda el mecanismo de bloqueo. Pero no lo aseguro.
para los q tienen roto el teton ese yo lo he visto en ebay o aliexpress
en ebay pongan en el buscador opel hebillas del cinturon
A mi me pasaba lo mismo. Lo que hice fue cambiar la tuerca que sujeta el extremo del cinturón debajo del asiento (se accede desde el maletero) por una palomilla. De esta forma, cuando se queda pillado, lo sueltas y tienes la holgura suficiente para desbloquearlo. Espero haberme explicado bien...
hola buenas a todos, hoy me ha ocurrido lo mismo a mi, tengo una trafic del 2006 y justo estábamos de camping recogiendo cuando el cinto de seguridad de la banqueta central trasera se ha quedado bloqueado >:( >:( y ahí es cuando con las prisas he empezado a soltar cama y demas, mas vale que no me liado mucho ;D
había visto el tornillo que ata el extremo del cinturón y he intentado soltarlo pero estaba algo comido por dentro y he desistido. al final a llamar al cuñado que estábamos cerca de casa y ha tenido que venir a buscarnos .ereselmejor .ereselmejor .
llegar a casa leer el foro y tate .palmas .palmas .palmas .palmas en 10 ' he soltado el cinturón y listo, ha soltado lo he vuelto a poner en su lugar con el tornillo y ha funcionar.
saludos a todos!!! .palmas .palmas .palmas
Cita de: tony_jeep en Julio 09, 2017, 01:17:14 amA mi en la trafic también me pasó.
Esto mismo nos passo ayer por la mañana, suerte q ya tiravsmos parsvcasa y q vamos 3 i nos sentamos todas delante.
Lo he desmontado y es el gatillo de plastico con la bolita.
En Nissan me piden 150€+-.
Tiene solucion el tema este?
Cita de: jalatinc en Agosto 18, 2020, 18:08:30 pmEsto mismo nos passo ayer por la mañana, suerte q ya tiravsmos parsvcasa y q vamos 3 i nos sentamos todas delante.
Abre el mecanismo del cinturón, desbloquea la bolita y vuelve a montarlo. Es muy fácil.
Sino desguace y 20€.
Cita de: tony_jeep en Agosto 27, 2020, 01:53:53 amAbre el mecanismo del cinturón, desbloquea la bolita y vuelve a montarlo. Es muy fácil.
Si, ya lo desmonte, con un destornillador bloque la bolita y pude estirar el cinturon.
Pero, a la q lo monto, se me bloquea otra vez, tu cres q es "facil" canviar este mecanismo y q sea fiable?
