estos chinos en ocasiones copian y en otras inventan:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.aliexpress.com/product-fm/500486646-The-blessing-KA20-2-F-tankless-heater-electric-heat-faucet-electric-water-heater-wholesalers.html&usg=ALkJrhgpEXLz0f70E7qGwID8qgqhW5XDiw (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.aliexpress.com/product-fm/500486646-The-blessing-KA20-2-F-tankless-heater-electric-heat-faucet-electric-water-heater-wholesalers.html&usg=ALkJrhgpEXLz0f70E7qGwID8qgqhW5XDiw)
sabeis si esto funcionaria en una furgo? he intentado buscar datos tecnicos para saber el consumo de este invento y no he conseguito nada... he de reconocer q el ingles no es lo mio y el chino un poquito menos ( jajaj) pero si funcinara seria un invento bueno y economico para los que llevamos inversor grande.
Bueno espero q alguien q sepa algo de este aparatillo nos cuente...
saludetes¡¡
edito por estar relacionado con el tema:
existe esta posibilidad en gas y homologado por la ce, puede ser tambien muy interesante:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.aliexpress.com/product-fm/494662139-6L-LPG-Portable-Propane-Gas-Tankless-Hot-Water-Heater-wholesalers.html&usg=ALkJrhgWR-5RDVtqCIzd9AgVYEe_EdMPkQ (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.aliexpress.com/product-fm/494662139-6L-LPG-Portable-Propane-Gas-Tankless-Hot-Water-Heater-wholesalers.html&usg=ALkJrhgWR-5RDVtqCIzd9AgVYEe_EdMPkQ)
El primero deve gastar 2500 w a 220 v. Me gusta mas el sistema segundo de gas.
el segundo estava en muchos hostels en thailandia y funciona muy bien de hecho el agua quema si esta al maximo el primero es interesante pero nos e sabe cuanto consume lo mismo con tener la furgo arrancada a la hora d ducharse? xD
pues no tengo ni idea del consumo. Se q en algunos paises sudamericanos usan el sistema electrico para laa ducha. desconozco si este sistema electrico es regulable, de esta manera podriamos ajustar el consumo a lo justo y necesario. Por 40 euros no se puede pedir mas.
hace tiempo alguien puso este en el foro,no se si sera mas grande o no?siempre me gustó pero no me anime a pillarlo.que mal estan los bolsillos ;)
http://www.cabelas.com/product/Outdoor-Shower/715190.uts?Ntk=AllProducts&searchPath=%2Fcatalog%2Fsearch.cmd%3Fform_state%3DsearchForm%26N%3D0%26fsch%3Dtrue%26Ntk%3DAllProducts%26Ntt%3Dhot%2Bwater%2Bshower%26WTz_l%3DHeader%253BSearch-All%2BProducts&Ntt=hot+water+shower&WTz_l=Header%3BSearch-All+Products
Dimensions(inches): Medidas (cm):
With Out the Handle: Sin "agarradera":
• Length: 11 1/2 Longitud: 29.21 cm
• Height: 17 Altura: 43.18 cm
• Depth: 6 1/2 Fondo: 16.51 cm
With Handle:
• Height: 21 1/2 Altura: 54.61 cm
• Shower hose/Head: 109 Manguera/pera de la ducha: 276,86 cm
• Propane Hose: 63 1/2 Manguera de propano: 161.29 cm
• Water Flow Rate: 1/2 gpm to 1.5 gpm Caudal de agua: de 1.89 a 5.68 litros por minuto
• Temperature adjustment-80 to 150 F. Ajuste de temperatura: de 26.66 ºC a 65.55 ºC
• Weight: 15 pounds Peso: 6.80 kg.
buenisimo.... .baba
